Страниц: 1 ... 14 15 [16]
Самолёт Як-152. (Прочитано 17310 раз)
Timon
Новичок на форуме
Re: Самолёт Як-152.
Ответ #450 - 26.04.18 :: 12:04:46
Firkat. писал(а) 25.04.18 :: 20:24:09:
Тут наверно идет речь , про авиамоторы , а не от самосвала на самолет ,как  ,это у вас!😁
Давайте точнее - тут речь наверное идет про настоящие немецкие авиамоторы. Еще наука говорит, что дол$$$ы с лишними деньгами не выдержали внутривидовой конкуренции пару сотен тысяч лет назад, соответственно покупателя на двигатель от RED - физически нет в наличии, их просто давно уже нет в природе. А на GM LS6 V8 - покупатель есть. И этот двигатель летает, фактический факт.
candid
Люблю самолёты!<br><br>
Re: Самолёт Як-152.
Ответ #451 - 26.04.18 :: 16:13:33
Timon писал(а) 26.04.18 :: 11:52:34:
Мне так представляется, что не про нашу честь и не про наш кошелек сия система разработана. Если кто из интендантских в МО забудет принять таблетки и закажет 100-200 систем - это хорошее будет кресло, годное, прибыль производителю. А на рынок такое поставить - пустое дело, одна сертификация двойной швейной строчки на ремнях сколько стоит...
А Вам-то она зачем? Система была разработана для спортивных самолётов ещё в 90-е гг, испытана, доработана, сертифицирована и применяется на СУ-26/31М.
<div style=
Timon
Новичок на форуме
Re: Самолёт Як-152.
Ответ #452 - 26.04.18 :: 16:46:38
candid писал(а) 26.04.18 :: 16:13:33:
А Вам-то она зачем?
Мне на секунду показалось, что такая система была бы весьма кстати на многих экспериментальных ЛА и возможно даже СЛА (до 500кг которые). Смотрите, спасательный парашют С3-3 сейчас можно купить за 20 тыс рублей (в состоянии нового с парой переукладок по регламенту), но он ничем не поможет на самой опасной высоте (10-50 метров), в отличие от СКС-94.
Полазил по сайту Звезды, нашел еще такое устройство, более подходящее для СЛА "Катапультная система КС-2012" - http://www.npp-zvezda.ru/ru/node/94 и 2010 - http://www.npp-zvezda.ru/ru/node/95 и я так понимаю, что это как раз гражданская продукция в отличие от СКС-94. В КС вышибной заряд это воздух, а в СКС - пиропатрон.
Цитата оттуда:
Цитата:
Предназначена для спасения пилотов и пассажиров гражданских малоскоростных одно- и двухместных самолётов в аварийной ситуации.
Обеспечивает комфортное размещение с надежной фиксацией пилота/пассажира в кабине самолета и его безопасное аварийное покидание на скоростях полета до 400 км/час и высотах от 30 до 4000 м.
Безопасное катапультирование, в том числе из состояния "плоского штопора" и "крутого штопора".
Работает от сжатого воздуха.
Давление воздуха в баллоне - 22МПа.
Масса снаряжённой системы - не более 16,5 кг.
Диапазон масс пилота/пассажира в снаряжении  - 60 - 105 кг.
Температурный диапазон эксплуатации  - от - 40 до 60 С0.
Картинка http://www.npp-zvezda.ru/sites/default/files/uploads/page_images/ks2012.jpg
По цене, люди с SAON в 2015-м писали, что меньше миллиона стоит - https://saon.ru/forum/viewtopic.php?p=160955#p160955
Splice
Профсоюз АОН
Летаю на Piper Warrior!
Саратов
Re: Самолёт Як-152.
Ответ #453 - 27.04.18 :: 04:29:13
Классные системы.  Очень довольный
Sierra P2002, Sierra P2002RG, Zlin-142, Cessna-182, Piper PA28-200, ГС Бриз-2.
Состою в профсоюзе АОН
Состою в РАОПА
WWW.AVIA.LIFE
WWW
MM
Ремонт и облет.
Re: Самолёт Як-152.
Ответ #454 - 12.03.19 :: 21:00:55
Что-то тема "сдохла"...
Какие есть новости по Як-152?
Серию начали клепать?
Или в РФ решили покупать Diamond DART-550?
Вот 1520002 начал летать. Что дальше?
Lapshin
Строитель ВС
Re: Самолёт Як-152.
Ответ #455 - 12.03.19 :: 21:20:24
С 1600 кГ пустого веса, особых перспектив не вижу ( вики дает не те цифры). А нарост на ВО снизу, наверняка, приделан для особого шика. Сочетание слов " фанера" и "Париж" Вам ничего не говорит?
MM
Ремонт и облет.
Re: Самолёт Як-152.
Ответ #456 - 12.03.19 :: 21:39:24
Lapshin писал(а) 12.03.19 :: 21:20:24:
"Париж" намекнул еще на один вариант - готовятся к Ле-Бурже, но не к серии.
MM
Ремонт и облет.
Re: Самолёт Як-152.
Ответ #457 - 13.03.19 :: 15:46:39
Вот тут позвольте не согласиться. Не для "шика", это атрибут будущего гидро варианта  Плачущий .
Lapshin
Строитель ВС
Re: Самолёт Як-152.
Ответ #458 - 13.03.19 :: 16:35:18
MM писал(а) 13.03.19 :: 15:46:39:
Вот тут позвольте не согласиться. Не для "шика", это атрибут будущего гидро варианта .
Невозможно не согласиться: высший пилотаж на дизельном самолете с поплавками, оставит незабываемое впечатление.
MM
Ремонт и облет.
Re: Самолёт Як-152.
Ответ #459 - 13.03.19 :: 20:11:51
Рестайлинг по типу "КБ им. Яковлева".
pilot29_v2
Re: Самолёт Як-152.
Ответ #460 - 13.03.19 :: 21:55:36
WWW
candid
Re: Самолёт Як-152.
Ответ #461 - 14.03.19 :: 05:09:37
MM писал(а) 13.03.19 :: 20:11:51:
Китайцы просто забыли гребень "прикрутить"))
<div style=
SKR
Двигателист
Я люблю этот Форум!
Re: Самолёт Як-152.
Ответ #462 - 18.03.19 :: 14:17:31
Это не пилотажная машина, а учебная, поэтому несколько перетяжеленная. Если Як-52 делали с оглядкой на пилотажные свойства, то эту машину делают как УБ, с возможной установкой оружия, хотя бы блоков НУРС и крупнокалиберных пулемётов под крыльями, плюс первоначальное обучение с учётом грубых посадок с козлением. Уж вам ли этого не знать?
К чему столько злости и яда?
Для остальных:
Машина готовится к серии, идёт подготовка к выпуску установочной, как это принято с военными самолётами,  а тут основной заказчик ВВС РФ, продавать в магазине спорттовары его не предполагается..
Firkat.
Ульяновская обл.г.Димитровград
Re: Самолёт Як-152.
Ответ #463 - 18.03.19 :: 14:24:42
Так то,внешние очертания ,очень даже ни чего ,полноценные закрылки ,красивый фонарь ! Но из за веса конечно будет уступать Як52 ,по пилотажу это очевидно!
Мы тут, уже тут писали ,но движок напрягает конечно ,мне собственно, все равно ,не летать на  нем ,так уж!!!
Кацманафт
Re: Самолёт Як-152.
Ответ #464 - 18.03.19 :: 14:45:26
SKR писал(а) 18.03.19 :: 14:17:31:
Для остальных:
Про УБС я что - то не уверен..УТС-да .С "дубовым" управлением ,как у "Дельфина", прощающий ошибки и не шибко вертлявый.То что надо для "желторотых".
MM
Ремонт и облет.
Re: Самолёт Як-152.
Ответ #465 - 18.03.19 :: 16:46:05
SKR, я был безгранично рад появлению 152-го (см.мои ответы 7, 264 и 305 в этой теме). Надеялся на возрождение бесплатного начального летного обучения. В ДОСААФ в конце 80-х, помниться, были группы КРВ (курсанты ранних возрастов). Если не ошибаюсь летали на Як-52 с 16 лет.
Но чем больше просачивалось информации про 152-й, тем яснее становился негатив моей надежды. 152-й не заменит 52-го.
Ничего не смею иметь против 152-го. Наверняка его создавали очень умные, грамотные и достойные товарищи.
Лично мне не нравится:
1. Отсутствие отработанного и надежного двигателя.
2. Маленькая площадь крыла (12,9 м2 против 15,0 у 52-го) при большем весе (не надо мне объяснять про современный профиль и механизацию).
3. Длинные тонкие стойки.
4. Дорогущий, дорогущий.
Чисто мое мнение, никому не навязываю. Прошу не "клевать"  Круглые глаза.
SKR
Двигателист
Я люблю этот Форум!
Re: Самолёт Як-152.
Ответ #466 - 18.03.19 :: 18:01:21
Не собираюсь никого "клевать", просто мне, работавшему в молодости на ММЗ"Скорость" п/я 5050, как тогда именовалось КБ Яковлева, иногда противно читать "новости" высосанные из пальца и гордо выдаваемые за истину. Вроде авиационные люди по определению не дураки и не идиоты, тогда откуда столько гадостей и злости? Перемыли все "кости" этой машине, движку и продолжают цепляться за любую возможность укусить и ущипнуть тех, кто делает своё дело.
MM
Ремонт и облет.
Re: Самолёт Як-152.
Ответ #467 - 18.03.19 :: 18:41:48
SKR писал(а) 18.03.19 :: 18:01:21:
Я думаю, причина одна - очень многого ожидаем от этой долгожданной машины.
А создателям любой техники в это тяжелое санкционное время - ЧЕСТЬ и ХВАЛА !
Lapshin
Строитель ВС
Re: Самолёт Як-152.
Ответ #468 - 18.03.19 :: 18:45:03
- Когда писали декларативную весовую сводку - о назначении самолета не знали?
- Никакой злости и яда, кроме констатации фактов: больше того - находясь с Д.К. Драчом в товарищеских отношениях, приглашения принять участие в проекте получал неоднократно. Но, на те моменты, перевязать самолет было уже невозможно, а участвовать в проекте с большим риском, не хотелось. И мои высказывания - не более, чем иллюстрация тезиса "Платон мне друг - но истина дороже". Уж точно: успеху Як-152 был бы искренне рад - даже при том, что не оправдались мои опасения.
Четвертью века ранее, точно такая же ситуация, для меня, складывалась с Як-112, кто помнит. Летал он плохо - это, в общем, совсем ничего не сказать. И был задан вопрос: сможешь ли довести проект до летного состояния, на следующих , доработанных машинах? Я ответил положительно и выразил готовность взяться: но после выставления условия не трогать стапельную оснастку (читай, обводы), отказался наотрез.
SKR
Двигателист
Я люблю этот Форум!
Re: Самолёт Як-152.
Ответ #469 - 19.03.19 :: 07:46:18
Владимир Павлович, ну вы то в этой кухне не первый день и не последний человек. Сводку писали давно, и тогда с ТЗ не было ясности никакой, как и уверенности в том, что 152-й вообще будет производиться.
Вы так же хорошо знаете особенности такого капризного заказчика, как МО. Мне по жизни пришлось немного с ними сталкиваться в двух средах, в авиапроме и судопроме, везде одно и тоже, как в "Бриллиантовой руке", "точно такие, но с перламутровыми пуговицами!".
Т.е. аппетит у заказчика приходит уже в процессе изготовления опытного образца, отсюда постоянные корректировки ТЗ и естественно это отражается на весе конструкции.
Это я пишу не для спора с Вами, избави Бог!
Кто вы и кто я, величины несоразмеримые, но мы все любим авиацию, и для меня это первая любовь, которая как известно, не ржавеет.
С уважением!
Lapshin
Строитель ВС
Re: Самолёт Як-152.
Ответ #470 - 19.03.19 :: 15:28:29
SKR писал(а) 19.03.19 :: 07:46:18:
Так, и не надо говорить про злость и яд: обидно, что на те же грабли все наступают и наступают. Казалось бы: Як-112 и Як-58 ( а, вообще-то, даже, начиная с Як-55), должны бы давно привить иммунитет к умозрительным решениям - чтобы потом, при уже готовом железе и серийной оснастке, не приходилось проводить доработки, по решениям - ремонтные, а по сути, вносящие качественные изменения в облик ( в т.ч. аэродинамическую компоновку) самолета: если есть возможность - сравните каждый из перечисленных типов, в исходном, и доработанном виде.
А касательно, что на фирме сидят не дураки: это так - в части "к пуговицам претензии есть?"
Но принципиальные решения принимает один - ну, максимум, трое: остальные выполняют. И у каждого из троих есть фамилия, имя и отчество.
