Докладываю -
Разобрали несколько "вражеских" образцов. Самым отвратительным оказался образец предыдущего поколения радиостанции по ссылке сверху. Горбыли были на каждом квадратном сантиметре платы. Мой электронщик чуть с ума не сошел. По порядку:
- Прием и декодирование авиадиапазона происходит в режиме FM
(увидев такое можно стать заИкой на всю жизнь)
- Фильтр LT455 отсутствует, т.е. в плате место под него есть, но его самого нет. Вместо этого они прямо на ноги микросхемы запаяли сверху кондер. Извращенцы
- По всей плате исправления горбылей в виде проволочек-перемычек из тончайшей как волос лакированной проволоки (страшно смотреть, не только трогать)
- Похоже частота гетеродина сильно не стабильна, по причине этого и был выброшен фильтр. Это проявлялось ещё при её эксплуатации. На непрогретом самолете диспов было слышно очень плохо, одни помехи.
- Было обнаружено ещё куча всякой мелочи, которую и не упомнишь, но приведенные сверху позиции меня очень сильно расстроили. И эти ребята смогли сертифицировать эту галиматью
:-? Как будет время выставлю фотки этого чуда немецкой технологии на всеобщее обозрение. Вообще, за это дело гильотины будет мало. Мне почему-то сразу вспоминаются разговоры про сертифицированную авиатехнику и приборы. Специально для расстройства психики людей, слепо верящих в сертификаты покажу это "чудо" изнутри.
ICOM-A200 - старомодная схема с большим количеством регулировок, но работающая довольно надежно, нареканий не слышал. Она как прототип не рассматривалась и была раскурочена исключительно для расширения кругозора. Если разрегулируется - будут проблемы, настроить "на коленке" её будет нереально.
Microair - очень удобный корпус и внутри всё неплохо, довольно современно и добротно. Мы правда разбирали их ответчик, но не суть т.к. общий подход фирмы довольно грамотный по электрике, элементной базе, механике и всему остальному.
При "вскрытии" никто из "пациентов" не пострадал ;D
Итак, набравшись опыта и перейдя к использованию более мощных PIC контроллеров мы уже отладили следующие части -
- 2-х строчный дисплей с подсветкой, такой-же как Microair так что бояться тут особо нечего т.к. он уже давно и много используется в авионике.
- кнопки и валкодер для управления (громкость и шумоподавитель регулируются этой же "вращалкой")
- синтезатор частот (в общем-то тот же самый, только обнаружили некоторые горбыли с начальным запуском и устранили гарантированно)
- декодер стерео сигнала (да да, мы будем иметь возможность слушать высококачественный FM) пишу сейчас интерфейс для его обслуги (до пятницы закончу отладку)
- модуль приемника полностью готов и отлажен (за исключением стерео декодера, вернее он называется "стерео аудио процессор с цифровым управлением") но по нему всё в принципе понятно и сегодня утром уже будем запускать и отлаживать.
- модуль передатчика закуплен в 2-х экземплярах в виде специальной микросборки. Он хорош тем, что не нуждается в дополнительной настройке и практически не имеет внешних обвесов. Стоит дороговато (15$) но он того стоит. Его выходная мощность до 10 Ватт (видимо будем урезать мощность, но для особо интересующихся отпишем где она урезается
- корпус - для проведения экспериментов уже есть 2 готовых корпуса отфрезерованных на нашем опытно-экспериментальном производстве и мы просто закажем в дальнейшем эту работу на ЧПУ фрезере.
В принципе, в основном практически все идеи реализованы, но нужно некоторое время для их превращения в форму окончательного железа. Как ни крути, изготовление печатных плат занимает больше месяца
. Первоначально этот девайс будет свободно продаваться в виде приемника, без модуля передатчика. Мне нужно ещё решить вопросы по сертификации. Похоже там совсем не простое дело будет и не быстрое.
Сегодня видно, что на современной элементной базе возможно создать высококачественное связное оборудование, практически не нуждающееся в настройке.
