Страниц: [1] 2 3 ... 319
Самолёт "Арго". (Прочитано 107727 раз)
Pavlin_
строю самолеты
Питер
Самолёт "Арго".
07.02.07 :: 21:14:41
Вот собрался построить Арго-02.
Лет 15 грезилось мне это, вот созрел.
Почитал тут многие форумы про СЛА, самолет и ругают и хвалят, но так как все равно ничего подобного ( деревянный, небольшой, легко разбираемыи и транспортируемый, простой в постройке, под РМЗ-500 ) нету.
Вот возникло много вопросов, если есть желающие помочь, буду очень благодарен.
1.решил строить в масштабе 1.1 к 1 в сторону увеличения, не менять только хорду крыла и сечения всех реек. Это хорошо или плохо?
2. Очень хочется заменить полотняную обшивку. Что посоветуете - шпон, фанеру, пенопласт, с оклейкой стеклотканью. или есть другие варианты?
3. Крепление крыла хочу сделать "на трубе" ( по аналогии авиамоделей) в полость переднего и заднего лонжерона, плюс родные крепления .  Есть ли смысл? ( кроме простоты сборки на поле)
4. Стабилизатор тоже хочу сделать разьемным на трубе алюминиевой, такое практикуется?
5.Есть ли смысл переделывать  на шасси с носовой стойкой? может есть у кого опыт?
6. Какое слабое место в базовой конструкции? в каком месте он разрушился у авторов? что есть смысл в нем улучшить?
7. Мотор РМЗ-500 вместо 640го - хуже не будет?
8. Хочу сделать закрытую кабину - подскажите технологии кто знает??!!!
9. Профиль крыла  - может есть что то по современнее? если родной Р-111 сделать вместо 15.5%      18% - есть ли смысл?
10. Какой оптимальный винт ? ( для мотора с редуктором)
Понимаю что многих поразит наивность вопросов - тут уж не обессутьте, больше мне спрашивать не у кого....
Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся!!!!!!!
« Крайняя редакция: 21.07.14 :: 16:42:49 от Pkk »
Деревянные самолеты и комплектующие
Volmet
Экс-Участник
Я мечтаю строить самолеты!
Re: Арго
Ответ #1 - 27.02.07 :: 10:19:15
Правильный самолет. Есть даже где-то сайт который рассказывает про то как строят Арго. Там кстати он с передней стойкой, но на лыжах и с открытой кабиной1 Печаль
Я сам предполагаю, что если удлиннить крыло на 50-70см., то его характеристики значительно улучшатся Лечу
А еще стоит на такой технике ставить закрылки.
LeXa
Это всего лишь моё скромное мнение
Одесса
Re: Арго
Ответ #2 - 27.02.07 :: 11:24:35
Вот этот сайтик.
http://www.argo02.h1.ru/
Там, кстати, есть номер ICQ автора 42-279-121
Попробуйте связаться с ним
Мне бы в небо, мне бы в небо-здесь я был, а там я не был.
WWW | ICQ
browser1
Re: Арго
Ответ #3 - 21.04.07 :: 21:06:49
Все это мое мнение
1- Хорду менять надо (очень желательно), сечение стрингеров и продольных балок, тоже.
2- Менять обшивку, можно, но, не советую, замучаетесь. А пенопласт, со стелотканью, безумно тяжелый вариант (особенно для тех кто не умеет с ними работать).  На мой взгляд ткань менять не стоит.
3- Не обсуждается, в силу законов физики. В двух словах, чем выше лонжерон, тем лучше. (почему лонжерон крыла , как правило, проходит в наиболее высоком месте профиля). Или Вы собрались ставить трубу в 200 мм? Такое делается только для подкосных самолетах (посмотрите конструкцию ЯК-12, во многих книгах по конструкции она есть). Там Мизг. воспринимается подкосом.
4- Практикуется, но это безпрофильные (и частенько переставные) стабилизаторы, плоского сечения, сваренный из труб. Для обычного, см. пункт 3.
5- Без коментариев, чего надо, то и делаете. Ни одна из схем не является безупречной. Но для АРГО рекомендовал бы хвостовую.
6- не знаю
7- не знаю
8- Пуансон и матрица, но с учетом простоты производства (вернее нетребовательности к чистоте и качеству), можно только пуансон. Вы авиамоделизмом занимались? Так на больших самолетах приблизительно тоже самое. Если нет -то
Все просто, делается пуансон, в Вашем случае (я думаю из аллюминия Вы врядли будете  фрезеровать) деревянная чушка в форме фонаря самолета (но с небольшим запасом по длине и высоте). Она обклеивается тряпкой. После этого нагревается лист оргстекла  (при нагреве лист становится эластичным) и кладется на пуансон и руками выглаживается по форме. Это надо делать быстро, т.к. лист быстро остывает. Если с первого раза не получилось, можно попробовать опять разогреть и опять натянуть. Но обычно более 3-х раз лист не выдерживает (он становится очень тонким). Т.к  пуансон чуть больше чем требуется, края листа (наиболее кривые) спиливаются.
« Крайняя редакция: 22.04.07 :: 19:51:20 от browser1 »
Pavlin_
строю самолеты
Питер
Re: Арго
Ответ #4 - 23.04.07 :: 20:06:20
cспасибо за ответы!   ужа разобрался , планер заканчиваю, ищу винт и приборы, тормоза и колеса, надеюсь к лету закончить.
graysparrow
летать...
Re: Арго
Ответ #5 - 23.04.07 :: 20:18:38
вот это скорость сборки Ужас У тебя там двое из ларца? Смех
Pavlin_
строю самолеты
Питер
Re: Арго
Ответ #6 - 11.07.07 :: 21:02:07
собрался делать законцовки крыла - подскажите какую лучше форму выбрать?
спасибо
skol
Владивосток
Re: Арго
Ответ #7 - 12.07.07 :: 00:28:06
Pavlin_ писал(а) 23.04.07 :: 20:06:20:
А можно подробнее и если можно с фото.Битвы по поводу АРГО идут на форумах не шуточные.А тут 3 месяца и планер готов.
Владивосток
Tango
Я люблю гидросамолеты!<br<br />/>
Киев, Украина
Re: Арго
Ответ #8 - 12.07.07 :: 09:44:39
Видел Арго в Киеве. Понравился. Вряд ли есть еще какой-нибудь более доступный по трудоемкости самолет. Мне  он очень понравился. И вообще, на мой взгляд, любой человек, который строит самолет заслуживает уважения. Извините за неконкретный пост, но просто захотелось пожелать удачи.
Он ушёл от нас навсегда, но остается в нашей памяти навечно.....
skol
Владивосток
Re: Арго
Ответ #9 - 12.07.07 :: 10:10:29
Tango писал(а) 12.07.07 :: 09:44:39:
Тем более интересна информация про АРГО и его клоны
Владивосток
Tango
Киев, Украина
Re: Арго
Ответ #10 - 12.07.07 :: 10:21:14
2 Skol: попытаюсь найти контакт с владельцем за выходные. В случае успеха - обязательно сообщу.
skol
Владивосток
Re: Арго
Ответ #11 - 13.07.07 :: 08:24:22
ЛечуTango писал(а) 12.07.07 :: 10:21:14:
Владивосток
MAKC
KDED Florida
Re: Арго
Ответ #12 - 19.07.07 :: 04:09:53
Тот Арго не совсем Арго Подмигивание Он несколько увеличен, на сколько я помню, полностью прорисован в Солиде перед тем, как строился. Вообще парень молодец, хорошо собрал. Правда хлопцы моей компоновки в него всё равно очччень проблематично помещаются
- авиакомпания Муншайн Авиэйшн, поставки воздушных судов из штатов
*Просьба сбрасывать сообщения на почту - почта и скайп на сайте. ЛС глючат
WWW | GTalk | Skype/VoIP
skol
Владивосток
Re: Арго
Ответ #13 - 19.07.07 :: 22:08:27
У меня уже скоро комплекс появится Смех103кг и 185см,аппарат прийдется подбирать под габарит плечиков Смех
Владивосток
Pavlin_
строю самолеты
Питер
Re: Арго
Ответ #14 - 19.07.07 :: 22:51:53
да всё в общем то просто. строю с изменениями - увеличен размах крыла до 7.2м, увеличена кабина и плечо ГО, площадь ГО и Во соответственно. вынесена вперед основная стойка шасси, аппарат пересчитан на эксплутационные +5 - 3.
Фотографии отдельных элементов можно увидеть на соседнем форуме в одноименной теме, правда то было еще в мае. Сегодняшнее состояние аппарата в фотографиях появится здесь на днях.
На самом деле, изготовить планер это не 80-90- процентов постройки самолета, как я думал в начале, а в лучшем случае - 50.....  основные проблемы возникают обычно в мелочах - то сталь не найти для креплений крыла, то  3 недели за перкалью не могу доехать на другой конец города, то на изготовление кронштейнов рулей уйдет месяц, вместо запланированных пары дней.....      короче ваяю потихоньку...Да и лето как никак.Улыбка))  иной раз вместо того чтоб в гараже самолетом заниматься ,срываюсь на дачу в деревню, к школьницам давно знакомымУлыбка))) молодость  вот тоже мешаетУлыбка))
Tango
Киев, Украина
Re: Арго
Ответ #15 - 20.07.07 :: 06:32:20
Pavlin_ писал(а) 19.07.07 :: 22:51:53:
Женись, заведи детей, а потом самолеты строить начинай. Представляю как тебя школьницы давно знакомые отвлекают!  Смех
Тут вроде и сам не первой свежести (седина в бороду - бес в ребро), и то время на авиацию хрен найдешь!  Смех
А если серьезно - удачи тебе!
Tango
Киев, Украина
Re: Арго
Ответ #16 - 23.07.07 :: 07:15:30
2 SKOL: Вчера встретился с владельцем Арго, который сам его строил. Смотри его координаты в личке
Pavlin_
строю самолеты
Питер
Re: Арго
Ответ #17 - 02.08.07 :: 15:23:17
вот тут некоторые фотографии , в основном еще майские. в понедельник если не забуду дома фотоаппарат, выложу фотки посовременнее.
Pavlin_
строю самолеты
Питер
Re: Арго
Ответ #18 - 02.08.07 :: 15:24:06
Pavlin_
строю самолеты
Питер
Re: Арго
Ответ #19 - 02.08.07 :: 15:24:55
пардон, а как файлы больше 200 кб засылайть?
Хboct
Re: Арго
Ответ #20 - 02.08.07 :: 15:32:43
Сначала фотки уменьшить, а всякие другие файлы заархивировать
Pavlin_
строю самолеты
Питер
Re: Арго
Ответ #21 - 02.08.07 :: 15:41:32
извиняюсь, но может подскажете чем уменьшать))))
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Re: Арго
Ответ #22 - 02.08.07 :: 16:39:32
Я уменьшаю с помощью фотошопа. Открываешь фото с помощью этой программы,  окрываешь вверху изображение, уменьшаешь до 800х600 и обязательно когда будешь закрывать укажи качество не больше 5 или среднее, а то размер уменьшится а емкость нет.
Я люблю строить самолеты   http://master33rus.narod2.ru/
И иногда даже строгаю винты  http://master33rus.wix.com/propeller33rus
Хboct
Re: Арго
Ответ #23 - 02.08.07 :: 16:59:42
Pavlin_ писал(а) 02.08.07 :: 15:41:32:
Тыркаем в фотку правой кнопкой, находим "изменить". Стандартный Paint в меню имеет "Рисунок", где "Растянуть/наклонить". Уменьшаем пропорционально масштаб по вкусу и сохраняем ЛАТИНСКИМИ буковками.
Pavlin_
строю самолеты
Питер
Re: Арго
Ответ #24 - 02.08.07 :: 18:51:27
вот
Pavlin_
строю самолеты
Питер
Re: Арго
Ответ #25 - 02.08.07 :: 18:52:43
еще
Pavlin_
строю самолеты
Питер
Re: Арго
Ответ #26 - 02.08.07 :: 20:00:03
еще
Pavlin_
строю самолеты
Питер
Re: Арго
Ответ #27 - 02.08.07 :: 20:01:47
еще
Pavlin_
строю самолеты
Питер
Re: Арго
Ответ #28 - 02.08.07 :: 20:04:16
еще
Pavlin_
строю самолеты
Питер
Re: Арго
Ответ #29 - 02.08.07 :: 20:11:14
еще
