Страниц: 1 ... 241 242 [243] 244 245 ... 260
Самолёт "Арго". (Прочитано 1881311 раз)
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7260 - 03.04.17 :: 18:07:28
Вот так и оно всегда второй делаеш ,а 1й откладываеш
главное начать
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7261 - 03.04.17 :: 21:19:57
Andrey_77 писал(а) 03.04.17 :: 18:07:28:
Ну скажем так : АРГО для меня уже пройденый этап , двигаюсь дальше , пытаюсь расти , но его не забываю , при каждой возможности доделываю . Все-таки моё первое детище , с нуля собраный и поднятый в воздух , не гоже ему валяться на земле . Скоро будет дальше летать .
CRX
Новичок на форуме
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7262 - 08.04.17 :: 14:47:24
Автор этого "МАрго" Жевагин Виктор из Приволжска. Двигатель РМЗ 640. Видео полетов нет. Есть несколько фото,их позже выложу.
Изменения в конструкции есть. В основном по Фюзеляжу.
1.Центроплан расширен до 1500мм.
2.Фюзеляж расширен по верхним лонжеронам до 600 мм.
3.2й и 3й шпангоуты сдвинуты назад на 70 мм. посадка в кабину и покидание стало более удобным. Но рекомендации по удлинению кабины путем увеличения всего фюзеляжа считаю более целесообразными.
4. С перспективой под закрытую кабину увеличена высота гаргрота сзади.
5.Корневая нервюра центроплана увеличена до 1200мм.
6. Кронштейны крепления шасси установлены на переднем лонжероне как у КР-2. Рессора прямая,сделана из листа стеклотекстолита толщиной 25 мм. Шасси показали себя хорошо.Амортизация достаточная. Были козлы и плюхи без последствий.Клееная деревянная рессора изготовленная изначально- сломалась на первых пробежках.
7.Изменен контур руля направления.
  Крыло сделано как в моделисте,изменения лишь в законцовках .
   Задавайте вопросы. Отвечать будет автор.
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7263 - 08.04.17 :: 15:19:35
Виктор побольше бы фото,шасси хочется взглянуть ,моторный отсек ,рус ,узлы навески и стыковки  как в оригинале?итд,чем обшивали ?
главное начать
eddi71
"Рожденный ползать, летать..." может. Только низко
Башкирия-Новый Уренгой
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7264 - 11.04.17 :: 02:13:31
Друзья! Есть кто-нибудь из строителей-летателей из Нижнего Новгорода?
Letynishka
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7265 - 11.04.17 :: 05:12:50
а в подольске  есть аргонавты?
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7266 - 11.04.17 :: 17:10:28
Ветка есть ,где пишем кто откуда ,вроде как
главное начать
Alex_CPL
Новичок на форуме
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7267 - 12.04.17 :: 18:16:43
Меня вот интересует такой вопрос, если  " Арго " Сделать по чертежам но цельно металический каков успех?
Любитель
Я люблю этот форум!
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7268 - 12.04.17 :: 19:03:44
Alex_CPL писал(а) 12.04.17 :: 18:16:43:
Не знал что Арго есть в металле Подмигивание. А если серьезно, то сначала надо сделать эти самые чертежи, то бишь спроектировать по новой, а потом и построить, но это будет уже совсем другой самолет. При этом если получится влезть в вес и центровку оригинала, то и летать он будет так же Улыбка. Нет разницы из чего он будет сделан.
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7269 - 12.04.17 :: 19:42:46
А меня интересует вопрос нельзя ли ветку с начала прочитать ,все вопросы уже понескольку раз обсасывались
главное начать
eddi71
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7270 - 13.04.17 :: 01:53:10
Такой(или почти такой) под Самарой летает...
iae
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7271 - 13.04.17 :: 03:38:36
Andrey_77 писал(а) 12.04.17 :: 19:42:46:
Сами то пробовали прочитать 240 страниц?
Odissey116
Всё равно построю планер :)
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7272 - 13.04.17 :: 06:59:43
iae писал(а) 13.04.17 :: 03:38:36:
Да.
Все фантазии разжёваны... некоторые, благодаря нечитающим новичкам, несколько раз  Улыбка
И это... прочитать дешевле, чем переделывать
Letynishka
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7273 - 13.04.17 :: 07:18:54
Привет Аргонавты!!!
Выбираю станок. Дальше без него ни как.
http://sturmtools.ru/catalog/sturm/stanki/universal_nie_derevoobrabativayushie_s...
http://enkor.ru/catalog/product/10427
http://www.220-volt.ru/catalog-143857/
http://www.220-volt.ru/catalog-205491/?ref=szdir&utm_source=direct&utm_medium=cp...
интересуют любые комментарии. ссылки приветствуются.
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7274 - 13.04.17 :: 11:19:30
Letynishka писал(а) 13.04.17 :: 07:18:54:
Привет Аргонавты!!!
Зачем переплачивать за ненужные приблуды? На этих станках еще наждака с боку не хватает! Самодельной простенькой циркулярки Вам хватит за глаза. Судя по предлагаемым ссылкам , 25-30т.р. у Вас есть, купите, как и предлагали Вам раньше рейсмус, счастью не будет конца. У меня КОРВЕТ ЭКСПЕРТ 21-330, 2 года, километры калиброванных реек, полет нормальный.
MiG17_RUS
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7275 - 13.04.17 :: 12:13:35
Letynishka
вместо той дорогущей купи простую ручную.......и рейсмус........тебе все за глаза хватит......
CRX
Новичок на форуме
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7276 - 14.04.17 :: 10:34:59
Вернемся к нашим баранам
  Характеристики "МАрго" таковы:
размах 7.4м., длина как у оригинала-4.55 вес пустого175 кг. до покраски.Взлетный-255кг. Винт Ф1.6  Редуктор 1:2 Обороты мах.4900,крейсер 4200. Винт тяжел для данной редукции сейчас строгаю новый Ф1500
CRX
Новичок на форуме
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7277 - 14.04.17 :: 10:48:25
По скорстямм:
начиная с 50 км, хорошо рулится с поднятым хвостом,отрыв  на 72-75 набор на 85. вертикальная в районе двух. Со 100 кг. нашего Б.П. скороподьемность 1 м/с. крейсерская 100, максимальная 120. Заход на посадку 90. Сваливание- 60 км/ч.
  такие первоначальные результаты.Налет маленький.  СТАТИСТИКИ НЕТ
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7278 - 14.04.17 :: 12:32:27
как в управлении .нравится или страшновато летать
главное начать
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7279 - 14.04.17 :: 19:26:51
По скорстямм:
А двигатель какой стоит и сколько лошадок , какая тяга на винте?
Что-то обороты мax. низковаты . И посоветовал бы поставить переставной винт , им проще подобрать нужный угол , чем строгать десяток деревянных , пока какой-то подойдёт.
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7280 - 14.04.17 :: 19:34:43
Привет Аргонавты!!!
http://www.220-volt.ru/catalog-205491/?ref=szdir&utm_source=direct&utm_medium=cp... 3 комбинированный сдм ставр станок||1||premium||none||search||no&utm_term=2000 3 комбинированный сдм ставр станок&yclid=1886198709288700891
Ручной циркулярки Вам хватит за глаза.  Купите, как и предлагали Вам раньше рейсмус , счастью не будет конца. У меня КОРВЕТ.
+1000
CRX
Новичок на форуме
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7281 - 21.04.17 :: 14:29:58
Строительство
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7282 - 21.04.17 :: 15:34:32
Двигатель РМЗ 640 ? Если да , то он слабый для этого самолёта , нужен 500-й хотя бы  и  будет всё гуд .
мир
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7283 - 21.04.17 :: 15:42:27
Полетит  , но  почти  на  полных  оборотах  если  мотор  без  доводок.  Простой  подсчет  210  кг  /  28  л.с=7,5  кг  /  л.с,  если  вес  более  210 тогда  нет.
iae
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7284 - 21.04.17 :: 16:12:36
Ну, почему? У УТ-2 нагрузка на мощность в туристском варианте 9,38 кг/л.с, в пилотажном - 8,56. И ничё, летал.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7285 - 21.04.17 :: 16:15:55
мир писал(а) 21.04.17 :: 15:42:27:
CRX писал(а) 14.04.17 :: 10:34:59:
Взлетный-255кг
Так вроде полетел уже..., см ответ № 7276  Улыбка
mfs68
сороки.молдова
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7286 - 21.04.17 :: 17:51:40
Мир-Виктор,откуда такой вес может быть на Арго??? 210кг это очень оптимистично было бы.Самый первый Арго взлетный вес имел 235кг  и мощность Бурьяна 28 зебр, итого 8,39 кг на зебру.,и 37,3 кг/м2. И вроде пилотюжили.Здесь основную роль играет большой винт и его тяга.Меньше первого Арго по весу кто то сделал?
с ув.mfs68
мир
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7287 - 21.04.17 :: 21:32:12
Мой  первенец  был  типа  Арго  весил  со  мной  230  кг  на  память  /  пилот  100  кг/  вот  и  считайте.  210  весил  самолет  у  Абрамова  я  у  него  в  89 году  сам  спрашивал  в  Ярославле  когда  был  на  слете.
mfs68
сороки.молдова
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7288 - 22.04.17 :: 06:47:26
Виктор,насколько помню ,вес Арго в М-К фигурировал как 235кг и пустой 145кг по памяти,лень искать...Если в Ярославле ,Арго весил 210 кг,то это ,что другой аппарат или он облегчил его аж на 25 кг,за счет чего?или М-К наврал или очепятка  или ..?Если все же 210 кг - 90 кг(пилот+топливо)=120 кг,этож ногой подать в категорию 115кг !?но такие цифры первый раз слышу от Вас,где то говорили,что Ваш подобный Арго был перетяжелен?
Хотя,близкий по размерности Гамлет А-11м и А-15 весили по 220 кг,правда с углепластиковыми элементами и маленькими площадями крыльев и оперения,но фанерными фюзеляжами и без редукторов и с фонарями.Кстати достойные аппаратики !
с ув.mfs68
мир
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7289 - 22.04.17 :: 07:28:43
Может  память  изменяет, но  вроде  так.  По - любому  при  нагрузке  на  мощность  10  самолет  если  и  полетит , то  только  благодаря  счастливому  стечению обстоятельств, но  пилоту  я  бы  не  позавидовал............
