Страниц: 1 ... 244 245 [246] 247 248 ... 260
Самолёт "Арго". (Прочитано 1881603 раз)
Любитель
Я люблю этот форум!
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7350 - 10.05.17 :: 21:01:11
Andrey_77 писал(а) 10.05.17 :: 19:45:16:
Друзья подскажите .Какие диаметры  труб должны идти на  элероны и на руль высоты,мне кажется лыжные палки 16 мм тонковато ,если тока с качалок на элероны ?
Всё зависит от плеч качалок и самой РУС. В каждом конкретном случае надо считать, ибо чертежей нет и каждый делает по своему. Если накидаете схемку с длиннами тяг и плеч качалок, думаю, поможем Подмигивание.
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
CRX
Новичок на форуме
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7351 - 12.05.17 :: 09:28:03
Ч И Т А Й Т Е       Ч Е Р Т Е Ж И !  !  !
  ё п рст... там ясно написано ф22!   Для кого!?
DEDULA
Я люблю тебя, жизнь! И надеюсь, что это взаимно!
Украина
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7352 - 15.05.17 :: 20:44:05
Ремонт закончен.
« Крайняя редакция: 15.05.17 :: 21:45:54 от DEDULA »
mfs68
сороки.молдова
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7353 - 15.05.17 :: 21:16:58
Аппаратик изменился!Стал какой то правильный и солидный,особенно от приборки до капота и козырек КлассПравда шасси...ммм...мелковаты стали против посолидневшего фюзеляжа.
Когда испытания? Очень довольныйне забудьте кинематографа взять ссобой....
с ув.mfs68
мир
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7354 - 16.05.17 :: 04:27:54
Ну, красота.  Повнимательней  теперь на  рулении, при  взлете  скорость не  менее  75-80  км/час.
larsuha
московская область
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7355 - 16.05.17 :: 08:38:51
А что за клепка на передней кромки левой консоли?
CRX
Новичок на форуме
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7356 - 16.05.17 :: 09:11:06
Да,приземистый выглядит Аргоша. Колею поменьше сделать-ножки подлинше станут. Красивше будет выглядеть.Заодно увеличится посадочный угол.Да и винт подальше от земли будет.Факторы немаловажные
DEDULA
Украина
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7357 - 16.05.17 :: 09:24:43
larsuha писал(а) 16.05.17 :: 08:38:51:
После "капота" обшивка лобика потеряла устойчивость от перегрузки. Выровняли и усилили накладками. Нервюры целые и не деформированы.
Letynishka
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7358 - 16.05.17 :: 11:46:13
Привет аргонавты!
Натолкнулся на просторах интернет на стеклопластиковую прямоугольную трубу. Подумалось, нельзя ли её использовать для стоек шасси арго?
Ссылка:
http://www.flotenk.ru/products/profil/pryamougolnaya-truba/#tab6
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7359 - 16.05.17 :: 14:46:10
Чего то недохожу каким образом , этож профильная прямая труба
Вопросик такой:вырезал из дюраля качалки элеронов ,вставил подшипники у осей ,а вот на концах качалок будут стоять шарнирные наконечники ,прикрученные болтом 6й. Стоит ли в этих местах вставлять стальные втулки развальцованные в качалке  или нет ?
главное начать
Любитель
Я люблю этот форум!
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7360 - 16.05.17 :: 19:16:13
Andrey_77 писал(а) 16.05.17 :: 14:46:10:
Стоит. Но в кончики следовало бы вставить подшипники ШС_ки, а тягу подходящую к ним сделать в виде вилки (один конец. и приходящий на элероны шарнирную головку). В вашем же случае, получается что тяга с ШС подходит только с одной стороны и будет разбивать отверстие весьма не слабо. МЛМ.
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7361 - 16.05.17 :: 19:45:20
Олег немного нетакая качалка у меня .несмог выложить фото невставляется чего то ,просят ссылку на фото .качалка у меня из2х параллельных пластин ,между ними подшипник в центре ,вот и выходит вилка с концов под наконечник шс
главное начать
Любитель
Я люблю этот форум!
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7362 - 16.05.17 :: 20:37:53
Andrey_77 писал(а) 16.05.17 :: 19:45:20:
Вроде понял. Втулки нужны в любом случае, но не обязательно развальцованные. Зависит от толщины металла и возможности (думаю качалки уже готовы?).
Учитывая, что предполагаемая качалка всё-равно состоит из точеной детали, кажется что проще было бы сделать нечто похожее (подшипники не изображены, просто как эскиз). При этом тяга подходящая к элерону была бы с шарнирной головкой и имела бы возможность регулировки снаружи и не пришлось бы ковыряться в лючке.
Letynishka
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7363 - 17.05.17 :: 10:56:58
Возможно ли применение стеклопластиковой прямоугольной трубы для шасси арго? Эскиз прилагаю. ссылку на трубы тоже. По весу шасси будет полегче чем рессорное.
mfs68
сороки.молдова
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7364 - 17.05.17 :: 11:50:22
Так если Королев утвердил проект, то вперед! Подмигивание СмехА нам ,по секрету,скажите,как закрепить за узлы,вставлять ли бужи,и из чего......
с ув.mfs68
Letynishka
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7365 - 17.05.17 :: 11:58:55
мне как раз консультация нужна по поводу физических свойств прямоугольной стеклопластиковой трубы и возможности её использования в шасси в приблизительно такой конфигурации. А на авторитеты не смотрите. Улыбка
мир
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7366 - 17.05.17 :: 12:35:50
Letynishka  всё  очень  просто, берете  сопромат  и  считаете, потом  проводите  стат.  испытания, и т.д.  Вы  задаете  вопросы  людям  которые  и  не  помышляли  об  этом  ,  Вы  станете  первым, как Вам  такое  предложение, а? Смех
Letynishka
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7367 - 17.05.17 :: 12:38:02
и так первый самолет и без опыта.
MiG17_RUS
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7368 - 17.05.17 :: 13:04:46
мир
Вы указали ему дорогу.........которую он пройдет к концу жизни))))))))))
а летать хочется уже сейчас
Letynishka
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7369 - 17.05.17 :: 13:09:40
ну ладно умники и на том спасибо
Хboct
Лапы, крылья, главное ...<br>
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7370 - 20.05.17 :: 05:06:52
Letynishka писал(а) 17.05.17 :: 11:58:55:
Если совсем коротко, то не пойдет IMHO
рессоре нужно располагаться как можно горизонтальнее, тогда будет работать.
а так почти просто консольная стойка, работающая на изгиб и сжатие. Как она номотана тоже вопрос. Амортизации никакой. Масса будет больше дюраля, усиление по длине—трудоемко. Мне кажется не самая лучшее место для таких изделий.
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7371 - 20.05.17 :: 07:07:47
А вот на тяги стеклопластиковые трубы могут и подойти ,наверно в  весе немного выиграем ,но проиграем в стоимости . Подмигивание
главное начать
мир
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7372 - 20.05.17 :: 09:43:27
Andrey_77  если  хотите  из  самолета  сделать летающую  лабораторию то  не  вопрос и  деревянные  черенки  при  случае  пойдут. Смех
Letynishka  все же  для  дураков  есть  стройте  тупо  и  летайте, смех  берет  от  экспериментов Смех
Letynishka
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7373 - 20.05.17 :: 15:04:22
Хboct писал(а) 20.05.17 :: 05:06:52:
Спасибо! Все просто и понятно.
Насчет амортизации,  стеклопластик обладает довольно хорошими пружиняшими свойствами. Я таки проверю на стенде! Подмигивание
Любитель
Я люблю этот форум!
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7374 - 20.05.17 :: 18:41:53
CRX писал(а) 12.05.17 :: 09:28:03:
Ага, и чертеж ручки дан, и металл указан... Злой
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7375 - 29.05.17 :: 16:25:52
Лыжные палки точно не надо ставить . Труба Д16  вполне сгодится . Все трубы длинной более 80см диаметр не менне 20мм  , что меньше 80см  - можно диаметром 16мм . На руль высоты и от качалок в крыльях до РУС , ставь диаметр 20мм  , от качалок в крыльях до элеронов хватит и диамера 16мм.
BH
Новичок на форуме
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7376 - 03.06.17 :: 12:10:11
Трубу от РУСа к хвостовому оперению ( около 2000мм длиной) -  какого диаметра использовать?
мир
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7377 - 03.06.17 :: 14:16:42
Не  менее 25-30  мм  и  учтите,  что  на  двухметровом  участке  должна  стоять  разгрузочная  качалка.
BH
Новичок на форуме
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7378 - 03.06.17 :: 15:15:41
А если трубу 40мм со стенкой в 1.5мм - не, не пойдет?  А то что то там еще одна качалка вообще ни туда ни сюда. И на чертеже ее нет.
мир
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #7379 - 03.06.17 :: 16:07:06
Пойдет  и  сорок  мм  .  Что  касается  качалки  , то  это я просто  хотел  подчеркнуть  ,  что  передача  такой  тягой  усилия  на  рули  должна  быть  обязательно  жесткой  т.к  .  тонкая  не  рассчитанная  тяга  может  изогнуться  к  тому  же  там  насколько  я  помню идет  разветвление  на  рули...........
