Страниц: 1 ... 281 282 [283] 284 285 ... 309
Самолёт "Арго". (Прочитано 283616 раз)
Vitalich
Омск
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8460 - 06.10.18 :: 13:32:16
По моему, самолетик замечательный. Наладка, доводка не избежны.  Из своей практики, заметил , что правильно подобранный моноблочный винт имеет заметное преимущество перед переставным. А сколько весит ? и какой часовой расход топлива?.
andmed
Junior Member
Россия
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8461 - 06.10.18 :: 13:55:37
Если честно, расход не замерял. Вылетаю всегда с полным баком. Согласно мануала на ротакс 503 - 25 л взлетный, 15 л номинал. Примерно так и есть. Весит 200 кг.
dytik
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8462 - 06.10.18 :: 16:30:20
хороший самолётик , в хорошие руки попал! это я в кабине
fan444
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8463 - 06.10.18 :: 16:34:23
andmed  как  затяжелите   уже  на  газовках  повнимательнее  за  температурой  головок  и  если  есть  выхлопа,  если  чуть  перебор , то  дальше  грузить  не  стоит.Обычно  в  полете  это  проявляется  ярче,  но  Вы уже  знаете  ход  стрелок,  в общем  потом  главное  температура.
volatile
башкортостан
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8464 - 06.10.18 :: 16:36:13
Vitalich писал(а) 06.10.18 :: 13:32:16:
Пока подберешь моноблочный винт, винтов переделать кучу надо и все равно будешь не доволен.На своей пчелке менял всего на пару градусов лопасти переставного и с-т летал по разному.)
Odissey116
Всё равно построю планер :)
Нижнекамск
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8465 - 06.10.18 :: 16:41:20
dytik писал(а) 06.10.18 :: 16:30:20:
это я в кабине
Привестствую !
Тут к вам, как к конструкторам, куча вопросов !
Расскажите, если время позволяет...
dytik
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8466 - 06.10.18 :: 16:45:25
я не конструктор этого ла .  я делал первый облет
Vitalich
Омск
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8467 - 06.10.18 :: 17:53:01
volatile писал(а) 06.10.18 :: 16:36:13:
На периставнике можно бесконечно крутить лопасти туда-сюда и тоже будешь не доволен. Если есть опыт, обычно третий моноблок попадает в точку. Если конечно не пытаются  снять 40л.с. винтом Ф 1 м.
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8468 - 06.10.18 :: 18:11:37
andmed ""Ну во первых на счет руки на руде: меня так учили, не знаю , как вас.""" На цесне... - простая "давилка" её никто не держит).... а тут действительно нужно вцепиться во все  русы, руды.... -https://www.youtube.com/watch?v=xe2MPwqJTv8 Но не в этом вопрос - при отпущенном РУСе как ведет себя самолет? Держит курс или сразу уходит ( вниз например)?
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8469 - 07.10.18 :: 16:20:00
Что-то мне кажется закрытый фонарь в этом самолете неприемлем (кроме коротышек метр с кепкой) - на кочке ведь проломит...) Сделать выше - получится "кирпич" по аэродинамике.
dytik
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8470 - 07.10.18 :: 18:35:17
сделай лучше и покажи
dytik
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8471 - 07.10.18 :: 18:46:09
пробежки
snmon warwarwetterweg
Москва, Химки.
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8472 - 07.10.18 :: 19:25:55
-NIK- - Очередная реинкарнация?
Unkraut vergeht nicht!
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam!
Alex63
Я люблю летать!
Самара
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8473 - 07.10.18 :: 19:44:14
Хотел его купить, посидел - маловат! Фонарь на на макушке.
Рост 172-174. Ну и в плечах жмет.
Там у них в ангаре ещё и ПО-2 стоял.
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8474 - 07.10.18 :: 20:14:37
Ну вот... а ещё в "глаза тычат" картинками. Мой рост 188)
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8475 - 07.10.18 :: 20:16:53
Alex63 писал(а) 07.10.18 :: 19:44:14:
Сколько он стоял тогда в наших деревянных?
dytik
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8476 - 07.10.18 :: 20:59:59
я же и говорю сделаать макентош под свои габариты
dytik
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8477 - 07.10.18 :: 21:00:56
это тоже самое только после покраски.
dytik
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8478 - 07.10.18 :: 21:01:29
как раз мой у-2 и стоял
dytik
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8479 - 07.10.18 :: 21:08:16
в самаре есть свои умельцы , они так сказать могут и  КОРШУНА смастерить.  Адекватные габариты.
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8480 - 08.10.18 :: 16:35:20
andmed писал(а) 06.10.18 :: 08:37:30:
Можно поэкспериментировать и загрузить а пару градусов. Посмотрим, что получится.
Пооккуратней с градусами . Пару градусов может быть уже перебор , перетяжеление винта и мотор тяжело будет брать обороты , а то и совсем не выходить на них . По пол градуса прибавлять и смотреть в статике 6200об/мин  ( Авиагамма) , но для этого лучше переставной винт , чтоб определиться с градусами .
allyouheaven
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8481 - 12.10.18 :: 20:34:33
на новом картере рмз 500 не откручиваються четыре круглых болта, остальные открутились
Petr1
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8482 - 12.10.18 :: 21:34:40
А предыдущие квадратные точно все открутились?
allyouheaven
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8483 - 13.10.18 :: 18:03:25
один болт открутился, в каком то белом порошке. если там резьбовой герметик, то откручивать нужно на горячем картере или просто прогреть и потом на холодном?
Aviabar
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8484 - 13.10.18 :: 18:15:51
Да, есть места где болты на химический фиксаторе. Увеличитьте рычаг сантиметров на 30, хоть трубой и все открутится
Как только вы доберетесь до точки, где ваш самолет выглядит как самолет, вы на полпути.
allyouheaven
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8485 - 13.10.18 :: 21:03:46
болт открутился отбиванием об край болта
maximka
Новичок на форуме
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8486 - 17.10.18 :: 11:07:25
Самолет отличный))) одного не могу понять почему скорости сваливания, отрыва и крейсера у данного самолета с взл массой в 285 кг такие же как и у оригинала с взл массой 235 кг... относительное увеличение массы приличное получается - 21%...
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8487 - 17.10.18 :: 12:02:12
Моё мнение ; вся хитрость в профиле крыла  Р-!!!
Aviabar
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8488 - 17.10.18 :: 12:36:54
Потому что площадь крыла и размах тоже увеличивали. И во вторых в эти цифры верить не стоит-много нюансов, тарировка УС была? и тд Кто доводил до сваливания? Что он понимает под сваливанием? Минимальную скорость эффективности РВ?? (а какая при этом центровка?) Или доведение до срыва потока с крыла?( Некоторые самолеты в горизонтальном полете на малой скорости , в спокойном воздухе невозможно свалить-РВ не хватает эффективности для выхода на закритические углы ) и тд и тп.
Отнеситесь к этим рассказам о скоростях-как и должнО-со скептицизмом
mfs68
сороки.молдова
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8489 - 17.10.18 :: 23:33:29
Авиа Бар,скептицизм оставте себе ,а самолеты типа Арго , летают и будут...что хотели сказать? Есть идеи ..,мысли?
с ув.mfs68
