Страниц: 1 ... 295 296 [297] 298 299 ... 311
Самолёт "Арго". (Прочитано 35048 раз)
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8880 - 20.02.19 :: 17:02:40
kast ну, так  в  студию  новую  версию,  а  мы  рассмотрим........
Любитель
Я люблю этот форум!
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8881 - 20.02.19 :: 18:41:24
kast писал(а) 20.02.19 :: 15:48:03:
Сейчас, имея двигатели вдвое большей мощности, можно сделать самолёт лучше. С удобной кабиной, увеличенным размахом и хордой, передней стойкой, фонарём, простым посадочным щитком.
Позвольте с вами не согласиться. Имея двигатель в два раза мощнее и с перечисленными параметрами мы уже получим весьма не плохо летающую двухместную машину.
Габариты и вес изменятся- пересчитать крыло. Центровка контролируется в процессе всего строительства. Нельзя строить абы как, а потом исправлять центровку моторамой.
Тут ребята выше писали о "задохликах", так реально, раньше люди были меньше и легче, да и врятли они думали о повторении их детища, а думали и делали под себя из того что было под рукой. Цель летать была достигнута. В нашем случае всё несколько сложнее. И люди подросли, да и поправились слегка. А если еще накинуть пересчет крыла, увеличение веса узлов, да и прочие дополнения, то и поплывшая центровка это само собой вытекающий факт.
Мне, например, тоже нравится эта птица именно в том виде в котором была создана (имею виду внешний вид).
А в целом если принять всё ваши замечания, то самолёт можно построить очень не плохой, но совершенно другой.
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8882 - 20.02.19 :: 19:35:13
Кто знает - скажите рост, вес Абрамова Улыбка
ЮРИЙ 21rus
Junior Member
Тверская область
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8883 - 20.02.19 :: 20:09:04
Добрый день. Ну  кто его взвешивал и рост мерил Смех...я с ним общался,довольно крепкий мужик,рост не меньше 180. Это он сейчас такой..,молодой наверняка был пощуплее
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8884 - 20.02.19 :: 21:36:14
ЮРИЙ 21rus писал(а) 20.02.19 :: 20:09:04:
Очень хотел бы ему задать вопрос - Что фюз. с кабиной так зажал, нельзя было плюсануть сантимов 40 ?? Из каких соображений исходил...  Ведь явно нужно увеличивать - никто не укладывается в оригинал.
Сравнивал с КР-1 - поразительно похожи размеры, только борта выше и ширина больше. Остальное также- ну как сговорились Печаль
Может у них там " негласная категория" Улыбка как сейчас 115, ну вот в лом прибавить полметра
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8885 - 21.02.19 :: 07:52:13
Любитель :
Вы правы на все 100% . Раньше использовали моторы с малой мощьностью , т.к. другие варианты в основном отсутствовали и поэтому для того , чтоб самолёты летали более менее из них высасывали и удаляли максимально вес и габариты . неудобно -да -, но ведь летали и очень не плохо .
В наше время появилось много чего нового и более мощьного, поэтому появилась возможность делать более удобными и не такими строгими  самолёты (реплики)  и особо не обращая внимания на добавку в весе .
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8886 - 21.02.19 :: 10:29:14
Вот таким мой самолёт стал сейчас после модернизации с Rotax 582.
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8887 - 21.02.19 :: 10:30:22
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8888 - 21.02.19 :: 13:20:01
Aleksey™ писал(а) 21.02.19 :: 10:30:22:
Позвольте немного критики - У вас очень длинная моторама и вал к винту. И одновременно в фонаре для головы выпуклость чтобы голова влезла. 1-й шпангоут нужно двигать вперед больше - сократится моторама и пилот не будет головой задевать.... Я никак не хочу оскорбить автора или обидеть.... Только  хочу чтобы будущие строители обратили на это внимание.
Даже не могу поверить.... 3-х лопастный винт, радиатор с антифризом, тяжелый двигатель, стойка шасси , длинная рама с валом --- и все это не дает перевес на перед (передняя центровка) Нерешительный   Вы точно не удлиняли хвост?
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8889 - 21.02.19 :: 13:21:57
А то я уже начинаю сомневаться что перенес 1 шп на 90 мм...
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8890 - 21.02.19 :: 14:02:03
от главного лонжерона (ближней его стенки к 1-му шп) до 1 шп сколько у вас?
Любитель
Я люблю этот форум!
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8891 - 21.02.19 :: 15:35:31
-NIK- писал(а) 21.02.19 :: 13:20:01:
Думаю, что точно. Выше писали уже и я в том числе, что схема Арго изначально тяготит к сильно задней центровке, а с учетом утяжеления крыльев, применения другой фанеры, увеличение сечений ведет к таким последствиям.
И в данном случае именно выносом двигателя и выправлялась центровка. Увеличенный гаргрот и фонарь ведь тоже что то весят, и т.д.
Как вариант можно сместить пилота ближе к лонжерону крыла, но тогда и всё остальное придется менять, как то РУС, управление и т.д.. У себя я именно таким образом и поступил.
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8892 - 21.02.19 :: 15:50:44
В этом самолёте увеличена длина хвостовой балки на 400 мм , длина крыльев по 400мм на плоскость (законцовки ) , верхняя перемычка шпангоута за спиной отодвинута на 100 мм назад для удобства посадки ( тело отклонилось назад , а не вертикально , как в МК) , за счёт этого сидеть в самолёте стало удобно . Насчёт фонаря : сижу в гарнитуре и ещё есть место , голова ни за чего не цепляется .
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8893 - 21.02.19 :: 16:30:42
Любитель писал(а) 21.02.19 :: 15:35:31:
Наоборот - дальше от лонжерона ( к 1-му шпангоуту). Думаю что не много менять - с РУС там не сложно переставить...
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8894 - 21.02.19 :: 16:36:31
Aleksey™ писал(а) 21.02.19 :: 15:50:44:
Я на 50мм к хвосту сдвинул 3-ий шп. На 400мм удлинен размер фюзеляжа после 3-го шпангоута (который прям за спиной), я правильно понял? ( с 3-го по 7-й -- на этом участке плюсанули 400мм) ?
Vitalich
Омск
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8895 - 21.02.19 :: 17:28:30
Aleksey™ писал(а) 21.02.19 :: 10:29:14:
Сколько весит в таком виде?
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8896 - 21.02.19 :: 18:34:37
Интересно летает этот самолет, на Арго-02 конечно не похож, что эти изменения дали для полетов, только удобство откинуть спину назад и все? Шасси длинные, тяжелые, моща движка увеличена в два раза. И причем здесь влияние крыльев и их утяжеление на центровку? т е получается надо сначала спроектировать изготовить фюзеляж, оперение, повесить крыло, а потом удлинением моторамы искать 21-24% центровки?
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8897 - 21.02.19 :: 19:17:25
Pilot737 писал(а) 21.02.19 :: 18:34:37:
Я думаю этот подход не совсем верен. Человек сделал аппарат и как любой человек в чем-то накосячил. Далее просто нужно сделать второй самолет с исправлениями. А поскольку это повтор и опыт уже есть (как и запчасти), то следующая сборка (изготовление) займет на порядок меньше времени и сил. Невозможно с первого раза сделать "конфетку". База у построившего человека есть - это инструмент с приспособлениями, связи с токарями и металлообработкой, уже знаете какой материал брать и где...
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8898 - 21.02.19 :: 19:32:06
Вот и я про это Подмигивание
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8899 - 21.02.19 :: 20:36:28
Да
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8900 - 21.02.19 :: 20:48:43
Vitalich писал(а) 21.02.19 :: 17:28:30:
180кг с заправленным баком (20 л) без меня + я 95 кг и того 275 кг взлётный . И как ни странно, а Rotax582(без воды, а её там около 2,5 л) весит прилично  легче чем РМЗ 500 , это факт.
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8901 - 21.02.19 :: 21:08:23
Aleksey™ писал(а) 21.02.19 :: 20:36:28:
Да
Это сделано для..... "эстетичного внешнего вида"?
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8902 - 21.02.19 :: 21:38:25
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8903 - 21.02.19 :: 21:42:51
Сделал металическую противокапотажную  дужку и дужку шпангоута , сидеть очень удобно. Размерность кабины осталась как в МК.
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8904 - 21.02.19 :: 21:54:24
-NIK- писал(а) 21.02.19 :: 21:08:23:
Да
Нет - это сделано для загрубления управляемости по тангажу ( размерность из МК - слишком вёрткий )  и расширения параметров центровки с 24-27 до 22-28%. Чем короче самолёт , те меньше пределы центровок , а это не очень хорошо , особенно для начинающих не опытных пилотов .
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8905 - 21.02.19 :: 22:44:44
Pilot737  : Шасси длинные, тяжелые, моща движка увеличена в два раза.
Шасси основные в сборе с колёсами и гидравлическими тормозами весят  6.5 кг , взвесте рессорные шасси в такой же конфигурации и удивитесь , сколько они будут весить . Высокие - да  , зато винт 1.70м встаёт на ура и до земли остаётся 200мм , фиг землю зацепиш .
Нащёт мощи движка - запас ещё никому не мешал . Вам на чём приятней ездить и обгонять , на запоре или на мерседесе ? У меня в горку с Rotax 582 бежит около 100м и отрывается (полоса горбатая)  .
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8906 - 21.02.19 :: 23:06:45
Aleksey™ писал(а) 21.02.19 :: 21:54:24:
Да
Моя дотошность обернется мне боком....
Как- то не совсем понятен ход этих решений - увеличить пределы центровок , которые ведут к далекому выносу двигателя. По тангажу он совсем.... резко реагировал на рус? Все эти изменения оправдали ваши ожидания или без этих 400мм было бы тоже нормально?
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8907 - 21.02.19 :: 23:07:03
Pilot737 : Интересно летает этот самолет
С УМПО-440 и с РМЗ- 500
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8908 - 21.02.19 :: 23:25:21
"Нет - это сделано для загрубления управляемости по тангажу ( размерность из МК - слишком вёрткий ) " ----А эта " верткость" не была связана с неправильным выбором плеч качалок руля высоты? При котором ход РУСа мал, а руль высоты при этом резко реагирует на небольшое отклонение РУСом
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8909 - 21.02.19 :: 23:44:29
Попробую объяснить на пальцах.
Проведите эксперемент . Возьмите гвоздь и положите на него палочку 10см уравновесте её на гвозде и попробуйте теперь провернуть гвоздь в любую сторону относительно центра равновесия -эта палочка тут же потеряет равновесие и упадёт , а потом возьмите палку 50 см и проделайте тоже самое и увидите , что на потерю равновесия у вас будет больший запас по сдвижению гвоздя  , реагировать она будет медленнее на потерю равновесия . Принцип коротких и длинных качелей. Чем длиньше , тем устойчивей. С маленьким диапазоном центровки , вам достаточно чуть  наклониться вперёд или отклониться назад и вы получите либо переднюю либо заднюю центровку , а при большем  диапазоне центровки отклонения меньше и медленней  влияют или вообше не влияют на смещение центровки . Наверное как- то так.
-NIK-если вы опытный пилот , то пойдет и так как есть В МК.
