Страниц: 1 ... 298 299 [300] 301 302 ... 309
Самолёт "Арго". (Прочитано 283302 раз)
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8970 - 27.02.19 :: 18:00:29
-NIK- писал(а) 27.02.19 :: 16:19:26:
Этот спор произошел из "ничего" . Алексей попал в неловкую ситуацию. Лапшин подкатил его спасать и сам сел в лужу. Лапшин - не позорьтесь, седых волос вам и так хватает.
Как ты ловко стрелки переводиш ( по принципу сам дурак ) . Ни единого довода и объяснения своего мнения (капитан очевидность ). Эксперемент отказался провести и расказать нам о результатах . Зато обосрал Владимира Павловича с ног до головы и выказал себя во всей красе , кто ты есть . Ай  яй яй !!!! Ты ещё в горшок писаеш по сравнению с Лапшиным  и  при этом позволяеш себе тыкать .  Так себя люди ведут , когда крыть нечем , ну нет знаний и не откуда не возьмутся , пока букварь не изжуёш , а не раскуриш.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8971 - 27.02.19 :: 18:31:10
тама на самом деле интерестная.
фонарь дутый сложная штука для новичка.
единственное могу сказать из своего не богатого опыта.
есть такое понятие как срыв, если он есть всё трындец, самый гладкий самолет не летит, особенно в зоне стыка крыла с фюзеляжем на низкоплане.
так вот, если он есть (срыв), то форма фонаря вообще ни как не влияет ни на что, да хоть без фонаря летай, вот её богу.
а если у вас что то типа планера, то там возможно как то на что то повлияет.. а может и нет. самое главное, что бы срыва не было. а так пропорционально площади сопротивление растет, если без отрывное обтекание. а площадь поверхности (не мидель  По башке) не сильно больше
Так же если перед срывным местом поставить турболезаторы, то сопротивление можно уменьшить, если срыв уйдет (+ сопротивление турболизаторов..).
Сложная тема на самом деле, но однозначно на счет наддува фоноря могу сказать, на характеристиках арго-02 этот наддув не повлияет ни как вообще, т.к. сопротивление округлого фонаря это 2...3 процента от сопротивления самолета, и даже если на 10 процентов сопротивление будет больше, то общее увеличение будет 0,2...0,3 процента от всего сопротивления.
для понимания сопротивление пирамидального шасси  По башке 30..35 процентов от сопротивления самолета.
так же возможно идет срыв с нижней части фюзеляжа на высокой скорости, с профилем р-3 самолет кверху попой летит...
кок винта поставить
входное отверстие в радиатор большевато (должно быть равно площади дырочек в радиаторе, но без срыва должно быть, тоже сложная задача), а выходное маленькое...
ну и зализ то же что то добавит.
ещё немного текста напишу, рассчитал Сх*S самолета А-41 и самолета А-21, таки они равны  Класс
ВП заценит мою радость.
При том, что сопротивление арго-02 больше, чем А-21 соло (исходя из максимальной скорости а-21 160км/ч с рмз 640 и 140км/ч арго-02 с тем же мотором)
так вот сопротивление арго-02 получается выше самолета А-41, а это болшой самолет то...
И вопрос модернизации самолета арго-02 давно назрел с выпуском нормального КД.
ещё добавлю, за винтом идет закрученый поток, и нос покруглее нужен иначе может быть срыв с грани и срыв ляжет куда то.. короче срыв это плохо.
WWW
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8972 - 27.02.19 :: 18:38:20
леха (magnum) писал(а) 27.02.19 :: 18:31:10:
Так вот и пытались всей веткой объяснить это -NIK- , а он в истерику впал и ничего слышать не хочет , кроме себя , а попутно и ещё обгадил людей . Во как .
Lapshin
Строитель ВС
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8973 - 27.02.19 :: 18:48:41
-NIK- писал(а) 27.02.19 :: 17:48:20:
более  острым углом "лобового стекла" (фонаря).
Все. Точка.
Прекратите, наконец, истерику: острота угла у лобового стекла значение не имеет на дозвуке. Поглядите на досуге на бульб у корпуса корабля. Острый-то, разрезал бы воду с меньшим, по-вашему, сопротивлением?
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8974 - 27.02.19 :: 18:53:13
-NIK- писал(а) 18.02.19 :: 20:10:13:
Я использовал 3-ку на косынки. Долго прикидывал насчет веса, в результате решился на такой подход. 4-й шпангоут
Есть вопрос к всезнающему разуму , а нервюры крыла  тоже будеш косынками из 3мм-ой фанеры лепить ?
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8975 - 27.02.19 :: 19:05:45
леха (magnum)
Спасибо за информацию : но есть вопрос Чем обусловлен срыв потока в районе стыка крыла , ведь там стоит зализ и он повторяет форму крыла , вот если нет зализа , то тогда понятно .
Кок обязательно поставлю , уже заказал.
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8976 - 27.02.19 :: 19:13:03
Lapshin писал(а) 27.02.19 :: 18:48:41:
Все. Точка.
Лапшин - вы неугомонный человек со своими дружбанами Улыбка
С кораблем сравнил) Может вы еще и опытный корабел?
У кораблей своя специфика - водоизмещение, прочность по ударам волн.... Вы не лезьте в морское дело - иначе потоните с этим кораблем.
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8977 - 27.02.19 :: 19:15:14
Aleksey™ писал(а) 27.02.19 :: 18:00:29:
Алексей - специально для тебя. Уже 3-й рисунок
леха (magnum)
Жуковский
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8978 - 27.02.19 :: 19:16:58
Aleksey™ писал(а) 27.02.19 :: 19:05:45:
леха (magnum)
Смотрите стр.234
https://cloud.mail.ru/public/FoUd/JMz6m52EN
и про фюзеляж часть, если интерестно.
Но думаю, вам не стоит волноваться, иначе скорость будет большая и противофлатеры надо будет ставить на все управляемые поверхности.
WWW
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8979 - 27.02.19 :: 19:17:17
Только хотел написать чтоб не будили -NIK- , а он сам проснулся.
леха (magnum)
Жуковский
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8980 - 27.02.19 :: 19:20:52
-NIK- писал(а) 27.02.19 :: 19:15:14:
всё верно, если срыв будет, но обычно в таких местах срыва нету, т.к. нет острых кромок. Алексей может прицепить ленточки и посмотреть, идет ли срыв в этом месте.
до 30 грудосов поток может прилипать  Ужас
http://alekohistory.narod.ru/aero_combo.gif
WWW
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8981 - 27.02.19 :: 19:21:55
Тёзка спасибо! Попробую с лентами , хорошая идея.
Lapshin
Строитель ВС
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8982 - 27.02.19 :: 19:36:39
-NIK- писал(а) 27.02.19 :: 19:13:03:
[quote author=2429383B202126480 link=1170882881/8973#8973 date=1551293321][quote author=0C6F686A0C210 link=1170882881/8968#8968 date=1551289700]
Правда - а я-то и не знал; и, проектируя гидросамолеты, отличал воду от воздуха лишь по плотности и вязкости. Для вас будет интересно узнать, что самолеты продувают не только в аэродинамических, но и гидротрубах. При этом, получают более правильную картину обтекания, с учетом числа Рейнольдса: может быть, в курсе, что это такое и с чем его едят?
Цитата:
Уже 3-й рисунок
И чем дальше, тем бредовее - с реальной картиной обтекания ВООБЩЕ, ничего общего. На 4-й раз, чтобы совсем не опозориться (хотя, кажется, дно уже достигнуто - но вдруг, снизу постучат?) поищите картинки в подтверждение своих безумных идей в интернете - там полно ваших единомышленников: выбирай только
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8983 - 27.02.19 :: 19:37:07
"всё верно, если срыв будет, но обычно в таких местах срыва нету, т.к. нет острых кромок. Алексей может прицепить ленточки и посмотреть, идет ли срыв в этом месте." - даже если нет срыва, сопротивление будет больше, чем в нижнем варианте и вес не срежете на пару сотен граммов. О чем я и говорил в начале.
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8984 - 27.02.19 :: 19:38:41
Ещё раз для упрямых и назойлевых . Тогда у этого  с твоих убеждений должна быть вообще задница , здесь фонарь на полметра торчит .
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8985 - 27.02.19 :: 19:45:40
Aleksey™ писал(а) 27.02.19 :: 19:38:41:
Не "задница" , а есть  турбулентность позади фонаря, поэтому и стабилизатор задрали вверх (и не только поэтому... есть и другие причины...)
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8986 - 27.02.19 :: 19:46:01
-NIK-- -Со своего детища лучше срезать , и вопрос о нервюрах так и повис , чем косынки будете лепить , тоже из 3-хмм фанеры , или вы на неудобные вопросы в ваш адрес не отвечаете?
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8987 - 27.02.19 :: 19:49:21
Aleksey™ писал(а) 27.02.19 :: 19:46:01:
Крылом я еще не занимался - не знаю пока что. Может я его из металла сделаю
https://www.youtube.com/watch?v=yUbtCQp6bgw&t=3408s
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8988 - 27.02.19 :: 20:44:59
леха (magnum)
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8989 - 27.02.19 :: 21:42:42
Вы гений и открыли мне глаза , я только от вас узнал , что нужны зализы , особенно в
реактивной авиации
, хотя вопрос задан совершенно другому человеку и по другому поводу , ну да ладно.
А это -NIK- в  обратку и продолжение вашего обучения , ну так на всякий случай , а вдруг.............
Это продувка Люси с высоко торчащим фонарём , если не в курсе.
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8990 - 27.02.19 :: 22:09:22
-NIK-   Крылом я еще не занимался - не знаю пока что. Может я его из металла сделаю .
Я представляю чё тогда начнётся ,
наверное жесть будет в эфире
. Все готовим попкорн и усаживаемся по удобней.
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8991 - 28.02.19 :: 00:17:11
Улыбка.
На представленной вами модели все похоже на тот самолет, кроме этого злосчастного фонаря Улыбка -на 3д модели совершенно другой фонарь. Вы не замечаете что он без "горба" в верху? - это первое.
Второе - вы представили самолет с высоким фонарем, но он УЗКИЙ, а ваш шире ( в верхней части) -это меняет дело.
Третье - подсовывая мне "Кри-Кри", Лапшин (корабел наш) - " подлодку Курск" Улыбка - вы чего добиваетесь? Улыбка  Я в начале сказал о нерациональном завышении этого фонаря ( он мне уже снится будет Улыбка  ) , что можете понизить сопротивление и вес. Что вы мне еще сунете - спутник на орбите? И скажете - ну там другая форма и ничего - летает Улыбка
Алексей не серчайте на меня - я хотел как лучше. Посмотрите видео https://youtube.com/watch?v=Df3mkjtEwCY с Лапшином, вроде он любит морские темы.
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8992 - 28.02.19 :: 00:38:49
Aleksey™ писал(а) 27.02.19 :: 22:09:22:
Крыло мы уже обсуждали - особенно про профиль Р (3)15,5% , так что попкорм скушаете при просмотре с лапшином предложенного видео
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8993 - 28.02.19 :: 06:26:45
Ну созерцайте окружающий вас мир и дальше , вместо его познания . Я всё-таки надеюсь , что где-то в глубине вашего подсознания , что-то откладывается полезного. Нет смысла стучатся в наглухо закрытую дверь .
Lapshin
Строитель ВС
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8994 - 28.02.19 :: 09:23:35
Aleksey™ писал(а) 28.02.19 :: 06:26:45:
Он долго в лоб стучал перстом
Забыв названье тома
Но ни к чему стучаться в дом
Где никого нет дома.
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8995 - 28.02.19 :: 11:02:35
-NIK-    На представленной вами модели все похоже на тот самолет, кроме этого злосчастного фонаря Улыбка -на 3д модели совершенно другой фонарь. Вы не замечаете что он без "горба" в верху? - это первое.
На 3-д модели показано , как поток ведёт себя обтекая такой горбато-выпуклый контур , а фонарь находится под потоком и очень интересно, как умудрился его другую форму разглядеть под потоком , что он другой формы . Наверно ясновидящий.
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8996 - 28.02.19 :: 11:37:06
Aleksey™ писал(а) 28.02.19 :: 11:02:35:
" под потоком" - конечно под потоком 15-ти сантиметровом потоком, вот и верхнюю часть нам показали Улыбка  О чем спор - то?
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8997 - 28.02.19 :: 11:57:44
Да непробиваемый  По башке  Разговаривай сам с собой.
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8998 - 28.02.19 :: 12:14:48
Вы мне вообще что хотите доказать? Улыбка Ну есть "горбатые" Кри-Кри, и это чудо.  ЧЕ дальше то ? Улыбка
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #8999 - 28.02.19 :: 12:16:55
