Страниц: 1 ... 299 300 [301] 302 303 ... 309
Самолёт "Арго". (Прочитано 286441 раз)
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9000 - 28.02.19 :: 19:46:41
ПИ...........................................................! У других соринки в глазу ищеш , а у самого бревно торчит - не замечаеш , вот чё.
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9001 - 28.02.19 :: 19:57:04
-NIK- писал(а) 28.02.19 :: 12:14:48:
Вы мне вообще что хотите доказать? Улыбка Ну есть "горбатые" Кри-Кри, и это чудо.  ЧЕ дальше то ? Улыбка
Тут не кри кри обсуждают .иди на другую ветку спорь
главное начать
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9002 - 28.02.19 :: 21:07:13
Andrey_77  Приветствую вас . Как у вас дела продвигаются с постройкой .
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9003 - 01.03.19 :: 05:59:40
Леш привет! Строю понемногу.пока зима ,законцовки крыльев выклеил ,щас баком занялся ,все никак плаатины крыльев непеределают  ,бракоделы! А быстрее не получается Смех, кто то писал за пол года сделаю  Очень довольный.то денег нет ,то времени ,то гаражи у всех вскрывали металлисты ,что руки опускались ,как то так. планирую за лето крылья навесить ,шасси поставить ,может обошью
главное начать
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9004 - 01.03.19 :: 21:14:11
Aleksey™ писал(а) 27.02.19 :: 22:09:22:
-NIK-   Крылом я еще не занимался - не знаю пока что. Может я его из металла сделаю .
Я представляю чё тогда начнётся ,
наверное жесть будет в эфире
. Все готовим попкорн и усаживаемся по удобней.
Алексей, надеюсь попкорм еще не весь съел ? Улыбка Крыло я буду делать приблизительно как этот молодой человек. Гаргрот(пенопластовый), оперение не буду обшивать этой фанерой 1мм, а на пенопласт стеклоткань. Что-то мне кажется он нас в чем-то опередил по технологии.   https://www.youtube.com/watch?v=xEqCt7GZo7M
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9005 - 01.03.19 :: 21:38:43
Лонжероны те же, нервюры: 11, 9, 7, 5 убираю. Вмонтирую пенопластовые вставки с вырезами как на видосе (или подобно тем) и обшиваю стеклотканью. В черновую - так скажу.
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9006 - 01.03.19 :: 22:00:36
Помню кто-то "лупил" лобики из фанеры (10-ки вроде) на лазере выжигал - я такой экзотикой не буду заниматься
тут тест с пенополистиролом https://youtube.com/watch?v=8Kwhmqg0A0I
« Крайняя редакция: 02.03.19 :: 00:23:55 от -NIK- »
Over all
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9007 - 02.03.19 :: 08:51:51
-NIK- писал(а) 01.03.19 :: 21:14:11:
Если внимательно посмотреть ,то возникают некоторые вопросы к конструкции этого паренька. Технология интересная и известная. А вот логика конструкции порой непонятна. Зачем например моментная заделка крыльев к фюзеляжу если там расчалки тросовые. Почему узлы расчалок  идут не вдоль действия силы ,а под большим углом . Чет мне подсказывает ,что там не все продуманно.
volatile
башкортостан
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9008 - 02.03.19 :: 09:21:07
Все видео этого паренька ,нужны только для сбора просмотров.Самолет так себе ,взлетел и ладно.С такой то площадью крыльев ни чего удивительного.А любителям пенопласта надо учесть ,что он тоже имеет вес, еще и обклеенный  стеклотканью.
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9009 - 02.03.19 :: 12:00:26
Согласен - самолет у него получился "одноразового вылета". Но я рассматриваю только один момент - как он вырезает из пенопласта части крыла проволочным резаком. Ведь можно между нервюрами в лобовой части сделать вставки (по аналогии с тем) и зашить стеклотканью вместо фанеры.  (Можно и не убирать те нервюры о которых я говорил)
фанера как известно дорогая и трудно достать. А также её трудно гнуть (особенно на оперение). Даже если её пропарить, вставить в форму - потом её сложно вклеить без "непроклея" + должна высохнуть. Со стеклотканью все проще. Еще - для обтяжки фанерой нужна с радиальными направлениями волокон, а не поперёк
fan444
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9010 - 02.03.19 :: 12:13:57
-NIK-  если  фанера  дорогая ,  то  используйте  обычные  наборные  нервюры  из реек,  носики  дополнительные  можно  так же  сделать  наборными,  к  чему  все  эти  стеклоткани  и  пенопласты  в  этом  на  100% продуманном деревянном  самолете в  ответственных  местах? Нет  фанера  примените  СТЭФ шикарная  вещь толщиной  0,3  мм  клеится  ВК-9  легко,  стоит  копейки.
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9011 - 02.03.19 :: 12:56:44
Но вы стэф не согнете нормально в оперении. Тут видел уже фото.... с ним. Мне стэф не нравится, если честно.
fan444
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9012 - 02.03.19 :: 13:11:34
Ну,  если  на  180 гр.  гнуть  то  да ,  а  так  до  45 гр. гнется  относительно  легко  и  держится  очень  хорошо.Я  сам  сравнительно  недавно  столкнулся  по  Форуму  с  ним  и  реально  он мне  понравился,  особенно  по  зашивке лобика  крыла ,  можно  и  всех  поверхностей.  Единственно нужно  готовить  склеиваемые поверхности   перед  соединением.
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9013 - 02.03.19 :: 13:38:37
как понять 45 и 180 ? На рули 180 градусов оборачивать + возможно не по окружности, а с  небольшим заострением кромка. 45 это как?) Все - понял Улыбка Радиус только изгиба большой... для оперения
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9014 - 02.03.19 :: 16:25:36
Про стэф - тема прошлая и обсуждалась. Кто-то говорил что все ок и летает, а у кого-то такое
fan444
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9015 - 02.03.19 :: 17:42:11
Такое  у  тех  кто  не соблюдает  технологию  склейки  и  если  нет  условий,  то  это  не  Ваш  выбор.Что  касается  сворачивания  на  180 гр. то  по  лобику Р-II  с  хордой  1 м  все  ложится  очень  хорошо практически  как  в  варианте  с  фанерой при  толщине  0,3  и  клее  ВК-9  с  предварительно зачищенным,  обезжиренным и загрунтованной  поверхностным  слоем при  температуре  не  ниже  +20 гр. Подмигивание Что  касается  стабилизатора , то  там  и  гнуть  ничего  не  нужно,  мало  того  профиль  можно  сделать  плоским.
Over all
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9016 - 02.03.19 :: 19:28:36
-NIK- писал(а) 02.03.19 :: 16:25:36:
Если руки не из плеч , то можно и фанеру также хреново приклеить )))
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9017 - 02.03.19 :: 22:34:57
Какое будет ваше мнение со стеклотканью и пенопластом, хуже?
Over all
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9018 - 02.03.19 :: 22:51:35
-NIK- писал(а) 02.03.19 :: 22:34:57:
Если вы у меня спрашиваете, то лично я не люблю пенопласто- пластиковые конструкции. Я больше из металла или из дерева люблю строить. Но ругать технологию не буду так как главное не из чего ,а как .
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9019 - 14.03.19 :: 19:59:50
Aleksey™ писал(а) 21.02.19 :: 10:30:22:
Хоца посмотреть как летает .Алексей видео нету ли?
главное начать
allyouheaven
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9020 - 26.03.19 :: 09:03:55
куда девать выхлопную трубу ( двухкарбюраторная рмз 500) ? если будет уходить сзади двигателя под металической обшивкой - это нормально? там ничё не будет перегреваться ?
« Крайняя редакция: 26.03.19 :: 16:24:12 от allyouheaven »
Aviabar
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9021 - 26.03.19 :: 12:57:40
Over all писал(а) 02.03.19 :: 08:51:51:
Нахрена у Питтса и Пайпер Каба (Як-18Т , Як-12) расчалки на оперении, если ГО например моментно закреплено? Да тысячи таких самолетов.  Over all писал(а) 02.03.19 :: 08:51:51:
Почему узлы расчалокидут не вдоль действия силы ,а под большим углом . Чет мне подсказывает ,что там не все продуманно.
Почему у тысяч подкосных выскопланов , те же Кабы, тот же Як-12 подкос идет под углом к линии сил?
Как только вы доберетесь до точки, где ваш самолет выглядит как самолет, вы на полпути.
allyouheaven
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9022 - 26.03.19 :: 16:22:43
а отсюда можно резонатор (прямой формы) заказать? https://www.permaero.ru/vyxlopnye-sistemy/989-glushitel-rmz-rotax.html
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9023 - 26.03.19 :: 16:27:52
allyouheaven писал(а) 26.03.19 :: 09:03:55:
... мебель италии
Я и другие выкладывали фото " старинное" оригинального арго с открытым капотом - там лучшая копмоновка глушака с трубой. Еще скриншот из ютуба не так давно я выложил - там тоже вроде нормально продумано. Ну а если тянет на получше мотор, помоШней - сварите черновой вариант выхлопной и где есть подозрения ставьте температурные датчики, типо того и на гонку движка, тестировать пока не добъетесь нужного результата. А по мне - просто исходя из свободного места под капотом - как можно дальше удалить от опасных участков этот глушак с трубой - уверен вариантов там не много будет
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9024 - 26.03.19 :: 16:41:27
allyouheaven писал(а) 26.03.19 :: 16:22:43:
А вы уже поставили движок на раму со всеми остальными примочками... капотами?? Просто если этого не сделать, то увязать в нормальный эстетический вид...  не получится. Выхлопную "магистраль" нужно делать после установки движка. Если я не прав , то поправьте меня.
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9025 - 26.03.19 :: 16:59:51
У меня вопрос... медленно что-то у меня дела продвигаются, хотя эта медлительность на пользу - исправления делаются на бумаге, а не на изделии. Так вот - это я такой медлительный или другие тоже так...?
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9026 - 26.03.19 :: 17:35:35
Тоже медленно идут дела
главное начать
Over all
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9027 - 26.03.19 :: 18:09:51
Aviabar писал(а) 26.03.19 :: 12:57:40:
Over all писал(а) 02.03.19 :: 12:51:51:
Пока есть растяжка -моментная заделка, что на крыле что на оперении работать толком не будет. Подозреваю что на приведенных вами примерах моментная заделка оперения служит для других целей. Например для простоты установки ,изготовления ,нивелировки ,но уж никак не для передачи моментов.
Ну и каков там угол между подкосом и линиями силы? Пару градусов? Чото я не встречал самолетов чтоб этот угол был около 45 градусов как у этого парня. Во всяком случае это вызывает вопросы у меня . Если вам это нравится ,то можете повторять.)))
volatile
башкортостан
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9028 - 26.03.19 :: 18:15:48
Да у всех не быстро.Изобретая даже самый простой с виду самолет сделать быстро не получиться.По чертежам по легче.Наверно от 1000 часов работы и до бесконечности. Обдумывание и мечтание сюда не входит.
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9029 - 26.03.19 :: 20:21:51
Я как-то раньше не задумывался, а сейчас прихожу к выводу, что с деревом резко падает ... технологичноть изготовления, то есть скорость ниже, число деталей больше и сложность выше - это если сравнивать с такими схемами как teenie two ( тяни два) , где все из листов гнут и на заклепках ( вчера кстати читал ветку про него... но так и не понял чем все закончилось - остановилась на середине и тишина). Хороший вариант делать арго полностью из жестянки - я делаю свой и постоянно перебираю все варианты конструкций ( уголки, трубы) "Дедуля" - как он из уголков сделал, покинувший нас пилот с дальнего востока- из металла. Фюз я уже полностью сделаю по старинке, а дальше есть мысли делать все из жестянки. Выигрыш по всем параметрам - вопрос обшивки отпадает, тряпку не пропитывать не красить не пришивать нитками, лоб крыла и оперение тоже не красить.... Процентов на 40 будет легче
