Страниц: 1 ... 299 300 [301]
Самолёт "Арго". (Прочитано 224577 раз)
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9000 - 28.02.19 :: 19:46:41
ПИ...........................................................! У других соринки в глазу ищеш , а у самого бревно торчит - не замечаеш , вот чё.
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9001 - 28.02.19 :: 19:57:04
-NIK- писал(а) 28.02.19 :: 12:14:48:
Вы мне вообще что хотите доказать? Улыбка Ну есть "горбатые" Кри-Кри, и это чудо.  ЧЕ дальше то ? Улыбка
Тут не кри кри обсуждают .иди на другую ветку спорь
главное начать
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9002 - 28.02.19 :: 21:07:13
Andrey_77  Приветствую вас . Как у вас дела продвигаются с постройкой .
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9003 - 01.03.19 :: 05:59:40
Леш привет! Строю понемногу.пока зима ,законцовки крыльев выклеил ,щас баком занялся ,все никак плаатины крыльев непеределают  ,бракоделы! А быстрее не получается Смех, кто то писал за пол года сделаю  Очень довольный.то денег нет ,то времени ,то гаражи у всех вскрывали металлисты ,что руки опускались ,как то так. планирую за лето крылья навесить ,шасси поставить ,может обошью
главное начать
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9004 - 01.03.19 :: 21:14:11
Aleksey™ писал(а) 27.02.19 :: 22:09:22:
-NIK-   Крылом я еще не занимался - не знаю пока что. Может я его из металла сделаю .
Я представляю чё тогда начнётся ,
наверное жесть будет в эфире
. Все готовим попкорн и усаживаемся по удобней.
Алексей, надеюсь попкорм еще не весь съел ? Улыбка Крыло я буду делать приблизительно как этот молодой человек. Гаргрот(пенопластовый), оперение не буду обшивать этой фанерой 1мм, а на пенопласт стеклоткань. Что-то мне кажется он нас в чем-то опередил по технологии.   https://www.youtube.com/watch?v=xEqCt7GZo7M
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9005 - 01.03.19 :: 21:38:43
Лонжероны те же, нервюры: 11, 9, 7, 5 убираю. Вмонтирую пенопластовые вставки с вырезами как на видосе (или подобно тем) и обшиваю стеклотканью. В черновую - так скажу.
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9006 - 01.03.19 :: 22:00:36
Помню кто-то "лупил" лобики из фанеры (10-ки вроде) на лазере выжигал - я такой экзотикой не буду заниматься
тут тест с пенополистиролом https://youtube.com/watch?v=8Kwhmqg0A0I
« Крайняя редакция: 02.03.19 :: 00:23:55 от -NIK- »
Over all
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9007 - 02.03.19 :: 08:51:51
-NIK- писал(а) 01.03.19 :: 21:14:11:
Если внимательно посмотреть ,то возникают некоторые вопросы к конструкции этого паренька. Технология интересная и известная. А вот логика конструкции порой непонятна. Зачем например моментная заделка крыльев к фюзеляжу если там расчалки тросовые. Почему узлы расчалок  идут не вдоль действия силы ,а под большим углом . Чет мне подсказывает ,что там не все продуманно.
volatile
башкортостан
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9008 - 02.03.19 :: 09:21:07
Все видео этого паренька ,нужны только для сбора просмотров.Самолет так себе ,взлетел и ладно.С такой то площадью крыльев ни чего удивительного.А любителям пенопласта надо учесть ,что он тоже имеет вес, еще и обклеенный  стеклотканью.
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9009 - 02.03.19 :: 12:00:26
Согласен - самолет у него получился "одноразового вылета". Но я рассматриваю только один момент - как он вырезает из пенопласта части крыла проволочным резаком. Ведь можно между нервюрами в лобовой части сделать вставки (по аналогии с тем) и зашить стеклотканью вместо фанеры.  (Можно и не убирать те нервюры о которых я говорил)
фанера как известно дорогая и трудно достать. А также её трудно гнуть (особенно на оперение). Даже если её пропарить, вставить в форму - потом её сложно вклеить без "непроклея" + должна высохнуть. Со стеклотканью все проще. Еще - для обтяжки фанерой нужна с радиальными направлениями волокон, а не поперёк
fan444
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9010 - 02.03.19 :: 12:13:57
-NIK-  если  фанера  дорогая ,  то  используйте  обычные  наборные  нервюры  из реек,  носики  дополнительные  можно  так же  сделать  наборными,  к  чему  все  эти  стеклоткани  и  пенопласты  в  этом  на  100% продуманном деревянном  самолете в  ответственных  местах? Нет  фанера  примените  СТЭФ шикарная  вещь толщиной  0,3  мм  клеится  ВК-9  легко,  стоит  копейки.
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9011 - 02.03.19 :: 12:56:44
Но вы стэф не согнете нормально в оперении. Тут видел уже фото.... с ним. Мне стэф не нравится, если честно.
fan444
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9012 - 02.03.19 :: 13:11:34
Ну,  если  на  180 гр.  гнуть  то  да ,  а  так  до  45 гр. гнется  относительно  легко  и  держится  очень  хорошо.Я  сам  сравнительно  недавно  столкнулся  по  Форуму  с  ним  и  реально  он мне  понравился,  особенно  по  зашивке лобика  крыла ,  можно  и  всех  поверхностей.  Единственно нужно  готовить  склеиваемые поверхности   перед  соединением.
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9013 - 02.03.19 :: 13:38:37
как понять 45 и 180 ? На рули 180 градусов оборачивать + возможно не по окружности, а с  небольшим заострением кромка. 45 это как?) Все - понял Улыбка Радиус только изгиба большой... для оперения
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9014 - 02.03.19 :: 16:25:36
Про стэф - тема прошлая и обсуждалась. Кто-то говорил что все ок и летает, а у кого-то такое
fan444
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9015 - 02.03.19 :: 17:42:11
Такое  у  тех  кто  не соблюдает  технологию  склейки  и  если  нет  условий,  то  это  не  Ваш  выбор.Что  касается  сворачивания  на  180 гр. то  по  лобику Р-II  с  хордой  1 м  все  ложится  очень  хорошо практически  как  в  варианте  с  фанерой при  толщине  0,3  и  клее  ВК-9  с  предварительно зачищенным,  обезжиренным и загрунтованной  поверхностным  слоем при  температуре  не  ниже  +20 гр. Подмигивание Что  касается  стабилизатора , то  там  и  гнуть  ничего  не  нужно,  мало  того  профиль  можно  сделать  плоским.
Over all
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9016 - 02.03.19 :: 19:28:36
-NIK- писал(а) 02.03.19 :: 16:25:36:
Если руки не из плеч , то можно и фанеру также хреново приклеить )))
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9017 - 02.03.19 :: 22:34:57
Какое будет ваше мнение со стеклотканью и пенопластом, хуже?
Over all
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9018 - 02.03.19 :: 22:51:35
-NIK- писал(а) 02.03.19 :: 22:34:57:
Если вы у меня спрашиваете, то лично я не люблю пенопласто- пластиковые конструкции. Я больше из металла или из дерева люблю строить. Но ругать технологию не буду так как главное не из чего ,а как .
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9019 - 14.03.19 :: 19:59:50
Aleksey™ писал(а) 21.02.19 :: 10:30:22:
Хоца посмотреть как летает .Алексей видео нету ли?
главное начать
