Страниц: 1 ... 306 307 [308] 309 310
Самолёт "Арго". (Прочитано 3819 раз)
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9210 - 11.05.19 :: 09:13:46
Grigoriy55 писал(а) 10.05.19 :: 22:03:53:
Atas писал(а) 10.05.19 :: 21:16:33:
Сотки на дереве ? Бред. При изменении влажности дерево даст изменение размеров намного больше.
Насчёт дерева - согласен. А не страшно, что стальные пластины на эти же 5 соток люфтуют?
на смолу всё сажайте и счастье вам будет, все зазоры уйдут.
перед тем как сталь приклеивать, надо обработать кислотным грунтом или покрытие сделать или сталь нержавейку. в месте приклейки стали с эпоксидной смолой будет коррозия, т.к. отвердитель это кислота и на поверхности стали образуется конденсат и всё начинает ржаветь.
мало того ни как не прконтролируете, т.к. всё внутри.
WWW
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9211 - 11.05.19 :: 13:17:43
Алексей спасибо не знал .
Очень кстати написали!
главное начать
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9212 - 15.05.19 :: 05:51:55
Трап на крыле или место под ногу шоб залезать и вылезать  кто как усиливал?
главное начать
fan444
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9213 - 15.05.19 :: 19:03:33
Клеятся  с  шурупами ряд реек прямо  по  центроплану.Рейки  лучше из  твердых пород  дерева.Видел  как  тупо  прикрепляют  уголки дюралевые. Подмигивание
Yablokov
Старая Купавна Московсkая обла
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9214 - 16.05.19 :: 20:00:03
Пеной монтажной запеньте .Проверено.Сверху на смоле фанера 1.5 мм. Улыбка
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9215 - 30.05.19 :: 20:40:29
Ребята подскажите по сидению какие варианты есть
главное начать
fan444
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9216 - 31.05.19 :: 08:58:49
Посмотрите в  Торговле их  там  море............
RommT
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9217 - 31.05.19 :: 11:46:04
Там или тяжёлые, или жёсткие, или дорогие. Интересуют самодельные варианты с минимальным весом и безопасные в плане повреждений позвоночника при жёстких приземлениях.
Не могу придумать нормальное, всё какие то табуреты выходят на которых спина и по-ниже будет потеть.
iae
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9218 - 31.05.19 :: 12:12:49
Гляньте здесь. Может подойдёт. http://www.buggy-plans.ru/index.php/chertezhi-i-modeli/samodelnoe-sidene-kovsh
fan444
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9219 - 31.05.19 :: 13:13:11
Если дело дойдет до позвоночника, то там только катапульта.   Смех
rukan2012
Я люблю авиацию!
Беларусь
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9220 - 31.05.19 :: 14:11:59
Нравятся армейские десантные сиденья.Тканевая спинка-чашка и дно с фанерной вставкой.Думаю себе такие применить.
https://www.autoflug.com/web/video.php?file=airSEAT.mp4
https://youtu.be/zZEZQnWP42o
С 5-й минуты видео испытаний.
Всё будет хорошо,я узнавал.
Lapshin
Строитель ВС
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9221 - 31.05.19 :: 15:05:13
Andrey_77 писал(а) 30.05.19 :: 20:40:29:
Было сделано на Вороне - никаких претензий не было: сидел народ до 140 кГ весом.
Берете имеющийся в конструкции, поперечный элемент фюзеляжа (перекладину) в районе плеч пилота, закрепляете на ней полосу ткани по ширине кресла и другой конец ее закрепляете на перекладине, служащей передней кромкой кресла. Получается гамачок, сидеть в котором очень неудобно: для коренного улучшения ситуации, в месте, соответствующем положению точки S (сопряжения спины и ног: жопы, в общем) с внешней стороны гамачка пришит Т-образно, кусок ткани, нижняя часть которого вырезана в форме параболы с торчащими вниз, углами по сторонам и вершиной посередине. В эту параболу вшивается веревка, или лента, которая двумя концами крепится к усилениям на фюзеляже, так, чтобы плоскость пришитого полотнища шла вниз-назад, натягивая одновременно и спинку и седушку кресла.
Попробуйте по шагам нарисовать описанную схему и убедитесь, что легче и удобнее придумать трудно.
fan444
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9222 - 31.05.19 :: 16:49:49
Мы по молодости  баловались,  наливали  в  ящик раствор гипса застилали полиэтиленом  и  кто  то  /обычно  будущий пилот/ садился и  ждал  как затвердеет,  потом  по этой форме  снимали  сидушку..... Смех
Lapshin
Строитель ВС
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9223 - 31.05.19 :: 18:39:18
Такое кресло назвать минимальным по весу нельзя даже с натяжкой - 2...2.5 кГ, является средним показателем. Да и анатомичность кресла премлемо лишь в том случае, если в течение всей жизни самолета, на нем будет летать один - а это далеко не всегда так.
fan444
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9224 - 01.06.19 :: 09:18:27
Ну,  в общем  да.......
RommT
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9225 - 01.06.19 :: 10:48:40
Lapshin писал(а) 31.05.19 :: 15:05:13:
А жёсткие перекладины в районе плеч и середины бедра не будут больно давить? Поможет ли обматывание перекладин плотным поролоном? Действительно конструкция выглядит очень лёгкой и видел подобные гамачки на Болхах из лестниц у французов. Но позволит ли такое сиденье выполнение простого пилотажа?
Авиа Саша
казахстан алмаата
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9226 - 01.06.19 :: 17:28:29
зачем изобретать велосипед -
DEDULA
Я люблю тебя, жизнь! И надеюсь, что это взаимно!
Украина
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9227 - 01.06.19 :: 18:14:14
"Велосипед" легче. В два раза.
Каркас сиденья перекладиной опирается на стенку центроплана, вторая перекладина держит 5-ю точку. Смело можно ставать ногами. Каркас- труба 16х1,5 АД31, чаша выколочена из АМЦ 0,8мм, спинка -Д16Т 0,5мм, края под крепления - Д16  1мм
Вес 700гр.
DEDULA
Украина
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9228 - 01.06.19 :: 18:15:11
RommT
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9229 - 01.06.19 :: 19:32:15
Спасибо всем откликнувшимся! Варианты очень интересные и лёгкие.
Lapshin
Строитель ВС
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9230 - 02.06.19 :: 22:14:12
Авиа Саша писал(а) 01.06.19 :: 17:28:29:
Так и поставьте седло велосипеда - вы уже очень близко к этому подошли своей картинкой.
Авиа Саша
казахстан алмаата
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9231 - 03.06.19 :: 12:13:13
не  --думаю не велосипедное - поболее будет и поудобнее   но дюралевое предложение тоже понравилось а это карбоновое при этом весе еще и регулируется по высоте- ну а кому как можно и на кусок пенопласта сесть
Тимофеев Андрей
Новичок на форуме
Приволжск
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9232 - 06.06.19 :: 09:31:44
Тем временем "нелетающий" Арго от CRX.
https://youtu.be/5yqvqIdUl3Y
Vitalich
Омск
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9233 - 06.06.19 :: 10:54:23
Тимофеев Андрей писал(а) 06.06.19 :: 09:31:44:
Поздравляю!  Ну и подробности в студию.
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9234 - 06.06.19 :: 13:59:03
Поздравляю CRX . Какие ощущения с новым мотором ?
5ZF
США, Северная Каролина
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9235 - 06.06.19 :: 14:07:02
... Улыбка
Своя Любашка ближе к телу!
mfs68
сороки.молдова
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9236 - 06.06.19 :: 17:40:11
Отлично.!
Расскажите как рулится на таком аппарате по земле, как управляется? Побольше бы фоток, кабины, как в нём сидится пилоту, какой длины капот, какая центровка с каким пилотом....?
с ув.mfs68
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9237 - 06.06.19 :: 20:31:24
Поздравляю!
главное начать
newbie
Новичок на форуме
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9238 - 13.06.19 :: 03:15:37
не повредит ли структуре если в главном лонжероне крыла , посередине в зоне крепления качалки элерона,  сверлить насквозь отверстия род крепление кронштейна качалки элерона или качалку крепить через переходную фанерную пластину  ?
тоже самое и в лонжеронах стаблизатора в зоне крепежной пластины к фюзеляжу, лонжероны сверлить прямо насквозь или  переходную фанерную пластину сосвставлеными заранее болтами клеить к лонжерону чтобы не нарушить структуру дерева, там веть толщина лонжерона в стабилзаторе всего 1 см при высоте 5 см а отверстий под крепления целых пять штук
можно ли тяги делать из обычного алюминия или заменить стальными трубами 22х1? ( если нету д16т)
чертежа качалки элерона ( которая к главному лонжерону крепеться ) тоже в чертежах нету
fan444
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9239 - 13.06.19 :: 04:03:31
newbie у Вас лонжерон уже должен быть  закрыт  1,5 мм  фанерой с двух сторон,  сверление не повредит этой  стойке если это  так. Рекомендуется засверливать отверстия под алюминиевые трубки с внутренним диаметром  6 мм, потом сажаете их в отверстия  на  смоле, как отвердеет  смола зачистите и  по  ним  можно размечать  кронштейны.Незабудьте с обратной стороны поставить  шайбы или  тонкую  дюралевую  пластину. Тяги  лучше даже делать  из  труб    АД-31/экструдированная труба/ диаметр их должен быть  не  менее  22 мм и  длинна  не более  3 м до шарнира. Качалку сами  прорисуйте на  чертеже в зависимости  от углов отклонения  органов управления, элероны там  кажется  ходят  под  30 гр. Подмигивание
