Страниц: 1 ... 316 317 [318] 319
Самолёт "Арго". (Прочитано 114318 раз)
allyouheaven
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9510 - 09.10.19 :: 17:06:45
стальные крепежные пластины и болты центроплана будут оказывать влияние на магнитный компас ?
DEDULA
Я люблю тебя, жизнь! И надеюсь, что это взаимно!
Украина
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9511 - 10.10.19 :: 08:10:01
allyouheaven писал(а) 09.10.19 :: 17:06:45:
Магни́тная девиа́ция → Википедия.
allyouheaven
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9512 - 10.10.19 :: 16:21:25
рессору шасси можно из фанеры переклеить ? какая должна быть толщина и ширина ?
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9513 - 11.10.19 :: 07:54:48
Ленимся ребята читать и искать . Посмотри 49 страница , с 1468 поста.
мир
коломна
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9514 - 11.10.19 :: 10:25:55
allyouheaven  рессору из дерева можно  сделать , но  если  это  Ваша первая работа ,  то  пусть  она будет опытной,  а  не для установки на самолет. На оригинале стояла тупо обточенная камазовская рессора взятая в металлоломе обработанная  и  соответственно  окрашена и  работала  на  пять,  к  чему эти  изыски? Гнутся эти рессоры по  месту просто  после отжига местного  обычной лампой бензиновой в мощных тисках  и при  помощи  двухдюймовой трубы......... Смех
« Крайняя редакция: 11.10.19 :: 14:21:40 от мир »
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9515 - 11.10.19 :: 17:55:01
Вы можете показать что сделано на данный момент?
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9516 - 28.10.19 :: 20:28:20
Довёл самолёт до приемлемых для меня лётных параметров , правда ветер был встречно- боковой и 6-8 м/с , вобщем подколбашивало в воздухе и на подходе к полосе , но удовольствие с этими параметрами получил непередаваемое - ИСТРЕБИТЕЛЬ.   https://www.youtube.com/watch?v=XIVModk0I94&feature=share
мир
коломна
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9517 - 29.10.19 :: 04:18:11
Aleksey™  винт однозначно грузите хотя бы на градус,  такие обороты в полете высоки обычно на  5100-5500 максимум 582 работает. Кстати  сектор газа  стоит отрегулировать,  она должна на месте оставаться после снятия руки. В целом нормалек,  летаете хорошо... Подмигивание
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9518 - 29.10.19 :: 07:33:35
Сектор газа уже поджал , теперь он в любом положении остаётся на своём месте . А вот на счёт оборотов я чёт сомневаюсь на показания ротаксовского тахометра ( стрелочного) . Дело в том , что у меня стоит два тахометра , в правом нижнем углу приборки , ещё стоит электронный ,типа Тинитач ( Китай) , ротаксовский подключен стандартно от генератора , китайский снимает показания с высоковольтных проводов  , так вот они между собой расходятся в показаниях , если ротакс показывает 3000 , то китай 2400, ротакс показывает 6200, китай показывает 5600 . И на ротаксовском после 6000, стрелка иногда начинает кивать в сторону 7000 об , хотя я не добавляю их .  Вот и не знаю кому из них  верить , чьи показания верные . Но судя по звуку двигателя на разбеге , движок работает сейчас примерно правильно , не сразу набирает обороты , а с разгоном  их добирает . Но вот как проверить какой из тахометров врёт не знаю , так как они для двухтактников , и на авто не пойдут  . Может кто подскажет . Хотя на электронном китайце вроде есть режим 4-х тактный .
мир
коломна
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9519 - 29.10.19 :: 12:09:44
Я обычно беру свой стрелочный тахометр /механический/ и  тупо на разных оборотах  замеряю на валу,  а потом пересчитываю по редукции. с редуктором  2,58 максимум это  6450 по тахометру т.е.2500 на валу дабы не превысить окружную скорость концов лопастей.Страшновато конечно ,  но как вариант. Есть светодиодные /бесконтактные /,  но у меня его нет. Если  методом научного тыка,  просто увеличьте на градус угол установки и  в полет,  если машина поведет  себя лучше можно ещё прибавить, до ухудшения результата,  а потом на место.Вот как то  так,  подбор вам однозначно нужен т.к. 582 мотором Арго должен летать не менее 150-160 км,  час. У меня такой был первый и  с  640-м под 170 летел,  а  у Вас конь повеселее будет.
Albert18
Новичок на форуме
Ижевск
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9520 - 29.10.19 :: 12:27:08
Aleksey™ писал(а) 29.10.19 :: 07:33:35:
У меня тоже китайсий индикатор частоты вращения не показывает больше 5600. Не помню где, но по моему где-то здесь кто-то предлагал использовать для этого стробоскоп, надо будет только найти и распечатать нужную для этого шкалу и можно будет замерить обороты любой вращающейся детали, я пока этот вопрос подробно не изучал но тоже есть желание проверить свой показометр.
Odissey116
Всё равно построю планер :)
Нижнекамск
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9521 - 31.10.19 :: 09:56:42
Тахометр у вас в кармане лежит... Круглые глаза
Acoustic Tachometer (RPM) - приложение в Google Play Маркет для Андроида.
Настройка там интуитивно понятная. Методом научного тыка разберетесь. Обороты считает достаточно точно.
Кажется можно по выхлопу, а можно и по шуму винта Крэзи пайлот
Есть и другие варианты, если воспользоваться поиском в Play Маркет
мир
коломна
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9522 - 31.10.19 :: 14:00:41
Прикольно,  попробовал работает отлично. Улыбка
Albert18
Новичок на форуме
Ижевск
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9523 - 31.10.19 :: 15:33:47
Odissey116, спасибо за подсказку!
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9524 - 31.10.19 :: 18:56:56
Огромное спасибо  Очень довольный , приложение скачал , в выходные попробую на аэродроме и сравню с показаниями моих тахометров . Вот что бы мы без таких коллег делали .  Крэзи пайлот  Только вопрос для консультации , телефон может лежать в кармане (при мне в руках)  , или его нужно куда подносить .
мир
коломна
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9525 - 01.11.19 :: 04:06:37
Да просто  к динамику при просмотре громкой работы мотора в ютубе и  то  показания стрелки на экране и  телефоне совпадают. Подмигивание
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9526 - 09.11.19 :: 15:11:02
Интересно мне узнать... вы делаете поправки в размерах из-за того, что на листе бумаги все лежит в одной плоскости, а вот в реальности (например фюзеляж) идет на сужение и следовательно размеры укорачиваются миллиметра на 3... ? И если сделать отверстия на стрингерах под навеску стабилизатора (не учитывая это), то попадете впросак...  Я вот уже сотый раз переделываю разные узлы и + изменяю конструкцию под уголки --- к счастью эти переделки идут в автокаде, а реальные собранные железки намного отстают от чертежей - поэтому и есть возможность менять на уровне чертежей. Кто-то говорил, что я очень медленно все делаю --- а я рад что так выходит, иначе бы я сделал много ошибок
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9527 - 09.11.19 :: 15:34:38
Кто-нибудь, когда-нибудь пробовал в работе фрезерные копировальные станки - чтобы кинул лист на стол и по копиру вырезать нервюры.... накладки....? (чпу-дорого для меня) Может кто остался жив с тех времен....
MiG17_RUS
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9528 - 09.11.19 :: 20:07:16
-NIK-
есть решения еще круче и гораздо проще.......это фрезер с фрезой оснащенной подшипником.......можно фрезеровать пакет 5-6 мм делаешь мастер модель из фанеры 8 мм и по ней фрезеруешь..........а тот станок не удобен в эксплуатации и очень громозский.......
5ZF
США, Северная Каролина
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9529 - 09.11.19 :: 23:15:57
MiG17_RUS писал(а) 09.11.19 :: 20:07:16:
Вот именно. Или просто сделать то же самое, но на столике с фрезером.
Вот как здесь, пост #273:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1543474474/275#275
Своя Любашка ближе к телу!
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9530 - 10.11.19 :: 00:07:19
-NIK-
5ZF писал(а) 09.11.19 :: 23:15:57:
Я пробовал так делать - обгонной фрезой с подшипником. И проблема в том что, если шаблон из металла - то идет биение от подшипника...фрезера по этому шаблону. (при том что и фрезер и фреза очень качественные CMT и KRESS)
А если брать фанерный шаблон - то он изменяет свои размеры от влажности + быстро изнашивается. (но гасит эти вибрации - деревяшка все же) + я сделал из фанеры столик на пилу отрезную (раньше рассказывал про нее) - так его за это время "покоробило" и сбились все метки - усох.... х#рня эти деревяхи Улыбка
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9531 - 10.11.19 :: 00:12:40
Еще забыл - кроме копирования просто "обвода" по контуру нужно еще и сверлить отверстия. И копировать нужно не только листовой материал, но и еще уголки - резать нужной длинны с определенными углами среза + отверстия в них. Поэтому нужен по типу как на картинке
5ZF
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9532 - 10.11.19 :: 00:37:10
-NIK- писал(а) 10.11.19 :: 00:07:19:
Вы это серьезно?  Ужас Это я про изменение размеров от влажности. Вы что, на таком самолете в обводах микроны ловить собираетесь? А как же народ нервюры выбивает на деревянных блоках? У них что, деревянные блоки на влагу не реагируют?
Вы продолжаете искать проблемы там, где их нет и, если не находите, то придумываете их себе.
Про износ я вообще молчу. От чего износ, от катящегося ролика? Кусок хорошей фанеры позволит вЫрезать деталей гораздо больше, чем на один самолет.
Ну и еще зависит, как резать, тут тоже думать надо. Это я про вибрации. Тут либо качество шаблона никакое, либо режете как попало.
5ZF
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9533 - 10.11.19 :: 00:44:20
-NIK- писал(а) 10.11.19 :: 00:12:40:
А как другие их сверлят? Размечают по шаблону и потом сверлят.
Ножовку и напильник вам в руки. За то время, пока вы будете выискивать способы сделать быстро, точно и БЕЗ ДЕНЕГ все можно будет сделать вручную, причем не на один самолет.
vovan.sloboda
россия
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9534 - 10.11.19 :: 02:31:56
Настройка там интуитивно понятная. Методом научного тыка разберетесь. Обороты считает доста.                                                       Установил это приложение на телефон и о чудо считает цифра в цифру с электронным тахометром Круглые глаза До чего же техника дошла Улыбка
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9535 - 10.11.19 :: 17:25:35
5ZF писал(а) 10.11.19 :: 00:44:20:
Я вас понял, но похоже каждый останется при своем мнении. Вы говорите про один... два самолета - а я про серийное, где напильником не точат и не размечают по шаблону керном с молоточком.
"От чего износ, от катящегося ролика?" ---я же вам говорил - от вибрации фрезера, очень мелкой вибрации которую заметно если приложить к подшипнику фрезы металл) + за 6 месяцев усохнет или разбухнет на 1мм а то и более.
Вы предлагаете столик фрезерный (который у меня есть) и им копировать обгонной фрезой? А как я отверстия сверлить буду - тоже через фанерный шаблон на коленке ?  Это отверстие я разобью на пятой сверловке... "Это мы проходили Улыбка"
А теперь как делают по далекому совковому методу --- два параллельных стола. На одном - шаблон (нервюра, уголок с отверстиями.... из алюминия лучше) и копировальный щуп-ролик. На другом столе - заготовка с фрезером. + дублируется дрель и щуп-ролин на другом столе. (как на картинке) Просто тупо водишь шупом и фрезеруешь, потом фрезер в сторону и берешь щуп от  дрели и сверлишь. Все делается за один установ и никаких там пилений разметок... как в каменном веке.
Вопрос изначально у меня был --- есть кто, кто работал за такими приспособами - "копировальный сверлильно-фрезерный станок КСФ-1М или аналоги ??? Мне отзывы как и что..какие нюансы...
5ZF
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9536 - 10.11.19 :: 18:03:33
-NIK- писал(а) 10.11.19 :: 17:25:35:
Ах, вон оно что. Вы занялись уже серийным производством...
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9537 - 10.11.19 :: 18:10:14
5ZF писал(а) 10.11.19 :: 18:03:33:
Если вам сложно понять - то вот видео https://www.youtube.com/watch?v=KZ2WJr0ZT7I  И кроме фрезера поставить еще дрель.
Вы когда покупаете лист он какого размера? 2х3м...? Чтобы впихнуть в ваш шаблон и отфрезеровать нужно резать прямоугольник (заготовку) Тут же -- ложем целый лист и сразу фрезеруем и сверлим
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9538 - 10.11.19 :: 18:49:32
Aleksey™ писал(а) 10.11.19 :: 18:27:54:
-NIK- писал(а) 09.11.19 :: 15:34:38:
А на лазере не судьба в 21 веке?
Вот когда Алексей мне его купит - так сразу Улыбка
MiG17_RUS
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9539 - 10.11.19 :: 19:30:04
-NIK-
с таким миропониманием нельзя строить самолеты..............
размер нервюры (ее геометрия задается оправкой на которой вы формуете заготовку............а фрезером мы задаете размеры отбортовки............на том станке тоже надо уметь работать ..........это просто двухзвенный механизм, потом там таже оправка.........размеры которой надо делать с учетом растояния от оси фрезы до плоскости копира....................и нанем запороть деталь как два пальца об асфальт...............закажи на лазере раскрой........стоит не так дорого.........и мозг твой будет отдыхать...........
