Страниц: 1 ... 318 319 [320] 321
Самолёт "Арго". (Прочитано 127737 раз)
Строитель самолета
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9570 - 03.12.19 :: 07:53:38
https://popgun.ru/viewtopic.php?p=16959808
Это не Павлинье производство было?
Любитель
Я люблю этот форум!
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9571 - 03.12.19 :: 08:27:09
Строитель самолета писал(а) 03.12.19 :: 07:53:38:
Не похоже, да и вроде как в Московской области всё это находилось. Симпатичный самолётик получился на выходе.
Интересно где базируется?
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
voloha
Новичок на форуме
Садырь
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9572 - 03.12.19 :: 08:33:28
Любитель писал(а) 03.12.19 :: 08:27:09:
Данный самолетик разбился,  а до этого продавался тут на форуме.
Любитель
Я люблю этот форум!
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9573 - 03.12.19 :: 08:35:00
voloha писал(а) 03.12.19 :: 08:33:28:
Пилот жив? Почему так случилось, есть информация?
voloha
Новичок на форуме
Садырь
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9574 - 03.12.19 :: 08:46:48
Любитель писал(а) 03.12.19 :: 08:35:00:
К сожалению погиб, а причину не знаю. ссылка по продаже.http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1497422020
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9575 - 03.12.19 :: 10:49:48
voloha писал(а) 03.12.19 :: 08:46:48:
Однако, слепые нынче пошли авиаторы. IMHO
Фонарь другой, гаргрота нет ,бугилей на капоте нет, да и рисунок другой но черно желтый. Подмигивание
voloha
Новичок на форуме
Садырь
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9576 - 03.12.19 :: 11:12:27
samodelkinn писал(а) 03.12.19 :: 10:49:48:
Я на точность не претендую, если что не так я только рад буду ошибиться. И принесу извинения.
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9577 - 03.12.19 :: 11:27:47
Я на точность не претендую, если что не так я только рад буду ошибиться. И принесу извинения. [/quote]
Новичкам простительно, но привыкай обращать внимание на каждую мелочь. Форум для авиаторов. : Подмигивание
volatile
На Форуме
башкортостан
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9578 - 03.12.19 :: 13:52:31
Причем тот ,разбившийся, был цельнометаллический.Причина проста отказ движка, потеря скорости.
Любитель
Я люблю этот форум!
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9579 - 03.12.19 :: 19:16:09
volatile писал(а) 03.12.19 :: 13:52:31:
Заранее прошу прощения, что напоминаю о столь печальном событии, но может есть более подробная информация, как о аппарате, так и о обо всём остальном с ним связанном?
Нам еще жить и чужие ошибки/возникшие ситуации могли бы помочь заранее подготовиться, на сколько это, конечно, возможно.
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9580 - 03.12.19 :: 20:46:34
Аппарат был сделан в Бугуруслане, цельнометал из дюраля от ан-2, перетяжелен и задняя центровка была присутсвовал при испытаниях еще в 2002 году, движок рмз-640 стоял, есть видео испытаний на кассете, потом он долго не летал, а потом и вовсе разбили его! http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1498846902
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9581 - 03.12.19 :: 20:48:56
Да и на фото это другой самолет, зачем писать то чего не было!
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9582 - 05.12.19 :: 00:16:09
Судя по фото - фюз явно имеет места, где лишнего налепили ( в хвосте по бокам фанера, на днище за спиной 2 рейки...). Носовую часть внизу скруглили... на все это требуется лишний материал и доп трудозатраты. Замысел понятен - сделать более обтекаемые формы. Я вот с этой проблемой столкнулся - делать "углы" или скруглять местами. И выбрал угловатую форму - наверное это будет выглядить как киберпикап тесла Илона Улыбка
Для себя я уже сделал выводы -что если делать обтекаемые формы, которые смотрятся красиво - то это уже собирать из жестянки выпрессованной... по типу монокок... А пытаться сделать из прямых "стержней" плавные переходы- я считаю пустая трата времени и лишний вес.
Странно как-то получается - вроде есть оригинал и последующие прототипы должны быть никак не тяжелей, не нагромажденными, а получается наоборот. Самому интересно, что у меня на выхлопе получится...
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9583 - 05.12.19 :: 00:24:58
не в курсах, где можно раздобыть клекосы около 500шт диаметр 4мм? Буржуйские не имеют такого размера насколько я знаю. Винтики с ключиками и отверткой уже задолбали меня По башке
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9584 - 05.12.19 :: 00:41:39
И еще - не в курсах есть ли  в продаже такая штуковина для сверления??? Я вот нигде не могу найти, неужели только под заказ....
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9585 - 05.12.19 :: 10:28:23
anton19286 писал(а) 05.12.19 :: 05:33:40:
-NIK- писал(а) 05.12.19 :: 00:24:58:
черные 3.97, болтаться будут
С чего бы это?
Черные как раз под 4мм. Улыбка
Любитель
Я люблю этот форум!
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9586 - 05.12.19 :: 10:33:35
Поиском в "гоголе" не пробовали пользоваться? https://irivet.ru/t/tools/cleco-clamps есть еще пара контор...
Размеры разумеется буржуйские (дюймовые) и всегда такими были, так как это их изобретение, а размеры стандартно подходят под перечень часто используемых заклепок и рекомендуемых отверстий. Серебряные - 2,4 медные - 3,2 и черные - 4мм.
Ну и с количеством мне кажется вы тоже махнули Подмигивание.
Они и должны иметь некую свободу, иначе задолбаетесь собирать и разбирать соединенные детали, да и отверстия будут разбиваться, учитывая, что на них собирают в просаженные отверстия и рассверливают их только непосредственно перед клепкой поочередно снимая клеко.
-NIK- писал(а) 05.12.19 :: 00:41:39:
Ну и подходик у вас.... А зенкер, или на худой конец сверло в два раза большего диаметра уже не канают? Смех
Любитель
Я люблю этот форум!
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9587 - 05.12.19 :: 13:42:57
anton19286 писал(а) 05.12.19 :: 12:37:46:
дорого в иривете. 2.5 оригинальных цены.
Дорого величина условная, учитывая время и стоимость доставки Улыбка. Можно сравнить первую попавшуюся Улыбка
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9588 - 05.12.19 :: 14:51:29
А что конкретно сломалось в настоящем Арго-02 при пилотаже? Кто нибудь знает? Есть может видео у кого полетов или фоток того первого самолета выкладывайте! Что-то тема загибается.
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9589 - 05.12.19 :: 15:30:06
Ветка загибается , потому, что те кто заложили самолёты в постройку почему-то молчат. То-ли постройка остановлена , то-ли не хотят делится информацией о продвижении дел. Потому и обсуждать не чего и порадоваться тоже нечему пока.
Andrey_77, Grigoriy55, ЮРИЙ 21rus
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9590 - 05.12.19 :: 15:46:12
Любитель писал(а) 05.12.19 :: 10:33:35:
Спасибо за ссылки, с прошлыми... с заклепками очень помогли.
Попробую объяснить по порядку:
1)""Они и должны иметь некую свободу, иначе задолбаетесь собирать и разбирать соединенные детали, да и отверстия будут разбиваться, учитывая, что на них собирают в просаженные отверстия и рассверливают их только непосредственно перед клепкой поочередно снимая клеко.""--- Нет, не так. Клекосы мне нужны для очень плотного распирания отверстия и не должны болтаться. Рассверливания или развертки после клекос не будет.
2) ""Ну и подходик у вас.... А зенкер, или на худой конец сверло в два раза большего диаметра уже не канают?""  --- это все есть, зенкера... но мне нужно... "глубже, дальше и быстрее" как говориться. С количеством думаю я не ошибся, ну разве что на 100, 150шт может меньше.
Для себя я хочу изменить технологию- отказаться от рассверливания после клекос (компенсация неточностей тем самым). Под заклепки делается диаметр на 0,1 больше - считаю что этот зазор и будет компенсировать неточности (при должной точности изготовления детали уже с готовыми под клепку отверстиями)
Парочку клекос возьму - посмотрю как в работе...
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9591 - 05.12.19 :: 16:11:50
samodelkinn писал(а) 05.12.19 :: 10:28:23:
С чего бы это?
Да, увидел - написано под 4.1
ЮРИЙ 21rus
Junior Member
Тверская область
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9592 - 05.12.19 :: 16:25:33
Добрый вечер. Работа продвигается,но очень медленно. Конец года,отчетный период,поэтому мало времени для самолета...
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9593 - 05.12.19 :: 16:33:05
Aleksey™ писал(а) 05.12.19 :: 15:30:06:
как-то так...
Кстати... никто не хочет приобрести вон ту стопочку шпангоутов из деревяшки? (первая от пола полка)
Любитель
Я люблю этот форум!
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9594 - 05.12.19 :: 18:38:12
-NIK- писал(а) 05.12.19 :: 16:33:05:
как-то так...
Монументально...
-NIK- писал(а) 05.12.19 :: 15:46:12:
Они и не болтаются Улыбка.
Вот попробуете и заморочки уйдут.
Ну и что бы не было путаницы, может стоит завести новую ветку. Всё же самолёт хоть и по мотивам, но совсем не Арго.
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9595 - 05.12.19 :: 19:02:02
Боюсь, что у меня мало материала пока что для новой ветки. Я делаю по собственным ощущениям, возможно что и фюз сложится при нагрузках. По крайней мере пока не будет готова 3D модель фюза с просчетом по разрушению, вроде в Siemens NX можно это сделать... Думал в автокаде "слегонца" намалюю  и все попрет, а хрен - в плоском чертеже не учитывается, что фюз сужается и размеры смещаются около 3-5мм, а в голове не всегда удается удержать это все...
Lapshin
Строитель ВС
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9596 - 05.12.19 :: 19:09:17
Как жили люди до Siemens NX - мучились, наверное.
Но, ведь, получалось же и на логарифмической линейке посчитать так, что и сейчас такого весового совершенства добиться трудно.
А доверившись Сименсу, введя туда Бог знает, что - и получите т него цену на валенки в Африке.
Получится, в итоге, как всегда: вся конструкция сделана с паровозным запасом - но, в некоторых местах не держит.
Не люблю я воинствующих дилетантов.
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9597 - 05.12.19 :: 19:14:09
"""Ну и что бы не было путаницы, может стоит завести новую ветку. Всё же самолёт хоть и по мотивам, но совсем не Арго."""
Как раз наоборот - Я продолжаю идею автора и стараюсь следовать его принципам -- минимум нагромождений, маленькие по возможности размеры, малый вес, доступность. Изменен только материал. Кабина будет открытая. Думаю что конструкция будет еще проще
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9598 - 05.12.19 :: 19:15:59
Lapshin писал(а) 05.12.19 :: 19:09:17:
Хорошо, тогда вы мне и посчитаете с логарифмической линейкой все моменты Подмигивание
Да и не корректно говорить про советские времена что там без компа обходились. Раньше все производила "партия" , производил завод, где куча инженеров с кульманами прорабатывали свой фронт работ + делались макеты... с них снимались формы под пресса.... А Я одЫн - в своей квартире Улыбка, как и другие самодельщики. Да, были редкие люди, кто на СЛА свои творения выкатывал - но там не все идеально сделано и сделано методом проб и ошибок.... Су-26 что делал один человек с логарифмической линейкой в квартире? Нет конечно - делал целый завод с группой инженеров, конструкторов...рабочих. И не говоря про то, что если какую -либо конструкцию запорят на производстве, то запросто сделают другую за казенный счет.... А на меня к сожалению не работает маталлургический комбинат по выпуску алюминиевого проката, мне нужно с первого раза все сделать без ошибок. Так что не надо нам "заливать"....
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9599 - 05.12.19 :: 19:31:50
Алексей ,привет ! строим ,но тока летом ,нет условий зимой заняться ,тока железяки можно  сварганить .
Nik , я со счета сбился с какого раза дошло ,что ветку надо новую открыть  Нерешительный
главное начать
