Страниц: 1 ... 324 325 [326] 327
Самолёт "Арго". (Прочитано 165654 раз)
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9750 - 10.01.20 :: 16:54:27
Aleksey™ писал(а) 09.01.20 :: 11:56:07:
Да уж больно подозрительно блестит , у меня подозрение , что этот уголок из хозмага . В этом случае , действительно : пущай себе... , красивая игрушка.
Хвостовая часть - из ад31, накладки в хвостовой части амг2м.
1-й и включая по 3-й шпангоут - из д16т (всё - и уголки и обшивка с накладками...)
В начале строительства отсутствовал д16т. Теперь заимел.
Алексей - вы свою игрушку сделали.... теперь моя очередь Подмигивание
andmed
Junior Member
Россия
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9751 - 13.01.20 :: 02:38:53
Так, для поддержания темы  Улыбка
https://www.youtube.com/watch?v=75b_vpYTbUE
мир
коломна
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9752 - 13.01.20 :: 04:51:15
andmed приято  посмотреть ....... Улыбка
volatile
башкортостан
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9753 - 13.01.20 :: 17:37:30
-NIK- писал(а) 10.01.20 :: 16:54:27:
Когда планируйте облет? Лечу
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9754 - 13.01.20 :: 18:41:20
volatile писал(а) 13.01.20 :: 17:37:30:
До облета еще как пешком до Луны Улыбка Сейчас нарезаю детали для второй части фюза ( 1-3 шп) и проектирую крепление центроплана, педалей ( их крепления к шпангоуту) , не знаю как назвать..."продолжение" сидения под ноги и площадка для спупней где педали. Все это нужно правильно спроектировать и предусмотреть крепежные отверстия под всякие узлы (чтобы отверстия сверлились еще на стадии деталей, а не в собраном состоянии когда не подлезешь и криво просверлишь) Я не тороплюсь - идеи и решения лучшего варианта исполнения конструкции приходят не сразу. Без чпу громадные трудности в соблюдении нормальной точности (+-0,3) где-то и эти казалось бы мелочные всегда складываются.... Вот с чпу я думаю все было-бы на другом уровне. Это моя первая постройка и я не понимаю тех кто уже сделал свой самолет и далее " напильником" делает следующий - это утопия на мой взгляд.
« Крайняя редакция: 13.01.20 :: 19:51:20 от -NIK- »
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9755 - 13.01.20 :: 20:42:30
Фюзеляж состоит из двух частей, изготавливаются отдельно(1-3шп и 4-7шп), стыковка - пластинами. Такая конструкция с "прямыми линиями" позволяет не гнуть уголки и упрощается конструкция.
Борта -лист д16т  1мм и уголки 20х20х2 д16т. Клепать буду вытяжными (3.2 к борту с частым шагом)
КВА
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9756 - 13.01.20 :: 21:03:16
  Andmed, спасибо! Как в детстве на фильмах про летчиков дух захватывает. Скорее бы свои доделать и летать, летать...
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9757 - 14.01.20 :: 01:21:58
andmed писал(а) 13.01.20 :: 02:38:53:
Интересно -что там под приборкой - шланги какие-то с кранами... от бака? Вы можете сделать видос - камеру "потыкать" во все места самолета - подробнее разглядеть что и как сделано ?
andmed
Junior Member
Россия
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9758 - 14.01.20 :: 03:54:07
День добрый. Вот фотка при покупке. Сейчас вид здесь другой, но
бак со шлангами и педали остались те же.
andmed
Junior Member
Россия
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9759 - 14.01.20 :: 04:02:59
А вот, если интересно, несколько построечных фотографий.
andmed
Junior Member
Россия
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9760 - 14.01.20 :: 04:04:51
Еще
andmed
Junior Member
Россия
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9761 - 14.01.20 :: 04:11:42
Нынешняя хвостовая опора, двигатель и винт
andmed
Junior Member
Россия
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9762 - 14.01.20 :: 04:22:37
Новый резонатор. Заказывал здесь:
http://www.technotech.ru/katalog/glushiteli/glushiteli-2t/
andmed
Junior Member
Россия
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9763 - 14.01.20 :: 04:23:47
Просто изумительно себя показал
andmed
Junior Member
Россия
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9764 - 14.01.20 :: 04:36:43
Да, рессору заказывал здесь:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1428265124
andmed
Junior Member
Россия
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9765 - 14.01.20 :: 04:37:43
Этот борт у меня уже четыре года. Почти два ушло на доводку. Ну и два наслаждаюсь.
Любитель
Я люблю этот форум!
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9766 - 14.01.20 :: 08:21:33
andmed писал(а) 14.01.20 :: 04:11:42:
Торчащий внизу заборник для чего?
Классный самолётик получился Улыбка
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
andmed
Junior Member
Россия
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9767 - 14.01.20 :: 08:40:29
На счет заборника не скажу, для самого загадка. В общем хрен его знает. Вентилировать там особо не чего.
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9768 - 14.01.20 :: 12:32:03
andmed писал(а) 14.01.20 :: 03:54:07:
Ок, спасибо. Шланг уходящий вниз с краном - это аварийный слив топлива? Тормоза вижу что гидравлические. Интересен 1-й шпангоут - в нем я не вижу раскосов и заклепок для них, если они проклепывались со стороны двигателя. Можно подробнее со стороны двигателя?
andmed
Junior Member
Россия
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9769 - 14.01.20 :: 12:38:48
Шланг вниз это слив топлива. Сейчас зимой холодновато под капот лезть лишний раз. Посмотрите две других построечных фотки.
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9770 - 14.01.20 :: 13:57:26
Похоже что 1-й шп сделан с двойной стенкой и возможно заполнен асбестовым листом или типо того.
volatile
башкортостан
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9771 - 14.01.20 :: 14:33:08
Самолет классный!Но на мой взгляд как одноместный значительно перетяжелен.Ну раз получился истребитель долгих лет ему!Не подскажите площадь крыла его какова?
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9772 - 14.01.20 :: 16:08:05
Еще момент -- можно фото снаружи и внутри, где идет 3-й шпангоут(линия изгиба)? В идеале - медленно камерой провести по бокам и дну. Мне интересно  фюз. из двух половинок стыковался или одним куском....
andmed
Junior Member
Россия
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9773 - 15.01.20 :: 07:53:33
Как в следующий раз поеду на аэродром, по погоде. Да, изнутри ничего не разберешь - зашито отделкой.
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9774 - 15.01.20 :: 13:35:30
Снаружи тогда- борта и низ
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9775 - 17.01.20 :: 03:19:57
Предстоит клепка боковин (лист 1мм и уголок 20х20х2) вытяжными заклепками 3.2.  Что думаете насчет расстановки заклепок? Много копал всякой литературы ..остов гостов... по клепке.
Rafis
Я люблю этот Форум!
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9776 - 17.01.20 :: 07:23:53
Если нет расчёта нагрузок, Поставь заклёпки в один ряд с шагом 12,5 мм. Да, заклепок и работы будет больше.
От оси отверстия до обрезал детали, держи не менее 7.5 мм. допуск на расположение отверстий при этом можно принять плюс-минус один миллиметр. Прими это как универсальное правило для диаметра 3.2мм.
Эта шахматка даёт больше эстетический эффект.
Aleksey™
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9777 - 17.01.20 :: 10:52:17
Улыбкаandmed писал(а) 13.01.20 :: 02:38:53:
А можно вопрос ; летаете зимой при какой температуре забортного воздуха , нет ли обмерзания карбов , как боритесь с запотеванием фонаря кабины , или есть подогрев и карбов и кабины и если есть , то как реализован ?  Заранее спасибо за ответ . А видео действительно красивое и виды вокруг тоже . Удачных и приятных  вам полетов и мягких посадок . Красавчик  ( в смысле  самолёт ) !!!! Улыбка
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9778 - 17.01.20 :: 14:22:47
-NIK- писал(а) 17.01.20 :: 03:19:57:
Скачай тут справочник http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1568648680
Там есть таблицы, зависимость шага от толщины пакета и диаметра заклепки.
-NIK-
Re: Самолёт "Арго".
Ответ #9779 - 17.01.20 :: 19:27:25
samodelkinn писал(а) 17.01.20 :: 14:22:47:
нету там - как назло пропущены страницы про заклепки ( с 80й страницы...)
У себя нашел.... совковый стандарт (шаг --12,5  15  17,5  20   25 30   35  40   50  60) про зависимость диаметров исходя из расчетов.
Из буржуйской литературы  --" наименьший шаг -3d заклепки" ,"средний шаг обычно колеблется от 4...6d заклепки, и может достигать до 10d" а на картинке рисунок - щаг от 6...8d ----  вот я и слегка запутался в трёх соснах Улыбка
Можно в студию эти таблицы с текстом? В остах гостах я не нашел, даже в книжке посвященной только клепке нет этого - про подбор шага от толщины пакета....
