Страниц: 1 ... 32 33 [34]
Утка (canard)  Александра Макарова (Прочитано 217429 раз)
avm
Обожаю самолеты !
Москва (член РАОПА)
Re: Утка (canard)  Александра Макарова
Ответ #990 - 19.10.10 :: 08:22:52
Прикинул на днях взаимное расположение 2-х топливных (2х60л) и маслобака (штатные с Як-52)... вроде все это добро помещаются в обводы центроплана без проблем. Заодно набросал эскизик моторамы.. и собрал все это в кучу... получилось вот что... Вроде все поместилось, ничего не конфликтует...
Жалко только приходится часть деталей рисовать наобум, по фоткам да картинкам...
Крэзи пайлот
Пора товарищи, брать коня за рога !
WWW
anton19286
Томск
Ответ #991 - 20.10.10 :: 02:44:41
если гондолы делать, может сразу два двигателя на крылья поставить? например, рмз-500. а крыло без стреловидности по передней кромке.
ICQ
igorvnikol
Ответ #992 - 20.10.10 :: 02:56:25
А чем вызвана стреловидность ПГО? В смысле для чего.
Дмитрий Шаповалов (Velocity)
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #993 - 20.10.10 :: 07:16:11
avm писал(а) 19.10.10 :: 08:22:52:
Не слишком ли мало топлива для этого двигателя? Дальность будет очень маленькой. Если сделать из композита баки, то впихнуть туда можно будет как минимум в 2 раза больше горючки.
Стоит заниматься лишь тем, что считается невозможным
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #994 - 20.10.10 :: 07:58:17
Administrator писал(а) 20.10.10 :: 07:16:11:
Да уж - М-14 потребляет не подецки.
avm
Обожаю самолеты !
Москва (член РАОПА)
Ответ #995 - 20.10.10 :: 08:44:03
Я просто прикидывал поместятся ли штатные баки.. чтоб не заморачиваться с баками в наплывах.. типа поставил готовые (с арматурой)... и все.. А так конечно-же... баки в наплывах - логичное (и на данный момент основное) хотя и более трудоемкое решение.
А потом, самолет экспериментальный... не для установления рекордов дальности... 120 л для испытательных полетов в зоне а/д вполне достаточно (когда вы последний раз делали 500 км "прострелы" на легкомоторном самолете ?)... и если сам проект в дальнейшем покажет свою состоятельность, то думаю его облик может кардинально измениться.. будет и другой мотор.... и другие баки, авионика, шасси и пр.
igorvnikol писал(а) 20.10.10 :: 02:56:25:
Ноги этого вопроса растут из идеи взятой у Рутана и реализованной на Старшипе2000... там для парирования момента от выпущенных закрылков применяется изменение стреловидности ПГО... Я знаю, что сейчас опять меня начнут журить, но от этой идеи я пока не отказался... т.к. пока это единственное решение примененное на действующем серийном (летающем) самолете подобной схемы... для снижения посадочной скорости.
Не доверять Рутану у меня оснований нет, хотя были оригинальные идеи предлагаемые авторитетными людьми (но то теория)... жизнь покажет чье решение жизнеспособнее...
Поэтому пока в крейсерском (скоростном) режиме самолет имеет такую геометрию.
Lapshin писал(а) 20.10.10 :: 07:58:17:
))) Да уж.. особенно если поставить М-14ПФ
Лечу
« Крайняя редакция: 20.10.10 :: 11:25:09 от avm »
WWW
avm
Обожаю самолеты !
Москва (член РАОПА)
Ответ #996 - 20.10.10 :: 08:47:34
anton19286 писал(а) 20.10.10 :: 02:44:41:
А вы разместите тут эскиз этого самолета, а мы обсудим... думаю что начав рисовать и компоновать такой самолет вы сами поймете несостоятельность этой идеи...
Идея с реактивными двигателями была более радикальной и жизнеспособной.
Подмигивание
WWW
savchenko
Мос. обл.
Ответ #997 - 20.10.10 :: 19:20:01
Александр, мне кажется, что баки будут вылезать из обшивки. Если возможно развей мои сомнения. Покажи баки с полупрозрачной обшивкой.
ICQ
avm
Обожаю самолеты !
Москва (член РАОПА)
Ответ #998 - 20.10.10 :: 19:53:31
savchenko писал(а) 20.10.10 :: 19:20:01:
Пожалуйста... (баки по геометрии насколько возможно по фоткам и схемам приближены к оригинальным, хотя я думаю в действительности они еще меньше... и тем не менее поместились)
WWW
avm
Обожаю самолеты !
Москва (член РАОПА)
Ответ #999 - 20.10.10 :: 19:54:26
и еще...
WWW
avm
Обожаю самолеты !
Москва (член РАОПА)
Ответ #1000 - 20.10.10 :: 19:55:21
и вот...
WWW
avm
Обожаю самолеты !
Москва (член РАОПА)
Ответ #1001 - 20.10.10 :: 19:58:37
раму двигателя вот надо подправить.. это факт... а так вроде пока все даже ничего...
Лечу
WWW
Валерий В
Новичок на форуме
Одинцово
Ответ #1002 - 23.04.18 :: 22:05:49
Здравствуйте! Что случилось с вашим проектом?
Замполит...прости господи
Ответ #1003 - 09.01.19 :: 10:11:24
Что то ветка заглохла. Очень интересно продолжение.
Панков Денис Юрьевич
Я начал строить самолеты!
Ответ #1004 - 09.01.19 :: 11:01:05
Как насчет изменения направления уборки шасси с назад на вперед. Чтобы при возможном сбое, набегающий воздух помогал шасси встать на место.
WWW
asz
Я люблю летать и самолеты!
Великий Новгород, Североморск
Ответ #1005 - 09.01.19 :: 11:21:48
avm писал(а) 20.10.10 :: 08:44:03:
igorvnikol писал(а) 20.10.10 :: 06:56:25:
Для утки, применение закрылков, кроме увеличения веса ни к чему, в смысле уменьшения посадочной скорости и пробега не приведут. Если делать стреловидное ПГО в данном случае, то только для того, чтобы увеличить  критические углы ГО, за счет уменьшения Суальфа для "оттягивания "клевка" на нос. Но это , если делать, то с учетом того, чтобы углы срыва крыла все-таки были больше чем на ПГО. Т.е, лучше клевок, чем штопор
asz
Ответ #1006 - 09.01.19 :: 12:59:09
Дело в том, что в схеме "утка" компенсация пикирующего момента от закрылков создает проблему для ПГО. РВ на ПГО, должен быть отклоненным вниз от нейтрали, как и закрылки. А на любом плане при отклоненной задней кромке срыв потока происходит на меньших углах, но при более высоких Су. Поскольку по правилу продольного "V", ПГО и так должно иметь установочный угол, больше чем крыло на 2-3 град, то на практике используя закрылки на "утке", вы получите прирост Су, порядка на 0,1-0,15, в лучшем случае. А это, наверное, не стоит ничего. Для крутизны глиссады, достаточно без/мало/моментного тормозного щитка как на некоторых Лонг Изе, расположенному ближе к центру масс или "расщепляющихся" рулей направления
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #1007 - 09.01.19 :: 13:15:38
asz писал(а) 09.01.19 :: 11:21:48:
Для утки, применение закрылков, кроме увеличения веса ни к чему, в смысле уменьшения посадочной скорости и пробега не приведут. Если делать стреловидное ПГО в данном случае, то только для того, чтобы увеличитькритические углы ГО, за счет уменьшения Суальфа для "оттягивания "клевка" на нос.
Спорные утверждения. Закрылки всё же ухудшат АК, и сделают посадочную глиссаду круче. Эффективность закрылков зависит от эффективности ПГО. Так на экспериментальном самолёте Майлз М39, закрылки были и на ПГО.
  http://zonwar.ru/news/news_194_Libellula_M39.html
Также можно сделать измерение стреловидности в обратную сторону, что позволит сбалансировать самолёт при использовании механизации крыла.
WWW
asz
Ответ #1008 - 09.01.19 :: 14:05:20
Согласен, при выполнении механизации ПГО, увеличении его относительной площади можно добиться прироста подъемной силы Су до 0,4, но для этого стабилизатор ПГО лучше делать фиксированным и переставным, с увеличенными отклоняемыми поверхностями. Но этот огород потребует дополнительного веса, с гарантией безотказности, что для самоделок не имеет большого смысла. Рутан на Изях не морочился. Можно и обычную утку уложить в длину разбега/пробега не более 350-400 м. То, что глиссада очень пологая на посадке решается тормозными щитками.
В большой авиации конечно, другое дело. На Виггене СААБ 37 на ПГО и сдув погранслоя применяли+посадка без выравнивания и выдерживания, как на палубу...
Олег Ямп
Junior Member
Ответ #1009 - 11.09.19 :: 19:31:13
внимательно прочел всю ветку и так она неожиданно закончилась с неизвестным результатом, самому нравятся канарды, правда тандемная посадка не особо.. лучше рядная, но все равно проект интересен!
