Страниц: 1 [2] 3
zodiac (Прочитано 45465 раз)
Andreas
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!
Re: zodiac
Ответ #30 - 29.03.07 :: 09:50:26
Tango писал(а) 29.03.07 :: 09:15:07:
Andreas писал(а) 29.03.07 :: 09:05:54:
Что-то не понял.
А как она через верхнюю обшивку проходит? Ракета отдельно от парашюта???
В обшивке делается отверстие, пардон, дырка. Удаленная часть приклеивается на оракале. В случае активации БПС ракета выбивает этот кусок обшивки. Ракета выстреливается примерно на 20 м и вытягивает парашют. По-моему на сайте Даймонда есть видео с выстреливанием парашюта. Поищи в сети - интересное кино.
Так а размер дырки-то?
К тому же обшивка в этом месте, мне кажется, более несущая, чем на гаргроте (там хоть дуги стоят)...
WWW | ICQ
Tango
Я люблю гидросамолеты!<br<br />/>
Киев, Украина
Re: zodiac
Ответ #31 - 29.03.07 :: 12:30:03
Andreas писал(а) 29.03.07 :: 09:50:26:
Что-то не понял.
Дырка там большая, примерно 400х220. По краям подклепаны усиления. А вот обшивка там ничего не несет (по крайней мере у 601XL). Несущими там являются противопожарка и полушпангоут под приборной панелью.
Он ушёл от нас навсегда, но остается в нашей памяти навечно.....
Andreas
Re: zodiac
Ответ #32 - 29.03.07 :: 13:24:03
Гм.
Ну так контур, работающий на скручивание и образуется лонжеронами, верхней дугой противопожарной перегородки, полушпангоутом... А жесткость контуру должна обшивка придавать (боковые обшивки там прямые, работать не будут...
WWW | ICQ
SIGIS son MAJOR
Новичок на форуме
Я люблю полёты!
Tashkent-Sharjah
Re: zodiac
Ответ #33 - 29.03.07 :: 13:41:29
Цитата:
author=graysparrow
...А вообще я прикупил бы мануалы по зодиаку. Мож кто владеет?
Проще паренной редьки!
На официальном сайте найдёшь всё, что необходимо!
Всё продают за американские деньги!
Цитата:
author=Andreas
...К тому же обшивка в этом месте, мне кажется, более несущая, чем на гаргроте (там хоть дуги стоят)...
Согласен полностью с Андреем!
Цитата:
author=Tango
...А вот обшивка там ничего не несет (по крайней мере у 601XL). Несущими там являются противопожарка и полушпангоут под приборной панелью.
Такое на всех моделях Zodiac HD, HDS, UL, не только на XL!
И на их кланах Sport Cruiser!
Каждый отвечает за себя!
graysparrow
летать...
Re: zodiac
Ответ #34 - 29.03.07 :: 16:57:11
Там только XL, на HD только фотографии сборки. Хотелось бы НD да еще и с хвостовой опорой Подмигивание
Tango
Киев, Украина
Re: zodiac
Ответ #35 - 30.03.07 :: 07:21:01
graysparrow писал(а) 29.03.07 :: 16:57:11:
Про хвостовую опору понятно. А почему именно HD?
graysparrow
летать...
Re: zodiac
Ответ #36 - 30.03.07 :: 11:50:31
из за двигателя, производители указывают мощность силовой установки от 85 до 100 лс, это основное, а второстепенно - укороченные снимаемые консоли (удобство хранения и перевозки) нет необходимости наращивания лонжеронов сделанных из стандартных листов 3000мм, схема основного шасси легко выполнима в гаражных условиях, да и просто нравится - красивишно почти как Ю87 Улыбка
Tango
Киев, Украина
Re: zodiac
Ответ #37 - 02.04.07 :: 07:07:52
graysparrow писал(а) 30.03.07 :: 11:50:31:
Насчет СУ - то же самое у XL, а вот про центроплан - наверное правда. У XL крайне неудобно стыковать крылья - стыковочные болты находятся в труднодоступном месте. Первый раз целый день потратили на стыковку крыльев... По стойкам шасси - мне кажется, что рессора 601-го более надежная вещь. Его (601-й) роняли пару раз на посадке с 1,5 м и ничего, выдержал. Интересно как ведут себя основные стойки у HD и UL пр таких ударах.
graysparrow
летать...
Re: zodiac
Ответ #38 - 02.04.07 :: 13:52:11
На Zenithaer смотрел раскладку мощностей, все кроме НD мощность от 100лс (может на XL и можно меньше)
А рессора конечно хороша, видел видео испытаний, но хороша в ките, при гаражной сборке ее сложно подобрать
Tango
Киев, Украина
Re: zodiac
Ответ #39 - 02.04.07 :: 14:02:07
graysparrow писал(а) 02.04.07 :: 13:52:11:
На Zenithaero смотрел раскладку мощностей, все кроме НD мощность от 100лс (может на XL и можно меньше)
100 сил это потому что у него по американской сертификации взлетный вес под 600 кг. В Европе он местами сертифицирован под 450. И ставят на него что попало, встречал в сети даже с 582 (!). Думаю, что нормально будет лететь и с 80 сильным.
С заправкой 2х30л и двумя людьми 105 + 95 скороподъемность - 6-8 м.с.
graysparrow
летать...
Re: zodiac
Ответ #40 - 02.04.07 :: 14:09:13
Почему у американцев тяжелее?
Tango
Киев, Украина
Re: zodiac
Ответ #41 - 02.04.07 :: 14:19:39
graysparrow писал(а) 02.04.07 :: 14:09:13:
Потому шо толстые они как и я  Смех. Американец с весом 70-80 кг большая редкость  Смех. Оттого у них и требования по взлетному весу другие  Класс
graysparrow
летать...
Re: zodiac
Ответ #42 - 02.04.07 :: 19:57:32
Простите, Вы очень толстый?  Очень довольный
Я сам вешу 95, переживаю за остаток багажа - пачка салфеток и скороподъем 1,5 м.с.
Tango
Киев, Украина
Re: zodiac
Ответ #43 - 03.04.07 :: 12:20:36
graysparrow писал(а) 02.04.07 :: 19:57:32:
Увы, 105 Смущённый. В субботу летал с дядей у которого 130. В баках - по 30 л. Скороподъемность была на уровне 4,5 м/c. Так что Graysparrow не переживай - все нормально будет. В Штатах он бывает, кроме двух толстых еще и поплавки несет!
Gennadij Khazan
"Осилит дорогу идущий"(с)
Украина, Львов
Re: zodiac
Ответ #44 - 03.04.07 :: 12:30:55
Я подтверждаю слова Андрея , сам я 116 кг Круглые глаза + пилот под 86 кг = багаж + ФУЛЛ топлива ...а самолёт резво летел ))) Смех
graysparrow
летать...
Re: zodiac
Ответ #45 - 03.04.07 :: 19:37:28
Однако!
Почему Зодиак не очень популярен? Такие характеристики... Мечта толстых мира сего Улыбка
Gennadij Khazan
Украина, Львов
Re: zodiac
Ответ #46 - 04.04.07 :: 06:55:39
Не толстые МЫ а КРУПНЫЕПодмигивание Смех  и летают настоящие мущины ... Круглые глаза Лечу на БОЛЬШИХ самолётах )))
Tango
Киев, Украина
Re: zodiac
Ответ #47 - 04.04.07 :: 07:19:19
graysparrow писал(а) 03.04.07 :: 19:37:28:
Однако!
Настоящий пилот должен быть толстым и тупым: толстым - чтобы не мерз, а тупым - чтобы не спрашивал чего ему в небе делать.
А про популярность Зодиака - разрыв в серийных номерах моего, заказанного в марте прошлого года, и Зодиака моего товарища, заказанного в конце ноября прошлого года - 279. По-моему это о чем-то говорит...
graysparrow
летать...
Re: zodiac
Ответ #48 - 05.04.07 :: 14:54:05
прям слов нет Улыбка
А из чертежей его кто нибудь строил?
Tango
Киев, Украина
Re: zodiac
Ответ #49 - 05.04.07 :: 15:02:16
graysparrow писал(а) 05.04.07 :: 14:54:05:
О таких фактах на постсоветском пространстве мне неизвестно... Знакомый сечас продает недоделанный кит 601UL. Если интересно - в личку.
m-n
Я люблю этот Форум? Не может быть...
Re: zodiac
Ответ #50 - 05.04.07 :: 15:36:43
Летчики из Ахтырки(Сумская область) доделывают его. Почти его.
WWW
Gennadij Khazan
Украина, Львов
Re: zodiac
Ответ #51 - 06.04.07 :: 09:09:56
"Почти его." (с)  значит ли это что что то в нём изменяли ?
Andreas
Re: zodiac
Ответ #52 - 06.04.07 :: 14:46:11
Gennadij Khazan писал(а) 06.04.07 :: 09:09:56:
Ну так у меня можно спросить, что тут, что на "Крыльях" Улыбка
Изменено навскидку:
  • узлы крепления консолей.
    хорда и способ навески элеронов
    система управления РН (педали-параллелограмм) с тросовой проводкой
    система управления (двойная независимая с обычными РУСами, жесткая проводка управления ВР и элеронами
    РУДы обычные под левой рукой
    Расходный бак под приборной панелью
    баки в консолях спереди от лонжеронов
    передняя стойка со свободноориентирующимся колесом, амортизация на резиновых шайбах
    увеличен размах горизонтального стабилизатора, изменен способ навески РВ
    установлена печка
    двигатель EJ20 с водяным охлаждением (на испытаниях на 5000 показал статическую тягу 220-230 кгс)
    общее усиление конструкции
ну и много другого...
WWW | ICQ
graysparrow
летать...
Re: zodiac
Ответ #53 - 06.04.07 :: 17:57:56
ВСЕ КАК Я ХОТЕЛ!!! (кроме мотора, думал EJ-18)
graysparrow
летать...
Re: zodiac
Ответ #54 - 10.04.07 :: 09:26:58
angreas
какой винт и число редукции ставили на свой зодиак?
тут продают вк43/170н, такой подойдет?
Tango
Киев, Украина
Re: zodiac
Ответ #55 - 10.04.07 :: 10:44:54
Andreas писал(а) 06.04.07 :: 14:46:11:
Изменено навскидку:
    установлена печка
А зачем расходный бак на Зодиаке?
Andreas
Re: zodiac
Ответ #56 - 10.04.07 :: 12:13:40
graysparrow писал(а) 10.04.07 :: 09:26:58:
angreas
Редуктор Черновский, винт луганский. Кулага собирал все в комплекте.
WWW | ICQ
Andreas
Re: zodiac
Ответ #57 - 10.04.07 :: 12:18:22
Tango писал(а) 10.04.07 :: 10:44:54:
Из ряда соображений. Надежности, упрощения топливной системы (насосы крыльевых быков работают только на подкачку в расходный), упрощения эксплуатации (бак около 30 литров, при коротких полетах можно крыльевые не заправлять). Он скорее не расходный, а центральный.
WWW | ICQ
Tango
Киев, Украина
Re: zodiac
Ответ #58 - 10.04.07 :: 14:26:26
Andreas писал(а) 10.04.07 :: 12:18:22:
АААА... понял. Обязательно нужно предусмотреть переключатель подачи топлива по крыльевым бакам - у Зодиака интересная особенность - очень сложно спрогнозировать какой из крыльевых баков расходуется быстрее.
Andreas
Re: zodiac
Ответ #59 - 10.04.07 :: 15:16:09
Tango писал(а) 10.04.07 :: 14:26:26:
Подача только из центрального.
Раздельные переключатели. Раздельная индикация остатка по крыльевым бакам. Ручное включение подкачки из консолей в центральный. Все просто.
WWW | ICQ
Страниц: 1 [2] 3
