Самодельный гибочный станок
andrey
ОКБ "Дельфин"
Книга на английском, но рисунков достаточно, можно и не "читать-переводить со словарем". Вполне можно реализовать из подручных материалов. Может кого заинтересует
http://www.hobbycnc.ru/docs/Sheet_Metal_Brake.pdf
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
пару уголков склепайте с рояльной петлей , к одному еще ручку рычаг прикрутить , другой к столу к нему сверху третий уголок прикручивается для зажима листа и гните д16ат 0.4 и 0.5 и 0.6 и 0.8 и 1мм  далее сложнее…
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Лист сам ляжет как ему нужно, гнуть можно и на 180, только добавить 4ый уголок.
eXmajor-ME
Любитель Малой Авиации
...а мы в своё время смастерили, что-то подобное этому!
...не совсем такое, но подобное!
[edit]Листогиб своими руками из трех уголков
На гибочный станок пока не смогли накопить денег, или требуется простое приспособление и тратить деньги нет смысла
...Как изготовить листогиб
Если требуется листогиб, гибочное приспособление для изготовления несложных профилей из оцинкованой стали, толщиной до 0,55 мм и тратить деньги при таких простых требованиях не хочется, можно изготовить простейший листогиб из трех уголков.
Рисунок листогиба
Листогиб с шириной гиба до 1500 мм можно сделать из трех уголков 50х50.
Цифрами обозначены:
1 Лист металла который требуется согнуть.
2 Ось вращения поворотной балки (можно выполнить из дверных петель).
3 Узел прижима состоит из направляющих винтов и прижимных гаек, к которым приварены гаечные ключи для удобства вращения.
Рабочую грань прижима (уголок 50х50), нужно обработать болгаркой для получения ровной поверхности, прилегающей к листу металла.
[/edit]
http://www.tk74.ru/article/a-36.html
/me
desti
Убедительная просьба к модераторам прибить ссылку в первом посте темы. Файл давно удален с hobbycnc.ru.
andrey
ОКБ "Дельфин"
не могу поправить мой первый пост, книгу перезалил
http://narod.ru/disk/23054933000/Sheet_Metal_Brake.pdf.html
dima13
Спасибо за информациию о листогибочных станках, очень помогло.
XAC
Москва UUDN
Может кому пригодится: гибка с помощью пылесоса взято с сайта http://mybearhawk.com/wings/wingpage.html
XAC
Москва UUDN
Толщина листа на наши примерно 0.6 + скотч армированный и обычный пылесос. Я сначала долго думал как радиус гнуть. А у них все просто. надо только трубу правильно подобрать с учетом пружинения нашего Д16Т.
