Листогиб своими руками из трех уголковНа гибочный станок пока не смогли накопить денег, или требуется простое приспособление и тратить деньги нет смысла
...Как изготовить листогиб
Если требуется листогиб, гибочное приспособление для изготовления несложных профилей из оцинкованой стали, толщиной до 0,55 мм и тратить деньги при таких простых требованиях не хочется, можно изготовить простейший листогиб из трех уголков.
Рисунок листогиба
Листогиб с шириной гиба до 1500 мм можно сделать из трех уголков 50х50.
Цифрами обозначены:
1 Лист металла который требуется согнуть.
2 Ось вращения поворотной балки (можно выполнить из дверных петель).
3 Узел прижима состоит из направляющих винтов и прижимных гаек, к которым приварены гаечные ключи для удобства вращения.
Рабочую грань прижима (уголок 50х50), нужно обработать болгаркой для получения ровной поверхности, прилегающей к листу металла.
