graysparrow
летать...
- Москва
Так чем же плох "Жук" для СЛА
Если сравнивать, для Пайпера, что лучше?
ЖУКЕсли сравнивать, для Пайпера, что лучше?
Знаю что Владимирцы ставили Subaru, хотелось бы рассмотреть все возможные варианты, оценить не только по доступности, но и ремонтопригодности, безопасности, выгодности в конце концов.
Сразу вопрос: какой именно двигатель Вы купили, какя модель? Также, на какой ЛА Вы предполагаете его ставить? После ответов на эти вопросы я смогу Вам помочь.Кстати я тут прикупил по случаю такой моторчик, а потому просьба помочь тех кто уже доводил двигатель , конкретными советами. И еще вопрос к Денису, вы эксплуатируете без редуктора? И если есть какая литература конкретно по этому двигателю, то пожалуйста в студию. А купил его потому что когда увидел в живую и передвинул его с места на место( приезжали за другим движком) то понял что это как раз тот движок который нужен для легкого самолета. Я его один перенес не особо затруждаясь. От запорожца на мой взгляд потяжелее будет.
Я могу помочь разобратся с движком, как никак потратил на Жук и разновидности 2 годаКстати я тут прикупил по случаю такой моторчик, а потому просьба помочь тех кто уже доводил двигатель , конкретными советами. И еще вопрос к Денису, вы эксплуатируете без редуктора? И если есть какая литература конкретно по этому двигателю, то пожалуйста в студию. А купил его потому что когда увидел в живую и передвинул его с места на место( приезжали за другим движком) то понял что это как раз тот движок который нужен для легкого самолета. Я его один перенес не особо затруждаясь. От запорожца на мой взгляд потяжелее будет.
Откровенно лучше, если бы его не перебирали. Теперь можно иметь в мешке очень нехорошего кота, я имею в виду возможные ошибки, допущенные при переборке. Наверняка это тип 4 2-литровый. Ход поршня 71мм, диаметр цилиндра 94мм. Со штатным распредвалом и соответсвующим впускным трактом он божет дать 65-68л.с. при 3500об/мин при степени сжатия 8. Клапана у него такого диаметра как нужно. Для Типа 4 может быть полезным решением установка втулки винта на маховичный конец коленвала. Установка каких-либо переходных валов и демпферов - излишнее и ошибочное решение.Точно модель назвать не могу , но так как продавец объявил, что мотор мощностью 68л.с. То я делаю вывод что это все таки с Т-2 двухлитровый. Как будет возможность выложу фотки, и все данные, потому как все равно полезу смотреть что к чему. Ведь хоть и говорил что перебрали , а все равно кот в мешке.
Теперь понятно почему тема Питтса на форуме Авиамастера заглохла . Ну ты хоть приходи, сообщай как чего получается. Интересно же что получитсяУ меня есть ферма , от питса( досталась по наследству) но когда стали ее пересчитывать, оказалось что использовать ее без усиления на пилотаж нельзя, не проходят расчетные перегрузки до 6 единиц. Максимум 4. Вот я и решил раз выкинуть жалко надо сделать самолетик просто для спокойных полетов. Оставил ту же схему биплана, увеличил размах с 6 до 7 метров, убрал стреловидность, верхнего крыла, профиль взял NACA 4312 ну и появилась возможность использовать менее мощный двигатель. первоначально планировал восьмерошный ставить, но раз подвернулся воздушного охлаждения и легче ,то еще лучше.
