Страниц: 1 2 3 [4]
Як-54 (Прочитано 56375 раз)
JazzTime
Новичок на форуме
Re: Як-54
Ответ #90 - 06.09.09 :: 17:50:57
Не соглашусь насчет "связей и смазки". Хотя личные знакомства и уверенность в профессионализме "пришедшего", роль играет большую.
Касательно Вашей ссылки - это из многолетней оперы "борьбы" МАК и "федералов".  Улыбка Самое интересное то, что разработчик при возникновении "чего-то" остается один на один со "своими" проблемами.
Viital
Экс-Участник
Re: Як-54
Ответ #91 - 06.01.10 :: 10:16:44
L писал(а) 25.08.09 :: 14:55:00:
shg писал(а) 09.02.09 :: 13:16:02:
У ВМЗ остался сертификат производителя, а сертификат разработчика был у ОКБМ, в настоящий момент ВМЗ пытается получить сертификат разрабочика на М14Х. Арсеньев знал, что ОКБМ не имея сертификат производиля выпустил двигатели. Поэтому сейчас в Арсеньеве 5 движков с записями в паспортах - только для летных испытаний. и что с двигателями делать Арсеньев не знает.
В Воронеже вообще отсутствует возможность серийного производства хоть М-14,хоть М9Ф - если мех.детали еще можно сделать,то литье (картер и пр.)ставится выпущенное еще в советские времена и выскребенные изо всяких углов или взятые от отработавших моторов.Восстановление технологической оснастки практически невозможно из-за нерентабельности.
Так,что мотор,верой и правдой служивший много десятков лет доживает последние годы,оставшись потом раритетом.
Жаль.
Да, действительно, на Воронежском моторном заводе отсутствует возможность серийного производства двигателей М-14 Х(П) по причине, нет технологий и возможностей сделать литье.  На двигатели М-14, для самолетов Як-18т 36-й серии, заказанных на СмАЗ для УВАУ ГА, литье поставлялось из старых советских запасов.
Gennadij Khazan
"Осилит дорогу идущий"(с)
Украина, Львов
Re: Як-54
Ответ #92 - 06.01.10 :: 21:08:54
Пусть китайцам закажут ............ Нерешительный
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Re: Як-54
Ответ #93 - 07.01.10 :: 10:43:36
Зачем китайцам? В г. Волжский Волгоградской обл. есть завод "Поршень" с новейшим оборудованием по литью и кажется центробежному в том числе.Делают поршня ,тормозные машинки,колёсные литые диски.Кстати ,кому нужно,можно заказать партию...Они в Киев авиа диски уже поставляли...Другой вопрос осуществляется масштабный развал Российской промышленности всеми имеющимися способами цельнонаправлено и по программе...А наши бизнесмены очень зависимы от чиновничества,руками которого и производят развал...Кружок получается!!!
Gennadij Khazan
Украина, Львов
Re: Як-54
Ответ #94 - 07.01.10 :: 11:55:48
казак писал(а) 07.01.10 :: 10:43:36:
именно он ..." умелые руки" Нерешительный
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Re: Як-54
Ответ #95 - 07.01.10 :: 15:27:11
Причём "умелые руки"! Я имел ввиду круговую поруку...
diaero
Я люблю самолеты!
Re: Як-54
Ответ #96 - 17.05.11 :: 12:58:15
Вот наш як-54, долго выбирали куда идти дальше после 52-х и выбор остановили на нем. Нам он очень понравился.
WWW | Facebook
diaero
Я люблю самолеты!
Re: Як-54
Ответ #97 - 17.05.11 :: 13:00:01
фото кабины
WWW | Facebook
Ruslan pilot
Воронеж
Re: Як-54
Ответ #98 - 17.05.11 :: 14:33:52
Классный аппарат!!!
А какой ресурс по пилотажу составляет?
Сколько приблизительно стоит винт MTV-9 новый вместе с коком?
diaero
Я люблю самолеты!
Re: Як-54
Ответ #99 - 03.08.11 :: 09:03:40
Есть заключение на 2 тыс. летных часов.
на заводе вперед за винт просят 700 т.р.
вот видео
http://youtu.be/yyzBc5B6-dQ
Полет Олега Шполянского на нашем як-54
WWW | Facebook
vixtar
Re: Як-54
Ответ #100 - 23.09.11 :: 06:34:26
Хороший, практичный самолет, стильная раскраска Exclaim
...Но может кто расскажет почему так сделали Questioning
Я о шасси, основные стойки весьма своеобразные, если не сказать больше...
Я понимаю инженерное искусство часто бывает скрыто где-то внутри Класс
Помогите его раскрыть Exclaim
Свешников
Екатеринбург
Re: Як-54
Ответ #101 - 23.09.11 :: 08:31:24
diaero писал(а) 03.08.11 :: 09:03:40:
вот видео
супер
diaero
Я люблю самолеты!
Re: Як-54
Ответ #102 - 23.09.11 :: 11:27:04
vixtar писал(а) 23.09.11 :: 06:34:26:
Думаю, что самый дешевый вариант.
Налетав уже не один десяток часов, могу сказать, что они вполне практичные, иногда прощают серьезные ошибки Улыбка
WWW | Facebook
vixtar
Re: Як-54
Ответ #103 - 23.09.11 :: 18:35:07
diaero писал(а) 23.09.11 :: 11:27:04:
Думаю, что самый дешевый вариант.Налетав уже не один десяток часов, могу сказать, что они вполне практичные, иногда прощают серьезные ошибки
Самолет вцелом гармонично выглядит, только ножки "кривоваты" Плачущий
Гвардия
Junior Member
Э-эх! Я люблю наши самолеты!
Re: Як-54
Ответ #104 - 29.02.12 :: 14:14:28
1
...Работа такая!
Гвардия
Junior Member
Re: Як-54
Ответ #105 - 29.02.12 :: 14:17:06
2
...Работа такая!
diaero
Я люблю самолеты!
Re: Як-54
Ответ #106 - 29.02.12 :: 16:11:41
Интересный, яркий получился самолет.
WWW | Facebook
Juаn
Re: Як-54
Ответ #107 - 22.01.13 :: 17:15:24
Вопрос тем,кто достаточно налетал на 54-ом. Как машинка,стоит ли отказаться от 52-го в его пользу,сколько часов надо на освоение после 52-го, да и вообще?
Гвардия
Junior Member
Re: Як-54
Ответ #108 - 22.01.13 :: 18:08:59
Сколько часов? Это индивидуально. Есть опыт с хвостовым колесом?
Особенность Як-54 ....это плохой обзор на посадке. Большая скорость на глиссаде ( чтоб хоть что то видеть) + вертикальная.
После Як-52 ...для меня полная свобода, особенно на малых скоростях, по элеронам и рулю направлению. ( Не Сучок конечно)
В пилотаже ...для меня.....гораздо приятней Як-52.
Ну и конечно симетричное крыло.
Як-52 - Люблю и уважаю!
...Работа такая!
Гвардия
Junior Member
Re: Як-54
Ответ #109 - 22.01.13 :: 18:22:24
Ах да!
Забыл.....тяговооруженность, еще один момент для творчества)
...Работа такая!
Juаn
Re: Як-54
Ответ #110 - 22.01.13 :: 18:38:35
Гвардия спасибо,ваши посты я просмотрел,...уважуха. Часов достаточно,что бы перейти на следующий тип, но опыта с хвостовым нет. Меня интересует сам, наш вильям- так сказать пилотаж. Мне всегда не хватало тяги на 52-ом, ну для безпрерывного пилотирования, в том ,что надо всегда разгонять,ну явно он тяжеловат. Просто есть возможность поменять с небольшой доплатой. Короче, вопрос в кайфе, точнее я тоже люблю свободу. Просто хочу самолет-пулю. Так ,,че" посоветуете?
Гвардия
Junior Member
Re: Як-54
Ответ #111 - 22.01.13 :: 19:53:47
смелее...надо брать
...Работа такая!
PlantNr30
Хабаровск
Re: Як-54
Ответ #112 - 03.11.18 :: 13:37:36
Кто в курсе ситуации у Барсова в Сургуте? Что с производством?
candid
На Форуме
Люблю самолёты!<br>
Re: Як-54
Ответ #113 - 03.11.18 :: 16:07:08
С каким производством??
<div style=
PlantNr30
Хабаровск
Re: Як-54
Ответ #114 - 03.11.18 :: 17:46:22
Ну как? Всё по теме Як-54(55) - оснастка, задел по ДСЕ и ПКИ , - было выкуплено с завода "Прогресс" в Сургут Барсовым. Организован авиационный завод "Беззаветный". Пытались скомплектовать первую машину. Сейчас тишина...
PlantNr30
Хабаровск
Re: Як-54
Ответ #115 - 03.11.18 :: 17:51:31
candid
На Форуме
Люблю самолёты!<br>
Re: Як-54
Ответ #116 - 03.11.18 :: 19:06:50
Ужас Смех
<div style=
Страниц: 1 2 3 [4]
