Страниц: 1 [2] 3
ВИШ от киевпроп??? (Прочитано 24829 раз)
Freepilot
Я люблю самолеты!<br>
Re: ВИШ от киевпроп???
Ответ #30 - 30.05.12 :: 22:07:46
Ceрёга писал(а) 30.05.12 :: 09:25:35:
Freepilot писал(а) 18.08.11 :: 14:38:41:
Можно ли поставить ВИШ от КиевПроп на автоконверсию Сузуки-10 или Сузуки-13?
ВИШ устанавливается только на редуктор 912-го ROTAXa, имеющего пустотелый вторичный вал.
И ещё один минус:
Производственные мощности безнадёжно малы и сегодня Киевпроп выпускает один проп в месяц. Очередь на полгода вперёд... Да и ценник уже подрос до 2300 Евро...
Спасибо за ответ владельца востребованного ВИШа.
Однако, полый вал НВ имеют редукторы не только  ROTAX 912, но и других моделей  ROTAX.
На автоконверсии можно так же поставить полые валы НВ.
Похоже, что таких экспериментов никто не проводил.
Если ошибаюсь, - буду рад услышать отзыв о столь эксклюзивной доработке на ЛА.
Ceрёга
Щас подкрутим немного и полетим дальше...
Зеленоград
Ответ #31 - 31.05.12 :: 17:33:37
Freepilot писал(а) 30.05.12 :: 22:07:46:
Через отверстие в вале проходит тяга управления шагом  ВИШа.
Если автоконверсия позволит закрепить на двигателе площадку управления шагом и тяга без касаний пройдёт через вал, то никаких проблем с использованием данного пропа с автомоторами  не будет.
skif
Взлет не главное. Главное посадка!
Ответ #32 - 12.12.17 :: 19:44:39
Доброго времени суток!!! Вот опять возвращаюсь к насущному. Так какова ныне цена на ВИШ  Киев-проп?!
madeva68
Я ковыряюсь в самолетах, а потом на них летаю.
Чебоксары
Ответ #33 - 13.12.17 :: 08:25:41
Хочу узнать !
Есть контроллер ВИШа у Киевпропа ?
Как осуществляется управление шагом (понимаю, что эл. переключателем).
Есть ли упор малого шага, фиксированные положения (T,O - Climb - Cruise) ???
aviaspektr.ru
Радуйся!
Самара
Ответ #34 - 13.12.17 :: 09:38:02
Коллеги,
Прошу прощения, что вмешиваюсь.
А чем наш ВИШ не устраивает?
Цена хорошая...
Просто интересно, хочется понять.
aeroerik
Чукотка, амфибии.<br>
Анадырь, Чукотка
Ответ #35 - 13.12.17 :: 10:48:21
Не так давно общался с ребятами Киевпропа, очень адекватные, отзывчивые люди особенно в свете сегодняшней нашей российской политики в Донецке и Луганске, и подогревании там войны. Но конечно здесь не будем об этом. Так вот, меня очень подробно проконсультировали по ВИШ-ам которые стоят на моем пепелаце и мне они сказали, что сейчас они применяют на своих ВИШ-ах достаточно недорогие и надежные контроллеры постоянных оборотов по типу Айрмастера на четыре положения регулировок Взлетный режим, режим набора, крейсерский и ручное управление шагом от тумблера. Мотор и механизм привода располагается на втулке винта.
По своему опыту эксплуатации киевских винтов более раннего выпуска с приводом на редукторе ротакса, на гидросамолете, могу сказать, что киевские винты по мне так просто супер, и это при том, что у меня нет контроллеров постоянных оборотов, управление осуществляется от тумблеров на приборной доске, после взлета регулирую винты по оборотам двигателей и наддуву, тяга винта на взлетном режиме (я отрегулировал статические обороты на 5450), составляет около 260 кг, оковка отлично работает на воде, наработка винтов на сегодня составляет 1140 часов, на 800часов были заменены лопасти, (причем старые лопасти в отличном состоянии остались как запасные на всякий случай) и выполнен регламент втулок, после тысячи часов заменены электромоторы привода ВИШ и подшипники штоков, перед каждым сезоном производится частичная разборка и смазка всех подшипников и трущихся деталей.
Винтами очень доволен, малошумные, тяговитые и как видите весьма надежные.
Хочешь всего и сразу, получишь ничего и постепенно. Старый, опытный камикадзе.
candid
На Форуме
Люблю самолёты!<br>
Ответ #36 - 13.12.17 :: 11:09:31
Двигатели какие?
Если общаетесь с Киевлянами, не разузнаете ли цены?
<div style=
aeroerik
Анадырь, Чукотка
Ответ #37 - 13.12.17 :: 12:09:21
candid писал(а) 13.12.17 :: 11:09:31:
Двигатели какие?
ВИШ-и стоят на 912 ротаксах, если вы об этих двигателях спрашивали. Ребятам напишу, попробую узнать цены на продукцию и варианты заказа.
На моем самолете стоят вот такие винты, мотор привода и концевики штока расположены на редукторе двигателя.
KarVel
Я люблю самолеты!
СССР и его просторы
Ответ #38 - 11.11.18 :: 23:30:33
А какой вес винта ?
KarVel
Я люблю самолеты!
СССР и его просторы
Ответ #39 - 11.11.18 :: 23:43:30
aviaspektr.ru писал(а) 13.12.17 :: 09:38:02:
Коллеги,
Цена хорошая...
Мне кажется, потому что он все же дороже киевского
GRAMOPHONKEN
Анадырь
Ответ #40 - 12.11.18 :: 09:12:32
aeroerik писал(а) 13.12.17 :: 12:09:21:
Ну, что ты за 3.14здабол? Не было у тебя ни когда своего самолёта. И ни когда не будет...
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #41 - 12.11.18 :: 13:04:54
Двигатели какие?
В личку Сергею Игнатенко писАли? Если да, скажИте, я перезвоню Сергею.
Надо сказать, что с этого года, они подняли скорости изготовления за счёт применения станков CNC.  Появился 4-х лопастный винт. Переставной.
aeroerik
Анадырь, Чукотка
Ответ #42 - 12.11.18 :: 18:43:17
GRAMOPHONKEN писал(а) 12.11.18 :: 09:12:32:
Поправлюсь, на самолете на котором я летаю. Просто кроме меня на нем ни кто не летает и не обслуживает, потому мой. Втулки и привод винтов я разбирал и регулировал. Сложности это не представляет, новые киевские ВИШи с контроллерами постоянных оборотов и приводом в коке винта еще интереснее и надежнее.
Самолет Корвет тем не менее есть, хоть и разобран не от хорошей жизи. А злобу свою ты Николай Никоалевич поубавь, долг по деньгам который я тебе должен за квартиру в котрой жил и которую ты сдавал мне и моей семье по тридцать тысяч в месяц я конечно верну, ты только скажи мне в личке конкретную сумму. Хорошо? А то ты вроде как стесняешься.
Ну расскажи заодно про свой самолет и про винты на нем, сделал хоть что нибудь за лето?, чтобы уж не быть голословным в теме.
candid
На Форуме
Люблю самолёты!<br>
Ответ #43 - 12.11.18 :: 18:59:10
Суханов А.Н. писал(а) 12.11.18 :: 13:04:54:
Не писал, бо не знаю куда. Может быть Вы поможете цены узнать?
<div style=
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #44 - 13.11.18 :: 19:33:41
candid писал(а) 12.11.18 :: 18:59:10:
Так он же участник на этом форуме. Значит есть и личный  Круглые глаза карман. Тут же. В туда и напишите  Ужас  Улыбка  А я буду на днях у них, скажу ему включить этот форум и ответить персонально Вам.
А так получается я как посредник, да ещё и, не дай Бог  Ужас перепутаю вращение не в ту сторону  Плачущий  Я ему только что в личку написал о том, что Вы написали мне насчёт того, что бы узнать у него, по Вашему вопросу но  Ужас напрямую и в валюте Печаль
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #45 - 13.11.18 :: 19:36:23
Смех прочитал два раза, что сам написал  Смех
....нифига не понял  Ужас  Смех
Но главное  Круглые глаза не подкопаешься  Улыбка
candid
На Форуме
Люблю самолёты!<br>
Ответ #46 - 14.11.18 :: 04:53:51
Суханов А.Н. писал(а) 13.11.18 :: 19:36:23:
Да всё нормально уже. Нашёл, написал, ждём Не лечу
<div style=
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #47 - 14.11.18 :: 08:13:20
candid писал(а) 14.11.18 :: 04:53:51:
У меня для Вас есть электрический трехлопастной Вудкомп с гувернером. И уже в Кудиново. Улыбка
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
candid
На Форуме
Люблю самолёты!<br>
Ответ #48 - 14.11.18 :: 08:28:08
См. ЛС.
<div style=
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #49 - 14.11.18 :: 08:28:27
По моему я сказал для Вас?
Возьмите ключи на охране и посмотрите....
WWW
KSD
Новичок на форуме
Ответ #50 - 30.09.19 :: 07:18:58
Скажите, мож кто знает, киевский ВИШ на 912й 80 лс можно ставить?
невский
Отрадное
Ответ #51 - 04.10.19 :: 08:01:31
У меня на 100ке, стоит и работает.
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #52 - 04.10.19 :: 15:25:54
KSD писал(а) 30.09.19 :: 07:18:58:
А Вы не пробовали в КиевПроп обратиться?
candid
На Форуме
Люблю самолёты!<br>
Ответ #53 - 04.10.19 :: 16:20:08
Суханов А.Н. писал(а) 13.11.18 :: 19:33:41:
Так он же участник на этом форуме. Значит есть и личный карман. Тут же. В туда и напишите
Я пробовал - тишина... И здесь не появляются.
Мабуть немае ниякого киевпропу
<div style=
aeroerik
Анадырь, Чукотка
Ответ #54 - 05.10.19 :: 21:36:00
candid писал(а) 04.10.19 :: 16:20:08:
Да ладно, Улыбка просто великодержавный русский шовинизм распаленного телевизором воображения действует. Если нужно, могу дать контакт. Отличные ребята.
candid
На Форуме
Люблю самолёты!<br>
Ответ #55 - 06.10.19 :: 05:37:13
aeroerik писал(а) 05.10.19 :: 21:36:00:
На кого? Если вы про телевизор знаете, значит смотрите?
Я написал то, что есть. Суханов А.Н. подсказал кому написать и пообещал напомнить парням выйти на связь. Тишина. И где тут воспалённое воображение??
<div style=
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #56 - 06.10.19 :: 10:45:52
Какого числа писали? Завтра с утра зайду и проверю почту Подмигивание
Обязательно получите ответ  Улыбка
Летом период отпусков, и очень много работы, а также и писем. Может и пропустили.
Дату укажите, пожалуйста.
candid
На Форуме
Люблю самолёты!<br>
Ответ #57 - 06.10.19 :: 11:33:36
В ноябре аж прошлого года...)) В ЛС Сергею Игнатенко, как Вы и советовали) У себя я уже удалил. Вобщем меня цены интересовали.
<div style=
Сергей Игнатенко
Новичок на форуме
Киев
Ответ #58 - 07.10.19 :: 11:15:01
Всем Добрый день!
Прошу прощения, что долго не появлялся здесь и оставил без ответов множество вопросов. Теперь решил исправить положение дел.
ВИШи Киевпроп предназначены только для установки на двигатели Ротакс 912 - 914 любой модификации. Сейчас мы внедрили новую модель, которую избавили недостатков старшей модели, и расширили ряд применимых лопастей. Выпуск старой модели прекращен. Принимаем только на обслуживание и модернизацию.
Новая ступица - более ресурсная, жесткая, прочная и проще в установке и настройке.
В нее можем комплектовать лопасти в диаметрах 1,7; 1,8 и 1,9м в правом вращении, в левом пока что только 1,8, но готовим также и 1,7м.
Винт приводится в действие электороприводом, установленным на задней стенке редуктора, посредством тяги через полый вал. Также готовим к опытной эксплуатации гидравлический ВИШ под штатные регуляторы оборотов Ротах 912 - 915.
В варианте ручного управления винт управляется посредством тумблера и, как опция, к нему может быть подключен электронный регулятор постоянных оборотов итальянского производства.
Два таких винта с весны этого года установлены и успешно эксплуатируются на гидросамолете Карпова С.Н. СК-12.
Первый экземпляр нового образца больше года эксплуатируется в Киеве, на самолете Аэропракт 32. Налет - более 600 часов.
По ценам: Комплект винта для ручного управления в диаметрах 1,7 - 1,8м - 2800 евро; 1,9м - 3000 евро.
Регулятор постоянных оборотов - 610 евро.
Устанавливая ВИШ, настоятельно рекомендуем использовать указатель наддува и руководствоваться инструкциями производителя двигателя, чтобы не сжечь его.
Срок изготовления - обычно 3-4 недели.
Сейчас имеем несколько готовых.
www.kievprop.com
« Крайняя редакция: 08.10.19 :: 15:32:24 от Сергей Игнатенко »
Сергей Игнатенко
Новичок на форуме
Киев
Ответ #59 - 07.10.19 :: 11:19:02
Лидерный винт на самолете Аэропракт-32 с лопастями тип 263 (Ф 1,73м)
« Крайняя редакция: 08.10.19 :: 15:35:26 от Сергей Игнатенко »
Страниц: 1 [2] 3
