Страниц: 1 2 [3]
ВИШ от киевпроп??? (Прочитано 24828 раз)
гном
Re: ВИШ от киевпроп???
Ответ #60 - 09.10.19 :: 16:56:53
Устанавливал ли кто-то Ваш ВИШ на автожир?
Сергей Игнатенко
Новичок на форуме
Киев
Ответ #61 - 09.10.19 :: 21:25:12
По крайней мере мне об этом ничего не известно. Напрямую у нас не брали. Может кто купил на руках, но не слышал. Если интересует обсудить детали, пишите в личку или через сайт на е-мейл.
red_bullsan
Харьков
Ответ #62 - 31.10.19 :: 06:18:41
Кто может помочь с советом по испытаниям ВВ с ВИШ? Цель снять тягу от оборотов, оценить работоспособность и надежность.
мир
коломна
Ответ #63 - 31.10.19 :: 07:28:24
ВИШ это  многорежимный агрегат и  скорее всего  имеет  смысл  его  ставить  на аппарат  с достаточно  высокими скоростями полета от 150 км/час,  пилотажных машинах.Автожир по сути  мало попадает под эти понятия и  соответственно  зачем   ставить?
Сергей Игнатенко
Новичок на форуме
Киев
Ответ #64 - 31.10.19 :: 18:04:06
мир писал(а) 31.10.19 :: 07:28:24:
Отчасти соглашусь, но! Если пилот достаточно опытен и летает не в режиме конвейера, а чуть подальше аэродрома, имеет смысл. ВИШ позволяет эффективно реализовать полную мощность мотора во всем диапазоне скоростей. Некоторые автожиры летят в крейсере больше 150.
Имели опыт использования первого нашего ВИШа с мотором хирт 2706 на одноместном самолёте, который не мог лететь быстрее 125 км/ч. Так вот, с фиксированным винтом в режиме конвейера он ел 16 л топлива. С ВИШем, в том же режиме снизили потребление до 9,5 л. Просто информация к размышлению...
мир
коломна
Ответ #65 - 31.10.19 :: 18:45:20
Да,  спасибо ,  есть  и  такой с точки  зрения экономии положительный эффект,  но если  сопоставить  его стоимость  со  стоимостью переставника,  экономия тоже будет  взята под сомнение,  не так ли? Подмигивание
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #66 - 31.10.19 :: 21:56:13
мир писал(а) 31.10.19 :: 18:45:20:
Улыбка ... а если сопоставить стоимость 912-го с стоимостью РМЗ или простенькой авто, мотоконверсии ...  Ужас
Смех ... завод в Австрии, уже давно обязан врезать дуба, не так ли?  Язык
Берём 60 часов средний налёт за год. Умножаем на разницу по топливу - 6 литров. Получаем 360 литров за год  Ужас
Умножаем на 0,8$/литр. 288 $ экономия (прибыль). За 10 лет отобъётся.  Улыбка
Уверен и ресурс двигателя будет чуток поболее. Т.е. отложенный ремонт, позволит то же сэкономить деньги.
  А в остальном, деревьев вокруг столько, что  применение и алюминия можно условно поставить под сомнение.
Ну, а про современные электронные панели приборов по 5...6 тыс.у.е.  Ужас Ужас Ужас
...тут уже под сомнение можно поставить здоровье купившего такую штукенцию.  Смех Т.к. отечественные барометрические приборы, великолено позволяют  эксплуатировать ЛА.
.... плашек 5/8 нет! Нет их. А трамвай хотят пускать...
а шпалы,  пропитать не могут!!!
А дворник хам.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #67 - 01.11.19 :: 00:18:05
red_bullsan писал(а) 31.10.19 :: 06:18:41:
У нас стоял такой, сначало ручной привод был, потом электро машинку поставили.
Проблем то не было, ничего испытывать не надо, садитесь и летайте себе на здоровье.
Если виш в ручном режиме установите себе такой режим, чтоб в наборе на скорости набора на малом шаге винт не перекручивал обороты, а то проживать можно и двигателю капец.
Так же нужен измеритель разряжения перед карбюраторами, т.к. вишом в крейсере можно угробить 912 Ротакс и вся экономия на топливе вылетит в трубу в прямом смысле этого слова.
WWW
мир
коломна
Ответ #68 - 01.11.19 :: 04:01:46
Суханов А.Н. так то всё правильно,  но такие моторы/ВИШ/ либо берут для дела/химия, перевозки/ где он окупается за сезон,  либо у кого достаток не сильно пострадает от такой покупки ради развлечения/самоутверждения,  понтов/, если второе то  вперед........
red_bullsan
Харьков
Ответ #69 - 01.11.19 :: 08:14:11
спасибо за пояснения, но речь идет о статических испытаниях (программа минимум)
Страниц: 1 2 [3]
