Страниц: 1 2 [3]
Анодирование алюминия (Прочитано 51700 раз)
KAA
Ненавижу Солидворкс!
россия,Казань
Re: Анодирование алюминия
Ответ #60 - 23.03.14 :: 06:04:22
Процесс был организован практически так же, как у
xlet. Только соствав электролита не помню-чистая кислота,или ещё чего было... Из книжки для радиолюбителей. 27 лет прошло...
И это был не "твёрдый анод". Все покрытия Ан.окс. тв. на дюрале,что я видал, были тёмно-серо-зелёные.
WWW
radiolubitel22
Алтай
Ответ #61 - 26.03.14 :: 15:17:37
xlet писал(а) 22.03.14 :: 20:40:55:
Пока ждал, почитал , поглядел по сторонам , покумекал,
Разумное решение. Представляю почтенной публике небольшой отчет о тестовых испытаниях всевозможной дряни для работы с алюминием. В соседней мастерской на листогибе заказали уголки, чтобы можно было сделать емкость нужной нам конфигурации. Изнутри выложили полиэтиленовой плёнкой.
ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
radiolubitel22
Алтай
Ответ #62 - 26.03.14 :: 15:19:53
В качестве подогревателей использовали аквариумные. Водяные помпы оттуда же. Для начала попробовали на собаках. Результат получился нормальный.
radiolubitel22
Алтай
Ответ #63 - 26.03.14 :: 15:23:45
Далее сам процесс. Обезжиривание и травление-осветление происходят с выделением водорода. Потом промывка в проточной воде и в раствор для хроматирования.
radiolubitel22
Алтай
Ответ #64 - 26.03.14 :: 15:26:06
Опять промывка, сушка и результат.
radiolubitel22
Алтай
Ответ #65 - 26.03.14 :: 15:30:17
Не всё пошло гладко, одна деталь после обезжиривания-осветления получилась наоборот. Первый раз черный налёт, после второго раза тоже фигня какая-то.
radiolubitel22
Алтай
Ответ #66 - 26.03.14 :: 15:42:46
Подводя итог, можно сказать, что технология вполне жизнеспособна и может быть использована всеми заинтересованными лицами. Производитель отгружает любое количество исходного раствора. Мы заказали по 3 кг каждого, в итоге получилось по 75 литров готового продукта. Полученное покрытие не стойкое к механическим воздействиям и используется как промежуточное перед грунтовкой. Немного дёгтя. Для приготовления первого раствора (обезжиривание-осветление) нужна серная кислота. Второй раствор необходимо периодически контролировать на pH. Лакмусовые бумажки и прочая аквариумная фигня не подойдут, только электронный измеритель кислотности растворов. Соответственно корректировка - азотная кислота или 10% раствор каустической соды. Всю эту дрянь не продают физлицам, брали на юрика. Ну и вонь соответствующая... Ужас
Интерес представляет и технология электрохимического окрашивания этой же конторы. Но ценник получается не очень гуманный - 400г на литр при цене около 2000 руб за кило, уточнять не стал.
HAINOV
Ответ #67 - 27.03.14 :: 20:13:03
Тоже освоил анодирование по этой ссылке http://www.fishgun-master.ho.com.ua/anodirovanie1.htm
Процесс простейший, а результаты дает отличные.
В качестве источника тока использую сварочный полуавтомат + самодельный реостат для плавной регулировки тока.
Емкость - из нержавейки, она же является катодом.
Анодированные теплым процессом детали потом варю в растворе анилинового красителя для окраски и закрытия пор.
Пробовал и холодный процесс твердого анодирования. Делал зимой на улице.  Улыбка  На мелких деталях получается отлично, а вот крупные требуют большого тока, электролит не успевает охлаждаться, и процесс переходит в теплый.
suchair
Новичок на форуме
Я не умею строить самолеты. :-(
Ответ #68 - 21.09.15 :: 08:10:59
А где в Москве можно сделать анодирование трубы Д16Т 60*1*2250?
Пересмотрел весь интернет. Там где готовы делать штуки - ванная маленькая, а там где ванная большая - только сотни килограмм или десятки тыс. руб. Печаль
Хboct
Лапы, крылья, главное ...<br>
Ответ #69 - 21.09.15 :: 15:44:34
suchair писал(а) 21.09.15 :: 08:10:59:
Там же, где и сотни кг, но зайти непосредственно к работникам  IMHO
Знаю одно такое место. Если другого не найдете, пишите письма.   Класс
marcons
Global Moderator
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #70 - 21.09.15 :: 16:38:45
1. На заводе ВИЛС - http://www.oaovils.ru/
2. Обратитесь к Юре Корнееву - http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?action=viewprofile;username=606479656E62...
Он где-то(кажись в Дубне) анодирует 4-х метровый экструзионный профиль для автожирных роторов  - http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1361826809
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #71 - 21.09.15 :: 17:30:25
marcons писал(а) 21.09.15 :: 16:38:45:
2. Обратитесь к Юре Корнееву - http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?action=viewprofile;username=606479656E62... где-то(кажись в Дубне) анодирует 4-х метровый экструзионный профиль для автожирных роторов  - http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1361826809
У них не холодный анод
http://metal.iplana.ru/service/anodirovanie.php
« Крайняя редакция: 22.09.15 :: 17:14:42 от marcons »
КСВ
Я люблю самолеты!
Новосибирск
Ответ #72 - 27.09.15 :: 17:20:48
Холодный анод характерного буро-зеленл-золотистого цвета,даёт дюраль и то цвет зависит от толщины слоя,сплавы АМГ дают от серого до чёрного цветов http://www.reaa.ru/yabbfilesA/Attachments/21082015595.jpg ,еще попадаются сплавы которые дают просо прозрачный слой с молочным оттенком http://www.reaa.ru/yabbfilesA/Attachments/DSC_0064_003.JPG но такой же  твердый как зеленый дюралевый.Всё зависит от примесей в металле.
С@велич
Новичок на форуме
Ответ #73 - 01.10.15 :: 09:53:44
На работе собрал небольшую установка для холодного анодирования. В принципе, ванну можно и увеличить.
обращайтесь, было бы интересно позаморачиваться.
Установка было собрана для анодирования деталюшек для оптического стенда (чтоб не истерались). Покрытие очень твёрдое, максимальный слой около 100 микрон, на фотке 30.
Троицк, новая Москва.
в личку))
шкипер
б/у пилот
Ответ #74 - 30.12.15 :: 13:55:51
Три года назад, ошкурив днище этого суденышка, покрыли валиком, в качестве эксперимента, цинкосодержащей грунтокраской Цинкор. Цена 120 руб/кг. Выпускается и другими ЛКПредприятиями, в различных регионах под разными но сходными по корню названиями.
После завершения работ 2015г., подняли, ошкурили болгаркой с тарельчетой метщеткой. К моему изумлению, грунт на 90% площади "вгрызся" в металл (ст3, 5мм) и блестел как у кота, пардон, оцинковка на крыше. Эксплуатировался в пресной речной воде 2 года. Бороды из водорослей было мало. Хотя самим производителем не рекомендуется для воды. В общем, продолжаем эксперимент.
Покрасили заново, температура «- 12С». А летом и некогда.
А мож у нас вода уже как электролит?  Смех
Если в полете кончилось топливо - оправдываться будет нечем!
шкипер
б/у пилот
Ответ #75 - 05.01.17 :: 14:31:51
Прошел еще год...
Решил таки выложить "свежее" фото. Результат порадовал. Еще год в "пресной" речной воде. Там где водичка плюхалась (переменная ватерлиния) металл "посинел" и оцинковался. В подводной части затянулись язвы и больше не растут, хотя проглядывает ржавчина. Видимо запас ионов кончился Улыбка хотя грешу на качество работ.
Чистили щеткой на болгарке, очень легко шкрябала. Опять покрасили.
Краска осталась, будем эксперементировать на старой дюралевой лодке, электрораспылителем.
Страниц: 1 2 [3]
