Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 70
Автожир с возможностью прыжкового взлета. (Прочитано 485548 раз)
Leon CX
Re: Автожир с возможностью прыжкового взлета
Ответ #1020 - 10.10.12 :: 18:50:16
Orca писал(а) 10.10.12 :: 18:36:55:
Леонид, спасибо за информацию . Я не крутил до 450 об/мин , я крутил до 300 и выкладывал видео , естественно рядом были соратники по партии и они не дадут соврать . Гидроцилиндр общего шага , без каких-либо сверхусилий переставлял шаг от 0 до +8 градусов , лопасти были от Ка 26 . Можно было крутить и дальше , но от вибрации в тот день отлетел таходатчик и крутить стало не интересно , так как достоверной информации уже не получишь . Зато в тот день удалось испытать коническую муфту раскрутки  и весь привод механизма общего шага  .
Володя, незачто
смотрю на тебя и думаю - ну какие мы всетаки с тобой твердолобые  Подмигивание
...все самое интересное скрывается в деталях !
rus
Я люблю строить автожиры!
Лобня Москов.обл.
Ответ #1021 - 10.10.12 :: 20:40:08
Orca писал(а) 10.10.12 :: 07:00:29:
Привиди пример , собеседник мой не голословныйУлыбка Привиди отрицательный пример. Я в ветке про мастерскую задавал вопрос про ротор с выносным грузом который был испытан этим летом Вадимом Александровым . Все присутствующие были в восторге и ротор на фотографиях не каширный (не обрезанный). А вы и Володя Маугли уверяли что не обрезанный не летит . Так где правда "брат" ?
Мы вдвоем с Вадимом спокойно оторвались от земли На нашем автожире "Черном дельфине" с таким ротором RUS из Талдома, а вот одноместный автожир того же автора Вадим не смог поднять. И вопросы появились именно к креплению груза на профиле RUS!
Второй факт тот, что нам не удавалось хорошо лететь на не подрезанных лопастях RUS используя двухместные автожиры, Не удалось поднять и американский автожир HAWK пока прямо на аэродроме не подрезали ротор RUS, а вот Ярцевские ребята из Смоленска летают на не подрезанных лопастях RUS....
Вот не ясности где!
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #1022 - 11.10.12 :: 04:48:02
Замечательно Профессор! Вот и надо опыт ребят из Смоленска перенимать  по изготовлению роторов , а не курочить болгаркой облетанный профиль . Как они добились успеха без хирургических вмешательств ? Это действительно интересно для всех присутствующих .
marcons
Global Moderator
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #1023 - 31.10.12 :: 14:08:03
Очень интересная статейка обнаружена в 83-м номере журнала Contact. В ней описан не столько сам известный автожир, сколько все действия пилота по предполетному осмотру и дальнейшим действиям от взлета до посадки. Прям целое РЛЭ.
Хотя и сам автожир конструктивно очень интересен. Это прыгающий Demonstrator от CarterCopter. Отличие только в роторе. Здесь это обычный 23" или 26" ротор DW (в зависимости от объема кресло-бака). Но в сочетании с ВИШ и мощнейшей раскруткой взлетает практически с места. Разбег 10-20 футов(3-6 метров).
Сам жунал можно посмотреть он-лайн  ЗДЕСЬ
Или скачать  ЗДЕСЬ
« Крайняя редакция: 31.10.12 :: 17:24:00 от marcons »
marcons
Global Moderator
Ответ #1024 - 31.10.12 :: 14:08:46
еще
marcons
Global Moderator
Ответ #1025 - 31.10.12 :: 14:09:49
Вместо зубчатой передачи - ремень. Бендекса нет. Вместо него обгонная муфта. А мы все спорим можно или нельзя ее применять.
marcons
Global Moderator
Ответ #1026 - 31.10.12 :: 14:10:27
еще
Orca
Ответ #1027 - 31.10.12 :: 14:17:23
Костя , спасибо . такие элегантные решения Улыбка. А по обгонной муфте я давно говорил , что муфта от дорожного велосипеда типа Урал  , несет нагрузку , т.е . передает момент больше чем автомобильный бендикс . И колеса у него не разбортовываются при посадке с таким поперечным V  . А меня Акробат давно пугал , что больше 10 градусов уже криминал  Улыбка
marcons
Global Moderator
Ответ #1028 - 31.10.12 :: 14:29:39
Orca писал(а) 31.10.12 :: 14:17:23:
...спасибо...
Да незачто, Володя. Мне узел раскрутки этот давно покоя не дает. В статье пишут что когда ВИШ стоит на "нуле" мотор передает на ротор во время раскрутки до 35 л.с., т.е. половину своей мощности. А сам ВИШ двухпозиционный: раскрутка и полет. Управляется тумблером на ручке газа, а вот каким образом сделан привод пока не понял.
Orca
Ответ #1029 - 31.10.12 :: 14:41:33
там редуктор качается на раме и прижимается огромным резиновым фрикционом к дюралевому ролику
marcons
Global Moderator
Ответ #1030 - 31.10.12 :: 15:05:34
Orca писал(а) 31.10.12 :: 14:41:33:
Если ты про редуктор раскрутки, то нет. В статье написано, что включается раскрутка тумблером "Р", а само сцепление с пневмоприводом. Давление  при раскрутке - до 200 psi (14 атм.).
На фото выше хорошо виден натяжной ролик ремня на качающемся рычаге и, похоже приводной пневмоцилиндр. IMHO
marcons писал(а) 31.10.12 :: 14:29:39:
...Управляется тумблером на ручке газа...
Ан нет. ВИШ переходит в полетный режим автоматически, как только обороты двигателя превысят 3500. Потому и не видно никаких приводов.
Маугли
г.  Москва
Ответ #1031 - 31.10.12 :: 17:30:02
marcons писал(а) 31.10.12 :: 14:09:49:
Ход технической мысли, как показывает жизнь, не зависит особо от страны проживания, но лишь от опытности, владения свежей информацией и одарённости конструктора. Посему - всё можно применять, что работает.
Если только спорить, то никогда не узнать, что работает, а что нет.  Подмигивание
Тоже мысли вокруг да около обгонки и ремня бродят, не хватает времени опробовать.  Печаль
Поэтому - все на строительство автожиров!  Очень довольный
https://www.youtube.com/user/EmelyaRus, http://www.autogyro-russia.com, https://t.me/autogyro, https://www.facebook.com/Autogyros/
Знать может любой дурак. Важно уметь понимать. Альберт Эйнштейн
marcons
Global Moderator
Ответ #1032 - 31.10.12 :: 17:43:05
И колеса у него не разбортовываются при посадке...
Похоже что нет. Про шасси интересно написано. Ход 14" = 355 мм. Испытывалось при нагрузке 3600 lb = 1600 кг и 6G воздействии без сбоев. Гасит вертикальный удар со скоростью 5 м/сек с постоянным G до нулевой энергии в конце хода. И без отскока.
marcons
Global Moderator
Ответ #1033 - 31.10.12 :: 17:54:30
Маугли писал(а) 31.10.12 :: 17:30:02:
Да, помню все сомнения крутись и крутятся вокруг "а вдруг заклинит".
Посмотрите, очень может быть, что там две обгонки, на случай если одна клинанет, есть другая - коричневое образование в нижней части корпуса ведущей шестерни. Да и сам ведомый венец в центре имеет несколько "лучей" которые могут выполнять функцию защиты от клина, просто разрушаясь при превышении определенной нагрузки. IMHO
Маугли
г.  Москва
Ответ #1034 - 31.10.12 :: 18:24:40
marcons писал(а) 31.10.12 :: 17:54:30:
думаю, потому там мягкий ремень, а не цепь, ибо может рваться и т.п.
USR
Junior Member
Ответ #1035 - 31.10.12 :: 20:19:34
Маугли писал(а) 31.10.12 :: 18:24:40:
Ставили и цепь с обгонкой и летали с коротким взлетом.
Yakov-Dnepr
Экс-Участник
Ответ #1036 - 29.11.12 :: 18:51:21
Да вот он прыжковый взлет без....... всяго
http://www.youtube.com/v/VAGpZnFHQk0
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #1037 - 29.11.12 :: 22:04:59
Яков, в таких же условиях даже безмоторный автожир будет парить не хуже.
Это конечно всё замечательно, но
хватит закидывать автожирный раздел роликами и инфой о самолётах с планерамиж.
Если уж очень хочется,  в Вашем распоряжении созданная Вами ветка для трёпа.
Yakov-Dnepr
Экс-Участник
Ответ #1038 - 30.11.12 :: 14:05:33
Цитата:
хватит закидывать
Нюю очень хотелось поделится, ок больш не буду...
rmracing
Новичок на форуме
Ответ #1039 - 30.11.12 :: 15:12:26
ВИШ  управляется механически двумя рычажками с грузиками центробежно обороты  растут рычажки расходятся угол меняется на положительный дальше потоком доворачивает лопаси до заданного градуса,    так думаю
« Крайняя редакция: 30.11.12 :: 16:57:05 от rmracing »
marcons
Global Moderator
Ответ #1040 - 30.11.12 :: 15:30:07
Слава, пусть копия будет здесь, коли в тему.
Цитата:
Есть два ролика, на которых Демонстратор, оборудованный обычным качельным роторов после раскрутки ротора, наверное до оборотов, превышающих полетные взлетает с разбегом метров пять...шесть. Не больше.
Вот первый, снят с близкого расстояния: http://www.youtube.com/watch?v=YF1EcHALxY0
На втором ролике такой же взлёт, но снят с бОльшего расстояния: http://www.youtube.com/watch?v=BdeULD_gi_8&feature=youtu.be
rmracing
Новичок на форуме
Ответ #1041 - 30.11.12 :: 16:53:48
В первом ролике видно как винт свободно крутится в другую сторону потоком от ротора  ,                   потом включается  сцепление или абгонка и винт встает и начинает работать правильно кажется так
marcons
Global Moderator
Ответ #1042 - 30.11.12 :: 17:38:49
rmracing писал(а) 30.11.12 :: 16:53:48:
Да бог с  вами, у него нет никакой обгонки. Стандартный редуктор "В". Просто это эффект совпадения частоты вращения с частотой кадров камеры. Можно даже прикинуть какие именно обороты двигателя в момент кажущейся остановки винта.
Вот тут полное совпадение - http://www.youtube.com/watch?v=KRjl7GyrOfg
rmracing
Новичок на форуме
Ответ #1043 - 30.11.12 :: 17:43:51
Теперь буду знать
marcons
Global Moderator
Ответ #1044 - 30.11.12 :: 18:00:51
marcons писал(а) 30.11.12 :: 17:38:49:
...Можно даже прикинуть... обороты двигателя...
Самому интересно стало. Предположим снимали цифровой камерой со скоростью 30 кадров в секунду. Стало быть между соседними кадрами 1/30 секунды = 0,0333 сек. Для того чтобы 2-х лопастной пропеллер визуально "стоял" необходимо чтобы он успел повернуться за это время на 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 ... оборота. Делим 60 сек на 0,0333 получаем 1801 об/мин. Предположим редуктор у него 2,58. Тогда обороты двигателя 1801х2,58=4646 об/мин. Если редуктор 3,0 тогда  5400 об/мин.
Вполне правдоподобно.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #1045 - 30.11.12 :: 22:48:19
Точно.
А вот тут идеальное качество: http://www.youtube.com/watch?v=S5BMbqaOOjA
Orca
Ответ #1046 - 11.12.12 :: 10:35:58
Вот старинный архив , статья Полынцева и Калмыкова , содержит расчеты прыжкового взлета http://www.aviajournal.com/arhiv/2000_2002/magazine/200110/st4.shtml
Авиационный инженер
Иркутская область
Ответ #1047 - 11.12.12 :: 13:49:00
Самое прикольное в статье о автожире А002 то, что взлетная масса 750 кг практически соответствует реальной массе пустого автожира.
Yakov-Dnepr
Экс-Участник
Ответ #1048 - 25.12.12 :: 22:11:49
Нравится его размер, не люблю почему то большие и громозкие даже на вид АЖ
А вот то что в нем три лопасти, так это факт.
ВИМАН
Ответ #1049 - 09.01.13 :: 18:40:42
Может пригодится для прыжкового автожира: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1357752196
