Страниц: 1 ... 67 68 [69] 70
Автожир с возможностью прыжкового взлета. (Прочитано 461345 раз)
nikol1406
Я люблю строить автожир!
Украина
Re: Автожир с возможностью прыжкового взлета.
Ответ #2040 - 02.01.18 :: 17:09:37
C новым годом коллеги, здоровья всем, успехов в достижении намеченных целей. Вот читаю ваши высказывания и весь этот кипиш с ВЯЧЕСЛАВОМ, и сам себе подумал, ну вот что мне нужно на этом форуме? и отвечаю- знаний, опыта в делах которые я еще не делал, а другие люди уже сделали , пускай где то ошибались, исправляли ошибки и шли дальше, они прошли этот путь, и многое полезное могут подсказать, научить, предостеречь, я учусь у таких людей, я их понимаю, мне нужны их знания и опыт, поэтому я здесь, и большое спасибо специалистам, своими руками построившие автожиры и делящиеся своими знаниями и навыками, если я чего то достигну особенного, тоже рад буду поделиться своими знаниями, у каждого свой характер, свои "тараканы" в голове, но все заслуживают уважения. Что здесь делает ВЯЧЕСЛАВ ?что он построил? чему,  кого и у кого он может научить или научиться? Да еще со своими особенными "тараканами" Я вообще не понимаю зачем он здесь, какой ему интерес? или может ему зарплату за это платят. Ну вот не посещаю я ненужные форумы, зачем это делает он. Может кто знает? Без обид, просто не понимаю.
kg
Ответ #2041 - 02.01.18 :: 20:22:46
тема для курилки больше ..... В... у меня давно в личном игноре ( просто не читаю что он пишет) а инфу пока что черпаю из прошлых лет этого форума.
henryk
Krakow
Ответ #2042 - 02.01.18 :: 20:58:00
-Кто знает про Бориса ? (уже год как не "виделись"!)
VOVO
kiev
Ответ #2043 - 21.03.18 :: 16:28:14
Пока снег на аэродроме ,из ангара ни ногой, фантазируем.
Кто то 4 лопастной пробовал.
Ну налетай критикуй.
henryk
Krakow
Ответ #2044 - 21.03.18 :: 17:20:23
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #2045 - 21.03.18 :: 17:44:42
Сие творение инжЫнерной масли очень просит в пилоны балок по мотору и нах ему ротор? Озадачен
А так походит на один древний самолётус  амеканЫцкого творения,укороченного взлетУ,  по имени Боинг L-15 "СКАУТ" ток там ферма одна...и мотор один.
ИМХО  -по моему он даже  проще по конструкции..
henryk
Krakow
Ответ #2046 - 21.03.18 :: 20:53:32
Анатолий 32 писал(а) 21.03.18 :: 17:44:42:
походит
=CARTERCOPTER...
rotordive
Ответ #2047 - 22.03.18 :: 07:14:11
VOVO писал(а) 21.03.18 :: 16:28:14:
Это повторение прошлого.  Подмигивание
http://www.aviastar.org/helicopters_rus/kamov_autogyro-r.html
helipilot
Ответ #2048 - 22.03.18 :: 08:14:37
Наверное тогда за кувырок не знали ни чего....
henryk
Krakow
Ответ #2049 - 22.03.18 :: 12:35:58
helipilot писал(а) 22.03.18 :: 08:14:37:
-и про "прыжковый режим"
+ активная подкрутка в полёте !
https://www.youtube.com/watch?v=hrgdcmYGDQ0
https://www.youtube.com/watch?v=GNOeMOnx9XM
VOVO
kiev
Ответ #2050 - 23.03.18 :: 19:34:36
нет отставить у нас субординация и выслуга лет.....
VOVO
kiev
Ответ #2051 - 23.03.18 :: 19:36:36
прежде всего ротор, каждая пара лопастей коле ебается в своей плоскости.... ну удавие меня
IGOR F
Иркутск
Ответ #2052 - 29.08.18 :: 17:28:36
Если сделать механическую мощную раскрутка
Можно ли раскрутить нв до 100 -150 % оборотов от полетных
для уменьшения разбега ?
Угол НВ 2 градуса потребная мощность должна быть небольшая
Кто пробовал ?
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #2053 - 29.08.18 :: 18:03:27
2 градуса это полетный угол вот -1 градус крутить будет легче .
meteorolog
Ответ #2054 - 30.08.18 :: 03:40:34
А с 0 градусов ещё легче раскрутить)) Всё дело в том, как сохранить энергию раскрученного ротора..? И при одном градусе, рано или поздно, при больших оборотах появится подъемная сила, всё зависит от профиля лопастей. Если раскрутить хотя бы на 70% оборотов больше полетных, то будет Вам счастье, прыжок будет на метров 7-10. Но возникает ещё вопрос, сколько таких прыжков выдержит позвоночник. При взлёте с разбегом трех метров на аппарате Бориса Половинкин и раскрутке ротора больше полетных всего на 25%, ощущение что голова оказывается между ног. А если у Вас лёгкий ротор, то мощная раскрутка особых преимуществ не даст, только одно, аппарат на взлёте будет более устойчив
IGOR F
Иркутск
Ответ #2055 - 30.08.18 :: 06:19:35
Угол полетный 2 градуса - жестко
Лопасти РУС 8н12 Втулка простая
у Половинкина втулка обычная автожирная ?
Вес лопасти несложно и увеличить - ПФГ + груз на конце
Получается + 25 % и 3 метра разбег это отлично
А отчего такая большая перегрузка при взлете ?
Может с весом лопасти переборщили ?
« Крайняя редакция: 30.08.18 :: 10:24:18 от IGOR F »
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #2056 - 30.08.18 :: 06:38:12
Двигатель ЕЖ-25 164 л/с  но не как не 220 л/с  Подмигивание
Моя почта :  max-audi@mail.ru
meteorolog
Ответ #2057 - 30.08.18 :: 08:22:16
IGOR F писал(а) 30.08.18 :: 06:19:35:
Угол полетный 2 градуса -жестко
Втулка обычная автожирная у Половинкина ?
Втулка не обычная, сконструирована и запантитована им. В кратце по принципу торсиона работает, можно найти в интернете его потент, там всё описано. А перегрузка такая из-за того, что если медленно переводить из нуливого градуса в более больший, то инерции не хватает и подскока не получится. Вот видео облета его аппарата https://m.youtube.com/watch?v=dea-8E7X1f4
IGOR F
Иркутск
Ответ #2058 - 30.08.18 :: 10:46:06
Вертолетная втулка это сложно и дорого
Вопрос как уменьшить разбег с обычной втулкой
за счёт мощной раскрутки до 100-150 %
пусть  даже с тяжёлыми лопастями
Есть ли у кого такой опыт ?
Или лучше спросить у Половинкина
meteorolog
Ответ #2059 - 30.08.18 :: 11:41:29
Это не вертолётная, втулка. А сама фишка торсионной втулки в её не большой стоимости в отличии от вертолет ной. Можете у него спросить, он вам ответит-ни как. Всё равно разбег не получится при стандартной автожирной втулке меньше 25 метров. Ну не сможете вы раскрутить до рабочих оборотов ротор, из-за подъемной силы вас так кувыркнет, что вы и моргнуть не успеете
fan444
Ответ #2060 - 30.08.18 :: 12:52:47
примеры  есть.......... Смех
rionel
Мечтал летать с детства.
Ответ #2061 - 30.08.18 :: 13:47:21
fan444 писал(а) 30.08.18 :: 12:52:47:
Есть и не один.  Улыбка
Без ВИШа не получается раскрутить и до полетных оборотов, меня на траве уже после 180 об.рот. "тащит".
На бетонке получается до 220 крутить, но все равно, без ветра это действительно минимум 20-25 метров или точнее 4 секунды.
IGOR F
Иркутск
Ответ #2062 - 30.08.18 :: 16:21:08
Компрессорная раскрутка от сферического авиа баллона высокого давления
закрепленного над втулкой НВ думаю решит проблему реактивного момента
Давольно лёгкий, давление 200-250 бар через редуктор на один запуск должно хватить
Клапан открывается при повороте ротора
Как опция для ограниченных ВПП
Руслан55
Решил построить автожир.<br>
Красноярский край
Ответ #2063 - 30.08.18 :: 16:37:54
rionel писал(а) 30.08.18 :: 13:47:21:
Рианель уже знатоком стал. Все знает.
rionel
Ответ #2064 - 30.08.18 :: 18:04:06
Руслан55 писал(а) 30.08.18 :: 16:37:54:
Когда свою задницу от планеты оторвешь, тогда и комментировать будешь.
А пока в сад.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #2065 - 30.08.18 :: 18:41:36
rionel писал(а) 30.08.18 :: 18:04:06:
А пока в сад.
Ни когда не оторву. Буду неудачником. Увы увы. Не каждому дано стать божеством этого раздела.
rotordive
Ответ #2066 - 02.09.18 :: 09:12:02
Удалил свой прошлый пост. с расчётами в тетради.
Считал  потребную мощность для раскрутки ротора и крутящий момент на валу ротора, с углом установки лопастей с нулевой подъёмной силой. очень давно на коленке и на бегу.
Поэтому было оформлено несколько не аккуратно.
Думаю не всем, всё, было понятно.  Печаль
Сейчас выбрал время и оформил всё аккуратно.
Также хорошо видно из графиков как будет меняться центробежная сила на лопастях ротора.
Графики дают возможность представить.
Как будет меняться конусность ротора в зависимости от взлётного веса автожира и подёмной силы на лопастях .
А соответственно... как будут меняться изгибающие нагрузки в комле лопастей и всё это в течении 1-2 секунд.
Рассчитывал для сверх лёгкого АЖ с возможностью прыжка.  Лечу
IGOR F
Иркутск
Ответ #2067 - 03.09.18 :: 12:07:14
5 лс при 150% при 0 градусов - Мощность очень небольшая и центробежная сила тоже Соответственно изгибающий момент в корне не велик тк лопасть растянута
Интересен этот расчет при 2 -х градусах и диаметре 8-9 м
При
развитом вертикальном оперении
и его большем выносе (плече)
возможно частично или полностью погасить крутящий момент от несущего  винта
Можно замерить кр момент от вертикального оперения и составить график по оборотам
Сравнить с кр моментом от НВ
Можно и на веревках аппарат привязать и проверить кр момент   НВ и ВО
Мощности 100 лс  (20-30 лс  на раскрутку) думаю больше чем достаточно чтобы компенсировать кр момент НВ
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #2068 - 03.09.18 :: 13:45:53
IGOR F писал(а) 03.09.18 :: 12:07:14:
А можно воспользоваться формулой расчета крутящего момента.
Небо - для всех!
WWW
iber
Ответ #2069 - 03.09.18 :: 18:48:56
Вертикальное оперение работает только в потоке, при определенной поступательной скорости, на раскрутке никак не может компенсировать крутящий момент. Он компенсируется трением колес об поверхность.
