Страниц: 1 ... 68 69 [70]
Автожир с возможностью прыжкового взлета. (Прочитано 460243 раз)
IGOR F
Иркутск
Re: Автожир с возможностью прыжкового взлета.
Ответ #2070 - 03.09.18 :: 19:00:29
iber писал(а) 03.09.18 :: 18:48:56:
Вертикальное оперение работает только в потоке, при определенной поступательной скорости, на раскрутке никак не может компенсировать крутящий момент. Он компенсируется трением колес об поверхность.
А при статике и отклоненном руле ВО кр момент есть или нет ?
Маршевый винт при статике поток создает или нет ?
Поставь аппарат на шарнир будет вращаться или нет ?
IGOR F
Иркутск
Ответ #2071 - 03.09.18 :: 19:08:54
Gyro писал(а) 03.09.18 :: 13:45:53:
IGOR F писал(а) 03.09.18 :: 12:07:14:
Можно и на веревках аппарат привязать и проверить кр момент   НВ и ВО
А можно воспользоваться формулой расчета крутящего момента.
Можно конечно но сложно
Так думаю проще
дима043
первым делом дельтапланы...
Ответ #2072 - 03.09.18 :: 22:45:34
IGOR F писал(а) 30.08.18 :: 16:21:08:
Компрессорная раскрутка от сферического авиа баллона высокого давления
закрепленного над втулкой НВ думаю решит проблему реактивного момента
Давольно лёгкий, давление 200-250 бар через редуктор на один запуск должно хватить
Клапан открывается при повороте ротора
Как опция для ограниченных ВПП
Все уже придумано до нас. Вот.
https://www.youtube.com/watch?v=B4N7exymJZU
IGOR F
Иркутск
Ответ #2073 - 04.09.18 :: 10:29:06
Да неплохое решение
Но может получится еще проще
Dragonway
Пилот автожиров на колесах лыжах поплавках
Ответ #2074 - 04.09.18 :: 18:07:46
Перекись водорода через катализатор, вполне ракетный ускоритель-раскрутка ротора.
И не надо тяжелого баллона высокого давления...
Фланкер
Россия, Крым
Ответ #2075 - 04.09.18 :: 18:29:08
Перекись высокой концентрации - от 70% (а нужна именно она) крайне взрывоопасна от малейшей грязи (катализатора) попавшей в бак. Её хранение, транспортировка и применение, требуют особых условий и правил. Именно поэтому, двигатели подлодок, торпед, самолётов и вертолётов на концентр. Н2О2 не получили широкого распространения...
На невозможное нужно немного времени...
henryk
Krakow
Ответ #2076 - 04.09.18 :: 22:39:30
IGOR F писал(а) 04.09.18 :: 10:29:06:
-нпр. безреактивный электропривод,
может подкручивать ротор также в полёте...
Славич
Новичок на форуме
Малый Китеж
Ответ #2077 - 09.09.18 :: 07:05:49
Где посмотреть этот привод .  Сколько денежек стоит ?
henryk
Krakow
Ответ #2078 - 09.09.18 :: 10:40:55
Славич писал(а) 09.09.18 :: 07:05:49:
=CRFLIGHT...
https://www.dslrpros.com/dslrpros-blog/industry-news-are-counter-rotating-single...
« Крайняя редакция: 09.09.18 :: 22:22:41 от henryk »
