Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37 38
Летающая лодка Ш-2 (Прочитано 316337 раз)
Sasha
Донецк
Re: Летающая лодка Ш-2
Ответ #1050 - 17.05.17 :: 21:25:10
Злые финны надругались над нашим Ш-2 , любопытное фото. Изуродовали кабину и переделали шасси интересно зачем ?
Dmitry_SPb
Ответ #1051 - 18.05.17 :: 11:28:58
История описывалась даже и в этой ветке. Погуглите "Ш-2 были захвачены финнами". Встречал записки финского летчика, который описывал впечатления от этого самолета. Поискал - найти не смог. Зато нашел роскошную картину Мешкова %-)
Колеса обычные, 700х100, спицованные. Закрытую кабину попытались сделать для комфорта, видимо, используя готовый козырек от какого-то самолета.
« Крайняя редакция: 18.05.17 :: 13:26:58 от Dmitry_SPb »
Dmitry_SPb
Ответ #1052 - 05.06.17 :: 13:49:31
еще фото. Вклеиваем палубные стрингеры
Dmitry_SPb
Ответ #1053 - 05.06.17 :: 13:53:34
Готовим рейки для скуловых стрингеров. Переднии части скуловых стрингеров сильно изогнуты в 2-х плоскостях. Поэтому будем делать их из пакета ясеневых реек 3х3 шт 8х8мм. Стрингер имеет переменное сечение. В носовой части будут сниматься лишние 4 мм с двух сторон.
Dmitry_SPb
Ответ #1054 - 05.06.17 :: 13:54:08
Dmitry_SPb
Ответ #1055 - 05.06.17 :: 13:54:46
Dmitry_SPb
Ответ #1056 - 05.06.17 :: 13:56:47
Ох и грязное это дело -ламинирование. Извел пар 15 медицинских перчаток
Dmitry_SPb
Ответ #1057 - 05.06.17 :: 13:58:42
На обилие смолы - не смотрим. Все внешние поверхности стрингера будут сошлифованы при малковке.
Dmitry_SPb
Ответ #1058 - 05.06.17 :: 14:00:59
Это знает только тот, кто делал ламинирование - после покрытия смолой рейки ОЧЕНЬ скользкие. Придать пакету нужную форму - та еще задача.
Dmitry_SPb
Ответ #1059 - 05.06.17 :: 14:08:49
Ну и напоследок еще Мешков. "Аэропорт в Волочанке."
schalke
тольятти
Ответ #1060 - 10.06.17 :: 16:20:51
Так же выклеивал лонжероны фюза.После рубаночек,наждачка-все нормально обрабатывается.У Вас прекрасно получается.
Sasha
Донецк
Ответ #1061 - 10.06.17 :: 16:45:35
Dmitry_SPb писал(а) 05.06.17 :: 13:58:42:
Не переживай, мы в курсе.  Другой вопрос как именно ты будешь выполнять малковку. Интересно . Подмигивание
АВИ
Ответ #1062 - 10.06.17 :: 18:38:01
Sasha писал(а) 10.06.17 :: 16:45:35:
Тоже инересуюсь. Советую болгарку и лепестковые круги различной зернистости по дереву.Дело пыльное - зато минутное.
Sasha
Донецк
Ответ #1063 - 10.06.17 :: 19:09:35
АВИ писал(а) 10.06.17 :: 18:38:01:
Теоретически - да. Непонятно только как контролировать угол. На глаз ?
АВИ
Ответ #1064 - 11.06.17 :: 04:12:16
Sasha писал(а) 10.06.17 :: 19:09:35:
На глаз ?
Представьте себе - да. И наука эта приходит быстрее и проще чем кажется в начале, стоит попробовать. Нюанс: снимаете основной материал болгаркой оставив мизерный припуск на ручную обработку (Скорее для подстраховки. И в зависимости от натренированности Улыбка). А дальше брусок, эдак, метр с гаком, с наклеенной наждачкой. Прошлись для контроля огрехов и всё.
schalke
тольятти
Ответ #1065 - 11.06.17 :: 05:55:50
Так ведь и на глазок можно.А коль уж совсем точности хочется то можно и реечку изогнув приложить и карандашиком. Ну или типа рейсмуса с гвоздиком соорудить и отчертить(типа как штангелем на полосе металла чиркаешь).У вас ведь две стороны на шпангоуты опираются.Считай готовые,только смолу удалить,от них и пляшешь.Размеры лодки есть,значит сколько срезать извстено.
Samolyotow
Junior Member
Я ещё не лётчик ,я только лечусь.
Мурманск
Ответ #1066 - 12.06.17 :: 18:23:00
По телеканалу "Звезда" , была серия передач " Истребитили ", в серии по немецким , было видео как немцы делали малковку Саламандры , реактивный истребитель , фезюляж деревянный.
Доска длиною в метр с прекреплённой шкуркой . Фезюляж там точно не угловатый....
Dmitry_SPb
Ответ #1067 - 13.06.17 :: 21:54:18
Процесс малковки покажу позже.
gdorfman
Я люблю строить самолеты и моторы!
Саратов
Ответ #1068 - 14.06.17 :: 08:43:21
Тонкость в том, что надо одновременно обрабатывать шпангоуты тройками, начиная примерно от редана в нос, понемногу, периодически проверяя прикладыванием сверху листа фанеры и подсвечивая щели фонариком. Средний из тройки будет базовым, а сзади и спереди от него как бы ориентируются на него. Потом смещаетесь вперед на 1 шп. и образуется следующая тройка. Если все таки есть провалы, проще подклеить реечку и исправить огрех. Дело это тонкое и требующее опыта и сноровки, а главное- терпения в бесконечных прикладываниях и проверках. Да и расстояния между шпангоутами - как раз голову просунуть... По башке
schalke
тольятти
Ответ #1069 - 14.06.17 :: 16:24:38
Ничего,не Боги горшки обжигают,глаза боятся-руки делают.Все получится.
Замполит...прости господи
Ответ #1070 - 14.06.17 :: 19:07:45
Люди, работа с деревом- это медитация. Совершая однообразные движения при малковке, ощущая запах дерева, роняя капли пота на элементы конструкции ты осознаешь, как ошибочен путь человека "потребителя" и как прекрасен и сложен путь человека "творца"...
Тот кто не умеет работать ручным инструментом, тот и электороинструментом наделает дерьма...  IMHO
gdorfman
Саратов
Ответ #1071 - 14.06.17 :: 19:21:47
От переизбытка электроинструмента с его бешеной производительностью предостерегаю - только на первых порах, а дальше рученьками и по чуть-чуть, чтобы не промазать. Дело в том, что в центре и по краям малковать приходится кроме реек еще и фанерные накладки, которые обрабатываются хуже и медленнее, чем просто рейка между ними. Так можно просадить с разгону середину, не тронув края. По башке
ОСТРОВИТЯНИН
Я люблю небо<br>
Санкт-Петербург
Ответ #1072 - 14.06.17 :: 19:29:24
Замполит...прости господи писал(а) 14.06.17 :: 19:07:45:
Замполит! Поменяйте "ник". Вы поэт!!!
mfs68
сороки.молдова
Ответ #1073 - 14.06.17 :: 19:54:02
Поэт ....прости господи. Улыбка
с ув.mfs68
schalke
тольятти
Ответ #1074 - 15.06.17 :: 06:33:06
Так ведь кници(фанерные накладки) на шпангоутах в размер сделаны,их то зачем строгать,остается только снять лишнее со стрингеров.И полагаю,что пока мы это обсуждаем-автор уже с этим справился.
Жесть
Новичок на форуме
Интересуют автожиры!)
Ответ #1075 - 15.06.17 :: 07:20:22
У меня ламерский вопрос: а не проще было не клеить шпангоуты, а вырезать их на лазерном плоттере из фанеры?!
schalke
тольятти
Ответ #1076 - 15.06.17 :: 07:32:42
И движек от летающей тарелки-вес посчитайте
Жесть
Новичок на форуме
Ответ #1077 - 15.06.17 :: 09:32:56
schalke писал(а) 15.06.17 :: 07:32:42:
А вес в чем?! Берем фанеру тоньше, она прочнее дерева. Минус клей и косынки.
Dmitry_SPb
Ответ #1078 - 15.06.17 :: 10:09:38
gdorfman: Спасибо! Примерно так и планирую действовать. И про электроинструмент вы правы.
И Замполит прекрасно описал процесс Улыбка
2 Жесть: самолет строится как можно ближе к техописанию. Так что все предложенное вами даже обсуждать не буду. (Хотя вы конечно неправы. Улыбка
schalke
тольятти
Ответ #1079 - 15.06.17 :: 10:29:15
Деревянные аэропланы уж второй век как стоят и фанеры хорошего качества всегда было в достатке.От чегож не поступали по Вашему?Да и вместо лазера были механические лобзики,скорость и точность обработки была достаточной.Фанерные накладки на шпангоутах и нервюрах использовали всегда-там где нужно.У фанеры половина слоев будет поперек там где они нужны вдоль.Считайте вес...Засоряем пустой болтовней чужую ветку.
