Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39
Летающая лодка Ш-2 (Прочитано 9137 раз)
Суслов
Новичок на форуме
Re: Летающая лодка Ш-2
Ответ #1110 - 09.10.17 :: 08:03:01
Из этой серии есть еще фото киля или всего хвостового оперения - не помню.К сожалению у себя не нашел.Если найду обязательно выложу.
Суслов
Новичок на форуме
Ответ #1111 - 11.10.17 :: 14:39:56
вот как и обещал
Dmitry_SPb
Ответ #1112 - 11.10.17 :: 16:59:54
Продолжаю малковать...
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Ответ #1113 - 11.10.17 :: 17:04:10
Я так же делал .доской со шкуркой ,тока неторопись
главное начать
V o l k u t
Санкт-Петербург
Ответ #1114 - 27.11.17 :: 10:38:13
Дмитрий, как продвигается постройка самолета?
Dmitry_SPb
Ответ #1115 - 28.11.17 :: 08:47:51
Меедленно! Малкую потихоньку. Не каждые выходные и понемногу. Свежих фото нет. В принципе, фанеру на днище уже можно клеить. Но раньше января за ней не поеду. Попробовал применять лист оргстекла 2000х600х3 для контроля качества малковки (насквозь смотреть Улыбка Особых преимуществ перед фанерой не выявлено. Но вот создавать шаблон раскроя фанеры с его помощью будет удобно.
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Ответ #1116 - 28.11.17 :: 18:24:55
Дима много кто из ребят интересовался фанерой .напиши в отделе продажа ,дорогу окупишь
главное начать
Petr1
Ответ #1117 - 29.11.17 :: 07:17:32
Везу себе фанеру Коскисен, будет в Питере со дня на день, есть много лишней 1 и 1.5 мм, порядка 40 листов ,  кому интересно - пишите в личку.
Инженер-109
Я люблю восстанавливать самолеты!
Ответ #1118 - 29.11.17 :: 08:24:49
Petr1 - можно цену указать, чтобы вас в личку зря не дергать?
Petr1
Ответ #1119 - 29.11.17 :: 08:41:27
Это  не торговый раздел, но если модератор разрешит - напишу цену здесь. А лучше, наверное, в торговле тему создам.
Dmitry_SPb
Ответ #1120 - 29.11.17 :: 12:43:38
2 Андрей. Ближе к поездке будет видно. Там главное не превысить вес на крыше и не попасть на таможенную пошлину. фанера поставляется на паллете и перепаковывать ее не хочется
Dmitry_SPb
Ответ #1121 - 20.12.17 :: 10:59:03
Вопрос к знатокам конструкции Ш-2. В ТО 1933 г. указывается, что днище, начиная с Шп. 15 и до хвоста, зашивается цельными листами фанеры "с небольшим только перегибом по килю". Между тем, в единственном историческом экземпляре, висящем в  Музее Арктики и Антарктики, наблюдаем вполне себе выраженную грань на днище в задней части. Хотелось бы услышать ответы уже прошедших этот путь ув. Подвала и Дорфмана. Подвал, вроде бы, отпаривал паром и гнул фанеру. Я приложил 3мм - похоже, либо гнуть либо клеить по частям.
Dmitry_SPb
Ответ #1122 - 20.12.17 :: 12:45:18
Еще фото.
АВИ
Ответ #1123 - 20.12.17 :: 14:36:03
Dmitry_SPb писал(а) 20.12.17 :: 10:59:03:
Не утверждаю, но скорее всего делался надрез, примерно на 1/2 толщины фанеры, и ставится по месту. Не думаю, чтобы заморачивались с пропаркой из-за двух - трёх градусной грани.
мир
Ответ #1124 - 20.12.17 :: 14:47:01
Фанера  и  так  гнется  хорошо, резать  если, то  лопнет  по  этому  месту.  Скорее  всего  поперек  слоёв  гнется  и  с  клеем  на  гвоздях,  ширина  полосы  подбирается  по  месту  и  режется  по  шпангоуту  в  нахлест.
Dmitry_SPb
Ответ #1125 - 20.12.17 :: 15:31:58
Соглашусь скорее с АВИ. про надрез я не подумал Улыбка
2 мир: я прикладывал. даже поперек слоев 3мм 6-ти слойная авианера гнется достаточно неохотно, чтобы получилась грань. Скорее всего ее надрезали.
Мог бы зашить половину днища, но не хватает 1 листа 4 мм фанеры. Поездка в Финляндию откладывается на январь-февраль. Если кто готов продать лист 4 мм по цене более разумной чем в финстрое - готов выслушать в личке.
В ближайшее время начну подыскивать изготовителя сливных пробок. Нужно будет 6 шт. Латунные пробки решил заменить на черные нейлоновые. Чертеж выложу здесь, подрядчика искать буду на чипмейкере, наверное. Отличие от оригинала - дюраль буду анодировать, возможно заклепки применю потайные, пробки заменю на нейлоновые. По инструкции, пробки приклепываются до нашивки фанеры.
АВИ
Ответ #1126 - 20.12.17 :: 18:24:32
мир писал(а) 20.12.17 :: 14:47:01:
Ну и лопнет? Сама по себе цельность листа фанеры, в данном случае, вряд ли имеет значение. Важнее надёжная склейка его с килевым стрингером. При сборке из отдельных листов с подгонкой по килю, тоже, всё получается вполне зачётно. Но надрезать лист и поставить по месту, слегка присогнув, всегда проще чем подгонять отдельные листы минимизируя щель. Видимо в этом весь секрет Улыбка
мир
Ответ #1127 - 21.12.17 :: 06:27:57
Да  в общем  я  думаю  там  не  особо  заморачивались  мужики.  Кстати  под  углом  45  гр. к  оси  тоже  неплохо  выходит  и  гнется  лучше, но  помочить  все  же  наверно  стоит.
Байкал
Строитель ВС
Строим - чтобы летать!
За Уралом
Ответ #1128 - 21.12.17 :: 16:07:42
Dmitry_SPb писал(а) 20.12.17 :: 15:31:58:
  Можно и надрезать конечно скажем на 1\3 и потом наклонив фанеру пролить кипятком по надрезу, в этом случае фанера согнётся по надрезу.
Далее необходимо её зафиксировать или придавить на денёк другой на каркасе для просушки, после чего можно приклеивать на боевую.
Конечно ни в коем случае не надо её приколачивать гвоздями по совету свыше. Круглые глаза
Обшивки лодок начиная с М-5 Григоровича ставились на латунных шурупах, а гвозди применяемые для фиксации при склейке ставились на"мухах", т.е. прокладках из милиметровой фанеры, и после склейки удалялись.
Ибо древесина дышит по влажности постоянно и выталкивает гвозди наружу... даже при условии что сверху она оклеена тканью.
Это проверено нами в юном возрасте на собственном аэроплане и является фактом. Подмигивание
Если с гвоздями и мухами возиться не хочется или уже болят пальцы от ударов по ним молоточком, то есть отличная замена в виде степлера и скобок которые легко снимаются ножом после склейки. Правда мухи в виде картонных полосок всё же лучше применять для удобства демонтажа скобок. Подмигивание
  Ну и конечно не стоит делать никаких халтурных стыковок фанеры внахлёст по шпангоутам как рекомендует товарищ свыше. Круглые глаза
  Если хотите сделать качественную работу за которую потом не придётся краснеть, то надо применять стыковку "На ус", это соединение даёт гарантию равнопрочности всей обшивки днища.
Вот ниже я нарисовал эскиз как это должно выглядеть:
Изготовим на заказ крылья, хвосты или аппарат целиком.
  Любой схемы в разумных пределах.
Dmitry_SPb
Ответ #1129 - 21.12.17 :: 16:55:10
2 Байкал. В оригинале, все же, использовались латунные шурупы для ясеня и гвозди для сосны. Гвозди не вынимались, и это являлось проблемой. Тем не менее, все 30 лет производства самолета гвозди применялись. Я использую скобы, которые затем удаляю. За совет спасибо, но надрез мне представляется более технологичным. В передней половине лодки планирую использовать схему с картинки. Предложенная вами усовка прочнее, конечно, но при переменной малке уж очень нетехнологична.
Байкал
Строитель ВС
За Уралом
Ответ #1130 - 21.12.17 :: 17:04:20
Dmitry_SPb писал(а) 21.12.17 :: 16:55:10:
  Cогласен, в носовой части наиболее технологичным будет родной вариант.
Dmitry_SPb
Ответ #1131 - 02.02.18 :: 14:25:21
Средняя опора сидений. И приступаю к ложеронам центроплана нижнего крыла.
B.A.I.
Экс-Участник
Ответ #1132 - 02.02.18 :: 17:06:24
Красота.  Все таки работа с деревом,  это работа с деревом
Удалый
Новичок на форуме
Я люблю небо!
г.Лысьва
Ответ #1133 - 03.02.18 :: 11:22:33
Всем здравия!
Мониторю вопрос, чем лучше обработать и проклеить кромки (стыки) фанеры? Может есть наработки по современным материалам?
gdorfman
Я люблю строить самолеты и моторы!
Саратов
Ответ #1134 - 03.02.18 :: 21:15:49
Известные мне копии Ш-2 и самолеты, использовавшие Ш-2 за основу, имели обшивку из 2 листов с гранью, как на музейном фото. Площади склейки достаточно и нагрузки там невелики. Видел вариант, где наружный килевой стрингерок продлевался и за редан, закрывая собой стык листов.
Dmitry_SPb
Ответ #1135 - 05.02.18 :: 10:02:47
Компоновочная подсборка ложеронов центроплана нижнего крыла.
archer_msk
Новичок на форуме
Дилетант.
Москва, Россия
Ответ #1136 - 08.02.18 :: 17:16:38
Загадка. На фотографии в самом первом посте на первой странице темы виден убираемый гидроруль. Не видел ни других фотографий, ни упоминаний такой модификации. Да и будет ли от него толк? На первый взгляд, работать он будет только на малых скоростях и на спокойной воде: иначе он немалую часть времени будет находиться полностью над водой. В литературе упоминается легкое руление в таких условиях и сложности в других - связанных с ветром, волной или, например, большим радиусом разворота на суше (неуправляемый костыль, узкая колея...).
То есть, кто-то решил улучшить то, что работало и так, поставив для этого хрупкий агрегат в уязвимое место? Хотя бы теоретически - зачем и кто бы это мог быть? Для "колхозного тюнинга" слишком уж изящное перо руля (правда, могли готовое с чего-то снять).
Никто не в курсе?
Dmitry_SPb
Ответ #1137 - 09.02.18 :: 12:40:50
Кажется, в каталогах РГАЭ встречал патент на этот руль с чертежом. Т.е. не кустарщина. Кстати чертежей самолета в этом архиве нет. Жду ответа из РГВА.
О, нашел:
Номер дела:   657        Делопроизводственный номер:
Рубрика описи - уровень 1:   К        Рубрика описи - уровень 2:
Рубрика описи - уровень 3:           Рубрика опси - уровень 4:
Заголовок дела:   Кузнецов И.М. "Водяной руль самолета Ш-2"
Аннотация:
Крайние даты дела:   28 августа 1945 - 10 октября 1945
Количество листов:   12
Примечания:   Выбыло
Dmitry_SPb
Ответ #1138 - 10.02.18 :: 21:40:07
Сливная пробка. Неспешно ищу предложения по изготовлению. Материал - АМг5, анодирование, пробка - нейлон, прокладка - силиконовая резина. Нужно 8 шт. Наружный диаметр 56 мм. Чертеж есть.
Dmitry_SPb
Ответ #1139 - 10.02.18 :: 21:46:59
