Страниц: 1 ... 37 38 [39] 40 41 42
Летающая лодка Ш-2 (Прочитано 43110 раз)
Samolyotow
Junior Member
Я ещё не лётчик ,я только лечусь.
Мурманск
Re: Летающая лодка Ш-2
Ответ #1140 - 02.03.18 :: 11:27:36
Дмитрий приветствую !
Понял , прорисовывал , сливную пробку по оригиналу . Смущает её верхняя часть , сколько воды нужно будет набрать , что бы она стала сливаться...
Dmitry_SPb
Ответ #1141 - 02.03.18 :: 15:55:52
Пробки эти больше для вентиляции при просушке, ну и для слива совсем уж большого количества воды. А так тряпочкой, тряпочкой...
archer_msk
Новичок на форуме
Дилетант.
Москва, Россия
Ответ #1142 - 03.03.18 :: 10:36:11
Минимально возможная глубина лужи, остающейся после слива, равна толщине шайбы с внутренней стороны. Думаю, к этому и стоит стремиться. Для этого уплотнение надо перенести с верхнего торца пробки на ее нижний край, а отверстие для слива устроить в боковой стенке втулки непосредственно над шайбой. На торце пробки можно закрепить шнурок с якорем, чтобы не пришлось искать пробку в траве.
Кстати, ручная помпа вроде тех, которыми пользуются байдарочники, вместе с системой трубок (навскидку - капельницы), разведенных по отсекам, уложится в 500-800гр. Все-таки тряпочкой лазить в углы после каждого полета будет лениво.
Dmitry_SPb
Ответ #1143 - 03.03.18 :: 10:57:06
После каждого полета этого и не понадобится. То, что вы описали, сделать можно. Но в Ш-2 этого не было.
Dmitry_SPb
Ответ #1144 - 03.04.18 :: 16:21:11
Samolyotow
Junior Member
Мурманск
Ответ #1145 - 06.04.18 :: 09:49:47
Молодец...постройка продвигается . Скосы на готовых будешь делать ?
Dmitry_SPb
Ответ #1146 - 06.04.18 :: 14:30:31
да, планирую на этих выходных
podval
Ответ #1147 - 21.06.18 :: 07:45:35
Снимаю шляпу.
Sasha
Донецк
Ответ #1148 - 22.06.18 :: 17:32:42
Да я сам снимаю шляпу, ничего сверхъестественного, но.. методичная , тонкая и аккуратная  работа . Вода камень точит. Очень хорошо выглядит.
archer_msk
Новичок на форуме
Дилетант.
Москва, Россия
Ответ #1149 - 30.09.18 :: 22:38:45
На ютуб кто-то выложил короткий ролик: Ш-2 рулит по полю летному лугу. кажется, это тот борт, который сейчас реставрируют в музее Задорожного. К сожалению, ютуб недавно убрал "за ненадобностью" возможность обмениваться сообщениями, а комментарии под роликом закрыты, так что связаться с автором будет непросто. На канале только один этот ролик.
archer_msk
Новичок на форуме
Дилетант.
Москва, Россия
Ответ #1150 - 30.09.18 :: 23:10:57
Один из номеров "Авиаколлекции" (приложение к МК) №3 за 2014 посвящен Ш-2. Есть "новые" фотографии Ш-1 и Ш-2 и сведения, представляющие несомненный исторический и технический интерес. Попадаются, правда, ошибки: "размах крыла у Ш-2 увеличили... но длину консолей при этом уменьшили с 3,7 до 3,3 м, перенеся разъемы крыла к средним стойкам, где моменты были меньше" - очевидная путаница.
http://hobby.rudic.ru/aviakollekcija
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Ответ #1151 - 25.10.18 :: 19:11:08
Шевельнём тему и добавим истории:
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Ответ #1152 - 25.10.18 :: 19:16:01
Ш-2 из челюскинской эпопеи:
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Ответ #1153 - 25.10.18 :: 19:18:29
Первый участок БАМа, 1939г:
Poliar-nik
Я люблю Полярный Урал<br>
Урал
Ответ #1154 - 09.11.18 :: 06:54:31
Вчера был репортаж По ТВ г.Москва. На форуме есть инф об этом ВС?
CSS-13
Время нас раcсудит.
Тобольск
Ответ #1155 - 09.11.18 :: 09:05:06
По телеку показывали Питерскую реплику Ш-2. Показывали только рулежку. Сказано что строили 20 лет. Сказали что шире оригинала. Сказали что автомобильный мотор. Что известно? Когда полетит?
С уважением Сан Саныч.
Первое правило поэта: Можешь не писать стихи – не пиши.
Что мне дала авиация? Страх высоты и рвотный рефлекс в болтанку.
Aviafan
Новичок на форуме
Ответ #1156 - 09.11.18 :: 10:06:24
https://www.fontanka.ru/2018/11/08/050/
Весной 2019 года планируются испытания.
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Ответ #1157 - 09.11.18 :: 15:48:14
Красавица!Интересно  главный ее  строитель на форуме есть?
главное начать
невский
Отрадное
Ответ #1158 - 09.11.18 :: 17:06:58
Andrey_77 писал(а) 09.11.18 :: 15:48:14:
Похоже на форуме его нет. С 1997 года один тусуюсь на р. Неве.
Теперь похоже весной,водоплавающих на одного будет больше.
Чего узнаю,отпишусь.
Dmitry_SPb
Ответ #1159 - 09.11.18 :: 20:01:15
На форуме он есть, но бывает редко. Периодически с ним общаемся. Последний раз видел его в РГО на презентации проекта музея в бухте Тихой на ЗФИ http://ivak.spb.ru/news/aeronautics-rgo/zasedanie-komissii-vozduxoplavaniya-rgo-...
Погуглите "Селезнев шаврушка". Информации в сети полно. Есть и множество фотографий процесса строительства. Человек умудряется находить спонсоров. Снимаю шляпу.
arkair
Новосибирск
Ответ #1160 - 12.11.18 :: 07:42:52
ВЫВОД ИЗ ЦЕХА РЕПЛИКИ САМОЛЁТА-АМФИБИИ Ш-2. 08.11.2018. ФОТОРЕПОРТАЖ Фотографии: И.В.Бородулин
http://nevskii-bastion.ru/sh-2-snsz-181108/
ВТС «НЕВСКИЙ БАСТИОН» A.V.Karpenko
Over all
Ответ #1161 - 12.11.18 :: 09:34:05
arkair писал(а) 12.11.18 :: 07:42:52:
http://nevskii-bastion.ru/sh-2-snsz-181108/ ;
Что за мода  любое событие "прохиндеадой поповской" изгадить?! Шавров небось свои лодки не освящал! По башке
karkarich
Ответ #1162 - 12.11.18 :: 17:07:59
Такие серьезные дяди, а М-11 найти не могли. да и шасси тоже не оригинал. Какой-же это Ш-2? Печаль Ужас
snmon warwarwetterweg
Москва, Химки.
Ответ #1163 - 12.11.18 :: 17:41:41
Over all писал(а) 12.11.18 :: 09:34:05:
Что за мода - по любому поводу на "поповское" раззевать? Не надо оно тебе, не освящай, хоть козла с копытами  и пентаграмму вверх ногами на борту рисуй. Людям надо - освящают. Потому что веруют. Поп не сам приходит, только если позовут. Да и Шавров "авось-небось" - никто не знает. Может, втихаря и того...
А гадят те, кто гадости изливают. Только, почему-то не в своем сортире, а на общем поле.
karkarich писал(а) 12.11.18 :: 17:07:59:
Вообще-то, написано "реплика". Так что все по честноку. Колеса, кстати, как на По-2, И-16 и др. Вполне аутентично.
Unkraut vergeht nicht!
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam!
Over all
Ответ #1164 - 12.11.18 :: 18:12:52
snmon warwarwetterweg писал(а) 12.11.18 :: 17:41:41:
Потому что веруют.
Ну да , прям такие все верующие вокруг стали, сплошная благодать вокруг разливается. Сами то верите, что верите? Смех
Москва, Химки.
Ответ #1165 - 12.11.18 :: 18:22:21
Over all писал(а) 12.11.18 :: 18:12:52:
Одну харкотину проглотить не смог, вторую выдал? Оно понятно, далеко, все можно... "Верите-не верите", может быть, проверите? Озадачен
Over all
Ответ #1166 - 12.11.18 :: 19:09:15
snmon warwarwetterweg писал(а) 12.11.18 :: 18:22:21:
Иваново не так далеко, 300 км ныне на машине -это рядом. Так что заезжай ,как в очередной раз укусить меня захочешь Подмигивание. Обещаю буду один. )))
Москва, Химки.
Ответ #1167 - 12.11.18 :: 19:21:43
Over all писал(а) 12.11.18 :: 19:09:15:
Иваново не так далеко, 300 км ныне на машине -это рядом. Так что заезжай ,как в очередной раз укусить меня захочешь . Обещаю буду один. )))
Стрелки переводим? "Заезжай, укуси" - стандартный ответ ссыкливого пентюха, который за базаром не следит, понимая, что за 300 км к нему никто не поедет. Это ты вопросы задаешь, а не я.   Я тебе сказал, что не твое дело, кто там и что освящает и во что верует, поэтому ты напрасно оскорбляешь людей в том, чего не понимаешь. А верю я в то, что верю или не верю, не тебе судить. Проверить ты этого не сможешь, да и зассышь. Вот что я имел ввиду, а не то, что ты написал и не подумал.
Over all
Ответ #1168 - 12.11.18 :: 19:36:43
snmon warwarwetterweg писал(а) 12.11.18 :: 19:21:43:
Не слишком ли вы много на себя берете? Быстро научились оскорбляться по любому поводу! Говорю то что думаю и обращать внимания на ваши личные обидки не собираюсь. К какому то обидчивому дурачьку в Химки ехать естественно не собирался, т.к. это вы оскорбились и это ваши проблемы ехать выяснять отношения или нет.Я в Иваново. Нужны будут контакты напишите в личку-отвечу все как есть. Так что вопрос "кто сливается?" задайте себе .)))
Москва, Химки.
Ответ #1169 - 12.11.18 :: 19:45:11
Over all писал(а) 12.11.18 :: 19:36:43:
Не много, не много. Такие, как ты, должны осознать, что говорить "что хочу", может быть чревато и что за это могут и морально "насовать", без всяких поездок в "город невест", даже если ты там самая завидная "невеста". А то, что я ответил тебе за людей, которых ты оскорбляешь "как хочешь", по-моему, правильно. Меня можешь обзывать, как угодно, на это плевать.
