Страниц: 1 ... 10 11 [12]
Basic Ultralight Glider Goat 4 (Прочитано 139284 раз)
sergei107
Re: Basic Ultralight Glider Goat 4
Ответ #330 - 19.05.16 :: 23:46:43
5ZF писал(а) 19.05.16 :: 03:11:25:
Viper писал(а) 18.05.16 :: 21:52:16:
Интересно что за профиль крыла они применили?
Они не говорят, пишут только что этот низкоскоростной профиль с выпуклой нижней частью мог бы улучшить срывные характеристики на низких скоростях и уменьшить сопротивление. На мой взгляд он уже на ламинарный смахивает. Если кликнуть на его фотку (зеленую) и сохранить, то потом можно запросто воспроизвести его в CAD программе. Не знаю как насчет срыва, но сопротивление уменьшить должен. Я думаю, что они его "продули" в какой-нибудь программе и поэтому у них такие ожидания.
на самом деле очень похоже на профиль  HQ 3.5/15
(HQ 3.5/14 увеличенный до толщины 15)
http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=hq3514-il
Хочу все знать !
Aviabar
Ответ #331 - 07.10.18 :: 19:12:47
Дужка нервюры  из круглой трубки только сверху,   интересно, почему обшивку не отдирает разряжением на верхней части(ткань пришита или?), ведь площадь склейки(если она есть) никакая  и как обстоят дела на нижней части-по всей площади ничем не подкреплена??
Как только вы доберетесь до точки, где ваш самолет выглядит как самолет, вы на полпути.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #332 - 08.10.18 :: 07:52:14
Aviabar писал(а) 07.10.18 :: 19:12:47:
ведь площадь склейки(если она есть) никакаяи как обстоят дела на нижней части-по всей площади ничем не подкреплена??
А посчитайте примерно нагрузку на клеевое соединение в данном случае! Подмигивание К тому же, в основном воздушная  приходится на лобик крыла,который пенопластовый, и там площадь склейки очень большая. Полагаю, что и снизу надо к нервюрам ткань надо приклеивать.
WWW
Aviabar
Ответ #333 - 08.10.18 :: 08:01:07
Вы имеете ввиду вот так подклеить полоски?
Все же интересно, как сделал Андрей Сердюков
KAA
Россия, Казань
Ответ #334 - 08.10.18 :: 11:16:24
Нет, я имел виду просто приклеивание к нервюрам, с шириной клеевой полосы 3-4 мм. Общая площадь будет уже достаточно большой.
WWW
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #335 - 04.03.19 :: 18:32:43
В Перу электро-козлик полетел:
https://www.youtube.com/watch?v=zAwpi7VPQTk&feature=youtu.be
Бывал я в тех местах...  Круглые глаза
Своя Любашка ближе к телу!
