Страниц: [1] 2 3 ... 73
Профиль крыла. (Прочитано 556595 раз)
Viper
Хочу построить планер
Профиль крыла.
28.05.07 :: 17:16:54
Вот при проектировании высокопланчика(по типу А-27)-столкнулся с проблемой:На фото с Кольчугинского слета увидел что там профиль с отогнутым вниз хвостовиком(кстати на А-33 тоже).Порыскал в атласе-похоже на профиль GAW-1 17% толщины.Но в описании профиля написано что он эффективен на скоростях более 300 км/ч,имеет большой коэффициент Су и критический угол атаки(по графику)-порядка 20грд.Неужели именно он установлен на А-27?
Что посоветуете?
Lapshin
Строитель ВС
Re: Профиль крыла.
Ответ #1 - 28.05.07 :: 17:30:00
Что посоветуете?
Профиль GAW-1 зачастую ставят куда ни попадя безо всяких достаточных на то оснований.
А совет такой - разберитесь,что именно Вы хотите получить в результате выбора профиля,а тогда уж и приступайте к выбору,используя всю имеющуюся в доступе информацию,в том числе и консультации здесь.
Bazilio
хочу летать...и буду летать...<br>
Re: Профиль крыла.
Ответ #2 - 28.05.07 :: 17:38:30
тут все очень относительно если почитать журнал по 87 89 годам слетов то там так и написанно что иногда очень неподходяшие на вид профиль был очень удачен в полете и наобород самолеты с "рассчитаным" профилем летали неудачно, но естественно нельзя бездумно подбирать профиля, на мой взгляд если самолет не очень скоростной то можно использовать Р-II или пайперовский
<div style=
Bazilio
Re: Профиль крыла.
Ответ #3 - 28.05.07 :: 17:42:08
Lapshin писал(а) 28.05.07 :: 17:30:00:
поддерживаю: установите характеристики которые вам нужны и уж тогда подбирайте соответствующий профиль
<div style=
Хboct
Re: Профиль крыла.
Ответ #4 - 28.05.07 :: 17:42:16
Анатолий! Я так же обратил внимание на подрезку хвостика профиля на 33. И просто спросил какой профиль. Оказалось типа NACA 63 серии.
Viper
Re: Профиль крыла.
Ответ #5 - 28.05.07 :: 17:47:48
Если можно,подскажите где взять наиболее подробный атлас профилей?У меня какойто кастрированный,профилей 20 всего рассматриваются.
Хотелось бы получить хорошие взлетно-посадочные характеристики самолета при использовании однощелевого закрылка,большой диапазон центровок и скоростей полета.Хотелось бы иметь более мягкий срыв(с большим приростом коэффиуциента Су такого не получится)Крыло будет иметь жесткую обшивку,поэтому выдерживание профиля не проблема.Скорость расчетная крейсерская-180км/ч,посадочная 110,взлетная 90.Склоняюсь к ламинизированным профилям...(
Смотрю их часто применяют на подобных аппаратах...(к примеру аппараты типа ЧЕ-ххх)
Lapshin
Строитель ВС
Re: Профиль крыла.
Ответ #6 - 28.05.07 :: 17:56:28
Если собираетесь делать аппарат с высокой нагрузкой на крыло (так выходит из приведенных ЛТХ),то использование профилей серии GAW.Причем,если высокоплан подкосный,лучше взять GAW 2 с 14%-ной толщиной.
Viper
Re: Профиль крыла.
Ответ #7 - 28.05.07 :: 17:57:37
О!Спасибо за разьяснение!! Улыбка
А адресок с его координатами не подскажете?Нет в моем атласе,ди и в инете чтото не особо густо с описанием... Нерешительный
Viper
Re: Профиль крыла.
Ответ #8 - 28.05.07 :: 19:39:23
Нашел инфу-на аэропракте использован профиль NACA 63-415,ламинизированный.
Помогите найти координаты Смущённый
taildragger
England
Re: Профиль крыла.
Ответ #9 - 28.05.07 :: 19:56:05
taildragger
England
Re: Профиль крыла.
Ответ #10 - 28.05.07 :: 19:57:02
Модификация этого же профиля оттуда же Подмигивание (чуток скругленный носок)
taildragger
England
Re: Профиль крыла.
Ответ #11 - 28.05.07 :: 19:58:14
И в заключение координаты обоих профилей (открывается с обычным Notepad, но в данный момент в формате для профильных программ)
Viper
Re: Профиль крыла.
Ответ #12 - 28.05.07 :: 20:07:33
Спасибо!А NACA 63-415 можете выложить?
А что за программка?Интересная вещ!
Хотелось бы еще найти характеристики этого профиля....
taildragger
England
Re: Профиль крыла.
Ответ #13 - 28.05.07 :: 20:23:55
Улыбка
taildragger
England
Re: Профиль крыла.
Ответ #14 - 28.05.07 :: 20:24:56
Координаты в архиве
N63415.zip (0 KB | )
Viper
Re: Профиль крыла.
Ответ #15 - 31.05.07 :: 11:42:54
Спасибо!
А не могли бы выложить его характеристики?Не смог найти нигде Плачущий
Viper
Re: Профиль крыла.
Ответ #16 - 31.05.07 :: 18:22:09
Или подскажите где качнуть хороший атлас профилей! Questioning Озадачен
Andrey12
Я люблю этот Форум!
Moscow
Re: Профиль крыла.
Ответ #17 - 01.06.07 :: 16:11:19
Профили можно посмотреть здесь:
http://www.ae.uiuc.edu/m-selig/ads.html
Viper
Re: Профиль крыла.
Ответ #18 - 01.06.07 :: 17:16:26
Меня интересуют характеристики-такие как Су макс,Альфа кр,продольный момент,смещение ЦД и тп....
OldParovoz
А мне летать охота!
г.Александров Владимирская обл
Re: Профиль крыла.
Ответ #19 - 02.06.07 :: 06:25:42
Никак не могу найти координаты Р-III 15,5%.Помогите,пожалуста!
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Re: Профиль крыла.
Ответ #20 - 02.06.07 :: 16:16:59
Смотри.
Я люблю строить самолеты   http://master33rus.narod2.ru/
И иногда даже строгаю винты  http://master33rus.wix.com/propeller33rus
Sykes
Global Moderator
Одесса, Украина
Re: Профиль крыла.
Ответ #21 - 02.06.07 :: 20:40:20
Это из книги "Характеристики авиационных профилей" Кравец, 1939 год - есть она в сети, я скачал, но не помню где - воспользуйтесь поисковиком
455
Re: Профиль крыла.
Ответ #22 - 02.06.07 :: 20:52:58
хорошо нашли профили, а он спрашивал о Меня интересуют характеристики-такие как Су макс,Альфа кр,продольный момент,смещение ЦД и тп....)
Sykes
Global Moderator
Одесса, Украина
Re: Профиль крыла.
Ответ #23 - 02.06.07 :: 21:54:08
В указанной книге все это есть, а не только таблицы
Любитель
Я люблю этот форум!
Re: Профиль крыла.
Ответ #24 - 05.06.07 :: 14:27:26
Sykes писал(а) 02.06.07 :: 20:40:20:
Можно скачать, здеся и тута Подмигивание.
А вообще много чего полезного там есть. Улыбка
http://aviamaster.sla.ru/h/libry.htm
Атлас аэродинамических характеристик крыловых профилей.
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
andrey
Санкт-Петербург, Кронштадт
Re: Профиль крыла.
Ответ #25 - 13.06.07 :: 18:05:56
А я вот что-то не могу найти координат П301  Злой
Может, кто что подскажет.
Вроде уже все атласы перекачал, что в сети попадались. Еще помню статейка где-то попадалась про этот профиль с текстом примерно такого содержания: "используйте новый профиль П301 и будет вам счастье". Вот теперь понадобилось, а найти не могу.
Удачи!
www.delfin.aero
WWW
Rafis
Я люблю этот Форум!
Re: Профиль крыла.
Ответ #26 - 14.06.07 :: 02:57:38
andrey писал(а) 13.06.07 :: 18:05:56:
Не в Кондратьевской книжке случайно?
Sykes
Global Moderator
Одесса, Украина
Re: Профиль крыла.
Ответ #27 - 23.06.07 :: 11:12:59
Да не гоняйтесь вы за новыми, революционными достижениями - нет надобности в этом для малого самолёта!
Для планёра надо использовать проверенную годами схему - их сделано и исследованно уже огромное количество, не стоит изобретать велосипед!
Любой новый профиль дуется в трубе не один час, гоняется на модели и всё равно при использовании на самолёте нет нет, да и всплывёт какая-то закавыка! На такие исследования годы тратятся в институтах, а вы ради одного самолета городить огород пытаетесь - глупо, чесслово!
vikon
Junior Member
Я люблю этот Форум!
Re: Профиль крыла.
Ответ #28 - 25.06.07 :: 11:28:19
Такой вопрос,извиняюсь за профанизм... По башке
и профиль  Р-III с12%
чем отличается при вычерчивании по координатам По башке Озадачен
Если можеш не летать,&&не летай!!!
ICQ
Sykes
Global Moderator
Одесса, Украина
Re: Профиль крыла.
Ответ #29 - 25.06.07 :: 14:56:06
высотой и отличаются Смех
