Страниц: 1 ... 68 69 [70] 71 72 73
Профиль крыла. (Прочитано 560359 раз)
АСК
Я мечтаю летать быстро и далеко.
МО Рай
Re: Профиль крыла.
Ответ #2070 - 08.01.19 :: 20:49:07
Спасибо за ответы. Немного уточню-профиль не симметричный,угол нулевой- имеет индуктивное сопротивление,сдуваем до пластинки нет индуктивного сопротивления.
Anatoliy.
Севастополь
Re: Профиль крыла.
Ответ #2071 - 08.01.19 :: 21:11:23
АСК писал(а) 08.01.19 :: 20:49:07:
Несимметричный профиль при нулевом угле атаки имеет значение коэффициента Су отличное от нуля.
У плоской пластинки при нулевом угле атаки коэффициент Су равен нулю.
Корректно сравнивать плоскую пластинку с любым профилем при равных значениях коэффициента Су.
Я не спеша проектирую конвертоплан "Эверест"
Католическая церковь только в конце 70-х годов прошлого века реабилитировала Галилея (1564 – 1642) , в 1992 году была официально признана ошибка инквизици
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: Профиль крыла.
Ответ #2072 - 09.01.19 :: 13:31:58
Anatoliy.
Вам, как апологету  реактивной религии подъёмной силы, стоит задуматься над этим вот аппаратом, который управляется именно изменением распределения давления над несущей поверхностью.   Смущённый
http://zonwar.ru/news3/news_521_BAE_Systems_Demon.html
« Крайняя редакция: 09.01.19 :: 16:09:25 от KAA »
WWW
Anatoliy.
Севастополь
Re: Профиль крыла.
Ответ #2073 - 09.01.19 :: 14:02:49
KAA писал(а) 09.01.19 :: 13:31:58:
Вам, как апологетуреактивной религии подъёмной силы, стоит задуматься над этим вот аппаратом,
Вот из Вашей ссылки про этот чудо аппарат некоторые выдержки:
"...Точно по такому же принципу управляется и вектор тяги двигателя: на мощную «тяговую» струю воздействуют струями сжатого воздуха. Изменяя направление струй, их силу, можно совершать любые маневры..."
Что однозначно говорит об реактивной природе тяги связанной с реактивной струёй и с направлением её выброса.
А слова "точно по такому же принципу" характеризуют природу появления подъемной силы крыла.
Вот еще одна фраза в пользу апологетуреактивной религии
"...Ее принцип прост: турбокомпрессор нагнетает воздух через щели в задней кромке крыла и струи воздуха увлекают за собой пограничный слой потока воздуха,..."
Тут всё просто.
Есть первичный источник реактивной струи, а дальше всё по барабану.
Если увлечь в суммарную струю в два раза больше воздуха, то скорость результирующей струи снизится в два раза если не будет потерь. А они обязательно будут.
Таким образом, умножая удвоенную  секундно-отбрасываемую массу воздуха на уменьшенную в два раза скорость получим ту же реакцию реактивной струи.
На деле будет только проигрыш по вине всевозможных потерь.
Но умиляет вот что:
"...В целом новая система оказалась сложна и дорога только в разработке (на нее потратили 6,2 млн фунтов стерлингов),..."
А фунт это не бакс и всё ради каких то
"...БПЛА весит 90 кг..."
Любопытство вызывает такая фраза:
"...Крылья не содержат никаких движущихся деталей, имеют обычные толщину и профиль, за исключением закругленной задней кромки..."
С чего это у крыла закругленная задняя кромка?
Не иначе чтоб повернуть исходящую струю поперек полета.
KV1237542
Re: Профиль крыла.
Ответ #2074 - 09.01.19 :: 14:13:41
Anatoliy.
Вам, как апологету  реактивной религии подъёмной силы, стоит задуматься над этим вот аппаратом, который управляется именно изменением распределения давления над несущей поверхностью.  Подмигивание
Был такой и Фотон советский проект у Петрова в книге описан:
Энергетические методы увеличения подъемной силы.
АСК
МО Рай
Re: Профиль крыла.
Ответ #2075 - 09.01.19 :: 15:38:13
Anatoliy. писал(а) 08.01.19 :: 21:11:23:
Спасибо я Вас понял.
KAA
Россия, Казань
Re: Профиль крыла.
Ответ #2076 - 09.01.19 :: 16:08:33
Anatoliy. писал(а) 09.01.19 :: 14:02:49:
Ну дык кто ж спорит с реактивной природой реактивной тяги! Улыбка
И тут вы правы! Наши безграмотные переводильщики написали, что воздух проходит НАД поверхностью крыла, а по информации из первоисточника, оказывается, что ВНУТРИ крыла и выбрасывается через щели в задней кромке., т.е. там обычные струйные закрылки, действующие в обе стороны. Печаль
WWW
Anatoliy.
Севастополь
Re: Профиль крыла.
Ответ #2077 - 09.01.19 :: 16:30:50
KAA писал(а) 09.01.19 :: 16:08:33:
Да, надо признать, что не только переводильщики и кореспондюги безграмотный народ.
Современная система образования призвана отключать логические способности мозга и бездумно переключать мозг на хаванину от тухлых СМИ.
KV1237542
Re: Профиль крыла.
Ответ #2078 - 09.01.19 :: 18:08:25
А это наверное наиболее эффективно.
Anatoliy.
Севастополь
Re: Профиль крыла.
Ответ #2079 - 09.01.19 :: 18:35:30
KV1237542 писал(а) 09.01.19 :: 18:08:25:
\Наиболее эффективно механически управлять вектором тяги.
Многие рулевые поверхности становятся ненужными.
Скажем, руль направления, стабилизатор и прочее.
А вот закрылки оставим. Без них трудно будет снизить взлетную скорость.
KV1237542
Re: Профиль крыла.
Ответ #2080 - 09.01.19 :: 19:49:47
Anatoliy. писал(а) 09.01.19 :: 18:35:30:
Струйный закрылок это струя играющая роль закрылка.
Воздух отбирается от компрессора и выдувается через щель.
Прирост аэродинамической силы в основном за счёт взаимодействия струи с потоком и плюс тяга самого щелевого сопла.
Anatoliy.
Севастополь
Re: Профиль крыла.
Ответ #2081 - 09.01.19 :: 21:16:27
KV1237542 писал(а) 09.01.19 :: 19:49:47:
Чтоб отбирать воздух от компрессора надо на это затратить сколько то энергии,а если механически изменить вектор тяги движителя, то затраты будут несоизмеримо меньшими.
Anatoliy.
Севастополь
Re: Профиль крыла.
Ответ #2082 - 09.01.19 :: 21:19:29
Не
"И ПЛЮС.."
, а
"ТОЛЬКО"
тяга самого сопла.
MAXHO
На Форуме
Re: Профиль крыла.
Ответ #2083 - 10.01.19 :: 01:25:27
Andrey_K писал(а) 03.09.09 :: 09:54:40:
О профиле П-301 можно почитать здесь:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1228308628/570
Всем, кто откликнулся, большое спасибо!
У кого ещё нет доступа к данной теме по ссылке?
KV1237542
Re: Профиль крыла.
Ответ #2084 - 10.01.19 :: 10:05:28
Anatoliy. писал(а) 09.01.19 :: 21:19:29:
Не "И ПЛЮС.."
, а"ТОЛЬКО"
тяга самого сопла.
Не только и не столько.
KV1237542
Re: Профиль крыла.
Ответ #2085 - 10.01.19 :: 10:12:37
Вот наиболее упрощенная формула что встечалась.
Зависимость приращения Су дается от коэфф. Импульса струи.
в обеих коэффициентах либо подъемная сила либо импульс струи относятся к площади и скоростному напору.
Из формул и графиков очевидно что приращение подъемной силы превышает реакцию струи.
Но это не бесплатно это приращение за вычетом  реакции струи дает рост индуктивного сопротивления как и отклонение закрылка или увеличение хорды крыла.
Anatoliy.
Севастополь
Re: Профиль крыла.
Ответ #2086 - 10.01.19 :: 10:29:42
KV1237542 писал(а) 10.01.19 :: 10:05:28:
Не "И ПЛЮС.."
, а"ТОЛЬКО"
тяга самого сопла.
Всё бы было хорошо, только вот что означают эти слова:
"...Применение реактивных закрылков позволяет получить очень большое значение коэффициента подьемной силы, однако при этом требуется существенно больший коэффициент импульса выдуваемой струи, ..."
Ну так и дуйте напрямую без всяких заморочек.
Видать затраты на эту лабуду совершенно не оправдываются по сравнению с обычными подъемными двигателями для сокращения взлетной дистанции или для вертикального взлета.
Там то же стоят генераторы выдуваемой струи, но только эта струя дует самым оптимальным образом вертикально.
Объем эти подъемные двигатели занимают те же, но зато не требует проводить всякие там внутренние воздуховоды и сопла, которые вдобавок съедают полезную нагрузку.
И такой способ вертикального дутья не подвержен болезни которой болеет реактивный закрылок.
"...Эффективность реактивного закрылка очень сильно падает с уменьшением удлинения крыла, кроме того, вблизи земли, то есть как раз там, где он должен использоваться, реактивный закрылок не обеспечивает получение расчетных значений приращения коэффициента подьемной силы. ..."
Жизнь давно вынесла приговор - эта лабуда не оправдывает расчеты.
Может сама теория не верна, коль результат не сходится с практикой?
KV1237542
Re: Профиль крыла.
Ответ #2087 - 10.01.19 :: 19:22:25
Анатолий. Нету времени спорить но при должной организации приращение подъемной силы обычно превышает в несколько раз импульс струи.
Но не тема ветки в общем то и вещь действительно специфическая.
Lapshin
Строитель ВС
Re: Профиль крыла.
Ответ #2088 - 10.01.19 :: 20:57:09
KV1237542 писал(а) 10.01.19 :: 19:22:25:
Это действительно, так - подтверждаю.
Anatoliy.
Севастополь
Re: Профиль крыла.
Ответ #2089 - 10.01.19 :: 21:04:07
В физике не бывает чудес.
В воздухе нет другого способа не упасть аппарату тяжелее воздуха кроме как использовать реактивную силу.
Перестаньте бредить разностью давления на верхней и нижней поверхностях крыла.
Вы не обладаете ни логикой, ни разумом, ибо признавая наличие реакции реактивной силы равной подъемной силе крыла искать некую другую силу может только безграмотный.
Вот еще одно доказательство отсутствия хоть какой либо прибавки к подъемной силе тех бернуллевских  формул.
Представим движущийся воздух обтекающий крыло как слоенную стопку из элементарных струек.
Думаю, хоть это Вы сможете представить.
Поскольку при установившемся обтекании воздух не будет перетекать  из элементарной струйки в соседние струйки через свои виртуальные стенки, то такие виртуальные стенки можно представить как воздухонепроницаемую жесткую трубку с бесконечно тонкими стенками.
Это можете представить?
Так вот в каждой элементарной трубке - струйке давление равномерно действует во все стороны и оказывает равные давления как в сторону крыла, так и в сторону соседних трубок - струек.
И каждая такая трубка - струйка с жесткими стенками ни коим образом не может оказать хоть какое нибудь действие на крыло. Стенки то жесткие, негнущиеся. Точно так же водопроводная труба прижатая к стене не оказывает давления на стену независимо от давления внутри трубы.
Рассуждаем логически дальше.
Я полагаю, что логикой Вы не обладаете и даже не знаете зачем надо логически мыслить.
Всё что я дальше напишу будет для Вас как китайская грамота.
Это я пишу не для Вас, а для тех, кто обладает логическим мышлением.
Так вот, эти условно жесткие элементарные трубки - струйки кривые из за кривого обтекания крыла.
Воздухом трубки не обмениваются друг с другом, а только поворачивают их, изменяя направление движения воздуха.
И когда заканчивается крыло поток воздуха уже покидает крыло скошенным так как его скосили те жесткие элементарные жесткие трубки - струйки.
Вот так и появляется реактивная сила скошенного воздушного потока которая до последнего миллиграмма и определяет величину подъемной силы.
Еще раз заостряю внимание, в воздухе нет другого способа не упасть аппарату тяжелее воздуха кроме как использовать реактивную силу.
А при криволинейном движении воздуха в этих условно жестких элементарных трубках - струйках действуют инерциальные силы, называемые центробежными силами.
Anatoliy.
Севастополь
Re: Профиль крыла.
Ответ #2090 - 10.01.19 :: 21:12:03
Lapshin писал(а) 10.01.19 :: 20:57:09:
Если это так, то почему нет до сих пор летательного аппарата у которого подъемная сила в несколько раз превышает силу импульса отбрасываемой струи?
Скажем, почему не построено ни одной ракеты в которой  используется это чудодейственное приращение силы тяги ракетных двигателей в несколько раз пока ракета летит в воздушной атмосфере.
Допустим на участке разгона космической ракеты в атмосфере или на всем протяжении полета крылатой ракеты.
Странно, почему такую простецкую истину не знают ракетостроители?
KV1237542
Re: Профиль крыла.
Ответ #2091 - 10.01.19 :: 21:35:32
Петров А.В. Физматлит. 2011
Энергетические методы увеличения подъемной силы крыла.
henryk
Krakow
Re: Профиль крыла.
Ответ #2092 - 10.01.19 :: 22:30:15
Anatoliy. писал(а) 10.01.19 :: 21:12:03:
крылатой ракеты.
-а для чего ракете крылья ?
-на снимках струя из аппаратов Коанды загибаются сильно вниз...
=похоже,что там сверхсильная гравитация ???
(про эжекционные насадки на реактивные двигатели пока не вспомним)
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Re: Профиль крыла.
Ответ #2093 - 11.01.19 :: 05:47:53
Anatoliy. писал(а) 10.01.19 :: 21:04:07:
Анатолий, а вам не кажется, что вы сами себе противоречите.
Как там с логикой у вас, всё в порядке?
Я полагаю, что если повесить изогнутую трубу на изогнутую стену как раз те самые центробежные силы и будут воздействовать и на трубу, и через неё на стену.
Та стопка струек, которая огибает профиль сверху, с внешней стороны испытывает атмосферное давление, с внутренней стороны каждой струйки, давление такое же, но, в направлении внешнего давления, прирастает центробежной силой, которая уменьшает давление на струйку которая снизу.
Соответственно, давление в той струйке такое же, какое, на неё оказывает давление верхней струйки, за вычетом центробежной силы, значит меньше.
На неё, так же оказывает действие центробежная сила, и она так же давит на нижнюю струйку меньше, , чем на неё давит верхняя струйка. И так по цепочке, до профиля доходит давление значительно меньшее, чем атмосферное.
В итоге, повышенное давление под крылом (под действием тех же центробежных сил) и пониженное над крылом.
Повышенное давление под крылом, отклоняет поток вниз, и пониженное давление, вынуждает верхние струйки отклоняться вниз. И как итог и признак подъёмной силы появляется скос потока.
  Он результат действия подъёмной силы, а не источник. И реактивная струя это результат действия давления в камере сгорания и действия давления газов на сопловую часть двигателя.
Вы никак не хотите принять тот факт, что не хвост виляет собакой, а собака виляет хвостом!
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Re: Профиль крыла.
Ответ #2094 - 11.01.19 :: 06:28:28
Анатолий, вот это всё зачем?
Вы всё никак не можете справиться со своим высокомерием и это вам чести не делает!
<div style=
летавший, как то раз)))...
Я строю конвертоплан, люблю летать!
Re: Профиль крыла.
Ответ #2095 - 11.01.19 :: 07:15:32
Смех Не понимаю, что вы все о аэродинамике, "радиоЭнженЭгре в третьем поколении спелеолога" пытаетесь пояснения растолковать???!!! Он же - "радиоЭнженЭгра в третьем поколении спелеолога"!!!
Вы где видели дисциплину аэродинамика, - в курсе обучения ВУЗ по специальности радио специалист(о спелеологии - вообще молчу! Улыбка)?????.........
Если он хоть что-то и усвоил по программе ВУЗ, так этого ему хватило лишь на "тандыр с нержавеющим соплом"
В жизни, работе и общении, людям мешает понимать друг-друга в истинных смыслах только такие "атрибуты", как профанация, апломб и глупая амбициозность! Остальное - от лукавого...
Anatoliy.
Севастополь
Re: Профиль крыла.
Ответ #2096 - 11.01.19 :: 07:44:16
argentavis писал(а) 11.01.19 :: 05:47:53:
Всякое повышенное давление вызовет движение воздуха в сторону пониженного давления.
Все Ваши выводы в корне неверны.
Давайте исправляйте свой сообщение таким образом, чтоб исключить неправильное поведение повышенного давления под крылом которое ОБЯЗАНО (если только оно  присутствует под крылом) направить воздушные массы вверх.
И заодно то же проделайте с пониженным давлением (если оно присутствует над крылом) которое ОБЯЗАНО подтянуть массы воздуха из под крыла где давление выше (если только оно такое под крылом).
« Крайняя редакция: 11.01.19 :: 09:16:08 от Anatoliy. »
Anatoliy.
Севастополь
Re: Профиль крыла.
Ответ #2097 - 11.01.19 :: 07:53:32
argentavis писал(а) 11.01.19 :: 06:28:28:
Это не высокомерие.
Это констатация действительности.
Заметьте, даже Вы пытаясь опровергать очевидные законы физики в своих объяснениях противоречите здравому смыслу.
Защитники несуществующего воздействия на подъемную силу разницы давления на поверхности крыла аргументируют свою позицию только лишь на основании слепой веры в которую верит множество людей.
Даже школьный пример когда дуют между двух листочков эти люди исковеркали до наоборот.
Попробуйте докажите фанатично верящему в Бога, что Бога не существует.
Этого Вам не удастся.
Вот точно так же верят в Бернулли вытащив его из труб где ему место.
argentavis
Челябинская обл.
Re: Профиль крыла.
Ответ #2098 - 11.01.19 :: 09:46:01
Anatoliy. писал(а) 11.01.19 :: 07:44:16:
В чем неверны мои выводы? В каком месте я опровергаю законы физики?
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Re: Профиль крыла.
Ответ #2099 - 11.01.19 :: 10:06:16
Слои, которые обогнули зону пониженного давления сверху, благодаря его посасывающему действию и скорости которую они приобрели при разгоне из зоны повышенного давления в зону пониженного, пройдя этот участок, попадают в зону нормального давления где они двигаются  прямолинейно. Там на них уже не действуют никакие силы, но благодаря изменению траектории, при огибании получили вектор скорости, который и показывает скос потока.
Слои, которые отклонились от зоны повышенного давления внизу, в зону нормального давления, так же изменили траекторию движения вниз, и пройдя этот участок, так же попадают в зону с нормальным давлением, где переходят в прямолинейное движение, с изменённым вектором скорости, который показывает направление скоса потока, по которому можно вычислить ту подъёмную силу, которая образовалась в результате взаимодействия всех этих перепадов давлений вокруг профиля.
Вы упорно не хотите замечать собаку, которая вам виляет хвостом, а видите только хвост, полностью отвергая при этом существование собаки.
<div style=
