Страниц: 1 ... 13 14 [15]
20 лет тому назад СЛА-87 (Прочитано 188976 раз)
albert
Re: 20 лет тому назад СЛА-87
Ответ #420 - 03.04.18 :: 10:01:26
Планер "Воробышек" там же, на ВДНХ
Байкал
Строитель ВС
На Форуме
Строим - чтобы летать!
За Уралом
Ответ #421 - 03.04.18 :: 12:20:47
KAA писал(а) 02.04.18 :: 21:50:43:
Интересно, как в СССР можно было скопировать "Квиксильвер" при отсутствии "живого" прототипа?   Наверное всё же "по-мотивам"!?
  Эти ребята, русские прибалты, стояли в 15 метрах от нас.
Квиксильвер был на самом деле сделан очень грамотно и меня заинтересовал вопрос почему они сделали нестандартную систему управления. На мой вопрос по этому поводу, они ответили что максимально придерживались аналога. На второй вопрос где они взяли аналог, они уклончиво ответили что с информацией помогали друзья моряки. Подмигивание
Изготовим на заказ крылья, хвосты или аппарат целиком.
  Любой схемы в разумных пределах.
albert
Ответ #422 - 04.04.18 :: 13:54:33
"Оптимист"
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #423 - 04.04.18 :: 14:25:28
Скажите пожалуйста кто знает, хоть одна утка летала нормально кроме Антиса?
С ув. Андрей.
Starik
Время дорого. С дураками не спорю.
Жуковский
Ответ #424 - 01.03.19 :: 21:08:18
albert писал(а) 03.04.18 :: 10:01:26:
Благодарю за это фото- давно искал. Были там с ребятами, но фотографий не сохранилось. У "Воробышка" должен был быть мотор- "Федяев-24" - переделка "Иж-Юпитер" в оппозит.  Но при наземном прогоне (стенд цепляли к колонне козырька главного входа инженерного корпуса ЦАГИ, он тогда не работал, а сейчас считается парадным!) отказало двухискровое магнето. Потому на СЛА-87 выставили его как планер (УТ-3 поспел только к СЛА-87), сняв мотораму и прочее. На ВДНХ всё это пустующее безобразие выглядело бы неуместно, потому Лев быстренько закрыл его лёгким капотом из дюраля. Это был чистый декор из фанерного шпангоута и листа 0.8 на гвоздиках. Родной капот так и не полетал ни разу- сначала не могли достать магнето, потом не до того стало.  И фонарь на кабину так и не доделали. Занялись моторизацией "Соловья", на нём испытывали мотоустановку для следующей машины, нечто вроде позже полетевшего мотопланера А-5 наших соседей по Ухтомке.
Заблуждение- это то, что всем известно!
Ту-154Б-2
Новичок на форуме
Ответ #425 - 03.03.19 :: 09:39:34
Самолёт "Лидер" ОКБ "Полёт" г. Куйбышев (Самара)
Ту-154Б-2
Новичок на форуме
Ответ #426 - 03.03.19 :: 09:41:04
"Лидер"
Ту-154Б-2
Новичок на форуме
Ответ #427 - 03.03.19 :: 09:45:13
"Лидер" в полёте. На левом кресле - Пётр Альмурзин, справа - Сергей Царьков
Ту-154Б-2
Новичок на форуме
Ответ #428 - 03.03.19 :: 09:47:32
Самолёт "Лидер" в полёте - вид сбоку
Замполит...прости господи
Ответ #429 - 03.03.19 :: 11:59:31
"Лидер"- красавчик. Как жаль, что нет более подробной информации по нему.
Shuvalov
Харьков
Ответ #430 - 07.03.19 :: 15:51:30
albert писал(а) 19.01.18 :: 08:28:36:
Экспериментальная утка "Феникс" (ХВВАУЛ), к полетам не допущена.
...не совсем так...
К ХВВАУЛу (училищу лётчиков) эта утка никакого отношения не имела.
Экспериментальный СЛА был построен в курсантском конструкторском бюро  ХВВАИУ (авиационно-инженерного училища) при кафедре аэродинамики и динамики полета.
К лётным испытаниям, точнее к пробежкам и подлётам (после ряда доработок по рекомендации Техкома) машина была допущена.
В качестве испытателя был Гордиенко  Владимир Гаврилович, который очень и очень радел за наш проект.
Однако, уже в ходе первого этапа испытаний (в крайний день слёта) была выявлена путевая неустойчивость аппарата,  на чём эксперименты и закончились.
А через два года продолжение темы - самолёт "Феникс-М2-Утка" - был представлен в Риге на СЛА-89...
