Страниц: [1] 2
Кто, чем и как режет трубы для сварки? (Прочитано 21450 раз)
Konstantin
Lat: S27º 29'   Lon: W55º 08'
14.07.07 :: 16:45:02
Кто чем и как режет трубы для сварки? да так чтобы стыки были тютюльку в тютюльку! интересуют болше народные методы.
« Крайняя редакция: 08.07.14 :: 21:45:18 от Pkk »
_Alex_
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Кишинев
Re: как режет трубы?
Ответ #1 - 14.07.07 :: 18:52:41
Константин писал(а) 14.07.07 :: 16:45:02:
Во, этому вопросу я посвятил немало сил  Улыбка
Самый легкий и надежный это наждак с камнем имеющим закругленные края, можно предварительно что нибудь напилить на нем в опилки  Подмигивание
Для того чтобы делать шаблон можно воспользоватся калькулятором с этой страницы, задаеш угол и толщину стенки и получаеш развертку:http://www.metalgeek.com/static/cope.pcgi
Можно конечно резать и при помощи фрез примерно как на рисунке, но наждак по приклеенной к трубе развертке и быстрее и легче, к тому-же не надо иметь комплект фрез для разных диметров.
_Alex_
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Кишинев
Ответ #2 - 14.07.07 :: 18:55:38
Еще, если хочеш таки что либо с использованием фрез, данные устройства называются Tube notcher, можеш поискать, их полно в инете.
vikon
Junior Member
Я люблю этот Форум!
Ответ #3 - 15.07.07 :: 07:22:45
но наверняка есть и другие способы... Улыбка
Если можеш не летать,&&не летай!!!
ICQ
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #4 - 15.07.07 :: 07:49:52
Конечно есть , можно ножовкой по металлу и потом круглым напильником по месту подогнать. Удовольствие получите непередоваеммое. Смех Смех Смех
Я люблю строить самолеты   http://master33rus.narod2.ru/
И иногда даже строгаю винты  http://master33rus.wix.com/propeller33rus
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #5 - 15.07.07 :: 07:53:29
Ну а если немножко посерьезней то можно резать маленькой болгаркой , но подгонку все равно приходиться наждаком доводить. Но лучше всего все таки фрезой , правда хоть быстрее получается но способ дорогой одна фреза стоит покрайней мере у нас начиная от 270рублей. И хватает ее не на очень большое количество резов.
vas
Строитель ВС
Люблю вертолеты! В них все вращается и вибрирует!
Ответ #6 - 15.07.07 :: 22:26:28
1. То что в Tube notcer  вставлено - вовсе не фреза а цилиндрическая пила. Фреза она как фреза и выглядит. Пользоваться такой штукой для труб не пробовал, но в остальных случаях такие пилы грубовато работают на мой взгляд. Преимущество одно - такую приспособу легко соорудить самому или можно приобрести за разумные деньги, а сами пилы пригодные для металла продаются во многих современных хозмагах.
2. Сам я использую фрезы по диаметру трубы на фрезерном станке, соответственно.  Не знаю на сколько это "народное" средство, но для этой нехитрой операции годится и довольно раздолбанный станок, который иногда можно прикупить дешевле, чем иной специализированный notcher (тобишь станочек для подготовики концов труб). Чтобы зажимать трубу надо соорудить губки для станочных тисков по диаметру обрабатываемой трубы. Сколько диаметров, столько и губок. На губках стоит сделать риски под разными углами, чтобы можно было на разных концах трубы делать выборки под разными взаимными углами. Метод хорошо работает для соединений по прямым углом или около того. Под острыми углами, при тонкостенных трубах и слишком раздолбанном станке весьма вероятно загнуть острую кромку трубы (можно еще и фрезу поломать заодно). С этой проблемой можно справиться увеличивая скорость шпинделя, и уменьшая подачу до предела, но тогда обязательно надо охлаждающую жидкость использовать (можно из брызгалки из пластиковой бутылки поливать, но непрерывно). Еще я заметил в буржуйских книгах про сварку, что они используют не обычные фрезы, а обдирочные, т.е. с мелкими зубчиками. Но у нас таких фрез малого диаметра найти не смог.
3. Можно то же делать на токарном станке, зажимая фрезу в патрон, а трубу фиксируя на резцедержателе (зажим прийдется сделать самостоятельно для каждого диаметра тубы). Не пробовал, но должно нормально работать.
4. можно поискать шарошки (борфрезы) подходящего диаметра и использовать дрель или сверлильный станок - но это только если надо всего несколько трубок обработать.
Резюме: если проект значимый, типа рама фюзеляжа, то стоит разориться на фрезерный или токарный станок, пусть самый простой - экономия времени будет колоссальная.
Не трясите меня спутками!!!
_Alex_
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Кишинев
Ответ #7 - 16.07.07 :: 08:50:57
vas писал(а) 15.07.07 :: 22:26:28:
Это конечно тоже путь, но на все 100 дороже и длиннее. Наждак самое то, проверенно Улыбка
Ну и конечно развертки.
То что стоит в приспособе конечно не фреза фрезерного станка как в нашем понимании. Но сути не меняет.
vikon
Junior Member
Я люблю этот Форум!
Ответ #8 - 16.07.07 :: 11:49:26
сколько людей столько и мнений...
но каждый может внести лепту и поделиться советом,как всёже сделать,лучше,быстрей и качественней.
И чем больше будет всяких примеров тем лучше Крэзи пайлот
Я вот ещё не задумывался,но всёже...
как зделать срез на трубе,с двух сторон при этом,чтобы было в одной плоскости...
или как просверлить дыры по концам трубы, также чтобы не на сикось-накось??? Озадачен
ICQ
Gennadij Khazan
"Осилит дорогу идущий"(с)
Украина, Львов
Ответ #9 - 16.07.07 :: 15:27:24
vikon
           Твои вопросы не новые ....а ВЕЧНЫЕ )))) Труба сверлиться в примитивном кондукторе , что бы небыло увода сверла . Как впрочем и срезы трубы в одной плоскости ....тут уже была ветка где это всё уже обсуждалось ...
« Крайняя редакция: 17.07.07 :: 08:09:06 от Gennadij Khazan »
vikon
Junior Member
Я люблю этот Форум!
Ответ #10 - 16.07.07 :: 15:46:50
а где именно это обсуждалось...
укажите путь.
я хоть и частенько здеся ошиваюсь но не встречал...
ICQ
nico
чем дальше в лес тем толще партизаны..
Жуковский
Ответ #11 - 17.07.07 :: 05:40:44
vikon писал(а) 16.07.07 :: 15:46:50:
укажите путь.
вчера часа два искал - не нашел Озадачен
...ОТ ВИНТА...
Gennadij Khazan
Украина, Львов
Ответ #12 - 17.07.07 :: 09:31:04
))))) Сегодня убил полтора часа ...тоже найти не смог ))) Это было связато с постройкой какого то самолёта со сварным лонжероном крыла .
А я в своё время перечитал все ветки форума ...заняло почти 2 недели ))))
vikon
Junior Member
Я люблю этот Форум!
Ответ #13 - 17.07.07 :: 11:21:49
ну господа....может кому-то попадалась эта инфа,в какой это веточка
подскажите,очень интересно поситать...
надеюсь что-то всётаки полезное подчеркнуть для себя... Улыбка
ICQ
nico
Жуковский
Ответ #14 - 17.07.07 :: 13:06:37
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1163624037/180
таки нашел
ЗЫЖ на яндексе расширеный посик рулит IMHO
...ОТ ВИНТА...
vikon
Junior Member
Я люблю этот Форум!
Ответ #15 - 18.07.07 :: 16:48:38
большое мэрси....
Лечу
ICQ
vikon
Junior Member
Я люблю этот Форум!
Ответ #16 - 21.07.07 :: 16:06:55
но  а как всёже просверлить дыры на концах трубы,в одной идеально плоскости??? Озадачен
ICQ
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #17 - 22.07.07 :: 17:07:38
Выставляй точнее. Подмигивание
vikon
Junior Member
Я люблю этот Форум!
Ответ #18 - 22.07.07 :: 17:31:00
По башке
а я блин и не знал,так это наверное ещё и свёрдла надо Смех
ICQ
Хboct
Ответ #19 - 22.07.07 :: 19:24:04
Еще дрелер пригодится Смех  Вероятно кондуктор треба. Не тот, что с сумкой ходит, а приспособа такая. Заранее делается с дырочкой в которое сверло входит. Даже сменное сопло бывает, что бы разные сверела имели счастье  Лечу
vikon
Junior Member
Я люблю этот Форум!
Ответ #20 - 22.07.07 :: 22:52:25
пошла пурга... Крэзи пайлот
ICQ
vikon
Junior Member
Я люблю этот Форум!
Ответ #21 - 22.07.07 :: 22:52:44
ICQ
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Ответ #22 - 06.08.07 :: 11:20:39
vikon писал(а) 21.07.07 :: 16:06:55:
Тут эта, или у меня крыша едет, или форум пургу гонит.... не пущат, пришлось заново регистрироватся.
Из уголка кондуктор мона сделать, прижимаем трубу струбцинами к уголку,ну и дальше понятно.
Дмитрий Шаповалов (Velocity)
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #23 - 06.08.07 :: 14:56:33
пришли мне в личку запрос на новый пароль для старого логина. Я на мыло, зарегистрированное в старом логине отправлю новый пароль.
Стоит заниматься лишь тем, что считается невозможным
Alex54
Re: Кто, чем и как режет трубы для сварки?
Ответ #24 - 08.07.14 :: 21:36:48
Вот, сделал себе станочек, для радиусной обработки торцев труб. Когда сделал предоплату мех.обрабатываемых деталей к нему, неожиданно узнаю, что разделка трубчатыми свёрлами не очень хорошее решение. Однако вскоре детали получил и доделал этот станочек. На сегодняшний момент произвёл разделку 6-ти труб. Пока доволен
henryk
Krakow
Ответ #25 - 08.07.14 :: 21:58:21
Alex54 писал(а) 08.07.14 :: 21:36:48:
-мы сверлили алюминевые на фрезерном станке...
схимали через фанерные досчечки.
alex-vld
Я люблю всех строить.
Владивосток
Ответ #26 - 08.07.14 :: 22:49:11
vikon писал(а) 15.07.07 :: 07:22:45:
Марат Матти
http://matti.ru
г. Уфа
Ответ #27 - 09.07.14 :: 04:32:40
Я купил полгода  себе  такой  станочек Российского производства за 9 с копейками тысяч рублей, вроде  все хорошо, все замечательно, но вот этих сверл замучался покупать. Сверла  "летят" как с добрым утром, больно разорительно. Хватает сверл на  5-8 резов. Что только не делали, и обороты  меняли, и всякие  масленные ванночки придумывали. В итоге плюнул, взял простую "болгарку" и спокойно обрабатываю все резы. А станочек так и валяется в углу  Улыбка
WWW
NIKOLAI
Строить и летать!
Сибирь матушка
Ответ #28 - 03.08.14 :: 07:25:52
Марат Матти писал(а) 09.07.14 :: 04:32:40:
Правильно, меньше заморачиваться нужно и больше практики. Подмигивание Кстати кому нужно продам свою приладу для обрезки труб. За теже деньги что брал. Ни разу не пользовался.
Объяснять свою точку зрения надо спокойно и методично, вводя поправки на направление ветра, износ ствола и температуру снаряда.
Pisman
Ответ #29 - 03.08.14 :: 13:51:14
когда нас приперло- проверили сравнительную сварку т-образных стыков при разных способах подгонки.
в итоге самым аккуратным, простым в исполнении, равнопрочным оказался стык с прямым резом и обжатием вдоль привариваемой трубки примерно процентов на 30-50.
на трубках до 20мм сейчас делаем только так. на трубах 28*2 в зависимости от нюансов конструкции примерно 50на 50 обжимаем либо фрезеруем на глубину 4-5мм.
могут быть нюансы в силу нашей "алюминиевой" специфики, но не думаю
WWW
Страниц: [1] 2
