Двигатель Кауэрца
Zorg
В начале темы по роторным двигателям уважаемым RVD написано: Двигатель Кауэрца: 1 лошадиная сила рождалась  из 6 см.куб. рабочего объема и весила всего  0.157кг.
И кроме одного рисунка больше никакой информации.
У кого она есть - поделитесь пожалуста - какова судьба этого двигателя, почему он не получил развития.
киньтесь более подробными схемками/ссылками.
Спасибо.
RVD
В этом двигателе шестерни включены в силовую схему двигателя, поэтому ни о каком развитии не может быть и речи.
Zorg
Все равно - интересно мне разобраться как он работает. Из единственного приведенного рисунка - несовсем понятно.
И ламерский вопрос - а что плохого в шестернях то? В Ванкеле тоже зубчатоез зацепление присутствует.
RVD
Да, зубчатое зацепление присутствует и Ванкеле;  и  в обычном поршневом двигателе, где оно тоже есть, например, для привода распредвала и прочего навесного оборудования.
Но и в первом, и во втором случаях, газовые силы не нагружают шестерни, на них можно сказать, не передаются силы и ускорение от газовых сил в моменты воспламенения горючей смеси в цилиндрах.
_____________________________________________________________
В РПД вся сила газов ложится на эксцентрик выходного вала, а шестерня установленная в роторе служит лишь для синхронизации положения самого ротора в корпусе. К этому надо добавить, чтобы Вы поняли, вот что, сила давления газов всегда проходит церез центр зубчатого зацепления, поэтому и усилия в нем никакого нет.
  А чтобы совсем было понятно, то отвечая на вопрос, а почему так происходит, добавлю, плечи ротора относительно центра шестеренчатого зацепления будут всегда равны при любом положении ротора.... , а если и это непонятно, то откройте сопромат, там все написано.
В Двигателе Кауэрца в силу своей кинематики шестеренчатый привод роторов испытывает огромную перегрузку, потому что шестеренчатый привод не может выдерживать "газовую атаку цилиндров", как от давления газов, так и от ускорения выходного вала.
Zorg
Ну сопромат то допустим я читал, и сейчас читаю - студентам как факультатив.
Просто непосредственно в конструкцию Ванкеля не вникал. Благодарю за пояснение...
Жаль что фиговый механизм. Выглядит то проще чем Ванкель выглядит, в части изготовления...
Кстати вопрос: а существуют ли в природе роторные двигатели, использующие идеалогию  Ванкеля, но с геометрией рабочих поверхностей более простой как для построения на чертеже  так и для изготовления.
RVD
"Zorg"
Роторных двигателей кроме роторного Ванкеля больше не выпускается, есть правда много сенсаций типа этой: http://www.membrana.ru/lenta/?6764 , которая на самом деле, ничего собой не представляет. Идея однодневка, а точнее наживка, с ее помощью авторы стремятся  состричь купоны с инвесторов и свалить в кусты.
На базе Ванкеля есть еще ротационные компрессоры, они используют вместо "двухзаходной трохоиды -  однозаходную". Последняя вырождается в овал, а трехгранный ротор становится двухгранным. Если интересно, то я покопаюсь у себя в архивах, но чуть позже, так как сходу не найти.
cloud
Украина
Петрович, а есть ли у тебя информация по роторно-лопастным двигателям(механизмам), в которых с силовом механизме отсутстуют зубчатые передачи, а сложное движение обеспечивается простым, например, рычажным механизмом?
RVD
Володя, мы уже с тобой об этом говорили.
Вот, как и обещал, сняли кожух... и шатуны.
RVD
"cloud"
Разумеется ты прав, только они в стоят в "беличьей клетке" и выполняют роль синхронизирующих звеньев.
cloud
Украина
Я понял, Петрович! Ну, а вот чтобы роторно-лопастной, рычажный и безо всякого синхронизирующего шестеренного механизма?  :-[
Bulagen
Аксиальщик, волновик - пока что теоретик
г. Тюмень
Есть идейка, как заставить работать всё это без шестерен:
1. Торцевые крышки сделать вращающимися шиберами с каналами (на одной впуск, на другой выпуск).
2. Лопастные половинки приводить не с торцов, а сверху (заодно частично избавиться от центробежного трения)
Короче на словах не объяснить, рисовать надо...
но опять же осевые нагрузки на шиберы, большие подшипники, коленвал и т.д.
Громоздко будет.
RVD
Вот пожалуйста, РЛД без единой шестерни, патент от 1995 года.
Bulagen
г. Тюмень
RVD
Полагаю, что шестерни тут всё же нужны, чтобы синхронизировать торцевые валы отбора мощности через дополнительный вал (как у Баландина в свое время), иначе если мощность отбирать с одного вала перекосы пойдут.
RVD
  Нет здесь никаких шестерней, вместо них присутствуют  "синхронизирующие шейки", которые способны выдержать любое давление сгорания, они же делают ненужным синхронизирующий шестеренчатый механизм Баландина, из-за которого в свое время двигатель что называется не пошел, а точнее не улетел  :craZy.
Здесь присутствуют основы модернизированного "Баландинского" механизма, вписанного в траекторию РЛД.  Сложность привода кажующаяся, все его элементы помещаются во внутренний объем  пространства под лопастями.
Хочу добавить, что кинематика Баландина позволяет использовать ее и в бесшатунном, и в роторно-лопастном, и в роторно-волновом вариантах, она универсальна, за что мне она  и нравится.
RVD
Второй вал (25) можно и не устанавливать, просто такая возможность присутствует.
А в общем и целом, чушь все это, на которую наверное не стоило тратить и время.
