Страниц: 1 ... 35 36 [37] 38 39
Двигатель РМЗ-500. (Прочитано 426561 раз)
XX
Junior Member
У каждого свой миг!
г.Уфа
Re: Двигатель РМЗ-500.
Ответ #1080 - 11.08.17 :: 06:12:18
Для начала стоит проверить датчик зажигания,  (под ручным стартером). Проверить-выставить зазор между маховиком и датчиком 0,5 - 0,45 мм.
lotnik
Пересел на паралет
Дмитров, МО
Ответ #1081 - 12.08.17 :: 10:46:53
Туда еще не лазил. Спс гляну
Кто мечтает быть пилотом
Очень смелый, видно, тот
Потому что только смелый
Сам полезет в самолет
allyouheaven
Ответ #1082 - 21.08.17 :: 18:02:58
На каких оборотах двигатель может постоянно работать ? И какая при этом мощность?
Pisman
Ответ #1083 - 22.08.17 :: 03:31:51
На своем моторе я подолгу летал на 6000.
WWW
allyouheaven
Ответ #1084 - 25.08.17 :: 02:51:10
А есть где нибудь таблица зависимости углов опережения зажигания от оборотов ? Особенно интересует какой угол зажигания должен быть на оборотах от 4500 до 5000
XX
Junior Member
У каждого свой миг!
г.Уфа
Ответ #1085 - 25.08.17 :: 06:25:31
Встречал такое на форуме у снегоходчиков
1000об/мин - 17град
1500 - 19
2000 - 22
2500 - 22
3000 - 22
3500 - 23
4000 - 23
4500 - 22
5000 - 21
5500 - 20
6000 - 18
6500 - 17
7000 - 16
7500 - 16
Владимир Дёмин
Junior Member
Строить и летать!
Излучинск, ХМАО
Ответ #1086 - 25.08.17 :: 06:35:35
allyouheaven
Ответ #1087 - 27.08.17 :: 02:39:13
А есть где нибудь информация по чертежам винта ?  Нужен чертёж винта диаметр 1.5 метра, редукция 1:2 (30 л. с. на 4750 оборотах) под крейсерскую скорость 100 км/x для биплана площадью крыла 15 кв метров
valeriy.pirogov
научите меня... летать
город Архангелов
Ответ #1088 - 28.08.17 :: 07:37:02
Подскажите как правильно отрегулировать холодный запуск на карбюраторах микуни..., в описании производителя совершенно ничего не понятно.
Сам практически еще ни разу не делал этой настройки. Двигатель на самолёт смонтировал, карбы настроил кроме обогатителей. В теме настройку обогатителя тоже не нашёл.
С уважением...
igorAM
Junior Member
Ответ #1089 - 28.08.17 :: 12:36:56
ниче там не надо настраивать... Смех  отрегулировал свободный ход троса  примерно 2мм.  когда тепло то открывал на 2-3мм. когда холодно то до коца
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #1090 - 28.08.17 :: 13:45:59
Вопрос к тем, кто  эксплуатирует  РМЗ.
Подскажите, кто взвешивал, на сколько двигатель РМЗ-550 тяжелее РМЗ-500? По мощности понятно - на 5 л.с. мощнее (50 и 55 л.с). По стоимости на 20т. дороже. Какой лучше брать?
« Крайняя редакция: 28.08.17 :: 23:04:15 от vert »
allyouheaven
Ответ #1091 - 06.09.17 :: 16:13:34
ведущий вал редуктора можно сажать на голый конус  ? или надо точить паз для шпонки ?
OXOTHIK
У каждого человека есть крылья,но не каждому дано
Волгоградская обл
Ответ #1092 - 06.09.17 :: 16:35:23
Сажай на конус
Удачи всем  т 89275380090
Ни когда не оправдывайся.Друзьям это не нужно,а враги все одно не поверят
Иван Таранов
летать летать и летать и немного строить
Ответ #1093 - 06.09.17 :: 19:34:15
allyouheaven писал(а) 06.09.17 :: 16:13:34:
Никаких пазов и шпонок! Обезжирил - посадил - затянул хорошо - все. Никакого Локтайта для конусных соединений тоже не надо - все и так будет нормально.
Тайное движенье в небе без конца /из песни /
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #1094 - 03.10.17 :: 19:15:14
Коллеги! Есть у кого-нибудь  3Д модель РМЗ-500, в любом 3Д формате?
valeriy.pirogov
город Архангелов
Ответ #1095 - 08.10.17 :: 21:42:35
Помогите разобраться...
Подключил штатный тахометр снегохода Тайга к РМЗ-500 с программируемым комутатором как и указала схемка-фото подключения выложенная ранее в этой теме, ... вопрос - должен ли тахометр показывать моточасы???!!! И если не показывает... значит и не считает моточасы... а значит и не сбросит действующее ограничение оборотов в период "обкатки"????
У меня не показывает моточасы, показывает только обороты..., значит тоже не сбросит ограничитель оборотов???? Или моточасы считает сам комутатор для цели "обкатки"???
Кто знает эту ВАЖНУЮ подробность? Отзовитесь?!!
С уважением,
Валерий
Архангельск
alex_KPE
На Форуме
Я люблю конструировать, строить и летать!
Murmansk
Ответ #1096 - 09.10.17 :: 05:55:31
Штатный тахометр не показывает моточасы. На Ж/К экранчике температура О/Ж. Работает с волглвско-газелевским датчиком температуры. На РМЗ-500 мы присобачили этот датчик к ребру головки. Конечно показывает "среднюю температуру в Африке в период муссонов", но ориентироваться можно. В последствие, после установки второго контура зажигания на "Январь-07", датчик температуры переключили на Б/У.
valeriy.pirogov
город Архангелов
Ответ #1097 - 10.10.17 :: 09:02:29
Спасибо, с этим разобрался... учёт наработки моточасов буду вести сам.
Осталось разобраться и правильно подключить ТН-3, температуру головок и выхлопа мерять хочу. На головки кольцевые дтчики типа J два, и два на выхлоп типа К.
Блин подключил а настроить прибор на них не могу... показания странные какие-то с минусами дает... хрень какая-то, голову сломал, гоняю мотор винт настраиваю и перегреть головки боюсь с такими показаниями температуры. Еще один контакт оторвался от переключений от конектора... паять? Обжимать?
Совет нужен, опыт...
alex_KPE
На Форуме
Murmansk
Ответ #1098 - 10.10.17 :: 21:59:20
При подключении термопар к прибору обязательно соблюдать полярность! При недостаточной длине штатных проводов допустимо удлинить медным проводом, сечением не менее 1мм^2 (чтобы свести к минимуму вносимую погрешность).
valeriy.pirogov
город Архангелов
Ответ #1099 - 12.10.17 :: 07:44:45
Поставил на РМЗ-500 редуктор Ротакс В 2,58. ВUR заметил люфт на винте при провороте винта туда-отбатно... допустимли такой люфт - подскажите.
Олег 02
Я люблю самолеты!
Башкирия
Ответ #1100 - 12.10.17 :: 08:37:47
Ну небольшой зазор в шестернях естественно должен быть,
поэтому и люфт пару градусов будет.
valeriy.pirogov
город Архангелов
Ответ #1101 - 12.10.17 :: 12:31:30
Подскажите, какая может быть причина очень жёсткой работы двигателя в диапазоне оборотов от 1500 до 2100. Тряска, выключение одного цилиндра. Карбюраторы синхронизированы. Плохо выходит с малых на средние обороты. На оборотах с 2400 до 4600 работает ровно редкие пропуски. Комутатор подзаменял на новый - тот же эфект.
Авиамеханик№1
На Форуме
Himmel uber alles!
Ответ #1102 - 12.10.17 :: 12:58:08
Тряска-это когда смесь беднит. Возможно на переходном режиме что-то трясет в карбюраторе-запорные иглы посмотри
Дело было не в бобине, а чудак сидел в кабине!
Vitayes
Пусть медленно,но идем к своей цели<br><br>
Кировск Мурманская обл.
Ответ #1103 - 12.10.17 :: 20:52:13
valeriy.pirogov писал(а) 12.10.17 :: 12:31:30:
А не надо ему вообще давать работать на таких оборотах. Его и будет трясти потому, что маховика нет. Это на снегоходах стоит вариатор , болванка весом в 10 кило работая как маховик сглаживая пульсацию. Пятисотка тот же 503 ротакс, так там холостые в 2000 оборотов ограничены 5 минутами работы. Есть желание разбить демпферные шайбы в редукторе и выпустить винт в свободный полет, продолжайте в том же духе настраивать холостые в 1500 оборотов! По башке  Валерий Батькович изучайте матчасть и будет Вам счастье http://www.aviagamma.ru/tutor503.pdf страница 12 и стр 17, но желательно прочитать все 152шт, много интересного там. IMHO
Пропуски зажигания могут быть из за катушек ВВ , провода, колпачка свечи, зазора между датчиком и ротором генератора. В книжке описаны методы проверки и настройки. Подмигивание
Удачи! Всё Получится!
Vitayes
Ответ #1104 - 12.10.17 :: 21:14:33
valeriy.pirogov писал(а) 12.10.17 :: 07:44:45:
Про люфт в той же книжке умной. Редуктор купил с какой наработкой? Каждые 100 часов проверка демпферных шайб и стопоров вала воздушного винта, особенно в тянущем варианте. Иначе винт полетит быстрее самолета Не лечу
leonid--23
YaBB Moderator
Тоже ненавижу этот Солидворкс.!
Ответ #1105 - 13.10.17 :: 14:52:53
Vitayes писал(а) 12.10.17 :: 20:52:13:
Вы читали, там, выше вашего поста, малохольный же дал объяснение тряске двигателя Смех
Намба уан который, а Вы тут заставляете людей что-то еще читать. Да ну, помилуйте.
Ща прискачет с опровержениями)))
valeriy.pirogov
город Архангелов
Ответ #1106 - 19.10.17 :: 18:45:01
Кто как сделал устранение обмерзания дифузоров карбюраторов?
Olegas
Новичок на форуме
Бронницы МО
Ответ #1107 - 19.10.17 :: 21:29:19
Что то я не понял смысла этой доработки. Вентилятор засасывает водух из баклажки одетой на воздушный фильтр? Или у Вас силовая установка в тянущем варианте без вентилятора?
valeriy.pirogov
город Архангелов
Ответ #1108 - 19.10.17 :: 22:22:11
... без вентилятора, в тянущем варианте.
Бэкфайр
Новичок на форуме
Ответ #1109 - 20.10.17 :: 18:21:45
Здравствуйте. Подскажите нижнее компрессионное кольцо ставить в канавку поршня можно любой стороной. Купил новые кольца ни каких отметок нет, не на одной из сторон.
