Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 46
Двигатель РМЗ-500. (Прочитано 522915 раз)
Aleksey™
Re: Двигатель РМЗ-500.
Ответ #1170 - 10.07.18 :: 10:00:11
Все отлично. Теперь вопрос за малым от ротакса 503 головки купить.
От Ротакса головки не подойдут  . Придётся сверлить родные головки под дополнительные свечи . А вообще почитайте эту ветку с 9-ой страницы , там  это всё обсуждалось с фотками и видео .Я сделал как написано , у меня тоже получилось , всё работает , только нет бортсети , зато авиационная надёжность в зажигании и приёмистость у двигателя увеличилась , я так подозреваю и мощьность вошла в заявленные 50л.с. . С одним контуром зажигания нет там 50 л.с.
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1171 - 10.07.18 :: 11:17:47
Спасибо.
Pisman
Ответ #1172 - 10.07.18 :: 14:01:39
Мощность рмз-500 действительно немного меньше R-503 но не изза одноконтурного зажигания- что легко компенсируется более ранней установкой одноконтурного- и это уже реализовано в р настройках. У рмз-500 существенно меньше диффузор карбюратора- 34 против 37. И весьма вероятно меньше степень сжатия. Это я вычислил уж не помню по каким вторично-половым признакам и один из моих моторов летает с головами подрезанными на 0,6мм. Нормально летает.
WWW
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1173 - 11.07.18 :: 07:26:20
Pisman писал(а) 10.07.18 :: 14:01:39:
А по высоте впускных выпускных окон есть отличия не заметили? Можно масло пролить шприцем в головку и в недоход поршня если имеется и вычислить геометрическую степень сжатия. Фактическая степень сжатия конечно от потерь на впуске и фаз газораспределения будит зависеть.
Олег 02
Я люблю самолеты!
Башкирия
Ответ #1174 - 11.07.18 :: 18:00:57
Всё подходит!
newbie
Новичок на форуме
Ответ #1175 - 13.07.18 :: 16:06:12
В магазине валялся какойто маховик от бурана было выбито 13 xx( вторые две цифры не помню) м2 . подойдёт ли этот маховик под магдино амр 453786.002-01 . маховик был покрашен в зелёный цвет.
кажеться там вот такойвот на витрине валялся Маховик М2-У (Аналог М2 ИЮМА.304517.003)
Маховик М-2 (ИЮМА) 304517.003ГЧ (произв. Уфа) для снегохода Буран. Крепление шкива вентилятора осуществляется на три болта. Этот маховик, с переносом точек крепления шкива вентилятора, может устанавливаться на снегоход Тайга-500 с коленчатым валом С40500240 - под зажигание РЗП.
Что значит зажигание РЗП ? магдино амр 453786.002-01  это и есть РЗП ?
Зажигания ОАО «РЗП» – рыбинский завод приборостроения (г. Рыбинск). Магдино и коммутаторы перед номером имеют аббревиатура ИБТС, а стабилизаторы напряжения БРСН. Зажигания устанавливались на снегоходы Буран РМЗ-640, Тайга-500. Выпуск БСЗ для снегоходов начат с 1997 года и прекратился летом 2008 года. Остатки запасов готовых зажиганий применяли примерно до 2009г
Примерно с 2002 по 2009 год, на снегоходы Тайга устанавливался комплект зажигания: магдино ИБТС 453786.002-01 (120 Вт), коммутатор ИБТС 453631.005-02, маховик 110900470-1. Магдино/коммутатор были с герметичными разъемами. Регулятор напряжения устанавливался БРСН 453746001-02. Этот комплект был удачнее, чем предыдущий.
То есть этот маховик должен подойти для магдино 453786.002-01 ?
Если просто установить магдино по метке и одеть этот маховик то угол зажигания может оказаться неправильным? и если даже  будет работать то можно угробить двигатель неправильным углом зажигания? или угол должен совпасть?
Или может лучше под этот маховик поставить контактное зажигание от бурана и там то уж угол установить легко.
« Крайняя редакция: 13.07.18 :: 17:37:37 от newbie »
Алексей78
Новичок на форуме
Я люблю летать !
Елабуга
Ответ #1176 - 17.07.18 :: 11:52:06
Головки от Ротакса подходят один в один. На мой РМЗ 550 встали, как родные.
Pisman
Ответ #1177 - 17.07.18 :: 12:43:45
А у рмз-550 и ротах-503 разве не разные диаметры цилиндров?
WWW
Aвиастиль
вы не ошибетесь, если поступите правильно
Орск
Ответ #1178 - 17.07.18 :: 13:17:09
И цилиндры и поршня тоже взаимно занимаемы.
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1179 - 17.07.18 :: 14:13:55
550 и 500 это разные моторы . Как они могут подойти Вы о чем.
Aleksey™
Ответ #1180 - 17.07.18 :: 14:54:12
newbie писал(а) 13.07.18 :: 16:06:12:
Я на своём РМЗ500 применил вот этот двойной  комплект и маховик
Aleksey™
Ответ #1181 - 17.07.18 :: 14:55:46
Aleksey™
Ответ #1182 - 17.07.18 :: 15:04:42
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1183 - 17.07.18 :: 17:37:25
Хорошо двойное зажигание. А если прибор запитать какой ват на 5-10? Не будет бортовой сети. И катушку дополнительною для бортовой сети не засунуть места нет. Даже маленькую. Тахометр высотомер и др то надо питать.
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #1184 - 17.07.18 :: 19:39:35
Руслан55 писал(а) 17.07.18 :: 17:37:25:
В порядке бреда, катушку для бортовой сети можно прицепить... снаружи, НАД маховиком! Подмигивание
CK! 73!
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1185 - 17.07.18 :: 20:32:22
JohnDoe писал(а) 17.07.18 :: 19:39:35:
Там магнитов нету.
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #1186 - 17.07.18 :: 21:04:11
Руслан55 писал(а) 17.07.18 :: 20:32:22:
Там магнитов нету.
Пардон, под "маховиком" имелось ввиду вот это:
CK! 73!
Алексей78
Новичок на форуме
Я люблю летать !
Елабуга
Ответ #1187 - 19.07.18 :: 19:59:02
Pisman писал(а) 17.07.18 :: 12:43:45:
Да. Диаметры цилиндров разные, но там есть ступенька по радиусу и она совпадает с выемкой в цилиндре. Тоже сомневался, пока не примерил.
Pisman
Ответ #1188 - 20.07.18 :: 05:51:32
Возможно. Я помню обратил внимание на немного необычный стык.
WWW
дима043
первым делом дельтапланы...
Киров
Ответ #1189 - 20.07.18 :: 09:50:13
Можно немного забирать с основной катушки. Работать зажигание будет. Конечно родной шунтовой стабилизатор туда не подойдет. Надо делать по схеме - выпрямитель - сглаживающий конденсатор - импульсный понижающий стабилизатор...
Алексей78
Новичок на форуме
Я люблю летать !
Елабуга
Ответ #1190 - 20.07.18 :: 19:41:32
Руслан55 писал(а) 17.07.18 :: 14:13:55:
Руслан, несколько резко ответил Вам. Извиняюсь - был не в духе)
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1191 - 21.07.18 :: 10:02:28
Алексей78 писал(а) 20.07.18 :: 19:41:32:
Да ну вы что. Это вы извините.
newbie
Новичок на форуме
Ответ #1192 - 22.07.18 :: 13:25:47
на сайте русский снег какой лучше маховик заказать который в разделе рмз 500 под номером  110800470-01 (странно что там стоит 800 вместо 900,хотя везде написано что должно быть 110900470-01)  или который в разделе для бурана под номером 110900470 ?
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1193 - 22.07.18 :: 18:27:08
newbie писал(а) 22.07.18 :: 13:25:47:
Я тоже страдал. Спросить не у кого. Но нашел заводские спецификации. Там по номерам написано какой маховик магдино и так далее комплектуется та или иная модель мотора и самое главное от года выпуска мотора зависит комплектация подвесного оборудования. Маховик может быть с нашими магнитами а может с чешскими номера у них разные магниты мощьнее у чешского вот и отличие к примеру.В поисковике полно таблиц какие куда делали на какой мотор ставятся в плоть до номера шайб.
http://yetipro.ru/articles/57-bsz-snegohoda Есть более подробные описания нет время искать
allyouheaven
Ответ #1194 - 12.10.18 :: 20:32:05
пришёл картер из русского снега, не откручиваються три четыре круглых болта
king 90
Новичок на форуме
Челябинская область
Ответ #1195 - 19.10.18 :: 10:25:57
Всем привет ) подскажите пожалуйста кто ни будь менял на более длинные или удленял высоковольтные провода на коммутаторе дукати ? Не хочу ставить его на двигатель т.к от вибрации они выходят из строя! А если ставить на мотораму не хватаем мм 60 проводов.
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1196 - 19.10.18 :: 14:39:03
king 90 писал(а) 19.10.18 :: 10:25:57:
Нужно тестером замерить сопротивление проводов. Меньше сопротивление можно ставить. Больше сопротивление тогда катушку можно спалить. Надо мерить у новых проводов. бу выгорают и сопротивление увеличивается. А может там провода вообще без сопротивления.
Олег 02
Я люблю самолеты!
Башкирия
Ответ #1197 - 19.10.18 :: 18:31:58
Руслан55 писал(а) 19.10.18 :: 14:39:03:
Посмотри про Rotax 503 ответ 341.
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1198 - 19.10.18 :: 19:03:20
Ну значит без сопротивления провода. Длиннее провода с нулевым сопротивлением и все отлично будет.
Alex2014
Новичок на форуме
Ответ #1199 - 10.11.18 :: 20:40:00
Прошу прощения за банальный вопрос по РМЗ-500. Высоковольтные провода от катушки Ducati с трансформатором без разницы, к свечи какого цилиндра подключать? Как нумеруются цилиндры, первый, это первый со стороны выходного вала?
