Страниц: 1 ... 39 40 [41] 42
Двигатель РМЗ-500. (Прочитано 484420 раз)
Cobra
Re: Двигатель РМЗ-500.
Ответ #1200 - 10.11.18 :: 21:30:33
Alex2014 писал(а) 10.11.18 :: 20:40:00:
Прошу прощения за банальный вопрос по РМЗ-500. Высоковольтные провода от катушки Ducati с трансформатором без разницы, к свечи какого цилиндра подключать? Как нумеруются цилиндры, первый, это первый со стороны выходного вала?
Без разницы.
allyouheaven
Ответ #1201 - 16.01.19 :: 07:53:04
надёжно ли российское электронное зажигание ? или сразу ставить прерыватель вместо электроники? ducati - это то что надо, но вал под российское зажигание. у российского электронного зажигания изза неправильного сопротивления свечи зажигания и проводов перегорает комутатор. может лучше не рисковать и сразу ставить простой механический прерыватель ?
Руслан55
Решил построить автожир.<br>
Красноярский край
Ответ #1202 - 16.01.19 :: 16:15:51
allyouheaven писал(а) 16.01.19 :: 07:53:04:
Мне тоже интересно. Мне то же. Бе бе бе.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #1203 - 16.01.19 :: 16:19:34
Механический точно не надо. А как Российское зажигание? Моторы же с дукати идут с завода. Если бурановское зажигание Российское то на фиг оно нужно лучше не много переплатить копейки да нормальное взять.
Знающие напишите как обстоят дела с этим если не трудно.
allyouheaven
Ответ #1204 - 17.01.19 :: 02:03:11
на снегоходном форуме написано что всё российское зажигание - это контрафакт. если на снегоходе сломаеться комутатор то это не страшно можно заменить. для авиации только ducati. или механический прерыватель, там то уж ломаться нечему если только сточяться контакты прерывателя
XX
Junior Member
У каждого свой миг!
г.Уфа
Ответ #1205 - 18.01.19 :: 08:03:28
Не все контрафакт! Московская ООО «Компания ФЛЭЙМЗ» является разработчиком, производителем и поставщиком унифицированных систем зажигания к снегоходам «БУРАН», «РЫСЬ», «ТАЙГА» и «ВАРЯГ 550» для АО «Русская механика». И не плохие отзывы тех же снегоходчиков.
allyouheaven
Ответ #1206 - 27.01.19 :: 08:51:45
чем смазывать подшипники ? достаточно ли просто масла ? смазка выгорела полностью при нагревании и подшипники скрипят. снимать и  ставить новые подшипники или просто смазать эти ?
« Крайняя редакция: 28.01.19 :: 12:02:03 от allyouheaven »
rotordive
Ответ #1207 - 01.02.19 :: 18:19:15
Народ!  Подскажите,  как лучше крепить бензонасос  к  мотораме  - горизонтально или вертикально, т.е. в какую сторону дренажное золотистое отверстие ставить?
Иванов
Мне нравится этот форум!<br>
Ответ #1208 - 01.02.19 :: 21:11:22
  Можно крепить как у Вас на картинке и прямо на двигатель, под карбюратором, через металлический лепесток - удлинитель и на резиновых сайлентблоках. Практической разницы не замечено в какой плоскости располагать отверстие дренажа. Попадался нормально работающий вариант установки с бензонасосом с дренажным отверстием вверх.
  Проблема в штуцерах подачи топлива на карбюраторы. Они, зачастую, имеют неудобное направления выхода из корпуса бензонасоса. Это создаёт компоновочные неудобства и заставляет делать длинные петли из бензошлангов.
  Однако, их можно развернуть в нужном направлении. Для этого требуется разобрать насос и значительно нагреть ( более 140 град.С ) алюминиевый корпус, в который впрессованы штуцеры. Для нагрева удобно использовать строительный фен с узкой насадкой или небольшую газовую горелку. Проворачивать следует прочным стальным стержнем из инструментальной стали, достаточно плотно входящим в отверстие штуцера. Страгивание и проворот происходит на грани скручивания стальной трубки, из которой изготовлен штуцер. С первой попытки могут не поддаться. Приходится греть и пытаться повторно
  Альтернативный метод - зажимать штуцер в тисках, между двух алюминиевых губок. В губках следует подсверлить углубления под "головку" штуцера или выдвинуть её за края губок. Этот метод более надёжный. меньше вероятность скручивания трубочки штуцера в месте загиба.
rotordive
Ответ #1209 - 02.02.19 :: 15:57:25
БОЛЬШОЕ СПАСИБО !  Улыбка
Всё понял.
Возможно, воспользуюсь одним из ваших советов.  Лечу
allyouheaven
Ответ #1210 - 02.02.19 :: 22:08:34
что такое опресовка двигателя ? если не делать что будет ?
Rommi
Новичок на форуме
Удмуртия
Ответ #1211 - 03.02.19 :: 05:19:32
Опрессовка двигателя, заключается в герметичном закрытие всех каналов, и подачи в него определенного количества воздуха. После этого осуществляется проверка на предмет утечки такового. Если этого не делать, то двигатель будет работать не корректно как например плавающие обороты и.т.д.
Ветер есть дыхание природы.
Olegas
Новичок на форуме
Бронницы МО
Ответ #1212 - 03.02.19 :: 11:17:36
Подскажите, какой рабочий диапазон температуры выхлопа у РМЗ 500-550?
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #1213 - 03.02.19 :: 13:31:48
Наверное, надо оценивать как у Ротакса-503. Макс.-650град., нормальная 460-580 град. Датчики располагаются на 100мм от стенки поршня.
allyouheaven
Ответ #1214 - 03.02.19 :: 15:46:52
должна ли быть в подшипниках смазка ? или просто масла достаточно ?
Olegas
Новичок на форуме
Бронницы МО
Ответ #1215 - 03.02.19 :: 17:21:40
vert писал(а) 03.02.19 :: 13:31:48:
Большое спасибо!
Olegas
Новичок на форуме
Бронницы МО
Ответ #1216 - 03.02.19 :: 17:29:21
allyouheaven писал(а) 03.02.19 :: 15:46:52:
Если речь о подшипниках КВ, то они смазываются маслом, находящемся в топливе.
никакой дополнительной смазки там быть не должно.
allyouheaven
Ответ #1217 - 03.02.19 :: 19:21:36
при запресовки подшипники грелись открытым пламенем на газовой плите ( да, так нельзя делать!!!!!). подшипники стали черные, крутяться намного хуже чем те заводские всередине. подшипники снимать ? или это допустимо?
Olegas
Новичок на форуме
Бронницы МО
Ответ #1218 - 03.02.19 :: 19:29:54
Видимо перегрели. Я бы заменил.
allyouheaven
Ответ #1219 - 03.02.19 :: 19:36:06
снять не получаеться , придёться в автосервис тащить, неизвестно снимут ли там.  кошмар, надо было готовый двигатель покупать, а не собирать. до этого собирал и разбирал много двигателей, а с этим чёто воопще какойто ппц
Olegas
Новичок на форуме
Бронницы МО
Ответ #1220 - 03.02.19 :: 19:53:13
allyouheaven писал(а) 03.02.19 :: 19:36:06:
Все равно разбирать пришлось бы.
На моем канал для смазки шатунного подшипника был герметиком замазан при заводской сборке. Хорошо, что это обнаружилось до начала эксплуатации. Я тут несколько лет назад это фото уже выкладывал.
allyouheaven
Ответ #1221 - 07.02.19 :: 12:45:26
искра в свече 2 раза проскакивает за 1 оборот ? если делать зажигание на прерывателе и искра будет только 1 раз, будет ли это влиять на сгорание смеси?
Руслан55
Красноярский край
Ответ #1222 - 07.02.19 :: 19:52:38
почему два раза проскакивает. да потому что это другая система зажигания. в обычной катушке один провод катушки на корпусе второй на плюс свечи.  если брать новые системы о который говорите. там вторичная обмотка катушки есть же начало и конец обмотки. и ети два конца идут на плюсы двух свечей и пробой происходит одновременно на двух свечах. и в машинах так же где модуль зажигания стоит. для чего делается на двух свечах сразу. а очень просто чем дальше вы электроды отводите тем нужно же большее напряжение для пробоя воздуха или горючей смеси. и соответственно энергия искры будет больше. а тут этот зазор увеличили включив последовательно две свечи. плюс провода с сопротивлением. плюс сопротивление в свече есть. это все дает сопротивление пробою и для пробоя накапливается большее напряжение и мощнее искра. вот вам и ответ когда две искры за оборот там искра мощнее. но разницы нет какая искра. главное поджечь и все. другое дело когда две свечи на цилиндр там больше мощность и экономичность. хо хо хо
Евгеньевич
Новичок на форуме
Ответ #1223 - 17.02.19 :: 22:39:17
Руслан, я думаю вы ошибаетесь. В двухконтурной катушке действительно вторичная обмотка одна. Но подключены свечи не последовательно, а параллельно.
Распределенное сопротивление в высоковольтных проводах, равно как и резисторы в свечах применяют для снижения радиопомех. Если поставить провода без сопротивления и свечи без резисторов (обычно без буквы R в маркировке) энергия разряда будет наоборот выше. Часто это заметно даже без приборов.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #1224 - 18.02.19 :: 06:01:52
allyouheaven писал(а) 03.02.19 :: 19:21:36:
чтошь вы все подшипники греете. сколько не снимал ставил не когда не чего не грел. и другие люди в автосервисах так же. Сьемником или прессом надо. Ну в морозилку коленвал положите и подшипник подогрейте малость.
Что реально греть надо что ли по регламенту? просто если на горячую садить то как снимать подшипник тогда?
Я тут смотрю видео как коленвалы ремонтируют. Рас рас на холодную запрессовали. Не ужели ездит у людей после этого? Центровка вообще чуть со стула не упал молотком хлоп хлоп все ровное посмотрел в центрах или на призмах все путем. Там же при работе такие нагрузки какой там молотком править его сразу разогнется обратно. Авто коленвалы прессом выпрямляюют так хорошо давят. А тут молотком. Мне кажется это залипуха. Надо на горячую садить и прессом править нормально.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #1225 - 18.02.19 :: 06:07:33
Евгеньевич писал(а) 17.02.19 :: 22:39:17:
Выше энергия разряда да. Покупаю 700 ом провода после 10 лет эксплуатации на одних 7 ком на других под 11ком . видно от старости сопротивление увеличивается. А резисторы в свечах не только от радиопомех мне кажется. Это какое то согласуещее сопротивление что ли рассчитанное для именно этой катушки. Почему тогда для конкретного двигателя продают свечи если даже и калильное число одинаковое. На счет параллельного включения свечей в жизни такого не слышал даже схему в студию такого зажигания.
вот схема. и где тут параллельное включение свечей? все как я и писал тут хотя я чисто логически написал не зная как по настоящему.
А вот у ротакса 914 по схеме на каждую свечу обмотка своя. вторая картинка. но мы про 503 говорим.
Евгеньевич
Новичок на форуме
Ответ #1226 - 18.02.19 :: 07:01:05
Руслан55 писал(а) 18.02.19 :: 06:07:33:
Как раз на схеме именно параллельное включение.
С резисторами в свечах все просто. Обычно помехоподавительное сопротивление в проводах (толку больше), но иногда делают в свечах, реже в свечных наконечниках. Бывало еще в крышках трамблеров ставили. Потому и свечи в разном исполнении.
Ничего они не согласовывают, просто уменьшают время затухания - на осциллографе это прекрасно видно. Без всяких сопротивлений лучше, выше энергия, дольше импульс. Но помехи, в основном в метровом диапазоне.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #1227 - 18.02.19 :: 07:19:19
Евгеньевич писал(а) 18.02.19 :: 07:01:05:
да все видно на осцилографе. но я бы не стал считать что если убрать будет лучше. когда дорогой мотор если что сгорит так влетаешь на деньги. стоит резистор и пусть стоит на заводе не дураки. Как это параллельное ну вы что. Ха ха ха.
Где тут параллельно нарисуйте?
Руслан55
Красноярский край
Ответ #1228 - 18.02.19 :: 07:30:17
Если я в двухтактниках не разбираюсь потому что считаю что это отстой то это не значит же что я дурак совсем. Я в схемах о го го разбираюсь с детского сада паял собирал все. Можно даже обьяснить назначение каждого элемента но боюсь вас это утомит.
« Крайняя редакция: 18.02.19 :: 08:34:59 от Руслан55 »
Евгеньевич
Новичок на форуме
Ответ #1229 - 18.02.19 :: 09:14:47
Руслан, не хочется разводить флуд не по теме и троллинг. Вы можете провести простой опыт - снять один из наконечников, можно вместе с высоковольтным проводом. А потом попробуйте проверить, есть ли искра на втором канале.
И как это возможно в последовательной цепи?
Хотя формально вы правы, цепь действительно выглядит так, как нарисовано на схеме.
