Страниц: 1 ... 41 42 [43] 44 45 46
Двигатель РМЗ-500. (Прочитано 523146 раз)
Иванов
Мне нравится этот форум!<br>
Re: Двигатель РМЗ-500.
Ответ #1260 - 02.06.19 :: 20:30:07
Обычно обтачивал ребра бор машинкой или шарошкой.
По установке редуктора, вернее всего иметь под рукой руководство по монтажу...
очучы
Алабуга
Ответ #1261 - 03.06.19 :: 06:33:31
v.i.c. писал(а) 02.06.19 :: 15:03:03:
Попробуйте хомуты термопары убрать, раздвинуть провода и проложить их между  ребром головки.
  Спасибо, это вариант! Так и попробую, если не смогу ребро отшарошить, как предлагает Иванов.
Мин очарга яратам!
Дима-слон
Новичок на форуме
Я люблю строить лодки! )))
Пермь
Ответ #1262 - 06.06.19 :: 17:49:13
Наконец то получил свой рмз авиа. Сразу куча вопросов.))
1) Под кожухом войлок какой то. Нужен ли он для мотора, который используется летом ? Может ну его нах вытащить от туда.?
2) Как его глушить ?))))) Еще не пробовал заводить. Подсоединил зажигание свечи примкнул, тихонечко провернул - искра есть. Соответственно заливай бенз дкргай и газуй ))) А как его глушить. Остался еще один свободный разьем. Так понимаю он на выпрямитель, но там 4 провода. Так думаю какие то идут как раз на глушилку. Или где то провод на зажигание разомкнуть через тумблер. Подскажите плиз. В выходные хотел попробовать запустить. А глушить заткнув карбы как то смешно даже )))
3) В инструкции сказано что масло на обкатке 1/3 и после 1/4.
Был 503й. Лил туда равенол 1/50. Поршневая там была уже рмзшная. Спалил больше тонны бенза на нем. Недавно вскрывал поршневую. Ни одного задира и хон в наличии на цилиндрах. Нагар был, но в меру. Вот и стоит делема сколько лить и можно ли родное тайговское лит, как в инструкции сказано. Оно у нас дорозже мотыля стоит )))) Копий по этому вопросу сломано много, но хз короче. Склоняюсь к 1/50.
4) Нужно ли регулировать зажигание изначально, как сказано в руководстве. Или там датчик уже норм стоит с завода. Или тупо только проверить установку его. Карбюраторы - нужны ли им регулировки. Или опять же с завода все норм ?
Вроде все ВОПРОСЫ. Темы тут вроде все прочитал по рмз. Сейчас на снежном форуме читаю про зажигание - но там 170 страниц. Пока не нашел как глушит )))) Тем более там проще - воткнул к жгуту проводов на снежике и усе норм. Ужас
Все для охоты,рыбалки,туризма.
WWW
Дима-слон
Новичок на форуме
Пермь
Ответ #1263 - 06.06.19 :: 17:51:06
Млин еще вопрос вспомнил )))
Катушку коммутатор куда ставить? Можно ли на двигатель или все таки поставить на раму.
WWW
tuzenbax1976
Новичок на форуме
Самара
Ответ #1264 - 06.06.19 :: 18:23:17
Мы ставим на катушку на двигатель , отказов не было .
Иван Таранов
летать летать и летать и немного строить
Ответ #1265 - 06.06.19 :: 19:38:58
Дима-слон писал(а) 06.06.19 :: 17:49:13:
Двигатель глушится не размыканием проводов - а наоборот их замыканием. На принципиальной схеме все показано и расцветка проводов тоже написана на всех проводах. Посмотрю в субботу в ангаре . А войлок под кожухом оставьте в покое - он совсем не мешает. Зажигание конечно Дукати программируемое?
Тайное движенье в небе без конца /из песни /
очучы
Алабуга
Ответ #1266 - 06.06.19 :: 19:40:25
Если как у меня, то вот так:желтый с черной полосой от коммутатора надо замкнуть на черный провод, выходящий из магдино. Два желтых провода - это т.н. генератор для питания бортсети. Они пойдут на регулятор, а с регулятора уже выйдет выпрямленный ток через красный (+) и черный ( - масса) провода.
Мин очарга яратам!
Дима-слон
Новичок на форуме
Пермь
Ответ #1267 - 06.06.19 :: 21:12:51
Завтра сфотаю. У меня програмируемое зажигание.
Получается провод не нужно резать с комутатора. Нужно тупо для глушения замыкать его на черный магдино. Черный с магдино выходит в гребенку, которая в том числе и на выпрямитель.
У меня на комутатор идут три провода.  Коричневый, красный и черный. Получается черный нужно изоляцию заголить примотать провод и  через тумблер замыкать его на черный с магдино для глушения.
WWW
Дима-слон
Новичок на форуме
Пермь
Ответ #1268 - 06.06.19 :: 21:14:30
Млин или коричневый получается замыкать на черный с магдино.))))
WWW
Дима-слон
Новичок на форуме
Пермь
Ответ #1269 - 07.06.19 :: 07:12:49
сегодня сфотал разьем на выпрямитель. Выпрямитель не планирую использовать.
Но возникла мысля )))) В снежике же как то глушится двигатель. и для этого используются только провода из колодки на выпрямитель по идее. Из магдино идет разьем на комутатор. Там ни каких заводских врезок нет. Остаются только два провода из разьема на выпрямитель. Ведь вторые два переменка. Получается их надо замыкать или как ??? Херовый из меня электрик. Тем более провода у них двухцветные кончились )))) Новые под схемы не канают, да и я в схемах ни бум бум - индеец. Скажите что и где мне нужно отрезать, срастить, поставить тумблер - для глушения двигателя.
Судя по посту выше с фоткой мне нужно коричневый с разьема на комутатор(зажигание) срастить(замкнуть) без обрезания самого провода,  через тумблер на провод с магдино. Только хз какой. Видимо черный из колодки на выпрямитель.
WWW
очучы
Алабуга
Ответ #1270 - 07.06.19 :: 07:56:42
rotordive писал(а) 01.02.19 :: 18:19:15:
Народ!  Подскажите,  как лучше крепить бензонасос  к  мотораме  - горизонтально или вертикально, т.е. в какую сторону дренажное золотистое отверстие ставить?
Иванов писал(а) 01.02.19 :: 21:11:22:
Можно крепить как у Вас на картинке и прямо на двигатель, под карбюратором, через металлический лепесток - удлинитель и на резиновых сайлентблоках. Практической разницы не замечено в какой плоскости располагать отверстие дренажа. Попадался нормально работающий вариант установки с бензонасосом с дренажным отверстием вверх.
   А вот что пишет руководство Ротакс-503:  "Топливный насос должен быть установлен
горизонтально с дренажным отверстием вниз
Мин очарга яратам!
очучы
Алабуга
Ответ #1271 - 07.06.19 :: 08:10:37
Дима-слон писал(а) 07.06.19 :: 07:12:49:
  Оставь выпрямитель и его провода в покое. Это отдельная электросистема, не имеющая к системе зажигания никокого отношения.  Покажи-ка фото коммутатора отдельно, чтоб все разъемы и провода были видны. Один из них (скорее левый в трехпроводном разъеме) надо замыкать на черный провод от магдино. Вот на фото:
Мин очарга яратам!
Дима-слон
Новичок на форуме
Пермь
Ответ #1272 - 07.06.19 :: 21:51:11
Сфоткал.
Судя по фото выше - нужно как на картинке я указал ? Так то бы не хотелось спалить зажигание (((
« Крайняя редакция: 08.06.19 :: 06:18:23 от Дима-слон »
WWW
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #1273 - 08.06.19 :: 19:22:13
Согласно электросхеме в ответе # 182 стр.7 этой ветки получается надо коротить желто-черный из трехпроводного  разъема коммутатора  и черную массу.
Дима-слон
Но у Вас почему то другие цвета проводов от двигателя. Точно программируемое  Дукати?
И схеме из ответа 1055 со стр.36 тоже не соответствует. Печаль
Jack27
Новичок на форуме
Ответ #1274 - 08.06.19 :: 20:39:05
У меня такое же зажигаание.
Провод глушения - коричневый, если потянуть его из чехла жгутика, то вы увидите что он идет от трехпинового разъема коммутатора-катушки к четырехпиновому разъему.
Глушение - замыкание коричневого на корпус или на черный четырехпинового, что одно и тоже.
Распиновка четырехпинового:
- желтые на регулятор напряженния, полярность пофигу
- черный на тахометр, он же корпус магдино
- коричневый глушилка (киллсвитч)
Дима-слон
Новичок на форуме
Пермь
Ответ #1275 - 08.06.19 :: 20:58:01
Спасибо.  Тогда выведу с четырехпинового черный и коричневый на тумблер и да прибудет с нами сила)))
WWW
Дима-слон
Новичок на форуме
Пермь
Ответ #1276 - 10.06.19 :: 17:07:44
Млин пипец движок пришел.
Герметик во впусуных патрубуах.  Нах прокладки им мазать.  Да ладно выпускные.  Прокладки промазвли выпуска.  В итоге когда снимал коллектор часть прокладки осталась на цилиндрах,  часть на штанах.
Стал кожух верхний снимать.  Один большой так закрутили,  что гайка головки пошла с бол том.  На ротакс верхний кожух из металла и компактный.  Тут же пластик и побольше.  В итоге в раму не полез.  Пришлось переваривать раму.
Глушит таки замыкание коричневого и черного проводов из четырехпинового размера.
WWW
Olegas
Новичок на форуме
Бронницы МО
Ответ #1277 - 10.06.19 :: 18:29:57
Дима-слон писал(а) 10.06.19 :: 17:07:44:
Это мелочи. Смотри мой пост №1220 на пару страниц выше. У меня каналы смазки коленвала были герметиком замазаны.
Дима-слон
Новичок на форуме
Пермь
Ответ #1278 - 11.06.19 :: 21:28:25
Заводится отлично ))) Даже праймер не стал ставить и обогащения тросики. Тупо буду брызгалкой в хвйло брызгать и заводить )))) У нас лодка. Там недолго запустить проехать и рыбачить.  В итоге получил что хотел. Минимум проводов, и шлангов. Сейчас придется маленький акум купить для компрессора ))) Лодку иногда в течении недели нужно подкачивать )) А тут даже выпрямитель ставить не буду.
WWW
Дима-слон
Новичок на форуме
Пермь
Ответ #1279 - 13.06.19 :: 16:13:42
Остался вопрос с выхлопной.  Как не компоновал, подгонял -сечет по шарам.  Говорят что забьет Назаров и норм будет.  Хотя с хорошим маслом когда этот нагар  еще будет.  Вопрос.  Может какой нибудь герметик есть для этого.
WWW
kasyak
Новичок на форуме
Ответ #1280 - 19.06.19 :: 22:12:23
Подскажите по шпилькам крепления размеры рмз 500 одинаков с рмз 640. Фото с с поста выше. Если что извиняете что чужое фото. Интересует по шпилькам крепления к мотораме!!! Спасибо
очучы
Алабуга
Ответ #1281 - 20.06.19 :: 05:22:05
Если интересует расстояние между шпильками, то они отличаются от РМЗ-640. Здесь наверное как у Ротакс-503: 94и 154 мм.
Мин очарга яратам!
kasyak
Новичок на форуме
Ответ #1282 - 20.06.19 :: 11:42:15
Спасибо!
Дима-слон
Новичок на форуме
Пермь
Ответ #1283 - 21.06.19 :: 22:07:49
Как у ротакс. У меня 503 стоял. На эту же плиту поставил 500й. Встал по отверстиям под шпильки в плите как родной.
WWW
Дима-слон
Новичок на форуме
Пермь
Ответ #1284 - 22.06.19 :: 18:48:34
Вопрос по редуктору возник ещё. Мне достался с ротаксом редуктор. На фото. Со временем он начал разваливается.  Сварка замедляет процесс но вечно это продолжаться не может))) как думаете если сварить редуктор из двух пластин железа 8_9 мм и косынку в распор для прочности. В итоге будут две пластины буквой Г и распорка между ними. Будет держать нет интересно. У меня расстояние между осями шкивов около 300 мм. Большой шкив получается консольно стоит. Он на базе ступицы с балки девяток.
WWW
Федос
Junior Member
Я люблю пить на полётах!
РБ г.Могилёв
Ответ #1285 - 23.06.19 :: 10:03:09
Дима-слон писал(а) 13.06.19 :: 16:13:42:
В автомагазинах есть специальный герметик для глушителей. Со стыками автомобильных труб довольно хорошо справляется. Думаю что и с этим справится
Телефон для связи +375298401587 Удачи всем!!!
Дима-слон
Новичок на форуме
Пермь
Ответ #1286 - 23.06.19 :: 17:32:11
Попробую поискать герметик.
WWW
Albert18
Новичок на форуме
Ижевск
Ответ #1287 - 23.06.19 :: 20:01:14
Герметик для выхлопных систем он же твердеет при высыхании т.е полностью полимеризуется. А шаровые соединения на то и шаровые что должны быть подвижны.  "Приклеить" эти соединения наверное не вариант. Может их просто повнимательней осмотреть, попробовать притереть и пружины посильнее поставить. На истину не претендую, но я бы так сделал
Дима-слон
Новичок на форуме
Пермь
Ответ #1288 - 23.06.19 :: 20:20:36
С пружинами тоже засада. Начинаешь мощные ставить дак то на одну сторону перетягивает то на другую.
WWW
Федос
Junior Member
РБ г.Могилёв
Ответ #1289 - 24.06.19 :: 10:11:33
Albert18 писал(а) 23.06.19 :: 20:01:14:
Никто и не говорит что нужно всё "наглухо" клеить. Слегка помазать чтобы забить мелкие щелки и будет достаточно
