Страниц: 1 ... 45 46 [47]
Двигатель РМЗ-500. (Прочитано 537798 раз)
DimDim
Новичок на форуме
люблю летать
Re: Двигатель РМЗ-500.
Ответ #1380 - 14.10.19 :: 21:25:54
Друзья , есть двигатель от снегохода , ротакс 800 , без зажигания , генератор есть  .  Подскажите можно от РМЗ зажигание поставить и что для этого надо . Хотел найти РМЗ 500 , друзья подогнали ротакс , и редуктор есть и пропеллер под него есть , осталось зажигание придумать .
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1381 - 16.10.19 :: 07:43:14
Кто знает куда идут штуцера от клона Микуни китайского? В настоящем Микуни не так штуцера идут..........
Aleksey™
Ответ #1382 - 16.10.19 :: 20:16:26
Это штуцера для праймера , предпусковая подкачка , если не ошибаюсь или соединение поплавковой камеры с атмосферой .
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1383 - 16.10.19 :: 20:56:11
Ну это понятно. А какой из них где. Перелив один. Второй праймер например. Третий сифон или еще как то называется. Но там и четвертый штуцер есть. Это наверно четвертый от воздушного фильтра трубка корректирует холостой ход рядом с жиклером холостого хода штуцер. Вообще не понятно. Как настраивать то разобрался.
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1384 - 16.10.19 :: 22:27:45
Два верхних на прямую в поплавковую камеру идут. Один на пол см выше начинается и все в поплавковой камере. Нижний перелив. По ходу верхние праймера любой один из них.
vert
Строитель ВС
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #1385 - 18.10.19 :: 19:12:40
Наверное надо смотреть по аналогии с японским. См.фото.
Самый дальний от входа за дроссельной заслонкой идет в канал входа двигателя - праймер, самый нижний - вход бензина через клапан поплавка, его определить легко если снять попл.камеру, остальные - дренаж и перелив - их вниз открыто отвести.
Дима-слон
Новичок на форуме
Я люблю строить лодки! )))
Пермь
Ответ #1386 - 01.11.19 :: 13:14:28
У меня аэролодка с рмз500. В прошлые пару лет и в этот год что то скорость потерялась. Еле 20_25 шла вдвоём. До этого втроём 30. И движок вроде крутит а толку ноль. В этом году на 3/4 газа при старте услышал что ремень как вроде проскальзывал. Двиг орёт, а толку ноль. Как будто вода на ремень попала.  На среднем гоазу вроде норм не проскальзывал. Натяжка ремней в норме. В итоге под конец сезона поменял ремень. Ибо заколебался гадать да броню под низом перевязывать, на неё грешил. И лодка поперла. Видимо даже на средних оборотах ремни проскальзывали. Так что у кого клиноременные редуктора вот возможная причина недостатки тяги. Ремни кстати гейтс были. Были малые нвдрывы снаружи но ничего критичного. В итоге поимел значительную экономию бенза. И сожаления, хотел же сука в начале сезона поменять. Стока бы бенза сэкономил.
Все для охоты,рыбалки,туризма.
WWW
igorAM
Ответ #1387 - 01.11.19 :: 13:59:20
канифоль в спирте разводишь и ремешки мажешь и будет счастье Смех
Федос
Я люблю пить на полётах!
РБ г.Могилёв
Ответ #1388 - 01.11.19 :: 19:29:36
Подскажите пожалуйста! Может кто нибудь разбирал на РМЗ 500 ручной стартер? Собрался заменить шнурок. Всё разобрал, не получается снять саму катушку. Стопора все сняты. Катушка пластиковая, боюсь прилагать усилие. В интернете толком ничего не нашёл. Может кто знает?
Телефон для связи +375298401587 Удачи всем!!!
Жека 64
Свердловская область
Ответ #1389 - 01.11.19 :: 20:48:40
DimDim писал(а) 14.10.19 :: 21:25:54:
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/25517/
Как вариант?
А.М.
Ярославль
Ответ #1390 - 04.11.19 :: 16:02:08
Федос писал(а) 01.11.19 :: 19:29:36:
Пружина наверное погнута. Сдёргивайте, но будьте готовы-пружина стрельнёт.
Федос
РБ г.Могилёв
Ответ #1391 - 04.11.19 :: 20:57:30
Спасибо за совет! Есть задумка заменить шнурок не снимая катушки. Постараться вытащить клин накрутить пружину, зафиксировать катушку и продеть шнурок. Конечно хочется снять катушку, чтобы осмотреть пружину и её корпус
