Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 47
Двигатель РМЗ-500. (Прочитано 530865 раз)
Пчеловод
Re: РМЗ-500
Ответ #240 - 27.08.12 :: 15:21:48
Мобильный  да.
azurro
красноярск
Re: РМЗ-500
Ответ #241 - 29.08.12 :: 14:07:59
Сегодня воткнул ещё по одной свечи на головку рмз500, вролне решаемо.
azurro
красноярск
Re: РМЗ-500
Ответ #242 - 29.08.12 :: 14:15:08
igor72-38
Junior Member
Ирк.обл г.Железногорск-Илимск
Re: РМЗ-500
Ответ #243 - 29.08.12 :: 14:54:31
Александр привет.Не забывай делать калькуляцию затрат при работах с РМЗ-500 как будет готов результат вполне возможно с твоего согласия обращусь за данной услугой по переделке.
azurro
красноярск
Re: РМЗ-500
Ответ #244 - 29.08.12 :: 15:10:26
Буду рад помочь
Пчеловод
Re: РМЗ-500
Ответ #245 - 29.08.12 :: 15:25:14
Александр а  короткие с длинными  по числу  подберутся? Быстро  ты их, вчера  только   обсуждали. УлыбкаА может  проставку  кильцо из AL  , чтобы  одного калибра.
azurro
красноярск
Re: РМЗ-500
Ответ #246 - 29.08.12 :: 15:33:41
На фото стоит длинная, вот только часть резьбы ,витка четыре, что к камере сгорания выступает внутрь её же, не знаю, со временем может нагаром покрыться и могут быть проблемы с выкручиванием, а если поставить короткую то резьба не должна торчать, но у меня небыло такой под рукой, можно поискать с короткой резьбой близкую по параметрам, наверное можно и проставку, надо пробовать. Просто вдохновение нашло, думаю - что на них смотреть?
Пчеловод
Re: РМЗ-500
Ответ #247 - 29.08.12 :: 16:20:50
По виду  с камеры  просится  больший  наклон отверстия. Как  торцевал  площадку?  Должны работать, у Супера получилось.
azurro
красноярск
Re: РМЗ-500
Ответ #248 - 29.08.12 :: 17:00:45
По наклону площадки так вышло, старался как можно паралельней верхней части под рёбрами попасть, если сделать наклон больше то уменьшится толщина мяса под свечу, а его и так не очень много, хотя немного ещё можно наклонить без ущерба, торцевал фрезой.
Бох
Новичок на форуме
Re: РМЗ-500
Ответ #249 - 14.09.12 :: 08:10:58
Ребята, надо ставить ввёртыши, по длине резьбы свечи.... Я делал также, но после недолгой эксплуатации вырвало свечу, хотя и резьба была полной, и наклон больше....
Поставил бронзовые ввёртыши, и проблема решилась.  Улыбка Подмигивание
Пчеловод
Re: РМЗ-500
Ответ #250 - 14.09.12 :: 08:26:38
А  ввёртыш  на  какой  ф  резьбы ,и  какая  полулилась  высота его  резьбы по  наруже ?  И на  сколько  решилась  проблема  по  времени  эксплуатации?
azurro
красноярск
Re: РМЗ-500
Ответ #251 - 14.09.12 :: 08:39:56
Я об этом тоже думаю( про ввёртыши) двигатель в процессе сборки, редуктор 2.58 купил, вчера приладил, всё пока сходится
Пчеловод
Re: РМЗ-500
Ответ #252 - 14.09.12 :: 14:48:14
Диаметр  футорки  больше  S см* тоже  больше  давление  больше  , толщина  головки  прежняя. Не   п равельнее будет  наварить   площадку   и  сделать  полноценное  отверстие.  Ну морока ,  возможно  поведёт  ,  проторцевать  на  токарном  или  притиром  спланировать примыкание. Подмигивание
Бох
Новичок на форуме
Re: РМЗ-500
Ответ #253 - 14.09.12 :: 15:02:57
внутренняя резьба как положено м14:1,25 внешняя м18:1,5 упор для свечи диаметром 20,5 и высотой 3мм. длина внешней резьбы 13мм, соответственно длина внутренней- 16мм
Бох
Новичок на форуме
Re: РМЗ-500
Ответ #254 - 14.09.12 :: 15:05:49
Пчеловод писал(а) 14.09.12 :: 14:48:14:
Пробовали так, через неделю полётов лопается бошка.... С ввёртышами всё впорядке Подмигивание
Бох
Новичок на форуме
Re: РМЗ-500
Ответ #255 - 14.09.12 :: 15:15:55
Кстати: никто не знает, что внутри нового генератора после высоковольтных катушек??? По виду старый и новый генератор одинаковый, но: у старого сопротивление выс вольт катушки (не помню точно ) около 260 ом, а у нового всего 2-3 ома.... это если мерить уже с выходных проводов. Что туда запихали, не ясно. Но и те и другие намотаны одинаковым проводом, и сопротивление одинаковое если мерить сами катушки.
На старый генератор илегко ставится электронный коммутатор от скутера Хонда такт, или Дио... Работают отлично и стоят в магазине около 500руб Круглые глаза
Пчеловод
Re: РМЗ-500
Ответ #256 - 14.09.12 :: 15:22:13
Спасибо Бох , буду  повторять,  если   на  503е   не  раскошелюсь, со вторым  коммутатором  и  датчиком  опробовал , в потёмках  феервер +5.  Улыбка
Бох
Новичок на форуме
Re: РМЗ-500
Ответ #257 - 14.09.12 :: 15:46:59
По моему РМЗ 500 очень даже путёво сделан!!! Такое впечатление, что в Рыбинске просто отвёрточная сборка. 503 ничем не лучше.... а спаренное зажигание это не проблема. сейчас хочу попробовать намотать ещё одну высоковольтную катушку, а низковольтные домотать... Должно получиться совершенно раздельное двойное зажигание Улыбка Подмигивание
Бох
Новичок на форуме
Re: РМЗ-500
Ответ #258 - 14.09.12 :: 16:04:01
тут много запчастей для рмз и цены Божеские...
http://russneg.ru/
Пчеловод
Re: РМЗ-500
Ответ #259 - 14.09.12 :: 16:16:43
А она  как  я понял  на  12 в  , на2х  противоположных  полюсах тонким  проводом, а на  остальных  толстым  раскинуть  добавку.
Пчеловод
Re: РМЗ-500
Ответ #260 - 14.09.12 :: 17:18:36
Бох писал(а) 14.09.12 :: 16:04:01:
http://russneg.ru/
На  снеоходном  есть  ещё   ниже  коммутатор  - 3500.
Бох
Новичок на форуме
Re: РМЗ-500
Ответ #261 - 17.09.12 :: 17:37:58
Что то все как вымерли... Печаль
Бох
Новичок на форуме
Re: РМЗ-500
Ответ #262 - 17.09.12 :: 17:39:55
Пчеловод, а на каком снегоходном? Класс
oleg51
Я люблю самолеты!
Мурманская область
Re: РМЗ-500
Ответ #263 - 17.09.12 :: 21:31:47
Сноумобайл.ру
oleg51
Я люблю самолеты!
Мурманская область
Re: РМЗ-500
Ответ #264 - 21.09.12 :: 18:09:17
oleg51 писал(а) 09.08.12 :: 19:54:44:
Пчеловод писал(а) 08.08.12 :: 19:37:56:
А не  проще  заказать  ведущий  шкив  у  тех  кто  их  переделал  десятки.  Тем  более что  из  под  резца  поребуется   шлифовка.
Рассматриваю такой вариант как запасной,если у самого не получится....На всякий случай попрошу отозваться тех,кто делал(и делает). Улыбка
Вообщем история получила продолжение.Методом проб и ошибок удалось приблизиться к тайне угла конуса.Было изготовлено 5 шаблонов с углами от 5 до 6.5 град.Окончательный вариант был изготовлен с углом 6 град.,но оказался чуть-чуть(ничтожно мало) маловат.После 10 мин.притирки пастой для притирки клапанов посадка получилась плотной.Результатом доволен,хотя продолжу поиски наиболее точной величины(она между 6 и 6.5 град.),чтобы плотно выходило из под резца.При установке салазок станка использовал штангенугломер с ценой деления 15 мин.Сейчас выставил 3 град.7.5 мин.,чтобы угол получился 6.25град.(6 град. 15 мин.),после выходных буду продолжать изыскания.Если интересно-могу выложить фото получившегося шкива Улыбка
Пчеловод
Re: РМЗ-500
Ответ #265 - 21.09.12 :: 19:46:33
Бох писал(а) 17.09.12 :: 17:39:55:
WWW.SNOWMOBILE.RU
Иванов
Мне нравится этот форум!<br>
Re: РМЗ-500
Ответ #266 - 21.09.12 :: 22:56:11
azurro писал(а) 29.08.12 :: 14:07:59:
А зачем?
Oleg51: Конус выходного вала R-503 и РМЗ-500 1:10 (чертёж в приложении)
Оригиналы здесь: http://www.aviagamma.ru/draw.html
azurro
красноярск
Re: РМЗ-500
Ответ #267 - 22.09.12 :: 04:07:57
Вторая свеча нужна затем чтобы второе (дублированое) зажигание сделать.
oleg51
Я люблю самолеты!
Мурманская область
Re: РМЗ-500
Ответ #268 - 22.09.12 :: 05:54:52
to Иванов: я видел эти картинки и то,что там написано не совпадает с реальностью.Как мне пояснил человек,обучавшийся на курсах в Авиагамме-это конструкторская информация,и она засекречена.Поэтому не стОит доверять картинке Смущённый
Pisman
Re: РМЗ-500
Ответ #269 - 29.09.12 :: 02:37:33
oleg51 писал(а) 22.09.12 :: 05:54:52:
нуну, штангельмометр свой проверьте
WWW
