Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 47
Двигатель РМЗ-500. (Прочитано 530502 раз)
Алексей78
Новичок на форуме
Я люблю летать !
Елабуга
Re: РМЗ-500
Ответ #270 - 29.09.12 :: 15:11:23
Уважаемые авиаторы, не могу найти специалиста, который согласиться сделать проточку на РМЗ-550. Если у кого есть опыт по этой части, помоготе пожалуйста.
Пчеловод
Re: РМЗ-500
Ответ #271 - 29.09.12 :: 17:57:45
Re: Проточка картера мотора РМЗ-500 «на колене» под редуктор «Rotax».
Ответ #25 - 22.03.11 :: 22:20:03 Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать  Полностью разбирать новый мотор не решился, снял кожухи о х лаждения, вентилятор, штаны, и карбюраторы со шнуровым  запуском.  Получился голый двигатель у  которого на кв есть центра ,установил его на токарный станок Дип 300 вцентрах, проверил биение  на конусе , и на малых оборотах проточил место под редуктор по чертежам  приведённым  выше.  Получилось хорошо, при сверлении отв  род резьбу  нижнее левое , которое вы ходит в полость, чтобы не закусило инструмент , через                предварительно  просверленное отверстие ф-4мм  залил шприцом (без иголки)эпоксидку с ал пудрой ,доработал до Ф 6,7мм и нарезал м8. Собрать двигатель дело 30 -40 мин. PS. При установке в центра не перетягивать пиноль зад бабки тк можно сжать кв.               Иванов, спасибо за подсказку по полости.
Наверх  Далеко  Вы  от  моих   мест , рад помочь , может  это  чем -то подсобит.Любой  квалифицированный  токарь  сделает  эту  работу  со  всеми  подготовками  за  час. Почитайте  ветку.
Алексей78
Новичок на форуме
Я люблю летать !
Елабуга
Re: РМЗ-500
Ответ #272 - 29.09.12 :: 18:44:07
Владимир, спасибо. Все ветки на эту тему читал. А токаря пока все отказываются. Один согласился, но только через месяц...
Sergey53
Новичок на форуме
Re: РМЗ-500
Ответ #273 - 01.10.12 :: 17:04:34
Уважаемые коллеги,
просьба подсказать, какие воздушные фильтры можно установить на карбюраторы РМЗ-500, а также, где их приобрести ?
artemey
Я люблю автожиры!
Астрахань
Re: РМЗ-500
Ответ #274 - 02.10.12 :: 07:13:46
Sergey53 писал(а) 01.10.12 :: 17:04:34:
У меня стоят от ИЖа или от мотороллера, посадочный Ф=60, я выточил переходные кольца из полипропиленовой водо-проводной трубы. Очень довольный
Алесандр
Новичок на форуме
Re: РМЗ-500
Ответ #275 - 18.10.12 :: 12:06:59
Переохлаждение двигателя;http://paraplan.ru/forum/post/1272489
azurro
красноярск
Re: РМЗ-500
Ответ #276 - 18.10.12 :: 13:23:01
Сегодня испытал рмз500 с дублированым зажиганием, зажигание РЭП, пришлось пожертвовать световой катушкой ради второго контура, заводится с полоборота, с дукати нужно намного больше оборотов для запуска, работает чисто. Осталось поставить на аппарат и погонять с винтом.
azurro
красноярск
Re: РМЗ-500
Ответ #277 - 18.10.12 :: 13:24:22
Ещё фото
Пчеловод
Re: РМЗ-500
Ответ #278 - 18.10.12 :: 17:43:49
А  с обогатителями  не  пробовал заводить, или  это только на  снимке  их нет ?
azurro
красноярск
Re: РМЗ-500
Ответ #279 - 19.10.12 :: 09:04:49
Обогатители пока не подключал, заводил плеснув в карб бензина, может поставлю просто праймер а обогатители подключать и небуду
Пчеловод
Re: РМЗ-500
Ответ #280 - 19.10.12 :: 10:25:13
Не  , я  это  прохожил, запускал  с болончика  Зимний  пуск  Аэрозоль  по запаху  на  эфире, пару  пшиков  на  возд. фильтр  и  с первого- второго рывка  как штык,  потоп обогатители  открываешь  на  5-10 сек , прогреется  их  убираешь  тогда  идёт без  проблем, руки  не  рвёшь  и  шнурок  целей. А зимой  у  тебя  тем  более.
Кайдановский
Я люблю строить самолеты!И летать на них!
г.Нижний Тагил
Re: РМЗ-500
Ответ #281 - 19.10.12 :: 12:30:32
azurro,а если „вдруг”,то второй контур автоматически включается или тумблером?Спасибо.
azurro
красноярск
Re: РМЗ-500
Ответ #282 - 19.10.12 :: 12:52:18
У меня оба контура работают одновременно, в случае отказа одного контура двигатель продолжает работь на втором, ни чего переключать не надо, перед полётом только проверяеш работоспособность контуров поочерёдным их отключением, как и в зажигании у ротакса, они полностью независимы друг от друга, общий только маховик, а всё остальное в двойном экземпляре и зарядная катушки и датчик и коммутатор с трансформаторами, ну и конечно-же свечи
Пчеловод
Re: РМЗ-500
Ответ #283 - 19.10.12 :: 12:55:05
Александр а что  за  белые  коробки  на  втором  снимке ?
azurro
красноярск
Re: РМЗ-500
Ответ #284 - 19.10.12 :: 13:03:06
Дак это коммутаторы, зажигание то отечественное, раньше вместо дукати его ставили
Кайдановский
г.Нижний Тагил
Re: РМЗ-500
Ответ #285 - 19.10.12 :: 13:10:20
Значит все четыре свечки искрят?! azurro! Головки то Ротаксовые у тебя?
azurro
красноярск
Re: РМЗ-500
Ответ #286 - 19.10.12 :: 13:24:27
Да, искрят все 4 одновременно, а при отключении одного одного контура немного падают обороты, как и положено. Головки РМЗ, посмотрите на предыдущих страницах
Пчеловод
Re: РМЗ-500
Ответ #287 - 19.10.12 :: 13:44:56
azurro писал(а) 19.10.12 :: 13:03:06:
А у  меня  с Дукати  искрят, только  отв. вторые ковырять  не решаюсь. Прада  от  одной  в паралель.
Жека 64
Свердловская область
Re: РМЗ-500
Ответ #288 - 21.10.12 :: 19:24:01
Доброго здоровья. Если я правильно понял , именно такое стоит зажигание?
Жека 64
Re: РМЗ-500
Ответ #289 - 21.10.12 :: 19:27:10
Жека 64
Re: РМЗ-500
Ответ #290 - 21.10.12 :: 19:29:50
Жека 64
Re: РМЗ-500
Ответ #291 - 21.10.12 :: 19:42:51
На место катушки света,ставим катушку напр.,а на против индуктивной еще одну(датчик оборотов),еще один камм.и высоков.кат. соответственно.Я правильно понял?
azurro
красноярск
Re: РМЗ-500
Ответ #292 - 22.10.12 :: 03:22:20
  Да, так и есть,всё в двойном экземпляре, только ещё в головки нужно ещё по свече воткнуть, что самое сложное. А основание магдино у меня маленько не такое, но похожее. К сожалению не сфотографировал, а теперь уже не буду разбирать.
Пчеловод
Re: РМЗ-500
Ответ #293 - 22.10.12 :: 16:51:01
azurro писал(а) 22.10.12 :: 03:22:20:
Александр  мотор  катанный , или  сов новьё, я  к тому  как бы  результаты статики  в студию.  А магдино  твоё  в соседней ветке  про  зажигание  от  kvadratov.
Иван Таранов
летать летать и летать и немного строить
Re: РМЗ-500
Ответ #294 - 22.10.12 :: 17:45:03
                                             А можно еще поподробнее  - все-таки какой маховик и магдино были установлены на этот РМЗ ? - Вторая свеча на цилиндр меня не интересует . Rогда-то лет 10 назад я начал летать на РМЗ-500 и одной свечи на цилиндр мне хватало выше крыши даже с пассажиром в 130кг и я 90. Вопрос в другом - когда я продал РМЗ-500 с российским зажиганием и приобрел ДУКАТИ - тут и началось . Сами знаете. И когда я решил вернуться к к старому зажиганию - на заводе мне сказали - ничего у вас не выйдет - у дукатовских движков другой коленвал и вам не удастся поставить туда ни старый маховик  ни магдино - надо менять коленвал . Так что ж Вы все-таки сделали и как?
Тайное движенье в небе без конца /из песни /
Пчеловод
Re: РМЗ-500
Ответ #295 - 22.10.12 :: 19:34:13
Продолжение  завтра  в Красноярске  спят. Улыбка
azurro
красноярск
Re: РМЗ-500
Ответ #296 - 23.10.12 :: 09:42:39
Колено у меня под старое зажигание, их продают в русском снеге, основание магдино и маховик как у бурана(соответственно и посадочный конус как у бурана,с дукати диаметр конуса больше, шпонка не в том месте и гайга другая, только в этом и есть отличие валов) с одной световой катушкой, одной зарядной и одним датчиком, так вот я вместо световой катушки поставил вторую зарядную и напротив датчика второй датчик, соответственно второй коммутатор и трансформатор. Вот номера коммутатора и основания: основание магдино  453786.001-02 +
коммутатор ИБТС453631.006-01. Всё зажигание в двойном экземпляре вместе с маховиком обошлось около 6т.р. с доставкой. Наверно придётся снять маховик и сфотать чтоб всё наглядно было. Но как мотор заводится - просто сказка, у меня был 640-й с контактным зажиганием, так он с пол оборота заводился, и зтот также. А вот с дукати с полоборота фиг заведёшь, нужно хорошо дёрнуть ещё и двумя руками. Щас попробую выложить работу мотора в ютуб и дам ссылку.Вот http://www.youtube.com/watch?v=cQwIJlqDjkI&feature=channel&list=UL там ещё есть видно с буранчиком мои полёты
« Крайняя редакция: 23.10.12 :: 13:09:36 от azurro »
Иван Таранов
Re: РМЗ-500
Ответ #297 - 23.10.12 :: 11:24:58
azurro писал(а) 23.10.12 :: 09:42:39:
Спасибо за ответ . Я правильно понял, что у Вас был РМЗ-500ДУКАТИ и Вы поменяли ему коленвал ? И потом поставили все двойное.
MIKS
Я люблю самолеты!
Внуково-Апрелевка-Шевлино
Re: РМЗ-500
Ответ #298 - 23.10.12 :: 11:43:40
Щас попробую выложить работу мотора в ютаб и дам ссылку.Вот http://www.youtube.com/watch?v=cQwIJlqDjkI&feature=channel&list=UL там ещё есть видно с буранчиком мои полёты
Думал двухтактники нельзя без нагрузки запускать Ужас
"Russische Partisanen! "
azurro
красноярск
Re: РМЗ-500
Ответ #299 - 23.10.12 :: 12:57:14
У меня изначаkьно был вал под наше зажигание, о чём ни грамма не жалею. А на счёт запуска без нагрузки - если сильно хочется то можно ненадолго, ни чего с ним не случится. Вот сфотал зажигание
