Страниц: [1] 2 3 ... 8
Самодельный инструмент. (Прочитано 156136 раз)
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
24.08.07 :: 13:57:06
Думаю многим в процессе постройки своих летательных аппаратов пришлось делать кучу всякого инструмента и другой приспособы и оснастки. Для желающих поделиться своими инструментами эта тема.
Дошло дело до клепки и пришлось делать вспомогательный инструмент, для продавливания углублений под потайные заклепки и для их клепания в доступных местах . Из Америки ждать долго поэтому решил обойтись подручными средствами.  С виду инструмент неказистый но свою работу выполняет на твердую 4.  При изготовлении обошлись только сверлильным станком, болгаркой и сваркой. Если у кого есть нужда пользуйтесь , для собратьев не жалко. Улыбка
Я люблю строить самолеты   http://master33rus.narod2.ru/
И иногда даже строгаю винты  http://master33rus.wix.com/propeller33rus
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Re: Самодельный инструмент.
Ответ #1 - 24.08.07 :: 13:57:38
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #2 - 24.08.07 :: 13:59:19
Ну а это заклепочник. Трех миллиметровую заклепку давит достаточно легко.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #3 - 24.08.07 :: 14:01:27
На изготовление одного образца ушло около двух часов . А из штатов пришлось бы ждать пусть и красивый инструмент но недели три наверное.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #4 - 24.08.07 :: 14:02:47
А да , рабочим бойком является клапан от москвича диаметром 8мм.
Leonid
Я люблю этот Форум!
Ответ #5 - 25.08.07 :: 22:13:18
У меня масса самодельного инструмента.Но не общего назначения( его проще купить) а того который купить нельзя. Знаю что купить конечно можно все, но частенько заводской инструмент не устраивает по каким-то причинам. Когда я работал на ремонте ЯКов я сделал вот такую штуковину чтобы рассупонивать клапона на М14П. Работает великолепно.
Leonid
Я люблю этот Форум!
Ответ #6 - 25.08.07 :: 22:16:17
А это ключ для гаек патрубка цилиндра. Можно конечно было бы пользоваться штатным из набора, но при приличном ремонте эти гайки анодируются или даже хромируются, а штатный ключ срывается и оставляет царапины. Мой не срывается.А поверхность соприкосновения я обмеднил для мягкости. Надо бы патент оформить..
Leonid
Я люблю этот Форум!
Ответ #7 - 25.08.07 :: 22:19:59
Простенький свечной ключ для М14. Однакож его приятно держать в руке. И это отражается на настроении Смех
Leonid
Я люблю этот Форум!
Ответ #8 - 25.08.07 :: 22:23:05
Это ключик для откручивания подшибников на втулке винта Як52. Там тоже трудно штатным инструментом без царапин чего нибудь сделать. Этот же имеет стопора с обеих сторон и садится намертво.
Leonid
Я люблю этот Форум!
Ответ #9 - 25.08.07 :: 22:34:52
Моя гордость. Смех
Веревка без которой установить правильно задний подшибник в магнето М9 практически невозможно.
50% папавшихся мне в руки магнето на двигателях после заводского ремонта были раздолбаны исключительно из-за отсутствия вот такого изящного инструмента.ТАм внутренняя часть подшибника должна вставлятся до упора( внешняя и внутренняй части ставятся на ротор и статор отдельно), но недощелкивается и шарики катятся не по положеному месту.
Опастно однако.. Нерешительный
Leonid
Я люблю этот Форум!
Ответ #10 - 25.08.07 :: 22:40:12
Этой штукой я устанавливаю зажигание. У М14 есть конечно метки на фланце вала винта, но из-за шестеренок очень уж трудно уловить где собственно какой градус.
Мой же инструмент замеряет положение цилиндра через свечное отверстие и отградуирован в градусах от -25 до +8( +8 для воздушного стартера.
Инструмент в сирийном производстве. Правда массовости серии не получается из-за отсутствия наличия массового спроса.. Печаль
Но пару десятков уже продал. Подмигивание
Gennadij Khazan
"Осилит дорогу идущий"(с)
Украина, Львов
Ответ #11 - 27.08.07 :: 06:23:52
Лёня тогда я тебе сфотаю свою приспособу для докручивания стальных выхлопных фитингов на цилиндрах М-14П и АИ-14  Подмигивание
avg
Новичок на форуме
Ответ #12 - 28.08.07 :: 05:26:32
Гена, а я все никак не мог понять почему Немцы вторую мировую проиграли...
Leonid
Я люблю этот Форум!
Ответ #13 - 28.08.07 :: 05:48:31
У них ее выиграть шансов небыло. Война- это соревнование ресурсов, а не только технической мысли( хотя технически Германия тоже отставала по многим статьям). А вот ресурсов-то всех видов  у немцев, по сравнению с СССР/USA/UK, было пшик..
040
Экс-Участник
Ответ #14 - 28.08.07 :: 06:23:20
Leonid писал(а) 28.08.07 :: 05:48:31:
де нет просто нас нельзя победить... когда проснемся  Подмигивание
токо вот какое это отношение к инструменту имеет.? IMHO
"Я не согласен с Вашим мнением, но готов жизнь отдать за то, чтобы Вы смогли его высказать." (с) Вольтер
Gennadij Khazan
Украина, Львов
Ответ #15 - 28.08.07 :: 11:57:33
avg Ты бы видел ИХ инструмент ТОГО времени .... Не понимаю КАК выграли ?
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #16 - 28.08.07 :: 15:20:38
avg писал(а) 28.08.07 :: 05:26:32:
Потому что немцам что бы что то сделать подвай станки , инструменты, удобства, и т.д. А нашим достаточно было молотка, зубила , ну если повезет то напильник и про матушку вспомнить в трудную минуту и пожалуйста такую технику делали. Что до сих пор еще ездит и летает. Смех К сожалению по большей части не у нас. Печаль
erissky
Экс-Участник
Ответ #17 - 29.08.07 :: 03:39:43
Позвольте с вами не совсем согласиться.Немцы делали упор на технологичность,т.е. за одну технолог.операцию делалось одно законченное(в той или иной степени) изделие,что в свою очередь требовало квалификацию и т.д. и т.п.А наши членили изделие на простейшие составляющие,которые могли изготовить даже дети в тисках,не смотря на точность и трудоемкость.А трудовых ресурсов у нас....А вы заметили,что и современные составляющие изготавливаются по обычным ГОСТам-это что бы в случае чего,можно было перестроить любое машиностр.предприятие(мастерскую) на выпуск оборонки.Не такие уж у нас глупые предки,а иногда нам до них....
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #18 - 29.08.07 :: 16:23:29
А кто ж говорит что предки глупые? Озадачен Я наоборот говорю что смекалки присущей вообще нашему народу может позавидовать любой другой!
Leonid
Я люблю этот Форум!
Ответ #19 - 29.08.07 :: 16:56:58
Я где-то читал интересное исследование где автор анализировал все более-менее важные мировые изобретения с точки зрения национальностей. Оказывается за очень редким исключением авторами были русские и немцы, либо первое-второе покаление эмигрантов русских и немцев.( арийцы по старой терменалогии. Причем по ДНК арийцы и восточные словяне- прям братья родные) КАртина изменилась в процессе начала финансирования всяких научных институтов со стороны государства. Звания и нобелевские премии стали даваться руководителям проэктов. Которые чаще всего оказывались евреями. А непосредственно сами изобретения так и делались русскими или немцами. Дело дошло до того что Академия наук СССР ( и в других странах тоже) принимала постановления о запрещении критики, например, Энштейна и его ворованной теории, которая один фиг считается туфтой теми кто в этом соображает.
Leonid
Я люблю этот Форум!
Ответ #20 - 29.08.07 :: 17:35:17
Но, товарищи, пора вернутся к теме самодельного инструмента.
Когда-то работал я в мастерской по ремону парковой техники( газонокосилки всяких видив в основном) и там был полный набор станков и сварок всех видов. Но главное там был здоровенный контейнер для металлолома и много свободного времени. Ведь при изготовлении инструмента главное что? Главное правильная сталь и время на ее обработку. Правильная сталь в магазинах не продается( или за очень большие деньги), а вот разобраф какую-нибудь промышленную фигню всегда можно найти нужный кусок стали нужного качества. Лично я всегда подбирал нижние ножи роторных газонокосилок. Инструмент на моих фотках в основном из нее.
Но..вот освоить правильный процесс закалки я так и не смог. Если просто нагревать и окунать в масло( пусть даже правильное), то инструмент закаливается насквозь и становится хрупким. Насколько я знаю хороший инструмент делается из такой стали , которая может закаливаться только по поверхности, оставаясь вязкой внутри. НАшел что для этого сталь надо окунать не в масло, а в специальный порошок, который как бы впитывается в поверхность и цементирует ее. Выписал даже ведро этого порошка. Но так и не попробывал потому как вскоре уволился из этой замечательной мастерской .
Свой замечательный самодельный инструмет я никому не даю.Именно по причине того что мне его ломали не раз, надеясь на то что он такой же прочный как и красивый. Но увы, он не такой прочный.Заводского качества закалки я не достиг.
Однако ж в моих руках он почему-то не ломается.
А нет ли среди нас специалистов по закалке?
Sykes
Global Moderator
Одесса, Украина
Ответ #21 - 29.08.07 :: 17:59:01
Цементации подвергается только сталь, которая не калится обычным способом, то есть низкоуглеродистая и низколегированная, например Сталь-20Х, из которой шестерни делают, сталь же, с содержанием углерода выше 0,4%, такая как Сталь-45 и сталь 40Х, калятся насквозь, но подвергаются высокому отпуску, либо закалка ТВЧ - это вообще идеал для закалки поверхности, не закаливая при этом сердцевину - глубина закаленного слоя 2 - 2,5 мм
Инструментальная сталь, такая как У8 калится вообще особенно - нагрев до 800 - 850 град, потом в воду, но только до снятия красноты и сразу в масло (ёмкости с водой и маслом должны стоять рядом и делать это нужно в затемненном помещении, чтобы не передержать в воде.
Прочие инструментальные стали, такие как ХВГ, Р6М5, Х12М калятся обычным способом, то есть разогрев до 800 - 900 град с охлаждением в масле, но с последующим отпуском - разогрев до 450 град и охлаждение на воздухе либо в масле.
Вот такой не большой ликбез по термообработке. Подмигивание
Sykes
Global Moderator
Одесса, Украина
Ответ #22 - 29.08.07 :: 18:05:24
Да, совсем забыл, что касается цементации: в специальный порошок, он же графит, деталь погружается не после разогрева, а до и разогревается в нем в тигеле, при этом держать деталь в нем нужно при темпиратуре закалки (800 - 900 град) в течении 10 - 12 часов - у нас ставили на ночь включенную печь - поскольку это уже не закалка как таковая, а науглероживание с последующей закалкой.
Leonid
Я люблю этот Форум!
Ответ #23 - 29.08.07 :: 18:07:19
Думаю что для инструмента ближе тот стиль который для шестеренок.Очень уж условия работы подходят.
Но вот как выловить из металлолома кусок именно такой стали?Может на нюх? Круглые глаза
erissky
Экс-Участник
Ответ #24 - 30.08.07 :: 06:53:07
Leonid писал(а) 29.08.07 :: 17:35:17:
В вашем случае подойдет последующий отпуск детали (650-850 С).Многие стали просто трескаются от остаточных термич напряений(ст45 например).Это и лечится последующим отпуском
Leonid
Я люблю этот Форум!
Ответ #25 - 30.08.07 :: 08:24:23
Чаще всего ломается инструмент, который имеет приваренную обточенную головку. Обычно я использую для этих целей недорогие головки Крафтсман. Если головку приварить- то в этом месте она отпускается и при невежливой работе шлицы просто срываются. Пробывал закаливать - тогда трескается. Т.е нужен именно процесс чтобы сталь внутри была вязкой, а в шлицах-твердой. Понимаю что все можно компенсироваь массой, но куча моего инструмента рассчитана именно на то что из-за малого размера и искривленности можно ,например, подлезть снять компрессор с ЯК52 без прдварительного снятия всяких ненужных частей( а это миниум пол-дня экономии)
Sykes
Global Moderator
Одесса, Украина
Ответ #26 - 30.08.07 :: 08:42:13
От чудик, ё, инструментальную сталь варить обычной сваркой просто запрещается! Для этого нужно по крайней мере использовать электроды УОНИ и после сварки отпускать, потому как при сварке не отпускается, а перекаливается металл, потому и лопается.
Leonid
Я люблю этот Форум!
Ответ #27 - 30.08.07 :: 08:56:37
Какие электроды? ТИГ. Прогрев по всей детали.
Кстати Крафтсман и пр. не используют инструментальную сталь. НЕ помню ее номер, но я покупал( дорого блин). Она самокал. А Крафтсман от нагрева отпускается.
Leonid
Я люблю этот Форум!
Ответ #28 - 16.09.07 :: 06:45:46
Вот такой длинный загнутый ключ на 11 мм. я сделал для того чтобы снимать компрессор с Як 52. Если использовать шатный инструмент, то надо снимать много лишнего сначала прежде чем доберешся до одной единственной гайки, которая и тормазит процесс. С этим ключем ту гайку можно достать ничего предварительно не снимая. Экономия времени- примерно пол-дня.
Leonid
Я люблю этот Форум!
Ответ #29 - 16.09.07 :: 06:49:01
Три ключа для двигателей АИ14 и М14Б. Крайние для затяжки гайки вала винта, а средний чтобы просто двигатель прокручивать если на нем пропеллера нет.
