Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8
Самодельный инструмент. (Прочитано 150861 раз)
sergei-aero89
Люблю небо и самолеты!
Ростовская область
Re: Самодельный инструмент.
Ответ #150 - 26.09.11 :: 08:44:54
еромасовец писал(а) 26.09.11 :: 03:36:20:
sergei-aero89 писал(а) 24.09.11 :: 20:04:21:
LeXa писал(а) 27.06.10 :: 19:09:53:
iae
думаете, авиационные от неавиационных сильно отличаются?
даже очень,забугорные не беру,они мне как и китайские не нравятся а вот совковские чисто авиационные(смотри фото) самое то что нужно  хоть и дорого и трудно достать но они того стоят, на срез они не сильно отличаются от обычных IMHO http://www.reaa.ru/yabbfilesA/Attachments/IMG_6166.JPG
И где они по 8 рублей за штуку?
ветку по ссылке посмотрите по внимательней,да и так в торговле попадаются, у нас в Красных крыльях(Таганрог) купить можно, я брал 3.5*10 по 5 рэ за штуку, а забугорные только на остекление поставил, по тому как там подтачивать не удобно,
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1309790591
еромасовец
Новичок на форуме
Ответ #151 - 27.09.11 :: 19:18:44
sergei-aero89 писал(а) 26.09.11 :: 08:44:54:
iae
Спасибо, что то просмотрел. А каким заклепочником их клепать?
sergei-aero89
Ростовская область
Ответ #152 - 29.09.11 :: 10:47:08
еромасовец писал(а) 27.09.11 :: 19:18:44:
я клепаю обычным из магазина,только в насадках дырочки рассверлил чтобы стержень не закусывал.
Starteh
Ответ #153 - 29.09.11 :: 19:16:11
Внесу свои "пять копеек". При ручной работе с деревом и пенопластом необходим хороший острый нож - резак, перочинный магазинный нож - не то. Я сделал самодельные резаки, служат уже не один десяток лет, тот, что слева уже посточился. Сработаны из обломков пил по металлу (толщина полотна 2мм, ширина  38 мм с зубьями) на наждаке с регулярным охлаждением в воде - не нарушая закалки металла( без отпуска и закалки). Бритвенно отточены "под сектор", т.е. отточка идет через все лезвие, а не как у колуна. Т.к кончики ножей, да и лезвии довольно тонкие, то ковырять не предназначены - могут сколоться, - только резать.
Думал только тот, кто сделал.
Игорь_
Жизнь дана человеку один раз....ну и тд
Тверская обл.
Ответ #154 - 11.11.11 :: 11:21:33
Выставлю на всеобщие пинки и свою самоделку.
8-910-537-95-44 Игорь Тверская обл.
Alexandr
Строитель ВС
Ответ #155 - 11.11.11 :: 13:49:29
Люблю хороший инструмент,  не важно фирменный он или самодельный. Но вот с Вашим пока не совсем понял назначение. Можно еще фото с другим ракурсом, может станет понятнее. Или минимальное, в двух словах, описание. А может это просто я такой трудный, не сразу все доходит.
В свое небо - на своем самолете! Как построить свой самолет и как научиться на нем летать смотри на avia-comp.ru тел. +7-904-491-83-78
WWW
sviristel
Новичок на форуме
Ответ #156 - 11.11.11 :: 14:45:30
наберите в поисковике дубликарвер
Alexandr
Строитель ВС
Ответ #157 - 11.11.11 :: 15:15:21
Ура, я почти догадался. Мой знакомый сделал такую. К сожалению он до конца на довел, и она так и не заработала. А снимок надо было делать с другой стороны - было бы понятнее.
WWW
hasan
Татарстан
Ответ #158 - 11.11.11 :: 15:19:01
по шаблону фрезерует подкос Нерешительный
Суважением Наиль
sviristel
Новичок на форуме
Ответ #159 - 11.11.11 :: 15:21:54
это есть в теме делаем деревянный винт
Игорь_
Тверская обл.
Ответ #160 - 11.11.11 :: 15:41:53
Это копировщик по дереву, я на нем винты режу, но можно и подкосы, и вообще все что угодно по дереву, ща пойду в других ракурсах сфоткаю.
Игорь_
Тверская обл.
Ответ #161 - 11.11.11 :: 16:00:33
Игорь_
Тверская обл.
Ответ #162 - 11.11.11 :: 16:00:55
Игорь_
Тверская обл.
Ответ #163 - 11.11.11 :: 16:01:15
Игорь_
Тверская обл.
Ответ #164 - 11.11.11 :: 16:01:34
Игорь_
Тверская обл.
Ответ #165 - 11.11.11 :: 16:03:27
Ни чего сложного - ровный стол, рельсы из трубок, пять ДСПин, рояльные петли, фрезер, ну и не много фантазии.
Игорь_
Тверская обл.
Ответ #166 - 11.11.11 :: 16:46:28
sviristel писал(а) 11.11.11 :: 14:45:30:
Набрал, дивлюсь, ни когда бы не подумал что это таким словом называется, но забавно.
Полынов
О вери вел,о сенька ю
Дубровка Сити
Ответ #167 - 11.11.11 :: 21:25:28
Игорь_
Как он поперек лопасти перемещается Озадачен В смысле палочка которая указатель еще одновременно с дрелью?
Как понял,методом складывания петель?Или нет...
Игорь_
Тверская обл.
Ответ #168 - 12.11.11 :: 05:24:11
Осевое перемещение за счет колесиков, продольное за счет петель. То есть перемещаешь карандаш - важно что бы фреза перемещалась вместе с карандашом в одной плоскости и на одной линии, поставил карандаш к ближайшему к себе рельсу - карандаш относительно рельса должен быть под прямым углом, поставил фрезу к дальнему от себя рельсу - фреза и карандаш должны то же быть под прямым углом, тоесть при нормальном положении коробка квадрат, при продольном перемещении складывается в параллелепипед . Только это не дрель, с дрелью не получится - обороты малы.
Mr.Serg
Новичок на форуме
г. Киев
Ответ #169 - 25.03.12 :: 21:43:24
Покажу и наш самопал
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #170 - 07.06.12 :: 13:46:19
А кто хочет сделать себе не дорогой фрезер ?
... Подмигивание
Прыгайте сюда :http://www.prom-tools.ru/catalog/351.html
Возможнеости станка зависят от мощности и качества сверлильного станка. Сам крестовинный стол выполнен с хорошим качеством.
Стоимость стола с доставкой обошлась мне в 7700руб.
За три месяца станок мне сэкономил 14тыс.руб.
만들기   오토 자이로
alexcrazy
Все познается в сравнении.
тюмень
Ответ #171 - 07.06.12 :: 14:28:04
[=Djeki =] писал(а) 07.06.12 :: 13:46:19:
Можно и оЧПУшить. Подмигивание
http://forum.rcdesign.ru/f111/thread92683.html
Не важно, как медленно ты продвигаешься, главное, что ты не останавливаешься!
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #172 - 07.06.12 :: 14:40:34
alexcrazy писал(а) 07.06.12 :: 14:28:04:
Можно и оЧПУшить.
Конечно можно !
Только не все сверлильные можно использовать с ЧПУшным столом.
На моём сверлильнике голова со шпиньделем поворачивается на (+-)90*. Только в ручную можно чувствовать степень усилия вгрызания фрезы, чтобы не свернуть голову станку.
Особенно это нужно при обработке алюминиевых сплавов (АМГ, АД31)
Дозировать подачу в ручную не сложно - 1 оборот нониуса = 1мм.
만들기   오토 자이로
yurcha11
Я люблю строить самолеты!<br>
Ответ #173 - 02.07.12 :: 22:04:50
Делаю фрезерный станок. Неперпендикулярность составляет 3сотки на плече около 100мм. Достаточно ли? И второй вопрос: вертикальная колона из 24 швелера. Достаточно ли будет жесткости или лучше сварить два швелера чтобы получилась коробка?
arnst
Новичок на форуме
Ответ #174 - 31.10.12 :: 17:08:45
В качестве стола для сам-го фрезера еще лучше подойдут поворотные салазки от токарного станка - тем более, что сейчас их списывают из школьных мастерских и конечно стоимость на порядок ниже.
FlyCat
43 регион
Ответ #175 - 31.10.12 :: 17:28:32
yurcha11 писал(а) 02.07.12 :: 22:04:50:
Лучше сварить короб и залить бетоном. Бетон способствует гашению вибраций и резонансов которе в стальных конструкциях проявляются в заметно большей степени, чем в чугунных.
WWW | Skype/VoIP | ICQ
Leonid
Я люблю этот Форум!
Ответ #176 - 17.11.12 :: 04:00:44
Коe- что ещо из моего самодельного инструмента. Улыбка
Пара самодельных ключей для гаек крепления цилиндров на М14-Аи14.
Leonid
Я люблю этот Форум!
Ответ #177 - 17.11.12 :: 04:06:42
1.Головка дя откручивния передней гайки голенвала  на М-АИ14
Leonid
Я люблю этот Форум!
Ответ #178 - 17.11.12 :: 04:07:36
Сьемник для крышки газораспределительной шетерни. Конечно можно и отверткой поддеть заколотив ее молотком в щель с торца, но со сьемником  как-то культурней что-ли...
Leonid
Я люблю этот Форум!
Ответ #179 - 17.11.12 :: 04:08:24
Приспособа для заприсовки переднего подшибника обратно на коленвал
