Страниц: 1 ... 6 7 [8]
Самодельный инструмент. (Прочитано 147852 раз)
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Re: Самодельный инструмент.
Ответ #210 - 24.10.15 :: 12:41:54
                                        Гайка-пистон.
Гайки-пистоны предназначены для выполнения неразъемных соединений безударным способом в конструкциях узлов и агрегатов из сталей и алюминиевых сплавов в местах как с односторонним, так и двусторонним подходом.
Последовательность постановки гайки-пистона показана на рис. 36. Она включает в себя следующие операции:
1) навинчивание гайки-пистона на винт постановочного инструмента, вставку их в подготовленное отверстие, прижатие закладной головки усилием руки к пакету (положение I);
2) образование замыкающей головки гайки-пистона под воздействием сжимающих усилий, создаваемых инструментом при поступательном движении его винта (положение II);
3) вывинчивание винта постановочного инструмента из гайки-пистона при его обратном вращении (положение III);
4) ввинчивание винта (болта ) в гайку-пистон (положение IV).
Для предотвращения самовывертывания резьбовую поверхность винта перед установкой в гайку-пистон смазывают клеем. Перед нанесением клея гайки-пистоны и винты (болты) обезжиривают погружением их в бензин "Галоша” с 15-минутной выдержкой и последующей просушкой.
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Ответ #211 - 24.10.15 :: 12:44:02
Заклёпочная гайка, она же заклёпка-гайка, она же гайка-заклёпка, она же вытяжная гайка и зачастую иногда называется бонка...
и не путайте кашу с пальцем…   Подмигивание  с Уважением.
ri...
...советский авиатехник, сам знает куда идти...
Люберцылайф
Ответ #212 - 06.01.16 :: 21:09:39
GLWG писал(а) 24.10.15 :: 12:41:54:
А фиксатор резьбы, годится? Улыбка
Олег Денисов
Новичок на форуме
Мурманская область
Ответ #213 - 21.08.16 :: 13:20:32
Leonid писал(а) 25.08.07 :: 22:40:12:
Этой штукой я устанавливаю зажигание. У М14 есть конечно метки на фланце вала винта, но из-за шестеренок очень уж трудно уловить где собственно какой градус.
Мой же инструмент замеряет положение цилиндра через свечное отверстие и отградуирован в градусах от -25 до +8( +8 для воздушного стартера.
Инструмент в сирийном производстве. Правда массовости серии не получается из-за отсутствия наличия массового спроса.. Печаль
Но пару десятков уже продал. Подмигивание
Цена прибора какая?
ALEXBOND
,Ставропольский край
Ответ #214 - 28.12.17 :: 16:19:27
Может кому пригодится.приспособа для изготовки выхлопа на 912.шариками прокатывается изнутри.наружняя давится домкратом полусферой.труба 304нержавейка.толщина  стенки 1,5мм
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Ответ #215 - 28.12.17 :: 16:57:14
Кстати из заклепочных гаек отличные втулки в дюралевые детали получаются ,тока надо немного сточить до требуемой толщины детали и расклепать заклепку керном .Я на качалки ставил
главное начать
hasan
Татарстан
Ответ #216 - 28.12.17 :: 18:52:35
GLWG писал(а) 24.10.15 :: 12:44:02:
А вот к ним самодельные пресики
Суважением Наиль
Alex54
Ответ #217 - 28.12.17 :: 20:22:54
Правильное название этого элемента крепежа Гайка-пистон и оно нормируется документом ОСТ_1_11193-73. Всё остальное для продавцов с рынка стройматериалов
skol
Владивосток
Ответ #218 - 05.08.18 :: 06:49:53
Парни хорошие приспособления производят.
https://www.clamp-nsk.com/blank-c1s7r
Владивосток
ikono
Германия, Йена
Ответ #219 - 05.11.18 :: 21:41:10
ALEXBOND писал(а) 28.12.17 :: 16:19:27:
Супер, спасибо огромное!
Авиация - как Сталин: за просчёт - "вышка". Так что болты контруй тщательно.
WWW
летавший, как то раз)))...
Я строю конвертоплан, люблю летать!
Ответ #220 - 04.03.19 :: 14:02:43
Полезная мелочь, когда нужен не слишком ответственный хомут.
Две трубки различного диаметра, минут десять работы, - инструмент для установки хомута. Проверял, держит 25 кГ/см2(атмосфер) при диаметре трубки 15 мм.
В жизни, работе и общении, людям мешает понимать друг-друга в истинных смыслах только такие "атрибуты", как профанация, апломб и глупая амбициозность! Остальное - от лукавого...
Ответ #221 - 04.03.19 :: 14:06:29
как работает
Ответ #222 - 04.03.19 :: 14:06:59
результат
fan444
Ответ #223 - 04.03.19 :: 18:11:38
Замечательная  ветка.......... Улыбка
МАЯК
Новичок на форуме
Ответ #224 - 13.03.19 :: 11:45:56
Очень понравился маленький и простой гибочник.
Может кому сгодится. Улыбка
https://www.youtube.com/watch?v=_O61sTY67W8
Чем можем, тем поможем.
mayakagro@yandex.ru
fan444
Ответ #225 - 13.03.19 :: 11:52:17
Спасибо, шикарная вещь соберу себе такой, кстати если поставить на внешнюю опору набор роликовый наверно выйдет и меньший радиус изгиба.
