Страниц: 1 ... 10 11 [12]
шаблон для лонжерона (Прочитано 121359 раз)
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Re: шаблон для лонжерона
Ответ #330 - 04.10.17 :: 19:39:36
Решение строить деревянный самолет пришло как то вдруг. То есть я собирался что то строить, но все маялся выбором технологии, пока не набрел на подходящий проект. Так вот, на полки лонжеронов побоялся, что не наберу нужного количества подходящей древесины, да и пугали технологические трудности склейки пакета из мелких реек.
А была у меня пачка березового шпона с фанерокомбината. Вот и возникла у меня "гениальная идея" склеить полки из шпона.
Ну и склеил...
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #331 - 04.10.17 :: 19:56:33
Ну и вот собственно лонжероны:
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #332 - 04.10.17 :: 20:11:19
Так разошелся, что также склеил полки и для лонжерона стабилизатора. И еще внутренний подкос...
hasan
На Форуме
Татарстан
Ответ #333 - 05.10.17 :: 05:20:26
Очень интересно! Чем клеил?
Суважением Наиль
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #334 - 05.10.17 :: 05:39:25
ЭДП г.Дзержинск
мир
Ответ #335 - 05.10.17 :: 06:01:07
Какой аэроплан  , собственной  конструкции?
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #336 - 05.10.17 :: 06:22:53
Pottier P-130. Правда планирую несколько изменить хвостовую часть. Сделать Т-образное оперение с ЦПГО (по типу"Полонеза).
Хочу доработать проект, чтобы сделать складывающееся крыло. Чтобы партизанить в одинокого Улыбка.
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #337 - 05.10.17 :: 09:21:31
P.S. Муторно, конечно клеить. Слоев много, площадь большая. Эпоксидки много уходит, правда большая часть выдавливается потом.
Сначала выкладывал всю полку, подгонял куски. И пронумеровывал. Длина полос шпона была 1.6м. Нужно было распределить стыки, чтобы не приходились на район максимальных напряжений, затем так распределить стыки, чтобы в разных слоях соседние находились друг от друга не ближе 150-200 мм. (от греха). Сделал кондуктор для заусовки торцов полос, правда у меня не получилось 1\15, где то от 1\10-1\12.
Выклеивал за один прием 5 слоев, назавтра еще пять итд. Больше не успеть бы было, да и боялся большими порциями разбодяживать. Разводил по 110мл смолы, (вернее клея ЭДП).
Толщина шпона 1.5.
Когдо обрезал полки в размер, обрезаные торцы поисследовал (пораскалывал). Результатом доволен.
Удельный вес полок вышел, около 0.66.
hasan
На Форуме
Татарстан
Ответ #338 - 05.10.17 :: 09:51:47
Вопрос такой - этот шпон можно в рулон сворачивать, для перевозки до дома ?
Суважением Наиль
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #339 - 05.10.17 :: 10:14:55
Да зачем, не нужны же широкие листы, наломал по ширине багажника, да и все. А так... может и можно, но они легко ломаются вдоль волокон, это же не фанера. Лучше пачкой, ИМХО...
kiteserg
Заволжье
Ответ #340 - 05.10.17 :: 10:31:28
Неплохо бы провести испытания на прочность. Например вырезать из переклея реечки 19 на 19 и безменом поломать на плече 0,5 м. У меня березовые рейки из массива ломались при нагрузке за 23 кг. сосновые около 20. Я так забраковал всю березу и третью часть сосновых реек.
Дренесина расслаивается в тангентальном направлении. А лущеный шпон так и добывается. Поэтому лучше для переклея шпон с мелким рисунком годовых колец ( радиальный)
Надо испытать.
Vane4ka
Я построил самолет!
Киев, Украина
Ответ #341 - 05.10.17 :: 10:34:46
Hi-Max полетел!
«Двигать науку вперед – трудно, назад – нельзя. Значит, будем двигать ее вбок»
WWW | ICQ
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #342 - 05.10.17 :: 10:40:36
Я на разрыв попробовал полоску шпонав критическом сечении 5х1.5=7.5. Соорудил быстренько примитивный рычажный механизм, безмен. Ну и лопнула она где то около 80 кг, точно по табличным данным. Ну и ладно...
На сжатие надо приспособу мудрить серьезнее...  Проще потом готовое крыло нагрузить мешками.
P.S. Прикинув нагрузки в лонжероне, чет не понравилось мне сечение сжатой полки. Чтобы не множить сущности, не стал менять сечения полок, решил после сборки каркаса вырезать полки нескольких нервюр в районе подкоса и усилить накладкой снаружи лонжерона.
Alex_Kaz
Вечный студент, маг
Пермь
Ответ #343 - 05.10.17 :: 12:47:21
Что-то знакомое на языке вертится... клеёный брус вроде для "эко-домов" за 15 лимонов. Интересно, как такой композит рассчитать на прочность, ведь дерево анизотропный материал.
Сначала ползать, потом ходить, после бегать, и только затем - летать.
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #344 - 05.10.17 :: 13:14:41
Alex_Kaz писал(а) 05.10.17 :: 12:47:21:
Ветка рядом:
Клееный однонаправленный брус Ultralam
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1265651954
мир
Ответ #345 - 05.10.17 :: 14:09:03
Ребят  всё  это  очень  красиво  и  мудрено,руки  видно  на  месте, однако  все же  до  сборки  крыла  стоит  провести  статику  лонжерона.  Если  считали  на  изгиб  и  кручение , и  все  проходит  то,  честно говоря  удивлюсь  если  всё  будет  как  надо  и  по  весу  в  том  числе.  Я  многое  пробовал  с  разными  материалами  , но  до  такого  не  дошел.  Буду  ждать  Ваших  результатов.
Винты  я  клеил  одно  время  таким  примерно  образом  на  ПВА  из  строительной  четверки  березовой, выходило  супер  , но  масса  их  была  большой  и  под  лаком  даже  края  заусовки  отклеивались, перешел  на  смолу  с  прокладкой  стеклом  все  встало  на  место  , но  вес  вырос  почти  на  половину  у  готового  изделия.  Кстати  винты  были  очень  крепкие, работали  без  оковки  не  один  год.
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #346 - 05.10.17 :: 14:42:25
Я больше десяти лет назад сделал два винта из такого шпона. Моноблок и лопасти под финишевскую втулку. С оковками, живы.
Даже не обклеены.
По весу. Из сосны полки весили бы 1.5 кг, эти около 2 кг на лонжерон. Лонжерон без узлов получился 3.8кг. Сечение полок взял из чертежей. Не думаю, что будет слабее. Крыло кессонное-кручение носок полторашка. Ну крыло, конечно надо будет нагрузить...
мир
Ответ #347 - 05.10.17 :: 18:29:07
Самолет  , что  Вы  хотите  построить  неплохо  летает , судя  по  видео.  Обычно  большой  дилемой  выступает  отношение  веса  деревянного  самолета  и  его  мотора  .Очень  рекомендую теперь  все  взвешивать , что  бы  попасть  в  заданные  веса.Я строил  всё  по  обычной  технологии  и то  где  то нет , нет  да  и  вылезешь  в  сторону  увеличения веса  хотя она  проще  и  легче, тут  я  так  понимаю  идет  некое выкручивание  из  ситуации, в общем неплохо, повнимательней.
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #348 - 05.10.17 :: 18:32:26
Да, согласен. Хотелось бы много не набрать.
Александр Матвиенко
Junior Member
Киров
Ответ #349 - 18.01.19 :: 13:20:12
Нашёл случайно интересное видео в ютубе, может кому поможет https://www.youtube.com/watch?v=lRR5DOQiw4I
fan444
Ответ #350 - 18.01.19 :: 15:16:56
Сама  приспособа  известная  вещь,  а  вот  площадка  под  фрезу отличное  решение. Улыбка
ИРБИС-33
пока живу-надеюсь.
ЦФО
Ответ #351 - 07.02.19 :: 22:12:20
Вы посмотрите в любом мебельном цехе , каких там приспособ нет , но каждый дорабатывает сам ,что-бы легче выполнять ту или иную деталь . С  уважением .
Виктор.
