Страниц: [1] 2 3
самодельные топливные баки (Прочитано 32455 раз)
graysparrow
летать...
16.09.07 :: 19:32:37
Может кто владеет методикой изготовления дюралевых баков без сварки? Толщина материала 0.5-0.8...
Нюанс в том что предполагается закругление одной стенки, по форме лобика крыла...
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Поэт и леса господин и поля барин!
Re: самодельные топливные баки
Ответ #1 - 17.09.07 :: 02:23:51
АМЦм прекрасно вариться АДС и нет нужды экспериментировать с несварными баками,если это не работа над диссертацией в области авиацинных технологий...
   Кстати,могу изготовть любой бак...
РП15"Каяк",РП25,РП2OO,РП201
erissky
Экс-Участник
Ответ #2 - 17.09.07 :: 04:09:25
Можно конечно и без сварки,на "замок".Но надо иметь опыт жестяньщика и без герметика думаю не обойтись.А завальцевать на "замок" сможет любой хороший жестяньщик-веньтиляционьщик.
schturmer
Ответ #3 - 17.09.07 :: 07:42:35
У меня родственник - кровельщик, спросил, ответил - фалец - соединение подвижное, лист гуляет, чем герметизировать, чтобы керосин не протекал - непонятно. Думаю, лучше все-таки сварить
graysparrow
летать...
Ответ #4 - 17.09.07 :: 08:06:33
тонкий лист отказываются варить, горит
AcroBatMan
Команда слётов
Любите летать? Любите и летайте!
en route
Ответ #5 - 17.09.07 :: 08:30:43
graysparrow писал(а) 16.09.07 :: 19:32:37:
У меня есть хорошая подробная статейка на английском языке как раз на эту тему. Если хошь перевод - придется пару дней подождать. Хотя варить - правильнее, а найти сварщика по этому делу вокруг Москвы вполне можно. Дюраль, правда, для баков не используется, обычно АМЦ или АД33
WWW
hasan
Татарстан
Ответ #6 - 17.09.07 :: 10:16:13
Володя а почему ты не хочешь склеить из пластика, склеил из пенопластовых листов10-15мм макет бака, если линейные размеры большие то со шпангоутами, наружные размеры с минусом будушей стенки, обработал, обматал тонкой полиэтиленовой пленкой( в прод.магазинах применяют для упаковки масла и колбасы кусками)  я вклеил походу обклеивания закладные для крепления  датчика уровня топлива, после окончательной полимеризации через отверстие заливаеш ацетон и все что там было вместе с пленкой вытаскиваеш, я так сделал для своего. внутренняя поверхность как отполировано.
Кстати так же сделал и впускной патрубок для движка со вклееными флянцами крепления к движку из дюраля.
Суважением Наиль
schturmer
Ответ #7 - 17.09.07 :: 12:45:06
А у нас по нормам проходят только металлические топливные баки. Из пластмасс низзя.
erissky
Экс-Участник
Ответ #8 - 17.09.07 :: 12:48:56
graysparrow писал(а) 17.09.07 :: 08:06:33:
Крайние поперечные элементы(нервюры) ставишь отбортовками наружу(8-15 мм) и тупо оплавляешь кромки(совместно с  обечайкой).Главное что бы сварщик не "филонил" и оплавил без прорех.Но если что-еще раз пройти по выявленным непроварам.
m.arat
Ответ #9 - 17.09.07 :: 16:58:21
m.arat писал(а) 17.09.07 :: 16:48:37:
Если неошибаюсь здесь на сайте есть SS он собирает RV там как раз бак на герметике и заклёпках, спросите.
вотhttp://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1123955084/270#270
Говори что думаешь и думай что говоришь...
graysparrow
летать...
Ответ #10 - 17.09.07 :: 17:53:01
форма и размеры
Hasan: вообще мысль была, только до ацетона додуматься не мог... Смех
При сварке есть проблема: боковые стенки имеют выемки от загиба бортиков. В этих местах металл стенки прикасается к верхней поверхности (извините за тавтологию) минимальной площадью, что усложняет процесс. Если принять за основу не полукруглую форму или по методу сборки нервюр уважаемого Комаддора (между загибающимися отбортовками делается прорезь), то в углах присутствуют маленькие не стыковки и дырочки.
По нормам пластиковые баки не подходят из-за возможного засорения остатками стекла...Я так понимаю...
Алюминий еще паяют спецфлюсом, или можно попробывать холодную сварку.
Ваше мнение, господа Questioning
Doc1_001.doc (24 KB | )
hasan
Татарстан
Ответ #11 - 17.09.07 :: 19:07:21
graysparrow писал(а) 17.09.07 :: 17:53:01:
1)По нормам пластиковые баки не подходят из-за возможного засорения остатками стекла..
2)Алюминий еще паяют спецфлюсом, или можно попробывать холодную сварку.
Ну сам подумай от чего самолет скорее крякнет Улыбка от 1го или от 2го  Озадачен
Да инет там остатков стекла, мне так "аппоненты" предрекали что скоро стеклопластик треснет "от неменуемых внутренних процессов" Озадачен и бензин пойдет наружу потихоньку, в моем случае бак вообще в кабине под ногами, 2 года нюхаю пока не пахнет. Хотя к 6ти годам должно по нормам- это я точно знаю.
Суважением Наиль
Дмитрий Шаповалов (Velocity)
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #12 - 17.09.07 :: 20:27:42
Про остатки стекла в топливных баках из композитов тут почитайте/посмотрите  Подмигиваниеhttp://www.velocityaircraft.ru/sandwich_fuel_tank.htm
Десятки типов серийных сертифицированных самолетов летают с такой конструкцией, а у Вас не годится  Смех. Ну что-ж, осваивайте технологию сварки/клепки/клейки алюминия, не факт, что это будет проще/надежней/долговечнее. Композитные по 20 лет ходят без проблем, если правильно сделаны.
Стоит заниматься лишь тем, что считается невозможным
graysparrow
летать...
Ответ #13 - 17.09.07 :: 20:45:38
Мда...Названия понравились...Звучные Нерешительный
Я не имею ничего против пластика. А сэндвич-панели необходимы или можно обойтись тем способом что и Хасан?
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #14 - 17.09.07 :: 21:08:48
Можно и без сендвича обойтись, но он дает бОльшую прочность и устойчивость конструкции добавляя очень немного веса. Кроме того, баки с сендвичами предотвращают всасывание воды из воздуха (в термосе эта беда практически не происходит). Ни разу пока не сталкивался с водой в отстое топлива. Говорил с американцами, которые летают много лет с такими баками, они тоже не сталкивались с водой в отстое. Есть некоторые засады с заземлением и статикой, но всё решаемо.
Как сделал хасан можно изготовить небольшой бак. У нас он около 120 литров объемом и сложной конструкции + сам является силовым элементом конструкции.
Чтобы найти оптимальное решение нужно видеть форму/конструкцию и знать размеры нужного бака. В композитах всегда есть возможность экспериментировать и применять различные технологии и приемы.
hasan
Татарстан
Ответ #15 - 18.09.07 :: 03:44:30
Administrator писал(а) 17.09.07 :: 21:08:48:
Так и есть, полный обьем бака 26л. Вообще это не я придумал, а посаветывался у спецов из фирмы МВЕН, они полностью пластиковый Фермер-2 делают, ну и форма бака сложная(вся в радиусах) что так же придает прочность, только задняя стенка прямая в нем сделал ребра жескости, напоминает бак Кри-Кри.
Суважением Наиль
erissky
Экс-Участник
Ответ #16 - 18.09.07 :: 04:35:17
форма и размеры
А что собственно мешает изготовить боковушки без зигов(выемки от загибов).Или устроить гермоотсек(кесон) с помощью герметика,на Як-ах герметизировали клепанные кесоны.Герметик авиационный 3-х составной.Подробности спросите у Б.Б.
Viper
Хочу построить планер
Ответ #17 - 18.09.07 :: 13:25:24
А ктонибудь может рассказать/показать саму типовую схему топливной системы,когда баки в крыльях?Интересуют все составляющие,заборные трубки,фильтра,клапаны и тп...Как в большой авиации-я знаю,но вот как в СЛА это делают-????
graysparrow
летать...
Ответ #18 - 19.09.07 :: 07:34:16
Я планирую сделать 3 технологических отверстия: гороловина (80мм), датчик совмещенный с забором топлива(65мм), слив отстоя (20мм).
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #19 - 19.09.07 :: 13:06:14
По отерстиям
- горловина делается под существующую крышку
- датчик, совмещенный с забором топлива, ну не знаю, как правило это 2 разных дырки, но может в конкретном изделии это так
- слив отстоя это очень маленькое отверстие с конической дюймовой трубной резьбой (NPT).  Обычно используют стандартные клапана из авиационных каталогов и не придумывают ничего лишнего (мне кажется у Вас нет пока идеи насчет этой детали  Озадачен, уж очень дырка странная)
- А где вентиляция бака? Это отдельная система, которая у Вас не перечислена. Не забудьте сделать.
graysparrow
летать...
Ответ #20 - 19.09.07 :: 15:59:48
Про вентиляцию забыл Смех Про слив отстоя как в воду глядите...Визуально представляю себе втулку с внутренней резьбой наподобие сливного отверстия масла в картере двигателя. Крышки заказал на спрусе, утапливается в крыло, датчик топлива и заборник то-ли от ВАЗ то-ли от ГАЗ. Поплавок с резистором, и трубка-заборник с фильтром тонкой очистки.
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #21 - 19.09.07 :: 16:11:56
graysparrow писал(а) 19.09.07 :: 15:59:48:
Что за крышки? Можно ссылочку?
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
hasan
Татарстан
Ответ #22 - 19.09.07 :: 16:26:32
Отстой на Лках сливали перед каждым вылетом. Ну на легких утром перед полетами и после каждой заправки нужно будет сливать, как минимум, так думаю, так что заманаешься конусную пробочку крутить Улыбка Ищи сливную пробку авиационного типа,  они стоят во всех баках ( гидро масло и тд) или же закажи пусть изготовят, в дренажную трубку не забудь вставить топливный фильтр от корбюраторных авто (есть такие маленькие наверное для мотиков), чтоб пыль не попадало в бак
Суважением Наиль
graysparrow
летать...
Ответ #23 - 19.09.07 :: 17:01:00
Как хоть выглядит эта пресловутая пробочка?
Крышки http://aircraftspruce.com/catalog/cspages/acsflush.php
Слив производится снизу бака, а как же топливо? Не сливается? Только не бейте сильно, я рядом с самолетом всего 3 раза стоял, и то не вплотную Смех
Кстати, Хасан, купил пенопласт и ацетон Лечу
hasan
Татарстан
Ответ #24 - 19.09.07 :: 18:53:26
На верху эскиз краника, ниже топливный бак, электробензонасос от инжекторной системы, в нем встроен обратный клапан, и клапн на выходе открывающийся от давления при работе, значит не нужен топливный кран, бензонасос карается на рамочке поперечно, чтоб при кренах бензонасос был в топливе все металлические детали заземлены на корпус, заправочная горловина снаружи
Суважением Наиль
graysparrow
летать...
Ответ #25 - 19.09.07 :: 19:02:01
"Так вот ты какой, северный олень!" Видел такой, надо прикупить!
Пришло решение, без двигателя с баками начинать не стоит...
pilot29
Экс-Участник
Ответ #26 - 19.09.07 :: 19:03:01
Топливная система Як-52 - принципиальная схема:
pilot29
Экс-Участник
Ответ #27 - 19.09.07 :: 19:05:22
                  7.5. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
                     7.5.1. Основные данные
    Топливная система служит для размещения необходимого запаса
топлива на самолете и питания двигателя топливом на всех режимах
его работы при всех допустимых эволюциях самолета
    В качестве топлива для питания двигателя М-14П применяется
бензин Б-91/115 ГОСТ 1012-72.
    Топливо на самолете размещено в двух баках емкостью по 61л.
Бензобаки расположены в правой и левой консолях крыла. В фюзеляже
установлен расходный бачок емкостью 5,5+1 л, служащий для обеспечения перевернутого полета и полета с отрицательными перегрузками.
    Из баков топливо самотеком через блок обратных клапанов поступает в расходный бачок. Два обратных клапана предотвращают перетекание топлива из одного бензобака в другой, третий — вытекание топлива из расходного бачка в бензобаки при пикировании самолета.
    Топливо из расходного бачка через обратный клапан, обеспечивающий работу заливного шприца 740400, пожарный кран, бензиновый фильтр поступает к бензиновому насосу 702МЛ.
     После насоса топливо под давлением поступает в компенсационный бачок, затем через фильтр тонкой очистки 8Д2966064 в карбюратор двигателя и к двум датчикам давления топлива П-1Б.
     Каждый датчик выдает сигналы на свой указатель УКЗ-1.
     Указатели и датчики входят в комплект трехстрелочного электрического моторного индикатора ЭМИ-ЗК. Указатели УКЗ-1 расположены на приборных досках в обеих кабинах, датчики П-1Б-на стенке шпангоута 0.
     Для подачи топлива в цилиндры двигателя и заполнения основной
топливной магистрали перед запуском двигателя используется заливной шприц 740400, рукоятка которого расположена на приборной доске в  первой кабине.
     При взятии рукоятки на себя полость шприца заполняется топливом поступающим от основной топливной магистрали. Заливной шприц 740400 также служит для аварийной подачи топлива при отказе насоса.
     Подача топлива для разжижения масла производится через электромагнитный клапан 772, установленный на шпангоуте 0. Подвод топлива к клапану осуществляется при помощи гибкого трубопровода, соединенного выходным штуцером бензонасоса 702 МЛ. Выключатель клапана разжижения масла расположен на приборной доске первой кабины.
     Для перепуска избыточного количества топлива и поддержания заданного давления перед карбюратором компенсационный бачок соединен трубопроводом с расходным бачком.  трубопроводе стоят два дросселя. Дренаж бензобаков и расходного бачка осуществляется через общий трубопровод, имеющий выход в атмосферу в нижней части фюзеляжа
     В нижней точке топливной магистрали между шпангоутами 5 и 6 расположен сливной кран 636700А, служащий для слива отстоя топлива.
     Количество топлива в баках контролируется дискретным сигнализатором уровня топлива СУТ4-2, который выдает информацию о запасе топлива в двух баках по 9-ти уровням на световое табло индикатора.
В комплект СУТ4-2 входят: два индуктивных датчика ДСУ1-2 и индикатор ИУТЗ-1.
    Датчики сигнализатора установлены в бензобаках, индикатор — на приборной доске первой кабины.
    На приборной доске второй кабины установлены две сигнальные лампы, загорающиеся при остатке 12 литров топлива в соответствующем баке по сигналам сигнализатора.
    Аварийный остаток топлива равен 24 литрам.
pilot29
Экс-Участник
Ответ #28 - 19.09.07 :: 19:08:57
Топливная система Long Ez:
pilot29
Экс-Участник
Ответ #29 - 19.09.07 :: 19:12:20
А это как-то товарищ по моей просьбе наваял. Он сейчас в ОКБ Сухого в топливном НИСе работает.
Кое-где он отталкивался от "больших аппаратов" (центробежные топливные насосы), но вместо них можно с успехом применить автомобильные.
« Крайняя редакция: 19.09.07 :: 20:45:22 от Н/Д »
Страниц: [1] 2 3
