Страниц: 1 2 [3]
самодельные топливные баки (Прочитано 36146 раз)
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Re: самодельные топливные баки
Ответ #60 - 20.05.10 :: 10:27:38
Возьми канистру на 30л , может и на 50 найдешь и из пластика из под масла все Улыбка
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Ответ #61 - 20.05.10 :: 10:56:20
Для металлических СЛА предлагаю рассмотреть такую возможную разработку баков.
Берем или изготавливаем трубу диаметр 110мм.Примерно в 13см трубы такого диаметра входит 1 литр , эти две трубы по 130 см вставляем в два отверстия  диаметром 115мм нервюры  одного крыла получим бак в 20 литров., можно и подлиннее, баки получатся съемные , не надо убрал. Простые в изготовлении , прокладкой нервюры может послужить и шланг- разрезанный по вдоль и одетый на ребро отверстия, ну о креплениях писать не буду не та тема …
1-прокладка
2-баки
Lapshin
Строитель ВС
На Форуме
Ответ #62 - 20.05.10 :: 11:15:32
GLWG писал(а) 20.05.10 :: 10:56:20:
1-прокладка
2-баки
Все очень здорово - только при скольжениях или даже при стоянке на неровной площадке очень критичен перелив топлива из одного бака в другой с опасностью утечки через дренаж.
Замполит...прости господи
Ответ #63 - 20.05.10 :: 12:01:22
Поставить перекрывные краны  "и вся недолга"...
Pisman
Ответ #64 - 20.05.10 :: 15:54:59
такие- длинные цилиндрические круглые баки были на Егорыче
WWW
Lapshin
Строитель ВС
На Форуме
Ответ #65 - 20.05.10 :: 16:10:17
Замполит...прости господи писал(а) 20.05.10 :: 12:01:22:
В Наливайковке (если дошедшая информация верна) ребята хлебнули земли именно переключая баки после выработки одного из них и последовавшей за этим у земли остановки мотора.
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Ответ #66 - 23.05.10 :: 10:26:28
Lapshin писал(а) 20.05.10 :: 11:15:32:
Да, согласен, и чтобы такого не произошло, Lapshin писал(а) 20.05.10 :: 16:10:17:
ребята хлебнули
, а такого- тем более,...
целесообразнее иметь расходный бак пусть не большого размера в который и подвести  топливопровод. Дренаж расходного бака выполним из прозрачного шланга и выведем выше доп.баков, он будет еще служить и надежным указателем визуального остатка топлива. Как только топливо доп.баков закончится - дренаж станет пустым,  значит топливо только в расходном баке – “скажем” на 30 минут полета.
1 – расходный бак
2 - доп,бак
3 – топливопровод
4  - дренаж - он же указатель аварийного остатка.
Lapshin
Строитель ВС
На Форуме
Ответ #67 - 23.05.10 :: 11:30:55
GLWG писал(а) 23.05.10 :: 10:26:28:
целесообразнее иметь расходный бак пусть не большого размера в который и подвеститопливопровод.
А теперь нарисуйте свою картиночку в масштабе с метровыми баками и реальным выступанием дренажной трубы из крыши - не окажется ли что при полных баках и скольжении всего градусов 10 выплеск через нее гарантирован,и сильный?При даже кратковременном попадании в отрицательную перегрузку (вертикальный порыв) - то же самое.Далее:в Вашей схеме роль расходного бака вообще непонятна т.к.баки и помимо него соединены между собою и поставленный вопрос никак не решают.
На самом деле Ваша схема идентична единому баку в форме гантели с расходным баком,связанным с рукояткой гантели и ничуть от нее не отличается.
Вот на Авиатике шланги к расходному идут от каждого бака - но проблема выплеска через дренаж имеет место.
Михаил-Нск
Летают? Где!?
Новосибирск
Ответ #68 - 23.05.10 :: 12:01:14
Почти круглого сечения баки в крыльях "Вильги", но к стыду своему не знаю как там решен вопрос с дренажем. Надо спросить...
EROMATIC
Новичок на форуме
Летать? Летать не страшно, страшно не летать.
С-Пб
Ответ #69 - 23.05.10 :: 15:37:23
Прошу прощенья Улыбка а клапана там разве нельзя применить?
Lapshin
Строитель ВС
На Форуме
Ответ #70 - 23.05.10 :: 17:54:26
EROMATIC писал(а) 23.05.10 :: 15:37:23:
Можно - но правильно и правильные клапана.
EROMATIC
Новичок на форуме
С-Пб
Ответ #71 - 23.05.10 :: 18:12:20
Lapshin писал(а) 23.05.10 :: 17:54:26:
Поделитесь ,как и какие клапана(чтоб не наступать на грабли) свои додумки есть но вдруг что то там не так...
Mr Gray Jr
Таганрог
Ответ #72 - 24.05.10 :: 18:16:07
Еще можно небольшой расходный бак поставить. Топливо из основыных чтобы сначало поступало в расходник, а потом уже к мотору.
ICQ
Lapshin
Строитель ВС
На Форуме
Ответ #73 - 24.05.10 :: 19:34:00
Mr Gray Jr писал(а) 24.05.10 :: 18:16:07:
См.Ответ #67
Alex54
Ответ #74 - 25.05.10 :: 11:05:22
Друзья, здесь где-то ветка была, где обсуждались сварные топливные баки. Никак не найду. Подскажите пожалуйста.
Спасибо
kvadratov
Ответ #75 - 25.05.10 :: 15:12:28
В  разделе  продажа  -  ивановские  товарищи  предлагали  сварить  любой  бак  из  нержавейки...
Ссылку  не  нашол...
Антон-денис37
Новичок на форуме
Иваново
Ответ #76 - 25.05.10 :: 16:49:11
Изготовим любой бак из аллюминия.
pasha_smirnov
Новичок на форуме
галич
Ответ #77 - 07.02.13 :: 16:05:17
89605044440 антон,денис.парни сделают любой бак.сам у них заказывал.аккуратно и красиво.
WWW | MSN | GTalk | Skype/VoIP | MySpace | Facebook | ICQ | YIM | AIM
hasan
Татарстан
Ответ #78 - 07.02.13 :: 18:53:22
Антон-денис37 писал(а) 25.05.10 :: 16:49:11:
А с нержавейки можете?
Суважением Наиль
Crucian
Junior Member
Ответ #79 - 07.02.13 :: 20:58:18
Так уже делали на амеровском Янки АА-1А. А еще в лонжероне из трубы у них тоже был бак.
прапорщик
Я люблю строить самолеты!МЦЕНСК CH-64
Ответ #80 - 08.03.18 :: 16:08:01
Из 30-ти литровой кастрюли выходит бак на 32литра.
Что кривое,то летает.89050461939 СЕРГЕЙ
прапорщик
Ответ #81 - 08.03.18 :: 16:09:56
Не жалейте кастрюли.
прапорщик
Ответ #82 - 08.03.18 :: 16:11:49
А из крышки получаются готовые перегородки.
прапорщик
Ответ #83 - 12.03.18 :: 09:24:46
Вот что получилось.
Гусев С. Н.
Junior Member
г. Шуя, Ивановская область
Ответ #84 - 15.03.18 :: 16:05:40
Что же ты натворил, Сергей? Такая хорошая, красивая кастрюля была. Плачущий
+7-903-888-63-56
www.stepavia.ru
Страниц: 1 2 [3]
