Страниц: 1 ... 526 527 [528] 529 530 ... 532
Бесшатунные двигатели - 2. (Прочитано 1985697 раз)
cloud
Двигателист
Мне нравится этот Форум!
Борисполь Украина
Re: Бесшатунные двигатели - 2.
Ответ #15810 - 10.01.18 :: 18:42:08
Kim писал(а) 10.01.18 :: 17:22:05:
Коленвал с эксцентриками немного иначе ведёт себя, нежели коленвал в кривошипах.
Игорь Михайлович, не понял про коленвал в кривошипах.  Смущённый Как по мне, то одноколенный КВ с эксцентриками в БСМ ничем не отличается от аналогичного в КШМ.
KarnoKul
Ответ #15811 - 10.01.18 :: 18:48:32
cloud писал(а) 10.01.18 :: 18:35:23:
KarnoKul писал(а) 10.01.18 :: 16:12:00:
очень бы просил Владимира Илларионовича - не забыть довести "до ума" (пусть в виртуальном 3D) компоновку бесшатунного двухтактного двигателя с воздушным охлаждением "двухрядный крест" с единым коленвалом.
Странная просьба, вроде бы никому ничего подобного не обещал.  Озадачен
Cloud/  Ответ #15728 - 07.01.18 :: 19:58:55
У меня в голове тоже много чего всякого...
Могу, например, два своих "креста" состыковать и получится 8 цилиндров и двухтактный.
Kim
Санкт-Петербург
Ответ #15812 - 10.01.18 :: 19:03:44
cloud писал(а) 10.01.18 :: 18:42:08:
Именно так.
Но поведение коленвала в кривошипах - иное.
cloud
Двигателист
Борисполь Украина
Ответ #15813 - 10.01.18 :: 19:27:42
Kim писал(а) 10.01.18 :: 19:03:44:
Именно так.
Все равно, не понял ничего. В каких кривошипах? Какое иное?
cloud
Двигателист
Борисполь Украина
Ответ #15814 - 10.01.18 :: 19:29:09
KarnoKul писал(а) 10.01.18 :: 18:48:32:
Конечно, могу. Но не хочу.
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #15815 - 12.01.18 :: 09:10:43
cloud писал(а) 10.01.18 :: 19:27:42:
Именно так.
КВ двигателя с соединительным валом работает совершенно по другой (планетарной) траектории, чем КВ эксцентрикового БСМ....
Последний от КВ обычного КШМотора отличается только меньшим радиусом кривошипа... Улыбка
cloud
Двигателист
Борисполь Украина
Ответ #15816 - 12.01.18 :: 09:21:10
Андрей Миллер писал(а) 12.01.18 :: 09:10:43:
Это известно всем и, даже, мне.  Улыбка
...и передает весь крутящий момент...
Но зачем сферические подшипники?  Озадачен
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #15817 - 12.01.18 :: 10:30:44
cloud писал(а) 12.01.18 :: 09:21:10:
Но Вы успешно это скрываете... Очень довольный
Не знаю мыслей Игоря Михайловича (они у него бывают очень оригинальные) но сферические подшипники я поставил в одном проекте на опорные шейки КВ в расточки кривошипов.
А, И, Костину не понравилось - тяжелые и тд.
Решили остановится на скольжения....
Вот сами кривошипы похоже на шариковых и роликовых и должны стоять. Но без опытной эксплуатации ничего поймешь... Улыбка
cloud
Двигателист
Борисполь Украина
Ответ #15818 - 12.01.18 :: 11:28:51
Андрей Миллер писал(а) 12.01.18 :: 10:30:44:
Хочу скольжение везде!  По башке
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #15819 - 12.01.18 :: 11:33:35
cloud писал(а) 12.01.18 :: 11:28:51:
" И опыт - сын ошибок трудных,
и гений парадоксов друг".. А.С. Пушкин... Улыбка
KarnoKul
Ответ #15820 - 12.01.18 :: 17:41:07
cloud писал(а) 10.01.18 :: 19:29:09:
Согласен - ваше право свободного гордого Человека!!! -
(Так говаривал талантливый Алексей Максимович Горький, которому в этом году исполняется 150 років з дня народження)!
А если не просто "двухрядный крест"?,
а на основе бесшатунного силового механизма преобразования движения "двухрядный крест" - скомпоновать гибридный двигатель на едином коленвале,
состоящий из трех последовательных частей (от воздушного винта):
- электрический стартер/форсажный электродвигатель/генератор (о чем писал в своё время форумчанин "Kim");
- первый ряд "двухрядного креста" - универсальный ДВС с электрическим турбонаддувом и  возможностью перехода от форсажного двухтактного режима к четырехтактному крейсерскому режиму и обратно;
- второй ряд "двухрядного креста" - двигатель с внешним подводом теплоты от выхлопных газов перворядного ДВС с "дожиганием" несгоревших выхлопных СН.
При этом все поршни - двухсторонние. Т.е. будем иметь в этом двигателе при восьми цилиндрах - 16 двухтактных рабочих камер,
что соответствует 32 цилиндровому четырехтактному двигателю с односторонними поршнями!!!
"...Люблю Украину, Байкальские воды, Кавказские горы в снегу ..."  М. Лисянский
Kim
Санкт-Петербург
Ответ #15821 - 12.01.18 :: 18:50:45
KarnoKul писал(а) 12.01.18 :: 17:41:07:
У трижды гимнюка советского союза Сергея Михалкова есть стихотворение про художника, который также наворачивал в картине:
"и мёд, на случай, если медведь придёт..."
"друзья взглянули на пейзаж и прошептали: "Ералаш..."
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #15822 - 12.01.18 :: 19:01:45
За Ваши деньги можем еще сделать степень сжатия 39, 35500 оборотов в минуту и МДО на стенках цилиндра!!!! Лечу
Сосед Николаич
Все великие идеи проходят стадию мечты и бреда.
Ответ #15823 - 12.01.18 :: 19:10:06
Вот Вы великие путаники. Что коленчатый вал (в схеме с парой кривошипов и соединительным валом), что эксцентриковый вал (в схеме с выходным коленвалом) работают одинаково - по планетарной траектории. А вот в первом случае нет физической возможности поставить такой же коленвал, как при использовании эксцентриков, поэтому он разрезан на две части. Со всеми проистекающими отсюда проблемами.
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #15824 - 12.01.18 :: 19:25:57
Сосед Николаич писал(а) 12.01.18 :: 19:10:06:
И вытекающими из них преимуществами IMHO
cloud
Двигателист
Борисполь Украина
Ответ #15825 - 12.01.18 :: 19:28:19
Поздравляю Вас с невероятно изящной идеей!!! Уверен, на ближайшие 15-20 лет Вам есть чем заняться! Можно больше ничего не придумывать, остановитесь. Потому что чем больше идей, тем меньше вероятность их воплощения в реальность.   Ужас
cloud
Двигателист
Борисполь Украина
Ответ #15826 - 12.01.18 :: 19:34:52
С эксцентриковым валом согласен, но в БСМ с одноколенным валом и спаренными эксцентриками - нет.
KarnoKul
Ответ #15827 - 12.01.18 :: 19:46:14
cloud писал(а) 12.01.18 :: 19:28:19:
Спасибо за оценку!
Последую совету.
Ваш практический опыт покорения технических высот - окрыляет!!!
Если придётся обратиться - надеюсь не откажете.
А на предложение Андрея Миллера отвечу словами великого комбинатора:"Бензин ваш — идеи наши!"
KarnoKul
Ответ #15828 - 13.01.18 :: 10:49:14
Kim писал(а) 12.01.18 :: 18:50:45:
В данном случае не "ералаш", а полноценный гибрид.
Сегодня никого не удивить гибридным автомобильным ДВС, маховиком которого является ротор электрического двигателя/стартёра/генератора, осуществляющего не только разгон а/м, но и торможение с рекуперацией энергии движения в аккумулятор.
Так же в научных кругах идёт вовсю обсуждение возможности с помощью двигателя стирлинга (двигателя с внешним подводом теплоты) использовать теплоту отходящую с выхлопными газами и от системы охлаждения автомобильного ДВС для повышения его КПД.
Имеется достаточное количество научных статей на эту тему.
Так что скомпоновать полноценный поршневой гибрид для малой винтокрылой авиации - "сам Бог велел"!
Varan
На Форуме
Владимир
Ответ #15829 - 13.01.18 :: 12:35:15
KarnoKul писал(а) 13.01.18 :: 10:49:14:
гибрид в авиации не нужен это в авто от  движка  в сотню с лишним сил при движении по городу забирают 3-5сил со всеми вытекающими отсюда последствиями, а в авиации движок  работает почти всегда на номинале
KarnoKul
Ответ #15830 - 13.01.18 :: 12:55:13
Varan писал(а) 13.01.18 :: 12:35:15:
Гибрид гибриду рознь!
Полагаю, что гибрид, в котором преимущества одной части позволяют нивелировать недостатки другой, в результате чего общий КПД увеличивается в разы, а соответственно потребление топлива в разы сокращается - наверное, для авиации важнее чем для автомобильного транспорта.
В приложении к бесшатунным силовым механизмам было показано, какие компоновочные преимущества может дать использование бесшатунного "двухрядного креста" при использовании в гибридном двигателе с двухсторонними поршнями.
Varan
На Форуме
Владимир
Ответ #15831 - 13.01.18 :: 14:46:29
так за счет чего кпд то увеличиться, движок самолета и так под нагрузкой работает желательно на режиме с максимальной экономичностью, за счет чего батарейки то заряжать
в авто там экономичность получается за счет того что  двигатель меньшей мощности работает периодически примерно на номинале и заряжает батареи излишком от того что не нужно для движения, а на самолете так не выйдет, поясните
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #15832 - 13.01.18 :: 18:44:07
Varan писал(а) 13.01.18 :: 14:46:29:
За счет снижения высоты и рекуперации энергии.
Выпускаете вентилятор из фюза и вперед... Ужас
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #15833 - 14.01.18 :: 11:32:36
KarnoKul писал(а) 13.01.18 :: 12:55:13:
А где же Ваш любимый Стирлинг?!
Почему его нет в схеме СУ? Печаль
KarnoKul
Ответ #15834 - 14.01.18 :: 12:23:26
Да точно также!
Некоторые "излишки" мощности номинального режима крейсерского движения, и рекуперация при торможении "винтом" - накапливаются в аккумуляторе электрической энергии и могут быть использованы при форсажных  и посадочных режимах.
Только в данном случае "электрическая часть" гибридного двигателя используется не столько для экономичности, сколько для утилитарности и экономичности: можно на борту иметь: отдельный стартер, отдельный мощный генератор, и отдельный мощный форсажный  электродвигатель, каждый из которых имеет свой привод, а можно все это иметь "в одном флаконе" (без привода, а непосредственно на выходном вале) и с на много меньшей массой!
А КПД гибридного двигателя увеличивается за счет преобразования (двигателем с внешним подводом теплоты - второй ряд "двухрядного креста") теплоты отходящих выхлопных газов и теплоты охлаждения цилиндров ДВС (первый ряд "двухрядного креста") в дополнительную механическую энергию, передаваемую воздушному винту.
KarnoKul
Ответ #15835 - 14.01.18 :: 13:03:33
Андрей Миллер писал(а) 14.01.18 :: 11:32:36:
Как следует из известного анекдота:" Врач должен быть не только не брезгливым, но и внимательным!!!"
Вторым рядом "двухрядного креста" предполагается использовать ДВИГАТЕЛЬ С ВНЕШНИМ ПОДВОДОМ ТЕПЛОТЫ (одной из разновидностей являются двигатели Стирлинга), который в поршневом исполнении, возможно, обладает еще одним замечательным свойством значительно повышающим КПД - активная регенерация теплоты сжатия с переносом её из такта сжатия в такт расширения.
Почитайте внимательно полное описание интересного патента РФ:
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2576077&TypeFile=...
Varan
На Форуме
Владимир
Ответ #15836 - 14.01.18 :: 14:31:29
KarnoKul,  что лучше отдельные специализированные устройства или одно универсальное решается в каждом конкретном случае по разному и просто голословные заявления здесь не катят, здесь и технология и экономика и конструкция завязаны и ваши восторги совершенно непонятны- ваши утверждения всего лишь маниловщина потому как за вашими фантазиями ничего конкретного нет
ну а внешний подвод теплоты во второй крест -....тут у меня слов нет одни буквы, помнится я в детстве книжку читал про заводных человечков, которые ездили на машинках и летали на вертолетиках на пружинках, которые они сами и заводили , при этом они заводили и пружинки друг у друга, так вот ваше предложение по внешнему подводу теплоты да еще с рекуперацией в электричество это примерно из той же серии
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #15837 - 14.01.18 :: 14:50:58
KarnoKul писал(а) 14.01.18 :: 12:23:26:
KarnoKul писал(а) 14.01.18 :: 13:03:33:
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2576077&TypeFile=....
Прочитал, не впечатлило.
Слишком сложно и не оправдает ничего, даже прочтение.. Улыбка
Очередное горе от ума...
Использование отходящего тепла давно исследовано. Все что можно реально получить - примерно 10%.
Что совершенно не оправдывает никаких затрат на это... IMHO
KarnoKul
Ответ #15838 - 14.01.18 :: 15:01:38
Varan писал(а) 14.01.18 :: 14:31:29:
Универсальный девайс - стартер-генератор придуман не мной и давно используется в авиации.
В данном случае стартер/генератор/электродвигатель на выходном валу применен в качестве гибридной части к конкретному случаю - бесшатунному механизму "двойной крест"
IMHO
KarnoKul
Ответ #15839 - 14.01.18 :: 15:08:57
Андрей Миллер писал(а) 14.01.18 :: 14:50:58:
Если каждое прочтение даёт понимание на 10%, то для полного понимания - необходимо, вероятно, перечитать раз 10!!!
