Страниц: 1 ... 544 545 [546] 547 548 ... 592
Бесшатунные двигатели - 2. (Прочитано 152297 раз)
Varan
Владимир
Re: Бесшатунные двигатели - 2.
Ответ #16350 - 13.06.18 :: 17:45:55
Не понятен ваш восторг,  на мой взгляд данная установка вообще ничего не позволяет замерить- вначале автор говорит о проведении рабочего процесса в цилиндре- и как отделить на выходе работу сил  трения от работы сил газов в цилиндре?
Если это как то удастся сделать (автор не указывает как), то как отделить трение в паре цилиндр-поршень от общего трения всего механизма,  при использовании механизма в режиме  бесшатунника как отделить трение колец от общего трения в бесшатунном,
сравнивать трение в кшм и бесшатунном механизме  для определения  силы трения поршня  нельзя- механизмы разные и трение в них тоже будет разным
То есть это все ни о чем всего лишь изобретение для галочки, ну надо степени кому то получать вот и имитируют бурную деятельность
Владимир Александрович
Дорогу осилит идущий!
Ответ #16351 - 13.06.18 :: 19:33:26
Varan писал(а) 13.06.18 :: 17:45:55:
        Я разделяю Ваши озабоченности. С испытательными стендами ДВС не работал, поэтому утверждать ничего не буду. Могу предположить как можно было бы сделать разделение. Например, снимаю с поршня кольца и в конфигурации БСМ замеряю момент трения в механизме при различных частотах вращения двигателя от постороннего источника. Затем в этой же конфигурации БСМ делаю то же самое но уже с кольцами на поршне. Далее то же самое в конфигурации КШМ. Наконец в конфигурации БСМ и КШМ с кольцами на поршне, но уже с рабочим процессом с теми же точками по режимам оборотов. После этого обработка данных с учетом холодных замеров и учетом известных сил в подвижных узлах механизма при реализации рабочего процесса. Примерно так. Здесь должна быть хорошо отработана методика увязки всех полученных данных и оценки погрешностей.
     А вообще в данной статье меня больше всего порадовала возможность использования  самого регулируемого механизма. Только автор почему то ничего не сказал о том, что изменение конфигурации КШМ в БСМ и обратно ведет к изменению степени сжатия в цилиндре и рабочего хода поршня, что имеет явно выраженное значение.  Значит надо еще делать изменяемой высоту камеры сгорания и учитывать поправками изменение хода поршня.
Пока я ходить умею, пока дышать я умею,
Пока любить я умею - я буду идти вперед!
Varan
Владимир
Ответ #16352 - 13.06.18 :: 21:10:16
Возникает вопрос- а стенд то такой зачем, то что вы описали можно сделать и на самом двигателе, разницы в ходе поршня  не будет и в том и в другом случае будет 4 радиуса кривошипа, вот что будет так это неуравновешенность механизма при переходе от одной схемы к другой
опять же в описанной вами  методике вы найдете величину потерь в кольцах при холодной прокрутке, при этом нужно крутить с открытым цилиндром,  иначе нагрузка с кольцами и без колец от сжатия газов в цилиндре будет разная, и зачем эта величина нужна- интересно какие потери в кольцах при работе двигателя под нагрузкой, результаты холодной прокрутки малоинформативны
и совершенно непонятно зачем переходить от кшм к бесшатуннику, что это дает- двигатель то для испытаний будет конкретный или тот или другой
поэтому получается что подобный стенд никому кроме авторов и не нужен
Ответ #16353 - 14.06.18 :: 04:58:36
Varan писал(а) 13.06.18 :: 21:10:16:
           Есть еще необходимость в обобщенных исследованиях. Например, на таком стенде можно проводить испытания:
- разных типов и конструкции колец, а также их покрытий,
- разных покрытий поршня,
- разных материалов и покрытий гильзы цилиндров,
- изучение распределения потерь на трение между кольцами и поршнем по режимам работы ДВС,
- т.п.
       Для парирования переменного дисбаланса второго порядка, по-видимому, придется применять отдельный балансирный вал с возможностью изменения радиуса балансирного груза в процессе перерегулировки стенда.
       Стенд - стационарное устройство и его навороченность не критична, если возрастает информативность и нейтрализуется влияние побочных факторов на получаемые результаты.
jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Ответ #16354 - 14.06.18 :: 09:16:53
Величина всех потерь на трение в двигателе давно описана. Есть и методики и стенды и даже стандарты её экспериментального определения. В среднем в 4-тактном двигателе она составляет 10%.
Львиную долю занимает трение колец, обычно не менее 49%.
Потери на трение в КШМ в номинале в среднем составляют 16%.
То есть доблестно боремся
за 1.6% КПД изрядным усложнением конструкции
И далеко не факт что действительно добиваемся успеха.
В то же время потери тепла в охлаждающие жидкости 27.5...32.5%
Потери тепла в выхлопных газах                                 30  ... 38 %
В приведённых ниже 2 цифрах добыть дополнительную энергию и увеличить КПД существенно проще чем придумать некий сверхэффективный преобразователь поступательного во вращательное.
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #16355 - 14.06.18 :: 10:19:40
jbiplane писал(а) 14.06.18 :: 09:16:53:
А кто мешает делать все сразу? Пушкин?
Преобразователь характеризуется не только мех. КПД, Вы зря в него вцепились.
Есть куча других показателей, которые важнее, чем мехКПД....
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #16356 - 14.06.18 :: 10:23:01
То есть доблестно боремся за 1.6% КПД изрядным усложнением конструкции
Я не спрашиваю как Вы получили 1,6%, все равно не расскажете. А вот расчеты например в книге Копцева, которые показывают рост КПД на 9% приведены в этой ветке. Опровергните их пожалуйста.... Очень довольный
Кстати, они были подтверждены как на макете "Дагдизеля", так и на Каспии. Причем речь тут не о мех. КПД... Очень довольный
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #16357 - 14.06.18 :: 10:25:44
Нужен конечно двигатель (отсек) со стендом. И нужны характеристики обоих одинаковых двигателей - КШМ и БСМ.
Можно даже ГБЦ с РП менять на разных блоках для достоверности результатов. Вот тогда это будет научный подход... Улыбка
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #16358 - 14.06.18 :: 10:27:11
Книга Копцева РП малоразмерного дизеля есть в архиве форума...
Все для Вас! Нерешительный
Varan
Владимир
Ответ #16359 - 14.06.18 :: 10:30:44
Владимир Александрович писал(а) 14.06.18 :: 04:58:36:
ну а если не критична то делаете 2 стенда для кшм и бесшатунника если надо оба два, эффективность же специализированного инструментария всегда выше чем универсального
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #16360 - 14.06.18 :: 12:18:08
Конечно, вот:
     Химченко А.В., Улучшение топливной экономичности и снижение токсичности двухтактных бензиновых двигателей на частичных режимах, диссертация, Горловка, 2004, С. 137.
«Результаты опытов показали положительное влияние кинематики поршня бесшатунного двигателя на его индикаторные показатели (Рис. 4.24). Как видно, например, при Nе = 0,8 кВт, n = 3000 об/мин, и ε = 7,7 удельный индикаторный расход топлива ниже на 11% по сравнению с экспериментальным классическим двигателем».
«…можно заключить, что в бесшатунном двигателе по сравнению с классическим ДВС механические потери при одинаковых Nе и ε во всех случаях ниже.»
Давно все описано! IMHO
Сосед Николаич
Все великие идеи проходят стадию мечты и бреда.
Ответ #16361 - 14.06.18 :: 13:51:54
Вы будете удивлены, но в  БШМ трение колец уменьшается - и значительно.
В качестве обоснования предлагаю обратить внимание на износ цилиндра - физический смысл работы трения колец - зафиксированный Баландиным для КШМ и БШМ (при одинаковой ЦПГ)
Varan
Владимир
Ответ #16362 - 14.06.18 :: 13:59:29
Сосед Николаич писал(а) 14.06.18 :: 13:51:54:
Вы будете удивлены
я не буду удивлен, разговор идет не о величине трения в кольцах а стенде который якобы позволяет что то измерить, я всего лишь высказал  свое мнение что это изобретение для галочки и практического смысла не имеет-- это разъяснение специально для вас, так как, на мой взгляд,  у вас наблюдаются проблемы с пониманием смысла обычной русской речи
jbiplane
Красноярск
Ответ #16363 - 14.06.18 :: 14:10:37
Андрей Миллер писал(а) 14.06.18 :: 12:18:08:
Ню ню, продолжайте бредить.
C 2005 по 2011 год в 108000 домашних хозяйств Японии установлены генераторы с механизмом Хонды Exlink.
На сегодня не искал, влом. Ждем ещё пару сотен лет когда потомки Миллера отомстят узкоглазым.
"..an
expansion ratio 1.4 times greater than the compression ratio
.." appears to yield 15% fuel economy improvement and retain Honda reliability - besides only a 43db operating audio level for a home energy system.
Тут понятно за счёт чего достигается экономия. В выхлоп идут газы отдавшие больше энергии самому механизму, малый наклон шатуна полезен, но вторичен.
... EXlink the compression ratio is 12.2:1, which is low enough to avoid the knocking that can occur in a gasoline engine, while the expansion ratio is a high 17.6:1 to enhance thermal efficiency.
Смотрите мультики и глотайте пыль реального прогресса.
Серийные моторы Infinity, Toyota...
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #16364 - 14.06.18 :: 14:33:01
jbiplane писал(а) 14.06.18 :: 14:10:37:
Валерий, Вы и болтуны - мастера переводить разговор на другую тему. Ответить Вам и им нечего. Леша Костенко переводит на Люльку, Вы  - на этот странный мотор с шатуном, а седунов на писающих мальчиков.
Ищите Валерий и обрящете,  Очень довольный
В БСМ, в выхлоп идут газы отдавшие еще больше энергии, так как сам механизм легче и мехКПД его выше! Очень довольный Смех
Сами то что нибудь можете придумать, или чужую глупость повторять нравиться?
« Крайняя редакция: 14.06.18 :: 16:59:22 от Андрей Миллер »
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #16365 - 14.06.18 :: 14:34:54
Не читает это никто, химия всем глаза выела.... Печаль
jbiplane
Красноярск
Ответ #16366 - 14.06.18 :: 14:37:46
Андрей Миллер писал(а) 14.06.18 :: 14:33:01:
в вызлоп
Угу, точно подмечено.
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #16367 - 14.06.18 :: 15:23:48
jbiplane писал(а) 14.06.18 :: 14:37:46:
в вызлоп
То что ВЫ выкладываете неинтересно. Руггер - лжец, а механизм Хонды Exlink однорежимный девайс. Может быть применен только в домохозйствах и никогда на транспорте и автомобилях. Причем они писали об этом сами еще до серийного внедрения.
Да, выпуск освоили, но мне как конструктору за этот мотор было бы стыдно. Даже обычный КШМотор ничем бы этому чуду не уступал бы.
Попил бабла по японски.... IMHO
Сосед Николаич
Ответ #16368 - 14.06.18 :: 15:43:54
Простите, уточнил, что нет необходимости отделять трение колец, т.к. работа колец в КШМ и БШМ существенно различается.
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #16369 - 14.06.18 :: 15:48:30
Андрей Миллер писал(а) 14.06.18 :: 15:23:48:
Крейцкопфный наверняка. Да и Аткинсон у Миллера не выигрывает ничего. Особенно с укороченным впуском.
ИМХУ
CK! 73!
Алексей Костенко (А.Г.К)
Ответ #16370 - 14.06.18 :: 16:10:43
В БСМ, в вызлоп
Правильное определение Смех Именно туда они идут.
"Странные механизмы", по твоему определению, называются траверсными. Предназначены для автоматического изменения степени сжатия в процессе работы. Данными двигателями занимаются практически все двигателисты Мира работающие на автомобильную промышленность. Они наверное идиоты, не знают о "великом БСМном Гуру" Миллере Андрее. Я тебя не собираюсь ни в чём переубеждать, БСМ твой личный выбор, твоя любовь, а любовь штука иррациональная, логическому объяснению не поддаётся. Нравится, делай. Пореже вспоминай меня в суе, недостоин я внимания твоего. Забудь про меня, Седунова и других твоих оппонентов. Иди вперёд к своей великой цели с улыбкой на лице и с гордостью за свои великие свершения. Желаю творческих успехов и счастья в личной жизни.
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #16371 - 14.06.18 :: 16:24:47
Алексей Костенко (А.Г.К) писал(а) 14.06.18 :: 16:10:43:
Мне тут попадалась статья ребят из НАМИ, если не путаю, они как раз рассматривали там траверсный механизм изменения СС. В выводах говорилось о необходимости снижения потерь на трение до уровня обыкновенного КШМ, иначе смысла нет. Т.е. в траверсном механизме, по крайней мере НАМИшном, мех.потери выше. Попробую статью поискать.
ЗЫ. Вот что-то нашёл:
Цитата:
...В России работы по созданию двигателя с регулируемой степенью сжатия с использованием траверсного силового механизма проводятся в НАМИ, где получена работоспособная конструкция такого двигателя [2]. В таком механизме применяются дополнительные детали движения, что ведет к увеличению количества узлов трения и массы двигателя в целом. Потери на трение в экспериментальном двигателе НАМИ VE111.1 превышают на 32 % потери в базовом двигателе M111. Для возможности применения траверсного механизма в серийных двигателях необходимо довести удельные показатели массы и механических потерь до уровня современных двигателей с КШМ традиционной конструкции. Так, в двигателе НАМИ VE111.2 при снижении потерь в траверсном подшипнике коленвала на 14 % общие потери трения снизились на 8 %...
Отсюда: http://мосполитех.рф/science/autotr2009/scientific/article/s02/s02_20.pdf
CK! 73!
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #16372 - 14.06.18 :: 16:52:45
Леша, это Твои мозги штука иррациональная. Улыбка
Я привел Валерию ссылку на выполненные на Твоей родине НИОКР по сравнению двух одинаковых двигателей с КШМ и ККМ.
ККМ - кривошипно - кулисный механизм - тоже бесшатунный, но на порядок хуже БСМ типа Баландина.
У Тебя есть что сказать по этому вопросу?
Валерию нечего ... Очень довольный
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #16373 - 14.06.18 :: 16:57:15
JohnDoe писал(а) 14.06.18 :: 16:24:47:
Вот именно! Мехпотери в таких ДВС зашкаливают. Кроме веса, там же еще есть силовая гидравлика. Если двигатель постоянно работает на одном режиме - это терпимо, но если начинаются переходные режимы..
В общем горе от ума, если бы существовал бы СССР, то я бы подумал, что это реальный развод нашей страны на бесполезные потраченные деньги.... Улыбка
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #16374 - 14.06.18 :: 17:02:25
Валерий, надо не ждать, а осваивать серийное производство. Выпустите хотя бы 18 000 штук 2Д200! Тогда Вы будете иметь право хоть что то говорить на эту тему.. IMHO
Ответ #16375 - 14.06.18 :: 17:40:02
Искать не нужно. Кому интересна данная тематика тот может заказать через "Озон" себе книгу Г.Г. Тер-Мкртичьян "Управление движением поршней в двигателях внутреннего сгорания" Москва Металлургиздат 2011.
Есть более ранняя литература по этой тематики но она в электронном виде. Этим занимается НАМИ.
Ответ #16376 - 14.06.18 :: 17:42:56
Андрей Миллер писал(а) 14.06.18 :: 16:52:45:
Неужели в Челябинской области Донецк с Харьковом уже? Вот Путин, вот гегемонист и узурпатор. Живём и ничегошеньки не знаем.  Смех
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #16377 - 14.06.18 :: 19:54:11
Алексей Костенко (А.Г.К) писал(а) 14.06.18 :: 17:42:56:
Валерию нечего ...
Очень довольный
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #16378 - 14.06.18 :: 19:55:13
Алексей Костенко (А.Г.К) писал(а) 14.06.18 :: 17:40:02:
Леша, Твоя доля в продажах какая? Очень довольный
Ответ #16379 - 15.06.18 :: 05:08:19
Андрей Миллер писал(а) 14.06.18 :: 19:55:13:
Миллер, зависть плохая штука! Я всё забираю себе. Очень довольный
« Крайняя редакция: 15.06.18 :: 08:59:38 от Алексей Костенко (А.Г.К) »
